CAN技术从推出至今已逾三十年,虽然是历史相当悠久的技术,但却能够在不断求新求变的科技标准中持续演进,未被淘汰且应用越来越广,可见其技术的优异性,让我们来看看CAN技术的最新发展与解决方案。
从车内网络朝向更多应用发展
CAN(Controller Area Network,简称CAN或CANbus,控制器局域网络)是在1980年代初由博世公司所制定的规格,并在1993年标准化(ISO 11898-1),被广泛的应用在各种车辆与电子设备上。CAN是一种通信协议,其特点是允许网络上的多个微控制器或设备直接互相通信,网络上不需要主机(Host)控制通信,CAN为一串行总线,它提供高安全等级及有效率的实时控制,更具备了侦错和优先权判别的机制,在这样的机制下,网络信息的传输变的更为可靠而有效率。CAN亦提供内送流量备援容错机制控端的架构,这种特色,特别适合使用在主系统或子系统下提供更完整的智能网络设备,如传感器及致动器。总而言之,CAN具有高扩充性、高可靠度且低成本等特性。
CAN发展初期本是要用于车内网络(In-vehicle network)。在此之前,汽车制造商均是透过点对点接线系统,以连接车内的电子装置。然而由于车辆使用越来越多的电子装置,因此大量的传统接线除了将占据许多空间之外,亦将提高成本。有鉴于此,制造商开始以车内网络取代实体接线,藉以降低接线成本、复杂度、体积与重量,现已成为车内网络的标准,迅速普及于汽车工业。
近年来,已有越来越多的产业了解到CAN的优点,因此CAN的应用越来越广泛。例如有轨电车、地铁、轻轨铁路,与长距离火车的轨道应用,均已采用了CAN技术,目前更衍生应用于工业自动化、建筑自动化、医疗设备行业、航天应用、电梯与电扶梯等网络联机应用。
想要快速地构建支持CAN的系统,可以选择采用由安森美半导体所推出支持高速低功耗的NCV7344 CAN FD收发器,NCV7344 CAN收发器是CAN协议控制器和物理总线之间的接口。收发器可提供传输到总线的差分发送能力,以及传输到CAN控制器的差分接收能力。NCV7344是安森美半导体可独立使用NCV734x收发器系列的新成员,也是接替前几代如AMIS42665、AMIS3066x等高速收发器的新产品。
NCV7344提供额外的保证时序参数,可确保稳健的以超过1 Mbps的数据率通信,以应付CAN灵活的数据速率要求(CAN FD)。这些特性使得NCV7344成为所有类型的HS-CAN网络,以及是需要通过CAN总线进行唤醒功能的低功耗模式节点的最佳选择。
NCV7344可兼容于ISO 11898-2:2016标准,支持达5 Mbps速率的环路延迟对称规范,在NCV7344-3版本中的VIO引脚允许直接连接支持3V至5V的微控制器,可以非常低电流的待机模式通过总线进行唤醒功能,并具有低电磁辐射(EME)和高电磁抗扰度,就算没有使用共模(CM)扼流圈也可以有非常低的电磁辐射,睡眠状态的节点不会对总线上其他节点的通讯造成干扰。并且在供电时效模式下比如地线开路、欠压等可以预测到IC的动作。,通过TxD 管脚的显性信号超时功能来避免软件故障导致的持续的显性信号驱动。并具有非常高的总线引脚静电放电(ESD)保护功能,可抵挡大于8 kV系统的ESD脉冲,其具有过热保护功能,以及总线引脚避免短路功能,确保供电电压和接地正常,并可在汽车环境中抵抗总线上的瞬态共模干扰。所有型号都是无铅器件,符合环保的要求。
CAN技术在历经三十余年的发展,仍然历久弥新,并且发展得更为蓬勃,应用领域越来越广,如果你也想要投入CAN应用相关的产品开发,安森美半导体的NCV7344 CAN FD收发器,将是加快产品设计的绝佳选择。全新 KXT3 开关系列现在开始供货。
关键字:CAN技术 车内网 网络
引用地址:
CAN技术历久弥新 应用市场更趋广泛
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:26
TD-LTE回传网络和时间同步解决方案研究(三)
4. PTN互通性研究 TD-LTE时期SGW单设备落地,使得PTN L3方案存在核心层PTN互通组网的需求,此外,为了保证服务和成本、增强网络开放性,各地市的PTN网络有可能采用两家或以上设备商产品组网,为实现承载业务的端到端管理,PTN也存在组网互通性需求。互通应用场景主要有分层互通和分域互通两种场景。PTN设备间互通主要包括业务,保护,OAM,QoS 和同步5个层面的互通。 PTN互通模型主要有UNI(用户网络接口)互通模型和NNI(网络—网络接口)互通模型。UNI互通模型是指两端PTN设备通过业务适配模块进行互联,即业务接口互通(见图4),一端设备将MPLS-TP隧道进行PWE3解封装恢复业务报文后传送到另一端
[模拟电子]
微软发布Surface Pro 7 Plus:升级11代酷睿 支持4G网络
