求一种车载10GBASE-T1以太网智能测试解决方案
发布者:快乐舞蹈最新更新时间:2024-03-12 来源: elecfans关键字:车载  以太网  智能测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高速车载网络越来越依赖带宽高达10 Gbit/s的万兆以太网通信,然而高带宽网络必将测试系统的性能推向极限。如何通过现有的软硬件测试工具来克服这一挑战?本文将为您介绍实现方案。
现如今,车载平台上的车载高性能计算控制器HPC、ADAS传感器和信息娱乐系统等需要进行实时的大量数据交互,100BASE-T1或1000BASE-T1的车载以太网已无法满足车载网络通信所需的带宽。基于IEEE 802.3ch规范的万兆以太网10G-T1,具有高达10 Gbit/s的传输速率,将在高速网络数据传输方面发挥越来越重要的作用,比如用于传输高分辨率的传感器及摄像头信号,以及高性能骨干网通信。
01
典型Ethernet测试环境
无论是分析、仿真、测试或记录车载以太网通信都需要对网络进行物理访问。然而,由于带宽达到万兆范围,网络接口硬件到PC的上行链路很快达到其技术极限。如何使用测试PC的标准接口进行有效地万兆数据测试,并实现特定的仿真和分析需求,需要精心设计测试系统框架。
典型Ethernet测试任务:
车载以太网通信“剩余”总线仿真
支持各通信层数据的激励和错误状态注入
记录通信网络上的所有数据流量
图 1 车载网络拓扑示例
图1是车载网络拓扑示例系统,由多个带有交换机和基于100BASE-T1或1000BASE-T1以太网连接的ECU组成。每个ECU都会发送大量数据,这些数据通过网络传输并由交换机聚合和转发,这将导致上行链路负载较高。在此示例中,数据速率总计超过2.5 Gbit/s,已超过PC的USB 2.0或1000BASE-T接口带宽。
可以使用更高带宽的PC接口,例如USB 3.0或10GBASE-T来解决问题。但此时若网络拓扑中的传感器(SENL和SENR)替换为可通过更高速率发送高分辨率的感知数据,将导致USB 3.0或10GBASE-T接口也达到传输瓶颈。因此需要根据应用场景和通信速率搭建可扩展测试系统,方便有效地扩展从网络接口硬件到PC的数据传输。
02
Ethernet测试系统需求
构建测试系统时,须分层考虑整体测试框架,明确系统对多网络接口的要求。测试系统关键点:
网络硬件接口卡可以互连并方便扩展端口数量
时间同步的即插即用通信接口卡,确保所有端口数据采集的时间基准一致
采集的数据可并行分配传输到不同的上位机系统
集成实时硬件过滤器,按需筛选所需数据
实际的车载以太网分析和测试,首先需要审视系统网络本身。在图1网络拓扑中有7条通信链路,其中HP2 ECU是具有最高数据速率的“热点”。网络硬件接口卡是网络系统和测试工具之间的纽带。除按需选择通道数量和支持的PHY技术外,也要同时考虑不同硬件接口卡的组合,以及数据记录形式,比如通过PC或数据记录仪。这对硬件接口卡有很多要求,无论基于被测网络还是测试上位机,其接口必须足够灵活,以满足所有要求并有效地解决实际的测试任务。
03
典型Ethernet测试环境
图2 基于多硬件接口卡、数据记录仪和测试上位机的可扩展测试方案
图2给出了上述车载网络拓扑示例的测试解决方案,网络中的每个链路都通过对应Uplink将数据传输到测试PC或数据记录仪。在此示例中,1000BASE-T1链路通过网络硬件接口卡以3.2 Gbit/s转发到数据记录仪(如VP7500),采集记录数据的同时可以并行地将测试数据转发到其他网络链路中。
图3 满足2.5G/5G/10G-T1的可扩展测试系统方案
若图1系统中的传感器替换为发送数千兆数据的传感器,则必须以不同的方式扩展配置(如图3)。使用多个支持MultiGBASE-T1 PHY技术的以太网接口卡和记录仪,使得记录总线数据的同时,可以使用PC端的CANoe进行网络仿真。由于此类网络中的数据流量无法准确估计,因此从上行链路到记录仪尽可能满足最高的通信速率,以避免数据丢失。示例系统中的数据高达6.4Gbit/s,若上行链路的带宽不够,则需要添加第二条上行链路。此测试系统构建的核心是考虑如何根据实际需求扩展网络通道,并有效分配到不同硬件上,同时使用数据过滤机制进行分类并将其分配给特定的上行链路,比如使用数据帧的特定字段或通信协议来过滤触发,将相关数据转发到对应的Uplink接口。这样避免数据重复存储,提高系统的运行效率。
04
测试系统中的车载以太网总线仿真
基于车载万兆以太网的剩余总线仿真测试,可以模拟车辆总线上所有信号交互,或者激励特定测试工况的需求。在上面的示例中,如果要测试Layer2交换机和HP2节点的PDU数据流,均可使用CANoe作为仿真和测试工具来实现整个网络系统的仿真,或者发送特定PDU数据帧进行专项内容的综合测试。若系统通信使用AUTOSAR规范的ARXML数据库,则可快速实现仿真且可详细观测各层数据流。然而,大带宽多通道的剩余总线仿真要求高性能处理器环境,如果单个测试PC无法满足性能需求,则可采用分布式仿真方案,即将总线仿真分布在多台PC上。CANoe提供“MultiCANoe”功能来满足此应用场景。
图4 Multi-CANoe分布式测试系统
05
Ethernet系统的Re-HiL/Replay测试
图5 Ethernet回灌测试示例
针对ADAS系统的回灌测试是用于验证被测系统重要的测试手段。如图1网络系统中的大量传感器数据,在实际总线仿真方面几乎很少涉及控制类数据仿真,因此为了降低系统复杂性,可以直接使用实际记录的传感器数据进行回放测试。
06
Ethernet数据验证采用在线还是离线?
