NI发布七款全新智能相机,扩大产品家族
发布者:自在逍遥最新更新时间:2011-10-26 来源: EEWORLD关键字:NI  智能相机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新闻发布——201110——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)为扩大智能相机产品家族,近日宣布发布7款全新智能相机,包括彩色和高分辨率等选项。全新NI 177x智能相机配备了拥有更强大处理功能的1.6 GHz英特尔®Atom处理器, 并符合IP67(防护等级)评级,可防尘防水。该智能相机性能极佳且外形坚固,使得它成为工业检测应用的理想之选。 此外,相机还安装了实时操作系统,为生产车间提供所需的可靠性和确定性。
相机配备英特尔Atom处理器,处理速度是其他NI智能相机的4 ,同时还添加了新的传感器选件,包括VGA、单色/彩色1.3MP2 MP,以及单色5 MP等选项。  新的传感器选件使得相机非常适合被应用于需要更高分辨率图像采集的领域,例如小型零部件瑕疵的计量和检测,以及电子设备的LED验证等彩色成像需求。此外,牢固的机械外壳、M12连接器以及透镜盖使得NI 177x智能相机拥有IP67评级,即相机拥有防尘防水功能,能够在有水流冲刷的环境下使用。这也使得该新相机成为第一款拥有IP67等级的NI产品。
相机包含数字输入和输出线各4根,支持多种工业通信协议:包括RS232(串口,Modbus串口)和以太网(TCP/IP,以太网/IPModbus TCP)。使用来自这些通讯网络的信号,工程师可以动态控制光源或相机,使之与传送带或者分选部件的传动装置同步,或将相机与可编程逻辑控制器(PLC)集成。该相机还包括一个VGA视频输出连接,用于显示检查的图像。
这是一个振奋人心的消息,NI能够制造出外形坚固的高性能相机,并扩大智能相机产品家族,除了出色的硬件性能之外,NI智能相机的与众不同之处还在于我们的软件。我们的视觉软件可支持所有用于生产车间的NI视觉硬件,这一提供统一开发平台的方案也帮助我们的客户降低了维护和开发成本。
-------Eric Starkloff
NI产品营销副总裁
NI 177x智能相机附带用于自动检测(AI)NI视觉生成器(NI Vision Builder)2011软件,它是一个基于菜单配置方式进行开发的的交互式开发环境,可以配置、设立测量基准并最终布署视觉系统。工程师们可以使用该软件来配置相机,创建自定义用户界面,采集图像,设置触发和光源,完成图像处理的各项步骤,并通过I/O或工业通信网络传输结果。该相机还可以使用NI LabVIEW图形化开发环境和NI视觉开发模块进行编程,实现高级自定义视觉功能,并与其他NI硬件集成。  2011版本的VBAINI视觉开发模块引入了一些新特性,包括:更为精确的全新校准工具,并省去了单个相机参数校准的步骤,方便重复使用;更强的数据矩阵解码;形态重构;视频质量的结构相似度(SSIM)指数分析;新的计量夹具算法功能等。
访问 ni.com/vision/smartcamera/zhs/了解更多高性能NI 177x智能相机信息。
关键字:NI  智能相机 引用地址:NI发布七款全新智能相机,扩大产品家族
上一篇:西门子更名为GIGASET尘埃落地 掀开数字无绳电话新篇章
下一篇:西欧市占倍增微软智能机平台时来运转
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:40
安森美的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像
安森美半导体的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像 物联网正结合人工智能(AI),向超自动化进化发展。安森美半导体的RSL10智能拍摄相机平台体现了这概念,为边缘提供基于视觉的AI以实现物体自动识别和场景变化等功能。RSL10智能拍摄相机平台设计用于支持电池供电的智能成像应用,可便携,超低功耗,能在相关事件触发时捕获图像,并为智能图像监控解决方案提供边缘到云的联接,适用于资产管理、智能建筑、工业自动化、智能农业等领域。 图:RSL10智能拍摄相机平台 RSL10智能拍摄相机平台的关键特性 1)事件触发成像 在任何基于视觉的解决方案中,大部分时间里,相机输出不会直接带来有用的信息,而持续分析这些图
[物联网]
安森美的RSL10<font color='red'>智能</font>拍摄<font color='red'>相机</font>平台实现超低功耗事件触发成像
NI荣获ADI两项全球供应商大奖
NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为一家软件定义平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发及性能,今日宣布该公司在ADI于波士顿举行的全球供应商日上,荣获年度最佳供应商奖以及最佳设备与服务奖。 由于在交付、质量、新产品、响应速度方面表现优异,且与ADI战略目标保持高度统一,NI从ADI所有供应商中脱颖而出,荣摘该活动的主要奖项“年度最佳供应商奖”。 NI首席执行官Alex Davern表示:“很荣幸被ADI评为2018年度最佳供应商,这令整个NI团队备受鼓舞,因为它代表了我们希望为所有客户提供的价值。由于ADI和其他行业领导者采用我们可靠性高、吞吐量大、占用空
[测试测量]
利用NI机器视觉方案改进PLC系统
  引言   凭借着可靠的、分立逻辑和简单的模拟I/O,可编程逻辑控制器(PLC)几十年来在生产和自动化行业占据着主导地位。尽管PLC的这些性能可以很好地满足大部分工业应用的要求,但是不断发展的工业机器仍然在持续推动着传统PLC性能向更广方向延伸。   针对一些传统测量传感器无法检测出的产品缺陷,在过去的几年中,机器视觉已经逐渐成为识别这类产品缺陷的重要工具。添加机器视觉到现有的工业控制和自动化系统中可以帮助您监控工业设备中的各种安全隐患以及必要的维修包养,实时跟踪产品开发过程,帮助产品的质量控制以减少废品并确保顾客满意度。   集成机器视觉到现有的系统   NI视觉产品可以轻松地集成到可编程逻辑控制器(PLC)、
[嵌入式]
NI推出行业首款每插槽功率达58 W且具有冷却功能的PXI机箱
NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商,今日宣布推出PXIe-1095机箱,业界首款每插槽具有58W专用功率且具有冷却功能的PXI机箱。 这意味着相比之前发布的NI PXI Express机箱,这款机箱的每插槽功率和冷却功能提高了50%。 除了功率提高之外,新款机箱在38W冷却模式下的风扇噪声大幅降低了,相比先前发布的PXIe-1085机箱,降低了13 dB,使其成为NI最安静的PXI Express机箱。 NI模块化仪器研发副总裁Steve Warntjes表示:“凭借最新机箱的每插槽58 W功率和冷却功能
[应用]
使用NI软硬件开发完整的生产测试解决方案
挑战: 为丹佛斯太阳能逆变器产品和印刷电路板(PCB)开发一个灵活的生产测试解决方案,以便在全球范围内更好地通过合同的方式进行生产。 解决方案: 结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。 "通过使用全部来自National Instruments的开发工具,我们开发了一套个完整的解决方案,涵盖从印刷电路板测试到最终产品包装站的全部测试需要。" 用于快速增长的太阳能市场的逆变器 丹佛斯太阳能逆变器开发和制造并网逆变器,将太阳能电池板产生的直流电转换成交流电。我们也有用于监测太阳能能源系统的产品,以实现最优的能量输出和投资回报率。
[测试测量]
基于传感器融合的ADAS硬件在环测试台
当前汽车的传感器融合 传感器融合这一概念涵盖所有类型的传感器。典型的例子是将前置摄像头和前置雷达提供的信息融合。摄像头只能在可见光谱下工作,不适用于雨天、浓雾、太阳眩光和黑暗等环境,但是在识别颜色(如道路标记)方面具有高度可靠性。而雷达即使在低分辨率下,也可用于探测距离,并且环境条件对雷达没有太大影响。 将前置摄像头和雷达传感器融合的典型ADAS功能包括: 自适应巡航控制(ACC) - 适应交通状况的速度。当前方车辆的距离低于安全阈值时,速度会降低。当道路畅通或到下一辆车的距离在可接受范围内时,ACC会加速回到设定的速度。 自动紧急制动(AEB) - 通过降低特定碰撞情况下的速度或在危急情况下警告驾驶员来控制制
[汽车电子]
基于传感器融合的ADAS硬件在环测试台
全新NI PXI Express机箱带来更高价值
新闻发布——2011年1月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)最近推出两款全新PXI Express机箱,以同等PXI机箱的价格,为自动化测试与控制应用带来更高的价值和性能。NI PXIe-1078 九槽和NI PXIe-1071 四槽机箱支持最新PXI Express模块和控制器,同时可与现有PXI模块后向兼容。 “随着PXIe-1078和PXIe-1071的推出,NI现在有20种不同的PXI和PXI Express机箱,为采用PXI系统的工程师提供最大的灵活性和价值,”NI负责产品市场的副总裁Eric Starkloff说,“无论需要优化系统的成本、尺寸,还是提高性能或兼容性
[测试测量]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
