索尼开发出新方式裸眼3D液晶,利用导光板和LED形成视差隔栅
发布者:uioo9158最新更新时间:2011-05-23 来源: 技术在线关键字:索尼  裸眼  3D液晶  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  索尼开发出可裸眼观看三维(3D)影像的24英寸和10英寸液晶显示器,并在正于美国洛杉矶举行的全球最大规模显示器学会“49th SID International Symposium, Seminar & Exhibition(Display Week 2011)”(SID 2011)上公开了详细内容(演讲序号:34.5L)。索尼曾在2011年1月的“International CES”上公开过支持裸眼3D的液晶显示器,但此次采用了“不同于上次展示品的新3D显示方式”(索尼)。
  此次采用了在液晶面板和普通二维(2D)影像显示用背照灯之间,追加3D影像显示用背照灯的构造。通过点亮2种背照灯中的一种,在3D显示和2D显示之间实现切换。
  据索尼介绍,作为3D影像显示用背照灯所追加的部件,只有导光板及其边缘配置的LED。在该导光板上以相等间隔、沿显示器水平方向形成了用来向外部发射光线的散射图案。来自LED光源的光线只从这些散射图案被照射到面板背面,因此可形成与采用“视差隔栅”控制光线相同的效果。通过使左眼和右眼分别看到不同的影像,实现了3D显示。另外,关于散射图案的形成方法,索尼表示“无可奉告”。
  此次的24英寸产品以300cd/m2的显示器为基础开发。据索尼介绍,该显示器的视点数为6个,距离显示器表面80~160cm处是观赏3D影像的最佳位置。3D显示时,像素为960×360,亮度为86.1cd/m2。采用视差隔栅方式的普通24英寸裸眼3D显示器试制品的亮度为44.4cd/m2,“新技术可将亮度降幅控制在1/2左右”(索尼)。2D显示时像素为1920×1080,亮度为192cd/m2。虽然追加了3D影像显示用背照灯,但2D显示时的视角特性等并没有降低。另外,索尼在发布会后的开发人员见面会上还公开了10英寸产品。
  此次的技术,可用于4英寸~30英寸左右的显示器。关于实用化时间,索尼表示“将以数年后实用化为目标推进开发”。
24英寸试制品
2D显示的演示(摄于SID 2011开发人员见面会)
3D显示的演示(摄于SID 2011开发人员见面会)
关键字:索尼  裸眼  3D液晶  原理 引用地址:索尼开发出新方式裸眼3D液晶,利用导光板和LED形成视差隔栅
上一篇:联发科技受电视巨头青睐,3D电视单芯片获采用
下一篇:NHK和夏普开发出支持超高清的85英寸液晶显示器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:29
电桥测试仪测量原理_电桥测试仪使用方法
  LCR测试仪,L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz),C:电容(Capacitor),R:电阻(Resistance),LCR数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器。   随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、数字电桥、LCR Meter等等。      电桥测试仪测量原理   Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输
[测试测量]
电桥测试仪测量<font color='red'>原理</font>_电桥测试仪使用方法
单稳态启动电路原理
单稳态启动电路 原理图
[电源管理]
单稳态启动电路<font color='red'>原理</font>图
简单的1KV驱动电路设计原理
近来高压驱动器颇受人们关注,因为这类驱动器在驱动压电元件和光电元件方面起着重要作用。图 1示出了一种简单廉价的 1kV 驱动器。该电路使用了脱机电流型控制技术以及一种回扫开关电源设计。IC1 (UC3844)为主要控制元件,其开关频率为 100 kHz。该IC 提供频率调制以降低轻载或无载状况下的开关频率。从误差放大器输出端取得的反馈电压用作负载状况指示信号。一旦反馈电压低于省电模式阈值电压,则开关频率就开始下降。   所有的功率损耗都与开关频率成正比。这些损耗包括晶体管的开关损耗、变压器和电感的磁芯损耗以及缓冲器的功率损耗。PWM 控制器 IC 的频率调制可以降低轻载和无载状况下电源的功率损耗。但频率调制对正常负载或大负载情况下
