电源电路产生快速电流瞬变优化方法
发布者:lqs1975最新更新时间:2018-05-02 来源: 汽车电子硬件设计 关键字:电容器  emc  高频信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源供应引起的扰动可能会导致故障。µC的电源电路产生快速的电流瞬变,在VDD上产生电压变化。通过在µC附近放置一个电容器来降低这些影响。一般来说,所有的高频信号都应该被地面上的低阻抗路径所削弱。
微控制器的电源供应大部分是由外围类型(逻辑、模拟、CAN、……)收集的,这使得微扰断开变得更容易。
电容器必须尽可能地靠近每一个电源引脚。
从EMC的角度来看,这种过滤建议对于低频扰动是有效的。这种电容的内部电感(大约5nH)在10MHz周围产生了一个平行的共振频率。为了防止在这个频率范围之外的干扰,如静电干扰,推荐使用第二个低值的电容器。
在此过程中,应进行EMC测试,以确定是否需要这种电容器。
关键字:电容器  emc  高频信号 引用地址:电源电路产生快速电流瞬变优化方法
上一篇:小米PK苹果,2018年第二财季硬件净利润和盈利模式谁更成功
下一篇:探究为什么有些项目出来结果会失败?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 18:00
美国AVX公司推出新型高压开关电源电容器
 美国AVX公司推出无铅化的RV系列高压、双列直插式堆叠开关电源电容器,可用于功率转换和调节、马达和马达驱动器以及医疗光谱测定等领域。   该系列产品的电压从1000伏特到5000伏特不等,电容值范围从100皮法~15微法,该RV系列功率电子器件具有较低的等效串联电阻和等效串联电感,很小的自留泄漏电流,可通过较大电流,高频特性好,电容随频率变化小。   RV系列产品有三种电介质(C0G、N1500以及X7R)、六种尺寸、从0.30毫米~1.65毫米5种最大高度,适用于各种高压应用场合。   该系列电容产品适用于光谱仪、超声器、CT以及核磁共振等仪器电源中交直流转换器的交流输入线,也可以用于发射器和模数转换器等高压信号放大器的换
[电源管理]
AVX 发布了超宽带电容器系列, 使用于 16KHZ 到 40GHZ
格林维尔,南卡州 (2013年4月4日) – 作为高端被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司发布了新的超宽带电容器系列。专门设计处理 16KHz到40GHz的宽带隔直, AVX的全新GX03系列超宽带电容器具有超宽带性能,超低插入损耗,优良回波损耗以及X7R特性。GX03系列适用于半导体数据通信,光接收器部件,互阻放大器和测试设备的应用等。 “GX03系列也是专门设计用于 16KHz到 40GHz的宽带隔直,并能比本公司其他宽带电容提供更高的额定电压,” AVX的高级营销应用工程师Larry Eisenberger 介绍说。 “该全新较高耐压的GX03系列具有所有GX系列的主要优点,可解决客户的设计难题并给我们可信赖的
[电源管理]
TDK铝电解电容器全力支持检查新冠肺炎设备生产配备
新年伊始的这场新冠疫情,国家医疗技术和设备的生产配置面临了一场严峻的考验。 为了及时且最大范围的满足患者的救治需求,在新型冠状病毒肺炎疫情爆发期间,中国政府紧急快速地建设了一些新医院,尤其是在武汉地区。这些新建医院的信息已经在媒体上进行了广泛报道。在新建的医院中移动式X射线机作为关键的设备进行配置。 TDK电子的一家客户专门从事各种X射线设备的制造。他们多年来一直向我们采购B43320/B43340 螺栓式铝电解电容器用于移动式X射线机的制造,每套设备会使用14个该系列螺栓式铝电解电容器。 疫情期间,客户紧急下单了较正常年份数倍需求的螺栓式铝电解电容器,希望我们尽快在两个月期间交付。刚开始时,我们的供应商所在区
[电源管理]
TDK铝电解<font color='red'>电容器</font>全力支持检查新冠肺炎设备生产配备
世强&是德开放实验室:免费为企业进行EMI预兼容进场测试
