除了高分辨率 到底怎样才称得上是好屏幕
发布者:自由思想最新更新时间:2015-08-11 关键字:除了  分辨率  到底  称得上 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在最近的一加手机发布会上,刘作虎在介绍一加2屏幕的同时,似乎又趁机黑了部分友商。他在发布会上表示,目前不少厂商在屏幕上单一追求配置参数来吸 引用户,而大多数手机屏幕无法做到真正通透实用的标准。当然,刘作虎所说的通透,确实是很重要的标准,但是其他的参数标准又起到什么作用,一块好的手机屏 幕应该是什么样的呢?
分辨率是基础
  理论上讲,在屏幕大小一定的情况下,高分辨率的屏幕通常会获得更加优异的显示效果。但请记住一点:手机屏幕最终是要给人看的,而不是给专业仪器测试用 的。对于人眼而言,辨识像素点的能力与微距镜头相比相去甚远,而且,人在观看手机屏幕的时候并不是贴在屏幕前看而是有一定的距离,距离越大,辨识像素点的 能力就越弱。
  目前,市场上的旗舰机型,2K分辨率的屏幕逐渐成为标配,越高的分辨率意味着越细腻,但实际上2K屏幕在手机上的体验与1080P的屏幕相比,人的肉眼 是分辨不出来的,同时还面临着“亮度上不去,功耗下不来”等问题。此外,2K屏幕价格也更贵,因此在1080p和2K拉不开体验差距的情况下,选择 1080p屏幕似乎更加明智。
  色域非必要因素
  色域,通俗点来说就是手机屏幕所能表达 的颜色数量所构成的范围区域,即屏幕所能表现的颜色范围。因此,色域越高的手机可以显示更多的颜色,让整个屏幕看上去更加艳丽漂亮。但是,我们要知道互联 网上绝大多数图片以及视频都是按照sRGB的标准去压缩的,也就是说你如果手机是超过了这个色域(72%NTSC),那么基本上可以断定还原不真实,会有 很大差异。所以iPhone色域这一环节上就一直没有进行提升,基本维持在sRGB的标准。
  相较于色域,真正关于颜色表现的应该是屏幕的色温。首先,色温这个参数是十分重要的,像是一加一代的大黄屏,三星的大蓝屏,都是色温不平衡的表现。色温 在厂商的调节上也有很大特异性,部分厂商的全系产品就是会出现偏冷或者偏暖的现象,且不太容易控制,尤其是一般小厂家,很难在色温上达到一个均衡的水平。 此外,据科学研究,对于色温的偏好跟我们所处的地理环境(纬度)有关。如纬度相对较低的地区,因常年色温较高,这个地方的人会自动将高色温脑补为白色,所 以比较喜欢冷屏;相反的,在纬度相对较高的地区,人就比较喜欢暖屏。另外,人的瞳孔颜色对色温的感觉也是有偏差的。所以,对色温的喜好其实是很个人的东 西,一句话,你看着舒服就行。
  除了色域、色温,另外一个就是色差,一般如果不是出厂后进行校准,那么色差就一定不会太好看,目前在色差方面,也就苹果与三星等大厂商有实力与话语权去管,这也是目前国产厂商营销当中不太敢碰的一块禁地。
  亮度是关键
  分辨率、色域等似乎都较为专业,用户在使用手机过程中更在意的是手机的亮度。尤其在一些特殊环境下,例如白天强光下可读性以及可是角度的保证,在暗光环 境下、低亮度状态下,屏幕的整体观感是否能够维持等等。以上场景高质量的实现,除了通过光线传感器的软硬件调节,更重要的是屏幕拥有优秀的贴合技术(透光 率足够高)以及优秀的背光模组(背光更亮更均匀)。
  拿一加2来说,一加2专门定制了一块屏幕,这块全球最新的IPS屏幕亮度最高可达600尼特,阳光下看手机毫无压力,这块定制的IPS NEO负向液晶面板,采用了In-cell技术和第三代大猩猩玻璃。静态对比度高达1500:1、可视角度178度。因此,其高亮度的实现是多方面共同促 成的结果。
  “通透”的含义
  至于,一加2说的“通透”,其决定因素应该在于对比度上。一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。
  举个简单的例子,你用眼睛看东西,和相机来看这个世界是不一样的。相机能够记录的宽容度(对比度层次)太低了,所以单反拍出来的照片会感觉比用肉眼看到的灰蒙蒙一些,这其实就是宽容度不够,也就是“不通透的原因”。
  目前,提高对比度的方法主要有两种:一是提高白色画面的亮度;二是让黑色更黑,降低最低亮度,所以像三星Super AMOLED在显示黑色的时候,基本处于不工作状态,因此屏幕会显得更黑,在对比度上就很占优势。
