iPhone小故障应对之策 绝对有你需要的
发布者:快乐旅人最新更新时间:2016-03-25 来源: 中关村在线关键字:iphone  手机屏幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    正所谓人无完人,再优秀的手机也会出现各种各样的问题,更何况手机是工业产物,偶尔有个“头疼脑热”也是在所难免的。在日常生活中每个人使用手机的习惯也不尽相同,有些用户特别爱惜手机,全副武装(即贴膜又戴壳)。有些用户则把它当做通讯工具,“裸奔”(不贴膜、不戴壳)来体现它的价值。
  笔 者一直纠结于两者之间。正体验“裸奔”之时,iPhone 6脱手、落地、屏幕碎裂,一切都像写好的剧本。正所谓:自己动手,丰衣足食。为了省些银子,笔 者只好亲自上手更换手机屏幕,唯有“忐忑”能形容我维修时的心情,更换完屏幕成功后很想跟自己说一声:完美(哈哈)!(笔者是借用的iPhone 6碎屏 换屏故事。)
  其实作为一个使用如此高频的电子设备,难免会在使用过程中突发各种各样的故障,接下来我们来看几个iPhone突发小故障及应对方案。
  一、手机进水
  进 水这种事情不能说非常常见,但也不是十分罕见,相信大部分人都遇到过,一些用户iPhone进水捞出来后就想着手机是否能正常开机,还有一些朋友在手机进 水后放在装有大米的密封袋中,放置几天。其实这些做法都是错误的,甚至是致iPhone命的做法。手机在开机状态下进水,运气好的可能只是正极线路短路, 这种故障的体现就是不开机,损伤较小;运气差的就会造成其它线路的短路,直到电池消耗殆尽。当遇到手机进水时需要立即关机,开机时间越长,受损情况越严 重,甚至无法修复。
iPhone 5s入水瞬间(图片引自新浪微博)
  首选方案:进水的手机第一时间先按Home按键,如果屏幕不亮基本是关机状态;如果屏幕亮了,则马上关机,关机后应尽快送去检修。这样可以最大限度的降低手机受损程度。
  备选方案: 如果手机进水出现在晚间,正是机维修商家停止营业的时间段。虽然无法将手机送去检修,但也不能“坐以待毙”。首先必须要关机,如果无法关机,应该想办法对 手机进行断电(拆掉电池等)。其次,将进水的手机表面的水擦干,然后利用离心力将手机内的水分尽量甩出来。甩完之后,吹风机就可以上阵了。吹的时候一定要 让吹风机和手机保持距离,避免手机受损;吹的主要位置集中在开孔部位。一番处理过后依然不是开机的好时机,你需要一个足够有耐心的晾干过程。等待第二天去 手机维修店检修。
  从整个流程中大家也不难发现,手机在进水却又没断电的这段时间是危险系数最高的。只要妥善处理好这一步,及时断电,那么后面的事情就简单许多。所以在手机落水之初千万不要心急,不要急于验证手机的好坏,应先关机再去检修。
  二、屏幕碎裂
  通常手机屏幕碎裂都是手机掉落硬地面造成的,轻一点的屏幕碎裂后壳变形,但仍然能够正常使用。严重的会导致手机主板芯片虚焊,甚至板层断线而无法修复。
碎屏iPhone 6
   解决方案:现在电子市场售卖手机屏幕的商家很多,如果仅是屏幕碎裂,用户们可以自己上手更换屏幕(不会更换iPhone屏幕看这里),这样可以节省一部分费用。当然最重要的一点是,如果你的手机经常摔落,建议给手机佩戴软套之类的进行保护,以免造成不必要的损失。
  三、触摸屏失灵
  部分用户在使用手机时会突然出现触控屏没有反应的情况。出现这种情况只有软件、屏幕、主板三种原因造成。通常在不受外力撞击下,出现触控屏失灵多数是由软件原因造成的。
按下开机按键和Home按键约10秒钟
  解决方案: 首先要做的是,同时按下开机按键和Home按键,直至看到手机关机重启屏幕显示苹果标识,松开两个按键,等待开机后测试屏幕。如果开机后触摸依然失灵,可 以选择使用PC端iTunes刷机,但是这种方法会导致资料丢失,如果在触摸失灵的情况下,想要保留资料,除非之前此手机连接过此电脑,并且允许此电脑 iTunes访问数据,否则只能选择手机维修商家进行硬件检测。
  四、iPhone黑屏
  在正常使用情况下,iPhone突然黑屏没有任何反应。
iPhone突然黑屏无反应