1月11日晚间消息,微软刚刚在线上发布了Surface Pro 7的升级产品—Surface Pro 7 Plus,外观没有变化,主要是升级了英特尔11代酷睿,续航大幅提升,还有可拆卸的SSD固硬盘以及支持4G网络,售价6588元起。微软表示,这是一款只面向企业和学校的机型。 每年的10月都是Surface系列更新的时候,今年由于疫情的原因,微软只在10月悄然上线了新品类Surface Laptop Go,重磅产品Surface Pro系列则缺席。 在2021年1月,微软终于更新了Surface Pro 7,这是微软第一次使用“Plus”这个名称,中文命名为Surface Pro 7+商用版。 配置部分,Surf
[手机便携]
高云半导体进一步强化欧洲销售网络
2018年8月20日,国内领先的现场可编程逻辑器件供应商—广东高云半导体科技股份有限公司(如下简称“高云半导体”),今日宣布签约 Alcom电子科技公司作为比利时、荷兰、卢森堡经济联盟覆盖欧洲的授权代理商,以此,高云半导体进一步强化在欧洲的销售与客户支持网络。 “很高兴能够签约Alcom电子作为高云半导体在欧洲市场的比荷卢经销商,高云半导体拥有专注于为客户提供从设计到可靠物流一站式服务的专业团队,以携手Alcom电子为契机,高云半导体将进一步加强对欧洲客户的高质量技术支持,”高云亚太销售总监谢肇堅先生表示,“凭借业界对我们产品创新和服务的认可,高云半导体在不到一年时间内已经完成销售与客户支持网络的全球化布局,成为唯一一家
[半导体设计/制造]
LIN总线及其在汽车分级制网络中的应用
1、引言 总线通讯技术自20世纪80年代开始应用在汽车上之后 ,便在电子技术和汽车技术的推动下飞速发展,目前已形成了适用于不同场合的多种汽车总线标准,如MOST、CAN、TTP、LIN等。汽车总线中通讯节点和数据流量持续增加,节点日益复杂,使得汽车总线在重量、布置、成本、通信效率等方面面临困境,走出这一困境的出路在于实行汽车总线的网络化和分级制。A类总线——局域互连网LIN(Local Interconnect Network)因此应运而生。LIN是一种结构 简单、配置灵活、成本低廉的新型低速串行总线,主要用作CAN等高速总线的辅助网络或子网络。在带宽要求不高、功能简单、实时性要求低的场合,如车身电器的控制
[工业控制]
市场博弈:报警与对讲,融合还是独立?
在过去的好几年中,可视对讲与报警属于完全独立的两个系统,甚至在目前,全球大部分的市场上,可视对讲与报警仍作为两个独立的系统存在和运作。纵观亚洲市场,中国与韩国对可视对讲与报警功能的融合却存在着强烈的市场需求。但融合趋势又并非是一个“亚洲现象”,诸如新加坡等亚洲其他市场,房地产开发商与系统集成商仍倾向于将可视对讲与报警作为两种独立的系统,单独运用。虽然在亚洲部分市场显现出融合的趋势,但从全球市场的角度出发,可视对讲与报警系统的融合还未成主流。
对讲与报警相融合,系统稳定性待拷问
中国市场上的大部分可视对讲厂商都开发了整合报警功能的话机,但从技术的角度出发,我们认为厂商仍应将智能家居终端与可视话机区别对待,毕
[安防电子]
TMS320LF2407A基于CAN总线技术的数字交流伺服系
通过TMS320LF2407A作为控制核心,通过CAN总线通讯实现数字交流伺服系统。 现场总线技术解决了传统总线插板I/O模块多,干扰严重、系统软件编写复杂、系统硬件兼容性差等问题。大大减轻了现场信号连接的繁琐与费用,提高了信号传输的精度与灵活性,给安装、调试和维护带来诸多方便,为现场用户带来巨大的经济效益,代表着自动化领域发展的一个重要方向. CAN总线技术 随着工业现场控制和自动化技术的不断进步,传统的通信模式已不能满足现代工程需要。CAN(Controller Area Network)总线是80年代初德国Bosch公司为解决现代汽车中众多控制与测试仪器间数据交换而开发的一种串行数据通信协议,是一种性能先进、价格
[模拟电子]
数控系统的网络支持技术(下)
3.2 西门子数控系统的网络接入 SINCOM是SINUMERIK 840D数控系统提供的一个通讯软件,它采用标准的ETHERNET以太网卡接口和TCP/IP网络协议,把SIM7MERIK840D与主机连接起来。SINCOM给制造机床厂家提供一个预先定义的SINUMERjK通讯界面, 控 制系统中的基本数据可以跟主机进行交换。在主机端,用户自行开发的应用程序可以访问控制系统上的SINCOM软件。数据接口如下:
计算机通讯接口建立在应用DCE标准远程过程调用(RPC)和文件传输。
图3 远程过程调用
4 数控系统网络技术的应用
4.1西门子SINCOM网络OCX组件的应用
[嵌入式]
ADI公司无线电池管理系统通过顶级汽车网络安全认证
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)宣布其无线电池管理系统(wBMS)已通过最高标准的汽车网络安全工程及管理认证。ISO/SAE 21434是针对汽车整个生命周期的网络安全风险管理新标准,涵盖汽车电气电子系统从概念到产品开发及生产、运营、维护和报废等全生命周期过程。此次认证的评估机构TÜV北德(TÜV NORD Mobilität)证实, ADI的wBMS 是首个在此机构通过ISO/SAE 21434认证的汽车系统。评估结果表明,ADI在产品开发过程中采取了适当的保障措施,以满足CAL 4的要求。 自从2020年联合 通用汽车 发布业界首款wBMS以来,ADI已将此技术投入量产,为汽车制造商提供具
[汽车电子]