  总结
  评判一个屏幕的好坏,绝对不是几个参数就说了算的,它是分辨率、色域、亮度等因素共同调和的结果。此外,每个人对于屏幕的观感也存在一定的差异。因此,作为消费者,在关注手机屏幕时,应该更加注重自己的使用感受,不要被简单的参数所迷惑。
关键字:除了  分辨率  到底  称得上 引用地址:除了高分辨率 到底怎样才称得上是好屏幕
上一篇:AwareCar汽车的穿戴装置 泊车计时器
下一篇:谷歌新专利曝光 谷歌眼镜作为帽子伴侣
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:56
业界最小封装、最低功耗高速八ADC能够为便携式医用仪器设计增加通道数目
——ADI 公司八 ADC 系列最新成员业界首款 14 bit 高速八 ADC ,允许便携式仪器 和超声设备设计工程师使其产品尺寸比同类产品减小 60% ,并且功耗降低 10% 。 关于八 ADC 美国模拟器件公司( Analog Devices,Inc., 简称 ADI )首次推出的八通道模数转换器( ADC )系列其分辨率扩展到了 14 bit 。这些八通道高速 ADC 非常适于降低低功耗和减小尺寸是主要设计考虑的便携式医用仪器和超声诊断设备的应用。其中 10 bit AD9212 和 12 bit AD9222 的每通道功耗比同类产品低 100 mW 。在包含 512
[新品]
R&S高分辨率示波器:具有16bit垂直分辨率的信号分析
R&S RTO和R&S RTE系列示波器的高分辨率模式可以达到16bit垂直分辨率的精度,比8bit精度提升了有256倍。波形更精细,而且可以显示被噪声淹没的信号细节。用户也能够得到更准确的测试结果。 2014年11月6日,慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)发布R&S RTO和R&S RTE示波器高分辨率选件,应用于需要高垂直分辨率的应用场景,尤其对于高压信号里检测小电压信号细节这种应用。例如对开关电源的特性分析。开关管上打开和关断时的电压差有几百伏高压,就需要高精度对小电压进行测量。 高分辨率模式提升了R&S公司示波器垂直分辨率达到16bit,比8bit精度提升了有256倍。通过对ADC后的
[测试测量]
日亚化学与英飞凌共同开发HD光引擎 为全驾驶视野范围提供高分辨率照明
作为一项重要的车辆安全和流行设计功能,汽车照明在过去几年里迅速发展。据外媒报道,日亚化学(Nichia)与英飞凌(Infineon)宣布合作,共同开发HD(高清)光引擎,配备超过16000个用于头灯应用的微型LED。与目前的HD解决方案不同,该款新设备能为驾驶员提供整个视野范围内的高分辨率照明。 (图片来源:日亚化学) 日亚化学高级研发中心主管Kanji Bando表示,“我们的新LED矩阵光的分辨率是目前同类解决方案的180倍,为开发、改进新安全功能铺平道路,并提高驾驶舒适性。HD光线可以照亮路边的人或物体,从而提醒驾驶员。此外,还可以在道路上投射标记,帮助驾驶员在建筑工地导航。同时,该设备还能使无眩光远光灯或弯道灯运
[汽车电子]
日亚化学与英飞凌共同开发HD光引擎 为全驾驶视野范围提供高<font color='red'>分辨率</font>照明
频谱仪的分辨率带宽RBW、视频带宽VBW指标设置
频谱仪有多种“带宽”设置,例如中频带宽IFBW、分辨率带宽RBW、视频带宽VBW、解调带宽DBW、I/Q分析带宽等,以下一图了解各项参数定义 分辨率带宽RBW 频谱仪分辨率带宽RBW,是指中频数字带通滤波器的相对于中心最高点-3dB频率宽度(EMI接收机-6dB定义),体现频谱的频率最小间隔,也就是频率分辨率。如上图所示,此滤波器是位于最后一级模拟中频滤波器-ADC之后的数字带通滤波器。 RBW数值越小,频率分辨率越高,同时显示噪声电平越低,但是扫描速度越慢。对于CW连续波信号,RBW的大小不影响信号电平测试值,对于宽带信号和噪声,RBW越小测试电平值越低,电平改变幅度=10·lg(RBW1/RBW2)。 视频带宽VB
[测试测量]
频谱仪的<font color='red'>分辨率</font>带宽RBW、视频带宽VBW指标设置
学单片机,到底在学什么?
