基于U2270B的射频识别系统天线设计
发布者:RadiantSmile最新更新时间:2006-09-26 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:耦合  线圈  电感  天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,自动识别方法在服务领域、货物销售、后勤分配、商业、生产企业和材料流通等领域得到了快速的发展,而其中的射频识别技术更是发展迅速,已逐步成为一个独立的跨学科的专业领域,主要包括高频技术、半导体技术、电磁兼容技术、数据安全保密技术、电信和制造技术等。天线作为射频识别系统设计的关键器件直接影响着系统的性能。
1射频识别系统的原理
  射频识别系统(RFID)一般由阅读器(PCD)和应答器(PICC)两部分组成。一台典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及与应答器连接的耦合元件[1]。应答器是射频识别系统真正的数据载体。通常,应答器由耦合元件以及微电子芯片组成。应答器没有自己独立的供电电源,只是在阅读器的响应范围之内,接收来自阅读器的射频电源。应答器工作所需的能量,如同时钟脉冲和数据一样,是通过耦合单元非接触传输而获得的[2],因此,实现耦合的元件——天线,在本系统中具有关键作用。天线的设计直接关系到系统的通信距离和数据传输的可靠性。下面主要以射频基站芯片U2270B为例,讨论射频识别系统的天线设计。
  在RFID系统中有两个LC电路:由基站线圈和连接电容组成的LRCR电路以及由应答器线圈和连接电容组成的LTCT电路。在单线圈系统中,要求两个LC电路调谐在相同的谐振频率上。如果基站和应答器的谐振频率不匹配,零调制就会产生,从而降低系统的性能。在系统设计成型后,天线的电感是固定的,因此要改变LC电路的谐振频率,只有调节回路中的电容量。
  阅读器基站天线是由电感、电容和电阻组成的串联谐振电路,如图1所示。其特性用谐振频率fo和Q因子表示[3]。fo是RFID系统的工作频率,由天线的电感和电容共同决定,可以由式(1)来计算:
  一般设计采用阅读器工作在单一频率的模式,对U2270B而言,可以取,fo=125 kHz。Q因子(QR)与天线的带宽B和谐振频率fo的关系为B=fo/QR。高QR值会得到较高的阅读器天线电压,从而可增加传输到应答器的能量。高QR值的缺点是减小了天线带宽,进而当应答器频率发生偏移时减小了应答器所感应的数据信号电压,从而导致射频卡的解调困难[4]而无法正常工作。耦合因子为阅读器基站的电磁场产生线圈和应答器线圈之间的耦合,耦合因子取决于系统的结构参数,直接影响阅读器与应答器的阅读距离。优化耦合因子将对能量传输通道和信号传输通道有利。为确定耦合因子,可利用Temic公司提供的试验应答线圈(TTC)及电路进行测试。QR的取值范围要控制在5~15,一般取QR=12,可以适合于大多数应用情况的要求。如果天线的电感确定,那么QR因子可以通过式(2)由RR进行调整:
2 天线的设计步骤
  进行天线设计,主要是根据实际要求确定天线的机械尺寸、线圈匝数、电感以及等效电路的电容等,从而使天线的工作效率最高。下面介绍天线设计的一般步骤。
2.1优化磁场耦合因子
  耦合因子仅仅与线圈排列的机械尺寸(如线圈直径、阅读距离、线圈方位角)和磁场中线圈附近的物质有关,与阅读器天线或应答器天线的电感无关。为了提高耦合因子,应该选择尽量小的传输距离,而且阅读器和应答器的天线轴线要平行。如果阅读距离确定,阅读器天线线圈直径和磁场耦合因子k就可以根据这个特定距离进行优化设计。磁场强度可以由式(3)来计算:
  根据式(3),磁场强度和天线结构有直接关系,而磁场耦合因子k也取决于线圈排列的结构尺寸,所以磁场强度和k也是成比例的。优化耦合因子就是要确定天线效率最高时天线半径和阅读距离的关系。图2是在一定条件下,磁场强度随线圈半径变化的情况。图2的测定条件是:fo=125 kHz,LR=737 μH,r=5~55 mm,d=20 mm。
  从图2中可以看出,如果阅读距离d为常数,当rd时,场强基本按比例减小。由此可以得出:天线线圈的最佳半径为r≈d。
2.2确定磁场的耦合因子
  为确定耦合因子,可利用Temic公司提供的试验应答线圈(TTC)及电路进行测试,测试原理如图3所示。TTC可以放在实际应答器的位置上。当阅读器天线在信号发生器的激励下工作时,通过TTC的电压UT就可以被测出。
  图4是TTC和测量设备相连的等效电路模型。