最后,还必须考虑测试结果的分析类型:是否必须在线完成还是可以采用离线分析?最终决定会对整个测试过程影响较大。通常通过CANoe软件工具对结果进行在线验证,可以立即获得测试结果,并且不需要大量的数据存储。然而,对于交换机等车载以太网验证,离线验证也是重要手段。此时利用存储数据,并结合必要的剩余总线仿真,来搭建离线测试系统。
07
CANoe Option Ethernet和10G-T1S
汽车行业面临着车载网络不断增长的通信速率挑战,其中高达10Gbit/s万兆以太网对于高速数据传输变得越来越重要。策略性地分割测试任务,并采用可扩展性测试系统架构可以满足高速网络的数据采集、分析、仿真和测试。Vector为用户提供多种型号接口卡,满足不同车载以太网速率(10BASE-T1S,100BASE-T1,1000BASE-T1,2.5/5/10G BASE-T1)及其他总线的集成测试环境。CANoe Option Ethernet为Ethernet通信的ECU提供仿真、开发、测试和诊断功能,提供数据库创建、加/解密Ethernet通信、可视化的分层分析,基于内嵌的测试和仿真API可通过CAPL、C#和Python实现复杂测试场景的开发。VN5650可选配1~3个万兆Ethernet的PHY,每个PHY提供2个万兆Port,线缆提供散线、H-MTD Zj和H-MTD Zp三类可选。
关键字:车载  以太网  智能测试 引用地址:求一种车载10GBASE-T1以太网智能测试解决方案
上一篇:用于电动汽车锂离子电池组的先进过温检测解决方案
下一篇:汽车线束制造中的工艺防错设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:18
重大突破!中国首个ASASERDES芯片进入量产状态,赋能车载视频数据传输
又一国产芯片取得了重大突破。 近日,《高工智能汽车》了解到,景略半导体经过多年的技术积累和自主IP沉淀,其研发的用于车载摄像模组高速视频图像传输SERDES芯片已取得了阶段性进展,通过了多家头部客户测试验证,产品已进入量产准备。 据了解,景略半导体SERDES芯片计划于2024年面向全球市场提供基于国际汽车SERDES联盟(Automotive SERDES Alliance)制定的ASA协议的车载高速SERDES产品。值得注意的是,这是中国首家基于ASA协议的SERDES产品。 众所周知,随着ADAS技术迭代及未来高阶自动驾驶发展,汽车安装的车载传感器(摄像头,毫米波雷达和激光雷达等传感器模组)和车载显示屏数量
[汽车电子]
全面分析车载以太网技术及其标准化
    随着汽车电子的日益复杂化、联网化和宽带化,车载以太网顺应此发展趋势在车内具有广阔的发展空间。本文对车载以太网技术,包括其起源、定义、发展趋势、主要技术以及其标准化的概况进行了全面的分析和介绍。   1.引言   以太网作为一种局域网(LAN)技术自1973年发明以来,已经历40多年的发展历程,成为当前应用最为普遍的局域网技术。以太网主要由IEEE 802.3工作组负责标准化,以太网从最初支持10Mbit/s的吞吐量开始,经过不断的发展,支持快速以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1Gbit/s)、万兆以太网(10Gbit/s)及100Gbit/s。同时,为了适应应用的多样化,以太网速率打破了以10倍为一级来提升的
[汽车电子]
意法半导体推出车载信息服务专用处理器
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)为车载信息服务及联网应用推出新系列专用处理器:Telemaco2。专为车载系统(in-car system)设计的汽车级微控制器,拥有可扩展,尺寸精巧及可支持Linux平台等特性,将大幅提升汽车的安全性、乘坐舒适性及燃油能效。基于Telemaco2的车载信息通信解决方案可用于交通事故自动紧急呼叫系统、汽车对云端(car-to-cloud)连接、远程诊断及路网拓扑(road-topology)数据处理。 市场预计未来不论在私家车、商用车、或公交车等各类车辆上,车载信息服务(及应用)都将变得日益重要。世界各国的公路交通政策法规强化了这种趋势,例如欧
[汽车电子]
思博伦推出用于验证车载网络Multibus技术的通用测试平台Spirent Automotive ComTT