学单片机,到底在学什么那?我认为主要在学三样东西 一,各种外设 学习外设就必须学会看技术手册,我们常见的外设包括各种传感器,包括OLED等显示屏,包括UHF电子标签读写器等等,可以说外设是学不完的,你去看看现在很多无论是教学51的还是 STM32 ,TI的msp430之类的教程,都会花很多时间在教外设上,比如老师会带大家读一读DS18B20的技术手册,看看相应的供电电压,性能参数之类。 二,通信协议 有了外设,那外设是如何与单片机通信的那?这又是一部分值得研究的内容,常见的通信协议有485,232,CAN总线,USART等等,你只有研究透了通信的协议,通信的时序你才有可能使能起来你的外设,否则你外设到主控之间的路都
[单片机]
传苹果将推12.9英寸iPad maxi 分辨率升级
腾讯数码讯(水蓝)此前有消息称下一代iPhone触控屏像素可能升级至150万的消息,而现在来自国外媒体的报道则披露称,在触控屏尺寸维持不变的情况下,未来的iPhone 5S或是iPhone 6触控屏的分辨率可能提升至1704×960像素,并且苹果正在考虑在明年推出一款12.9英寸触控屏的平板电脑,暂定名称为iPad maxi。 分辨率升级 根据国外科技媒体slashgear的报道,如果未来的iPhone 5S触控屏维持原有尺寸不变的话,那么触控屏像素成倍的增长则意味着分辨率会有较大的提升。而目前苹果iPhone 5屏幕的像素点数目为72.7万,如果iPhone 5S的像素数目达到150万的话,那么则需要1704×
[手机便携]
Zadar Labs推出0.4°分辨率的软件定义4D毫米波成像雷达
Zadar Labs 是 4D 毫米波成像雷达和雷达视觉与人工智能软件的领先开发商,日前推出其超高性能软件定义成像雷达 (SDIR) 平台 zPRIME,用于自动驾驶应用中的关键检测。 zPRIME 是业界第一款在方位角和仰角均提供低至 0.4 度分辨率的成像雷达。这种超高分辨率代表了雷达性能的一个临界点,允许在密集环境中分离数百个静态和动态物体。当需要远程检测时,例如在高速高速公路行驶中,zPRIME 可以检测到 800米以外的车辆。 移动行业对高分辨率雷达的需求呈指数增长,其重点从 LiDAR 转向 4D 成像雷达技术。促成这一转变的是 Zadar 的 zPRIME,它是第一款在全天候、低成本和可扩展部署中超越 Li
[汽车电子]
Zadar Labs推出0.4°<font color='red'>分辨率</font>的软件定义4D毫米波成像雷达
衡量测试系统和仪器优劣的关键点
在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。 技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。 测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。 出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。 精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声
[测试测量]
衡量测试系统和仪器优劣的关键点
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