任何产品只要使用公共电网或带有电子电路,都必须满足 EMC ( 电磁兼容性 ) 要求。而在EMC中, EMI的问题始终是工程师关心的话题。因为EMI的远场测试只能知道产品符不符合EMI的认证要求。一旦不符合要求,它无法提供超标的辐射源的位置和传播途径,这样工程师就无从下手做整改。 EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于 USB、LAN 之类的通信接口,还是来自壳体的缝隙,或来自连接的电缆乃至电源线,帮助工程师查找和定位辐射源位置和传播路径,及评估整改后的效果。 因此,近日
[测试测量]
戴尔即将重新返回资本市场
科技巨头戴尔公司在日前的一次股东投票赢得支持,将重新返回资本市场。这也意味着创始人迈克尔·戴尔(Michael Dell)在一次变革意义交易中站在了胜利者的一边。在过去五年中,戴尔重新上市问题在股东中引发了严重分歧。   根据交易条款,戴尔将以价值239亿美元的现金和股票,收购相关的追踪股票(这些股票直接关联戴尔在子公司VMWare持有的股份)。据报道,戴尔公司最早将于12月28日在纽约证券交易所上市,股票代码为“DELL”。   若干年前,戴尔进行了有史以来规模最大的私有化收购。此次重新上市,戴尔将成为财务上更强大、更多样化的计算机设备和软件领导者(尽管债务负担更重)。此举将有助于简化戴尔错综复杂的公司结构,将一个从服务器到安全
[嵌入式]
电容器订单增长,宏达电子2020年净利预增55%-70%
1月18日,宏达电子发布2020年度业绩预告,该公司归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元-5.13亿元,同比增长55%-75%。 关于业绩变动的原因,宏达电子表示,报告期内公司下游高可靠客户需求旺盛,订单持续增长,公司主营钽电容器业务继续保持行业优势地位的同时,部分子公司新产品业务在需求牵引下进一步发展,订单和收入均取得较大幅度增长;民用钽电容器市场受国际疫情影响缺货涨价,国产化替代需求进一步提升,公司民用产品的订单和收入均有较大幅度增长;公司在供需两旺、营收增长的情况下,规模效益初显,生产效率和管理效率提升,盈利能力进一步增强。 此前,宏达电子在机构条调研时表示,根据公司所处的高可靠性行业特点来看,在高可靠市场仍然以钽电
[手机便携]
钽<font color='red'>电容器</font>订单增长,宏达电子2020年净利预增55%-70%
积层陶瓷电容器车载温度补偿用C0G・NP0特性高耐压系列产品
・在温度补偿用积层陶瓷电容器中,实现了额定电压1000V下的业界最高静电容量范围(1nF~33nF) ・在EIA规格中静电容量的温度变化最小的C0G特性,NP0特性 C0G特性在-55~125℃的范围内,变化量仅为0.3%以内 ・符合AEC-Q200标准 2016年3月15日 TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了温度补偿用C0G、NP0特性的额定电压1000V的车载积层陶瓷电容器新系列产品,并在该额定电压下实现了业界最高的静电容量范围(1nF~33nF)。 近年来,随着电动汽车和混合动力汽车的普及,电子化的发展和高密度安装所带来的电子元件小型化、大容量化、高耐压化,使得车用电子元件的市场需求不断增长。TD
[汽车电子]
电容器检测方法—万用表欧姆档检测法与代替检查法
检测方法主要有二种: 一是采用欧姆档测法,这种方法操作简单,检测结果基本上能够说明问题; 二是采用代替检查法,这种方法的检测结果可靠,但操作比较麻烦,此方法一般多用于在路检测。修理过程中,一般是先用第一种方法,再用第二种方法加以确定。 一、漏电电阻的测量 方法如下: 1.用万用电表的欧姆档( r × 10k 或 r × 1k 档,视的容量而定),当两表笔分别接触容器的两根引线时,表针首先朝顺时针方向(向右)摆动,然后又慢慢地向左回归至∞位置的附近,此过程为电容器的充电过程。 2. 当表针静止时所指的电阻值就是该电容器的漏电电阻( r )。在测量中如表针距无穷大较远,表明电容器漏电严重,不能使用。有的电容器在测漏电电阻时,表针退
[测试测量]
<font color='red'>电容器</font>检测方法—万用表欧姆档检测法与代替检查法
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