   解决方案:如 果出现这种情况,你可以同时按住开机键和Home键约10秒钟,如没有硬件问题,此方法十分奏效。如果仍无法开机,应选择尝试连接电脑,如果连接电脑后没 有信息显示,可以选择将iPhone进入DFU模式进行刷机,如果刷机失败(多次尝试还是失败),极有可能出现硬件故障,超出我们的能力范围只能去找维修 商家检修。
  五、无信号
  在正常使用情况下突然无信号,我们应该怎么做?前提是无锁机(有锁机除外)。
  解决方案:1、 进入[设置]-[通用]-[关于本机]查看[调制解调器固件]后面是否有版本显示,这个版本显示代表了手机基带部分(和通讯有关系的模块)的正常工作;如 果[调制解调器固件]无版本信息,这就说明该机基带部分存在问题,通常遇到这种情况,一些用户就按照网上的教程进行刷机,结果iTunes报错,开机是恢 复模式的界面,无法进入主界面。
  想必出现这种情况,对于维修工程师来说维修起来难度也是很大,因为刷机报错后的机器开机基带是不启动的,所以无法测量所有的电压。抱着试试看的态度边刷机边测量,可想而知难度有多大。所以调制解调器固件无版本信息时,不能刷机,需送去检修。
iPhone 6本机信息
  2、 检查iPhone是否已经识别SIM卡,[设置]-[通用]-[关于本机]-[ICCID],如果有这行显示,则证明手机已经读取SIM卡信息,如果没有 这行显示就代表手机不读卡,造成不读卡的原因基本为:SIM卡损坏、接触不良、主板SIM卡读取线路问题和通讯CPU故障。我们能做的是清洁SIM卡或更 换SIM卡,重新测试。如仍无信号,我们需检查手机时间是否准确?如不准确,需校对时间,重启再次测试,仍然没有信号,[关于本机]内的信息都存在,可以 选择刷机,做最后的努力。如还无信号,只好找维修商家进行维修了。
  造成信号故障的原因有:SIM卡过期、接触不良、信号天线线路故障、主板信号相关芯片故障;不同的故障维修费用是不一样的。
  iPhone可出现的故障还有很多,以上只是一些常见iPhone故障,希望这些应对之策能解决大家的问题,为大家省些银两。如有iPhone其他故障问题,可在下方留言,笔者只是对iPhone维修问题略懂一二,并不精通;但笔者会尽其所能为大家提供帮助。
关键字:iphone  手机屏幕 引用地址:iPhone小故障应对之策 绝对有你需要的
上一篇:魅蓝note3电池曝光:容量达3500mAh
下一篇:绝对让你眼前一亮:来自太空的谷歌手机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:26
手机屏幕卷成卷儿?三星屏幕科技取得重大进展
柔性显示器并不是一个特别新颖的概念,但是大部分的柔性显示技术都不符合人们对于柔性科技的想象,它们仅仅能以有限的形式进行弯曲。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 柔性显示器并不是一个特别新颖的概念,但是大部分的柔性显示技术都不符合人们对于柔性科技的想象,它们仅仅能以有限的形式进行弯曲。据瘾科技5月23日报道,三星似乎在这项技术方面取得了新的进展,它们刚刚展示了一个9.1英寸的OLED原型显示器,可以以想象的方式向任何方向进行拉伸。 手机屏幕卷成卷儿?三星屏幕科技取得重大进展 据报道,这款原型显示器可以弯曲、卷成卷状,甚至可以顶出一个凹痕,然后复原成原型。这项技术目前还处于早期阶段,但是三星认为,这项显示技术对
[手机便携]
iPhone12 mini 是如何进行瘦身的?
新的iPhone 12迷你的订单已经开始到达用户手中,iFixit团队分别拆解了mini的欧盟和美国的型号,试图弄清楚苹果如何将包括5G硬件和常规iPhone组件塞进这样小巧的设备当中的。第一件事是较小的电池,它的容量为8.57 Wh.,这比iPhone SE 2020款的6.96 Wh的更多,但比iPhone 12电池的10.78 Wh要少。 Taptic Engine组件、扬声器和MagSafe环都包括为mini特别设计了缩小本以节省空间,但苹果设法将与其他iPhone 12型号相同的摄像头,也就是ƒ/1.6广角和ƒ/2.4超广角相机,这种做法意味着可能是以牺牲电池寿命为代价的
[手机便携]
<font color='red'>iPhone</font>12 mini 是如何进行瘦身的?