新平台简化了汽车以太网和传统车载网络的验证 联网汽车和汽车以太网测试解决方案的领先供应商 思博伦通信公司 (LSE:SPT)今天宣布,推出用于验证车载网络Multibus技术的第一个通用测试平台Spirent Automotive ComTT。 虽然全球汽车OEM厂商正在采用汽车以太网这种网络技术,但传统技术如控制器局域网(CAN)、具有灵活数据速率的CAN (CAN FD)和本地互连网络(LIN)在未来数年仍将继续使用。这些不同技术的混合为设计工程师带来了多种新的挑战,但思博伦新的通用平台可以对汽车以太网和传统车载网络进行严格的一致性和性能测试,从而帮助应对这些挑战。 汽车以太网需要复杂的新式验证方法,包括应用层功能以及与
[汽车电子]
思博伦推出用于验证<font color='red'>车载</font>网络Multibus技术的通用<font color='red'>测试</font>平台Spirent Automotive ComTT
一种移动介质的新型车载影音系统
1 工作原理 当今互联网上的影像资源80%以上都是以RMVB格式进行下载的,歌曲则以MP3、WMA格式为主,图片以JPG为主。通过移动介质对上述影音资源进行海量存储,形成一个“家庭影院”。然后通过 USB 或SD/MMC/MS接口插入本系统中,系统可以通过按键或 触摸屏 在AM/FM收音功能、影音功能和系统设置之间进行切换。在选择收音功能后,AM/FM收音模块开始工作,通过主微处理器对其进行控制,具有电台频道切换、自动搜台、半自动搜台等功能;在选择影音功能后,可以将存储影音文件的SD/MMC/MS卡、U盘或USB移动硬盘插入系统内,通过微处理器USB HOST对移动介质内文件进行读取,文件可以支持FAT/FAT32/NTFS等格
[嵌入式]
关于自动驾驶测试你了解多少?国内智能网联封闭测试场情况分析
智能网联封闭测试 场应具备全覆盖、低延时的路侧通信设备,支持 LTE-V2X、5G、Wi-Fi 等协议。可进行三个级别测试:L1 和 L2 级自动驾驶的 ADAS 系统测试;L3 及以上等级自动驾驶的测试;车车通信, 车路协同 系统和装备的测试。 全国目前约有 50 个封闭测试场(已建成和待建设),其中 30 个具备智能网联汽车测试能力。交通部认定北京通州、重庆车检院、西安长安大学三个智能网联封闭测试场;工信部和交通部联合认定江苏泰兴、上海临港、湖北襄阳三个智能网联封闭测试场。 智能网联封闭测试场建设依然面临诸多挑战:①建设标准不统一,场景差异大;②建设协同性差,数据难共享;③建设成本高,运营收益不佳;④缺乏创新商业
[汽车电子]
关于自动驾驶<font color='red'>测试</font>你了解多少?国内<font color='red'>智能</font>网联封闭<font color='red'>测试</font>场情况分析
SiC如何推动车载充电技术向800V迈进?
虽然“续航焦虑”一直存在,但混合动力、纯电动等各种形式的电动汽车(EV)正被越来越多的人所接受。汽车制造商继续努力提高电动汽车的行驶里程并缩短充电时间,以克服这个影响采用率的重要障碍。电动汽车的易用性和便利性受到充电方式的显著影响。由于高功率充电站数量有限,相当一部分车主仍然需要依赖车载充电器(OBC)来为电动汽车充电。为了提高车载充电器的性能,汽车制造商正在探索采用碳化硅(SiC)等新技术。这篇技术文章将探讨车载充电器的重要性,以及半导体开关技术进步如何推动车载充电器的性能提升到全新水平。 如今市场上有多种使用不同推进系统的汽车,包括仅由内燃机(ICE)提供动力的汽车、结合使用内燃机和电力系统的混合动力汽车(xHEV)和纯电
[汽车电子]
推进多千兆以太网技术,Marvell完成对Aquantia的收购
Marvell宣布已完成对Aquantia公司的收购。Aquantia是多千兆网络技术领域的先锋,如今该项技术作为高速网络的基础,已广泛地应用于多个领域,从企业园区至自动驾驶汽车等。收购完成后,Marvell的网络平台将由行业领先的PHY、交换机和处理器形成强劲组合,助力客户的系统实现每秒MB到每秒TB的飞跃。 “对Aquantia公司的收购,让我们拥有了高度创新的网络解决方案,以及大批优秀的工程技术人才,从而可组建出行业领先的混合信号设计团队,这个团队的执行力在行业内获得了高度认可。”Marvell公司总裁兼首席执行官Matt Murphy表示,“我们现在能够更好地抓住市场机会,以拓展我们的企业、数据中心和汽车客户。特别是,Ma
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
