永磁直流力矩电机的工作原理
发布者:心若澄明最新更新时间:2023-04-23 来源: elecfans关键字:电动机  类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
永磁直流力矩电机是一种常见的电动机类型,它利用永磁体产生的磁场和电流在磁场中的相互作用,产生机械运动。其工作原理如下:
磁场产生:在永磁直流力矩电机中,通常使用强度较高的永磁体来产生磁场。永磁体会在其表面产生一个磁场,磁场的极性取决于永磁体的性质。磁场通常被称为定磁场。
电流产生:为了在磁场中产生运动,需要在电机的绕组中通过电流。当电流通过电机绕组时,它会在绕组内产生一个磁场,被称为转磁场。
磁场相互作用:当转子中的导体进入定子磁场中时,由于转子和定子中的磁场不同,导体中的电流将产生一个力矩,将转子带动旋转。此时,由于导体不断进入和退出定子磁场,转子将不断旋转,将电能转化为机械能。
直流力矩电机的工作原理与普通直流电动机相同,不同之处在于其结构。为了在一定体积和电枢电压下产生大的转矩和低的转速,直流力矩电机一般做成扁平式结构,电枢长度与直径之比一般为0.2左右,极对数较多。为了减小转矩和转速的波动,选用较多的槽数和换向片数,通常采用永磁体产生磁场。
如下图1所示为永磁式直流力矩电机的结构。定子是有软磁材料制成的带槽的圆环,在槽中嵌入永磁体。转子铁心通常用硅钢片叠成,槽中嵌入电枢绕组,电枢绕组为单波绕组。槽楔由铜板制成,兼作换向片,槽楔两端伸出槽外,一端作为电枢绕组接线用,另一端排列成环形换向器。转子的所有部件用高温环氧树脂浇铸成整体。
图1:永磁式直流力矩电机结构图
直流电机中,若两台电机的电枢体积相同,它们的电枢直径分别为D1和D2,电枢长度分别为L1和L2,假设它们的极对数P、极弧系数ap、槽数、并联支路数a、电枢电流Ia和气隙磁通密度Bδ均相同,槽面积与电枢直径的二次方成正比,每槽导体数也与电枢直径的二次方成正比,则它们产生的电磁转矩之比为:
可以看出,在上述前提下,电磁转矩与电枢直径成正比,这就是直流力矩电机转矩大的原因。
需要注意的是,在永磁直流力矩电机中,定子和转子的位置通常是可逆的。也就是说,定子和转子的角色可以相互交换。在不同的应用中,可以根据具体的需求来设计和使用永磁直流力矩电机。此外,永磁直流力矩电机也可以通过调整电流和磁场的强度来实现调速,并且具有高效、可靠、易于控制等优点,因此得到了广泛应用。
关键字:电动机  类型 引用地址:永磁直流力矩电机的工作原理
上一篇:变频电机调速方法 变频电机节能标准和原理分析
下一篇:三相感应电动机的主要结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 17:02
三相异步电动机电机启动常见故障
  一、引言   建滔集团共有生产用电机10000余台,遍及集团公司生产装置的各个角落,在生产过程中发挥着极其重要的作用。但由于大部分电机使用年限较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上升趋势,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做一简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员有所帮助。   二、电机绕组局部烧毁的原因及对策   1.由于电机本身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,从而导致电机绕组局部烧坏。   相应对策:①
[嵌入式]
采用LabVIEW和TCP/IP协议实现电动机性能虚拟仪器测试系统的设计
将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能并测试领域,可充分发挥虚拟仪器技术开发效率高、灵活性和兼容性强以及可重用度高的特点。设计并实现了多路并行电动机的在线测试系统;使用PID控制算法控制定标参量,通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对测试系统的远程操控。 随着计算机技术的飞速发展,计算机辅助测试(CAT)系统在电机行业得到了普及。现代虚拟仪器技术引入电动机测试领域后,通过虚拟仪器应用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,实现了传统仪器功能的软件化与模块化,从而达到了自动测试与分析的目的,大大缩短了系统开发周期,降低了系统开发成本。 本文设计的电动机性能虚拟仪器测试系统采用Na—tional Instrumen
[测试测量]