价格贵体验差售后烂 你为啥还要买iPhone
    最近关于iPhone十周年的话题在网上聊得火热,从初代的机型到还没发布的iPhone 8,从全盘设计变更到细节科技的更新换代,林林总总,看得人眼花缭乱。不得不说,苹果开辟了一个时代,这个时代的开辟者乔布斯也确实值得敬佩。但是,我们现在真的还有理由去买一部iPhone吗?   好像是一盆冷水我们为什么要买iPhone   对于一个电子爱好者来说,一款引领消费电子时代的代表产品自然值得拥有,笔者在学生时期也曾一直期待购买一款最新的iPhone。如果你跟笔者一样是一个疯狂的电子产品爱好者,那么自然是有买iPhone的理由的,但对于大部分注重实用性、性价比和售后服务的普通消费者来说,iPhone却不一定是最佳选择。
[手机便携]
印度政府终于让步:支持苹果在印度的扩张计划
近日,印度商务部长表示,对于苹果将要在印度扩大本土制造业务的计划,印度方面将感到“非常高兴”。   虽然苹果公司今年早些时候已经开始在印度生产iPhone SE,但有迹象表明它现在正寻求扩大这方面业务的努力。根据经济时报的一篇新报道,印度商业和工业部长Suresh Prabhu在接受一次采访时说到,印度政府将“非常高兴”看到苹果扩大在印度的业务。   Prabhu解释说,政府将“非常高兴”解决苹果在向印度扩张时面临的任何困难,并等待该公司提出“一个好的提议”。   “我们正等待从他们那里得到一个好的提案……我们将非常高兴地收到苹果的各种想法与建议,因为它是世界上最受欢迎的品牌之一。我们愿意查明他们是否在进行生产制造方面碰到任何困
[手机便携]
iPhone SE3 跑分解密,你会入手吗?
前两天苹果刚举办完春季发布会,这次苹果发布了许多新品,虽然如此,但大家似乎将更多的目光放在了iPhone SE3身上,那么苹果这次发布的SE3表现到底如何呢?下面我们就来一起了解一下。 根据 Geekbench 5跑分软件透露的数据显示,近期出现了一款型号为 iPhone 14,6机型跑分,从跑分的信息显示,这应该就是这次刚发布的 iPhone SE3手机。 根据图片显示,这款手机的单核跑分为1695,多核跑分为4021。作为参考,iPhone 13基础版的单核跑分为1672,多核跑分为4481。所以从两者跑分的数据来看,iPhone SE3虽然搭载的也是 A15仿生芯片,但它的表现依然比 iPhone 13差点。 不
[手机便携]
<font color='red'>iPhone</font> SE3 跑分解密,你会入手吗?
2020年的iPhone 5G将是开创性的 而下周要发布的iPhone 11不是
业界对下周iPhone 11的发布预期“降温”,但国外媒体Consumer Tech却十分看好2020年iPhone 5G新品,认为它将是开创性的,不再是停滞不前的iPhone X / XS / XI 的升级改造版本,而将具备真正的5G功能。 摩根士丹利的一份研究报告认为,随着2020年9月推出5G iPhone,这是一个重要的iPhone周期。Apple分析师Ming-Chi Kuo也预计,2020年iPhone的巨大变化将推动增长创新高。 业界认为大多数消费者已经看不出 iPhone X和iPhone XS之间的区别。尽管来自下周关于iPhone 11的活动在进行大量宣传,但鲜有消费者能看到其间的巨大差异。 作者还认为,三星在
[手机便携]
分析师预计iPhone第二季度出货约4150万部 同比微增
腾讯科技讯 据外媒报道,投资者预计,今年第二季度的iPhone销量将恢复增长,与去年同期相比略有增长,尽管全世界都在等待秋季发布的iPhone 8。 华尔街投行柯文公司(Cowen and Company)的分析师蒂莫西-阿库里(Timothy Arcuri)周四在一份投资者报告中指出,他预计2017年第二季度的iPhone出货量为4150万部。 如果这一预测准确的话,那将比苹果iPhone在2016年第二季度的4040万部出货量有所增长。然而,阿库里同时也指出,卖到消费者手中的iPhone数量可能会与去年同期持平,甚至略有减少,因为去年苹果将iPhone的渠道存货量减少了400万部。 华尔街普遍认为,苹果第二季度的营收为449亿
[手机便携]
同为iPhone 14,A16/A15却分家
近日多则关于iPhone 14系列消息表明,苹果将会在该系列Pro机型上做比较明显的改动。 3月13日,天风国际分析师郭明錤在其Twitter上爆料,今年下半年将发布的4款新iPhone中,两款Pro型号会升级到A16处理器,iPhone 14及iPhone 14 Max仍将搭载A15,这将是将是苹果近十年来首次用不同芯片来划分iPhone的规格。 对此,郭明錤分析指出,展望未来,苹果只在“Pro”型号中使用新芯片,这或许是苹果新的一个战略思路。 据Forbes报道,Display Supply Chain Consultants (DSCC) 首席执行官、行业显示专家Ross Young也在其博文里透露iPhone 14 P
[手机便携]
同为<font color='red'>iPhone</font> 14,A16/A15却分家
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