[电源管理]
简单的1KV驱动电路设计<font color='red'>原理</font>
mini2440开发板一线触摸原理
结论:mini2440开发板的一线触摸其实只是一个模拟串口通信而已。 1.通过看查看mini2440开发板的LCD驱动板的原理图,我们可以发现驱动板上是用了一颗单片机来检测电阻屏。然后单片机引出两条线来和S3C2440连接到一起。这条件线就是S3C2440获取触摸数据的通信线。 2.通过跟读mini2440_1wire_host.c中有关触摸屏的操作代码。从代码中我们可以发现,mini2440一线触摸驱动代码里面使用了两个定时器来和触摸屏驱动板上的单片机通信。而且是使用串口通信。 首先两个定时器是:一个内核定时器,一个硬件定时器timer3。这两个定时器各有分工。内核定时器中断周期为20MS。即每间隔20MS会启动一次
[单片机]
吃透PLC控制原理的4个基本控制电路设计
实例1 单输出自锁控制电路 启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。 实例2 多输出自锁控制电路(置位、复位) 多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法,可用置位、复位指令 实例3 单向顺序启停控制电路 1. 单向顺序启动控制电路是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,生产过程中的各个执行机构自动有序动作。只有 Q0.0 启动后,Q0.1 方可启动,Q0.2 必须在 Q0.1 启动完成后才可以启动。 2. 单向顺序停止控制电路就是要求按一定顺序停止已经执行的各机构。只有 Q0.2被停止后才可以停止 Q0.1,若想停止 Q0
[嵌入式]
吃透PLC控制<font color='red'>原理</font>的4个基本控制电路设计
确定8月 索尼Z系列可升级安卓5.1
    最近,关于索尼智能手机的消息频出,而其中索尼Xperia Z系列机型的系统升级消息更是高居榜首。日前外媒在澳大利亚最大的电信公司Telstra官网上再次发现了多款索尼设备的Android 5.1更新信息。   近日,外媒在澳大利亚最大的电信公司(Telstra)上发现了多款索尼设备的Android 5.1更新信息。同时,根据Telstra所提供的软件升级路线图可知,索尼Xperia Z、Z1和Z1 Compact预计将于今年8月10日升级至安卓5.1操作系统。 Telstra软件升级路线图   不仅如此,Telstra所提供的软件升级路线图还显示,就在刚刚过去的5月1日,上述索尼的三款机型(索尼Xperia Z
[手机便携]
移动机器人与ROS操作系统原理与应用
认识移动 本篇内容将帮助大家认识移动机器人与其开发中的重要框架——机器人。 首先我们先介绍一种在我们身边最为常见的移动机器人——扫地机器人。 扫地机器人作为目前出货量最大的一种移动机器人类型,已成为一种比较常见的家用电器,相信大家在生活当中也一定见到过。 目前中高端的扫地机器人已经装备了激光雷达、相机、超声波、等多种,集成SLAM、路径规划、多传感器融合等众多,确保在家庭复杂的环境中依然可以高效的完成扫地、拖地等功能。 这样一个小小的扫地机器人,就是一个典型的移动机器人系统,我们将从这里展开,正式开始移动机器人原理与应用的学习。 1.1.1 移动机器人发展现状 机器人
[机器人]
浅谈集成稳压器调整率参数的测量原理和方法
集成稳压器按引出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、三端可调式、多端可调式及单片开关式等几种。   一、 集成稳压器调整率参数的测量原理和方法   集成稳压器 (以下简称稳压器) 是电子设备普遍使用的器件,调整率参数则是反映集成稳压器性能的主要和关键参数,主要有电压调整率、电流调整率和功率调整率 (热调整率)。调整率参数的测量原理见图1。   电压调整率参数 SV 的定义为 :   当输出电流 IL 和环境温度 Ta 保持不变时,由于输入电压 VI 变化所引起的输出电压 VO 的相对变化量。   电流调整率 (负载调整率) 的定义为 :   当输入电压 VO 和环境温度 Ta 保持不变时,由于输出电流 IL 变化
[测试测量]
浅谈集成稳压器调整率参数的测量<font color='red'>原理</font>和方法
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