  Cpara是线圈的内部寄生电容,Ccable和Cprobe是测量设备的电缆电容和负载电容。这些电容对测量电压都会产生影响。为了使测量效果更加准确,这里引入了修正因子Ak,计算公式如下:
  图5表明阅读距离不同的情况下,测得的耦合因子的结果。
 2.3如何满足实际的频率容许偏差
  图6是当操作频率固定,阅读器电感为不同值时总的天线容许频偏随着磁场耦合因子k的变化曲线。从图6中可以看出,总体容许频偏随k的增大而增大,随阅读器线圈电感值的增大而减小。值得注意的是,天线电感与流过天线的电流成反比。对U2270B来说,最大天线电流(IRpp)被限制在400 mA。如果考虑到阅读器天线线圈的电压,天线的电感LR不能小于413 μH。在图6中,纵坐标总的天线容许频偏和横坐标磁场耦合因子对应着一个点,大于413/μH且小于在对应点之上最近曲线所对应的电感的任何电感值都可以被选取。确定了LR后,在工作频率固定的情况下,天线电容可以通过式(6)来计算:
  其中fo≈125 kHz。
  天线线圈的匝数可以通过式(7)来计算:
3 天线设计实例
  假如条件如下:
  阅读器线圈的容许频偏为±3%;应答器线圈的容许频偏为±4%;标称阅读距离为20 mm。
  第1步:为了使磁场耦合效果最佳,选取阅读器线圈半径为r=20mm。
  第2步:根据图5可以确定耦合因子k=1.2%。
  第3步:计算总的频率容许频偏为±3%与±4%之和±7%,由图6可以看出,只有LR=1.24 mH的曲线在点(k=1.2%,±7%)之下,所以LR可以取413μH和850μH之间的任何值。这里取LR=737 μH。通过式(7)可以计算线圈的匝数N=97,通过式(6)可以计算出CR=2.2 nF。
结 语
  本文主要针对U2270B分析了射频识别系统的天线设计的一般步骤。外界干扰等因素还可能会给设计的过程带来一些特殊的问题。本文只希望能够为射频识别系统研究提供一点启示。
关键字:耦合  线圈  电感  天线 引用地址:基于U2270B的射频识别系统天线设计
上一篇:MSP430和nRF905的无线数传系统设计
下一篇:一种加快RFIC发射机设计速度的创新方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:53
车载天线的安装位置与方向性有何关系?
车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大限度地提高信号接收质量,确保车辆内的通信设备能够正常运作。 首先,车载天线的安装位置应尽量远离其他金属物体,避免干扰信号的干扰。因为金属会反射信号,引起多径传播的问题,导致信号衰减和多径干扰。因此,车载天线的前、后玻璃的角度部位都是不宜安装的位置。 其次,车载天线的方向性也是非常重要的。车载天线的方向性表示它在不同方向上的接收能力不同。一般来说,天线的垂直安装比斜后向安装更好。垂直安装可以使天线的方向性更加集中,提高接收信号的灵敏度。而斜后向
[嵌入式]
数字示波器通道耦合与触发耦合的区别
在电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。 在示波器中,存在两种耦合设置,一种是通道的耦合方式,另外一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。 先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波器输入一个频率为1KHz、幅值为100V、偏置为50V的正弦波信号(即该信号含有50V的直流分量)。 直流耦合也叫DC耦合,当选择此选项时,信号通过导线直接到前端放大器,被测信号含有的直流分量和交流分量都能通过,可用于查
[测试测量]
数字示波器通道<font color='red'>耦合</font>与触发<font color='red'>耦合</font>的区别
基于低压差线性LED驱动器的手机背光解决方案
目前主要采用白光LED作为手机屏的背光。由于不同供应商提供的屏尺寸和规格不同,所以背光驱动的方式和背光驱动芯片也不一样。但当前使用背光芯片主要有两种,一种是驱动串联LED或者OLED的升压芯片,另一种是驱动并联LED的电荷泵芯片。 对于串联LED背光,需要根据串联LED的个数,把锂电池电压升压到不同的电压。对于OLED背光,一般要求把锂电池升压到12V。这两种应用都需要升压芯片进行背光驱动。Sipex公司的SP6690最多可以驱动8颗串联的LED(图1a)。目前升压驱动芯片的效率在75%到85%之间,并且可以保证发光亮度一致,但要求使用一个储能电感,因此会带来一定的电磁干扰问题。 对于并联LED背光应用,Sipex公司的S