采用LabVIEW和TCP/IP协议实现<font color='red'>电动机</font>性能虚拟仪器测试系统的设计
LED产品封装结构类型
自上世纪九十年代以来,LED芯片及材料制作技术的研发取得多项突破,透明衬底梯形结构、纹理表面结构、芯片倒装结构,商品化的超高亮度(1cd以上)红、橙、黄、绿、蓝的LED产品相继问市,2000年开始在低、中光通量的特殊照明中获得应用。led的上、中游产业受到前所未有的重视,进一步推动下游的封装技术及产业发展,采用不同封装结构形式与尺寸,不同发光颜色的管芯及其双色、或三色组合方式,可生产出多种系列,品种、规格的产品。 LED产品封装结构的类型,也有根据发光颜色、芯片材料、发光亮度、尺寸大小等情况特征来分类的。单个管芯一般构成点光源,多个管芯组装一般可构成面光源和线光源,作信息、状态指示及显示用,发光显示器也是用多个管芯,通过
[电源管理]
STM32学习之:stm32中C语言的数据类型
在编程过程中,不同的CPU,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在计算中可能会出现不确定的错误。 (一)C语言中的种类数据 整型:int short long 实型:float double STM32中的数据类型非常的多,常用的变量,文件中的定义如下: /* exact-width signed integer types */ typedef signed char int8_t; typedef signed short int int16_t; typedef signed int int32_t; typedef signed
[单片机]
基于ARM微处理器LPC2132的智能电动机保护器设计
1 引 言 随着电动机控制中心(MCC)技术的发展,模块化的智能电动机保护器得到了越来越广泛的应用,同时也对电动机保护提出了更高的要求。针对电气监控系统自动化程度越来越高的发展趋势,用低压智能电动机保护控制器作为发电厂低压电动机的保护和测控,是提高电气监控系统运行维护水平的重要手段。 目前传统的8/16位的单片机仍然广泛应用于电气保护中,但是他们仅仅具有基本的测量控制功能,在人机界面、数据查询、监控处理能力比较有限,大部分缺少网络通信功能。在实现自动在线监测领域中,ARM芯片在多目标采集,多层次监测和网络化等方面具有强大的优势。由于LPC2132属于ARM7系列处理器,能对多个采样点进行同时测量,具有强大的数据处
[单片机]
基于ARM微处理器LPC2132的智能<font color='red'>电动机</font>保护器设计
如何用万用表判别电动机好坏
用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机,一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。 二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是; 1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻 2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。 3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有
[测试测量]
LabVIEW的数据类型转换子选板
  转换子选板如图1所示,其中的节点用来进行不同数值类型之间的转换,如不同表示法精度之间的转换、与布尔量之间的转换、单位转换等。   图1 数值转换子选板   数值转换选板中节点的功能如表1所示。   表1 转换子选板的节点及其功能
[测试测量]
LabVIEW的数据<font color='red'>类型</font>转换子选板
太阳能电池复合机理类型分析
太阳能电池的转换效率也会因为电子-空穴对在被有效利用之前复合而降低。适当波长的光照射在半导体上会产生电子-空穴对。因此,光照射时材料的载流子浓度将超过无光照时的值。如果切断光源,则载流子浓度就衰减到它们平衡时的值。这个衰减过程通称为复合过程。下面介绍几种不同的复合机理。 (1)辐射复合 辐射复合就是光吸收过程的逆过程,电子从高能态返回到较低能态,同时释放光能。这种复合方式在半导体雷射器和发光二极管中适用,但是对矽太阳能电池来说并不显著。 (2)俄歇复合 俄歇复合就是碰撞电离效应的逆过程。电子和空穴复合释放出多余的能量,这些多余的能量被另一个电子吸收,随后,这个吸收了多余能量的电子弛豫返回原先的能态并释放出声子。俄歇复合在掺
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
