Moto Z真机曝光:有多重材质的后盖可选
发布者:TranquilMind最新更新时间:2016-06-06 来源: IT168.com关键字:moto  模块化  激光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    联想TechWorld将于6月9日登场,这场自家的科技盛宴将会展示多款新品。目前全新的Moto Z系列手机已经确定会在本次大会上登场。甚至在早些时候已经有信息曝光,表明联想将会推出两款面向国际市场的产品,包括Moto Z Style及Moto Z Play。目前这款Moto Z的真机以及后盖也在网络上被正式曝光,可以看到该机配备了一个模块极大的摄像头,并且还带来了被称之为“StyleMods”的多重后盖。
  可更换式外壳曝光,统一命名为StyleMods,含多重材质
  根据来自香港网站MotClub(摩托帮)的爆料图片显示,全新的Moto Z背后有一个大大的摄像头,镜头内还可以看到激光对焦的模块,至于具体像素尚不清楚,不过此前也有消息表明该机使用1300万像素镜头。另外Moto Z的背面也同样采用三段式设计,并且一同曝光的还有多种可更换的后壳。
  现有的信息表示,这些后壳将被统一叫做StyleMods,它包含皮革、木质和塑料等材质,而且看起来应该是直接扣在手机背部的可更换设计(你也可以理解为多重材质的后盖),相比之前需要单独定制款式的做法已经方便非常多了。另外至于全新的Moto Z系列是否还延续了Moto Maker的个性化定制策略,还是通过这样的后盖更换来实现个性化风格?目前还犹未可知。
  之前有信息显示Moto Z还将支持模块化功能,不过个人理解它应该是支持外置扩展,就是通过手机背后的16个针脚来连接带有功能性的配件,包括立体声扬声器,电池背夹,配有闪光灯的光学变焦镜头,微型投影机以及广角镜头配件等等,与LG G5的模块化设计有着异曲同工的效果。
  Moto Z两款产品配置略有差异,旗舰机配骁龙820平台
  根据目前网络曝光的信息显示,Moto Z系列两款新机在配置方面略有差异。例如定位高端旗舰的Moto Z Style将会配备5.5英寸AMOLED触控屏,并支持2K分辨率,甚至还支持摩托罗拉的防碎屏技术。核心处理器方面装载降频版的2.0GHz骁龙820平台,并提供3GB/4GB运行内存和32GB ROM的组合方式。此外该机还拥有1300万像素相机,支持激光对焦,并内置2600毫安电池。当然最重要的则是据悉该机机身最薄处只有5.2毫米,创下目前之最。
  而另外一款Moto Z Play则配备5.5英寸1080p分辨率的AMOLED触控屏,搭载最高主频为2.4GHz的骁龙625处理器,拥有2GB RAM+16GB ROM和3GB RAM+32GB ROM两种存储组合,装载1600万像素主摄像头,支持相位对焦和激光对焦功能,由于机身厚度增加至7mm左右,所以配备的电池为提升至3500毫安时。
  目前这款Moto Z的邀请函已曝光,发布会确定将于6月9号举行,并且还打出了“重新定义手机”的口号,随着发布会时间的临近,我们不妨期待一下。
关键字:moto  模块化  激光 引用地址:Moto Z真机曝光:有多重材质的后盖可选
上一篇:无孔不入的定制 为了卖手机这些厂商都玩嗨了
下一篇:送车送房送老婆?魅族613新品定名魅蓝3S
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:37
单目的进阶玩法,堪比激光雷达的高精度三维构建
在自动驾驶的感知技术中,视觉识别一直是重要的一环,常见的单目视觉可以通过深度学习算法,结合大量的样本库,识别障碍物,在实际应用中根据障碍物形状、大小与识别库中的对比,得出障碍物距离。 这是常见的视觉识别方式,需要依赖完备的样本库,才能识别更多的障碍物。智驾科技CEO周圣砚表示,由于传统单目视觉所使用的的深度学习算法,大多基于2D图像识别,缺乏立体空间建模能力,因此感知距离误差大。 在实际的ADAS前装应用中,采用融合传感器技术的方案通常会得到更满意的效果,但OEM在寻找ADAS融合产品的过程中,会发现这样的问题,能达到性能要求的视觉供应商少之又少,这样的局面会造成OEM必须去选择那些知名Tier1的毫米波雷达,才能保证融合
[汽车电子]
单目的进阶玩法,堪比<font color='red'>激光</font>雷达的高精度三维构建
三菱宣布推出世界上第一个卫星激光终端
最近,三菱宣布了世界上第一个设计用于地球卫星通信的激光接收器。传统卫星通信带来了哪些挑战,三菱开发了什么,激光通信可以在地球上找到应用吗? 传统卫星通信技术带来了哪些挑战? 在过去的50年里,卫星通信在提供电信服务、活动监测、环境跟踪和天气观测方面发挥了关键作用。但是,尽管由于现代发展,卫星技术取得了长远的进步,但无线电波仍然是唯一的通信手段。 现在,该领域使用各种频率和建立专用频段以减少干扰进行了重大改进,而电子学的改进允许更高的数据速率,但无线电波能的使用没有改变。这是主要的,因为无线电波易于传输和接收,可以轻松穿透地球大气层,并且它们的发散允许更一般的瞄准要求(即收发器需要在几英里内而不是几厘米内指向目标的一般方
[网络通信]
三菱宣布推出世界上第一个卫星<font color='red'>激光</font>终端
MOTO继承人丢掉手机能否延续昔日荣光