[应用]
开关电源原理与设计(连载十)并联开关电源储能电感的计算
1-4-3.并联开关电源储能电感的计算 与前面计算反转式串联开关电源中储能电感的数值方法基本相同,计算并联式开关电源储能电感也是从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手进行分析。并联式开关电源中的储能电感与反转式串联开关电源中的储能电感工作原理基本一样,都是在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流只有流过储能电感电流的四分之一。 根据(1-45)式: iLm =Ui*Ton/L —— K关断前瞬间 (1-45) (1-45)式可以改写为: 4Io =Ui*T/2L —— K关断前瞬间 (1-53) 式中Io为流过负载的电流,当D = 0.5时,其大小等于最大电流iLm的四分之一;T为开关电源的工作周
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载十)并联开关电源储能<font color='red'>电感</font>的计算
Bourns新增九款SRP功率电感器产品,具有出色的温度稳定性
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增九款SRP功率电感器系列新产品。这些新款SRP电感器系列设计乃是以小尺寸形式达到高电流和低辐射的要求。Bourns最新电感器的结构由圆形或扁平线绕制的线圈,加上一体成型的铁基磁性金属合金压粉磁芯构成。 这种类型的结构具有磁屏蔽,高电流能力,紧凑的尺寸,低噪音和出色的温度稳定性。 Bourns® SRP1040VA和SRP6030VA型电感器采用新型金属合金粉末配方和外层围绕瓷釉线圈制成。此创新的金属合金粉末配方可将工作温度提高到180°C(包括自热)。 使得这些符合AEC-Q200要求的电感器适用多种高温环境以及包括LED照明、DC / DC转换器和电源在内的高可靠性
[电源管理]
Bourns新增九款SRP功率<font color='red'>电感</font>器产品,具有出色的温度稳定性
如何用万用表测试电感
  1 色码电感器的的检测   将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:   A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。   B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。   2 中周变压器的检测   A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。   B 检测绝缘性能   将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;   (2)初级绕
[测试测量]
常用的天线测量技术
1.远场测量技术 在测量时,计算机控制测试转台转动,并自动采集各个对应角度的接收信号 的数据(包括幅度、相位),经数据处理,得到天线的各个特性参数(如方向图、 副瓣电平、零点位置、半功率波瓣宽度等)。 2.近场扫描测量技术 是用一个特性已知的探头,抽测天线近区某一表面上场的幅、相分布,通过严格的数学变换式可以确定天线的远场特性。根据测量时扫描面的不同,将近场扫描测量技术分为平面扫描近场测量技术,柱面或球面扫描近 场测量技术。 2.1. 平面扫描近场测量技术(平面近场测量) 被测天线不动,X-Y 扫描架带动测试探头,测量被测天线在近区平面内的电磁 场分布(包括幅度、相位),经平面近远场变换,得到天线远场的特性。 2.2. 柱面扫描
[测试测量]
分享一个简单的射频振荡器电路
这种基本的射频振荡器电路很容易构建,并且组件并不重要。它们中的大多数都可以在您的垃圾零件盒中找到。该电路采用 9VDC 电源供电。 L1 天线 col 可以通过将 8 到 10 匝 22 规格绝缘连接线绕 1/4 英寸形状(如铅笔)紧密缠绕制成。 您可以试验一下线圈的大小和匝数,看看它如何影响振荡器的频率和信号输出。您应该能够使用标准 FM 收音机接收器接收其信号。“信号输入”应通过约 0.1uF 的圆盘电容器耦合到其前面的级。
[嵌入式]
分享一个简单的射频振荡器电路
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