     自从摩托罗拉(微博)移动被谷歌收购后,对摩托罗拉仍抱有感情的人们担忧:拥有83年历史的传奇品牌可能会在不远的未来悄然消失。但在格雷格•布朗(Greg Brown)看来,老摩托罗拉血统的传承非但不会中断,相反,其掌舵的摩托罗拉系统公司(Motorola Solutions)将实现这个伟大品牌的再次复兴。   与生产手机的摩托罗拉移动相比,大众对摩托罗拉系统无疑知之甚少。直到今年初摩托罗拉分拆为上述两家公司之后,面向政府和企业客户的后者才开始摆脱手机业务的光芒遮盖。不过,这样的说法或许并不公平,事实上,摩托罗拉系统所继承的对讲系统和手持扫描设备等业务才是真正的“皇冠上的明珠”——当亏损的手机部门严重拖累摩托罗拉业绩时,正是这些
[手机便携]
moto 360智能表即将更新 两种尺寸外观小改
     moto 360第二代外观     新浪手机讯 8月31日上午消息,作为Android Wear手表阵营里扛大旗的任务,moto 360即将迎来它的第二代更新。新浪手机综合个消息渠道信息,moto 360第二代外形将小有变化,并会有两个尺寸。   因为出色的外形,moto 360一代在发布之后引起不小轰动,如今它的第二代依然保持圆形外观设计,在原来的基础上增加了表耳,表冠移动到2点钟位置上,并且像Apple Watch一样,有两个尺寸。而且会有些女性专属的设计,例如玫瑰金表盘搭配白色皮质表带。而传统的金属表带也会保留。   另外,在中国,这款产品将由联想负责运作,因为特殊原因,据说Andro
[手机便携]
小型激光位移传感器激光测量原理
在工业制造中,只有对每个尺寸和流程步骤都在掌控之中,才能百分之百得信赖产品的质量。 华怡丰经历日复一日的验证,研发出BSM系列激光位移传感器,凭借智能测量技术,实现了高精度解决方案,同时解决复杂的测量任务,无论是要确定表面积、直径、厚度或宽度,还是要定位或测量物体,都能如您所愿! 激光测量原理 小型激光位移传感器采用三角测量法,三角测量法的原理是通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部接收到的光信号会出现在CMOS图像传感器所对应的位置上,根据这个位置信号,MCU就能计算出传感器和被测物体之间的距离。 超高清中文显示屏 搭载超高清中文显示,突破了传统机型只能读取7段字符的限制。从
[测试测量]
小型<font color='red'>激光</font>位移传感器<font color='red'>激光</font>测量原理
Blickfeld与Koito合作 将激光雷达传感器完全集成到汽车前大灯
据外媒报道,固态激光雷达技术供应商Blickfeld与汽车外部照明供应商Koito Manufacturing宣布,他们将研发一种可以完全集成到前照灯中的激光雷达传感器。 (图片来源:Blickfeld官网) 这次合作将Blickfeld的激光雷达集成到Koito的前大灯中,为汽车制造商提供了一项突破性的激光雷达技术,使他们能将传感器完全集成到汽车上。这反过来也会极大推进一系列高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车系统的开发。 Blickfeld的3D固态激光雷达技术旨在满足最高汽车性能要求。Blickfeld激光雷达的核心部件是专为激光雷达应用开发的专利硅MEMS镜。这种激光雷达不仅可以提供安全而深入的周围环境信息,而且能
[汽车电子]
Blickfeld与Koito合作 将<font color='red'>激光</font>雷达传感器完全集成到汽车前大灯
利用混合激光焊接技术改善汽车制造成本
目前竞争激烈的汽车市场中有着对速度的急切需求。而从消费者方面来说,他们更为关心的是马力。然而,在制造业中,速度就是生产量和生产率的全部。美国汽车制造商们由于众多的原因,包括了车身设计,认知品质还有拥有成本等,正在逐步失去其市场份额。 虽然关于车身设计的讨论并不在本文的考虑范围内,然而,提高质量和生产率的策略却是讨论的重点。这两者都能通过混合加工技术来实现,这项技术将激光焊接与传统金属极气体电弧焊(GMAW)结合起来进行焊接。 激光参数,比如波长,光束质量,光斑大小,功率密度,焦深,以及光束定位等等,对于成功进行焊接都是十分关键的。其他参数还包括对GMAW能量源的常规补充和脉冲传递,GMAW金属丝的定位,接触的角度,以及金属线的化
[嵌入式]
百度发布纯视觉高阶智驾:性能媲美激光雷达,特斯拉车道级导航
在智能驾驶技术飞速发展的当下,百度再次站在了行业的前沿。近日,百度正式发布了其纯视觉高阶智能驾驶系统ANP3 Pro,该系统凭借出色的性能,被业界誉为媲美激光雷达的自动驾驶解决方案。与此同时,百度地图也迎来了V20版本的更新,为用户带来更加便捷、智能的导航体验,甚至让3亿汽车用户有望扔掉手机支架,享受纯粹的驾驶乐趣。 据悉,ANP3 Pro是百度在自动驾驶领域深耕多年后的又一力作。该系统采用纯视觉技术方案,通过高精度的摄像头和先进的算法,实现了对周围环境的精准感知和判断。在实际测试中,ANP3 Pro的表现令人惊艳,无论是城市道路的复杂交通状况,还是高速公路的高速行驶,都能应对自如,展现出极高的安全性和稳定性。 值得
[汽车电子]
百度发布纯视觉高阶智驾:性能媲美<font color='red'>激光</font>雷达,特斯拉车道级导航
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
