充电5分钟通话2小时就够了? 手机快充不光看速度
发布者:机器人总动员最新更新时间:2017-05-04 来源: 泡泡网关键字:快充  功率  发热量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手机快充顾名思义,就是快速充电技术,提高充电速度实质就是提高充电的功率P,在物理上,功率P=电压U×电流I,因此所有的快充技术都是提高了充电功率,有的是提高充电电压,有的是提高电流,有的电压电流都提升。手机快充已经成为智能手机必备的技能,而现在市面上的快充技术五花八门,层出不穷,那么哪些快充技术好呢?
  目前手机快充方案有很多:高通QC2/0/3.0/4、联发科PE/PE+、OPPO VOOC、华为SuperCharge、USB PD(USB Power Delivery Specification)等快充标准,那么什么样的快充才更好呢?
  高通QuickCharge快充技术
  目前市面上商用的高通QC快充技术仍然以QC3.0居多,跟骁龙835一起发布的QC4快充目前还暂未看到实际应用在手机上,高通的快冲方案更多偏向于高电压方案,以三星S7 edge的QC2.0方案来看,实际充电功率为14W(约9V/1.6A)左右,而小米6采用的QC3.0改进了充电策略,电压更低但电流更大,实际峰值充电功率在16W(6.2V/2.6A),电压越低充电时的发热量也越小, 因此QC3.0的发热比QC2.0更小,充电效率更高。
  华为SuperCharge快充
  华为在去年发布的Mate9上推出了华为SuperCharge快充技术,支持5V/4.5A或4.5V/5A的大电流充电,实测峰值充电功率在16W上下,而由于采用的是低压大电流快充技术,华为SuperCharge快充的发热量要低一些,比高通的快充方案发热量要小。
  OPPO VOOC闪充
  OPPO自主研发的VOOC闪充技术也是低压快充方案,标称功率为20W(5V/4A),实测充电功率可以达到19W多,是目前充电速度较快的快充技术,根据实际充电体验来看,OPPO的VOOC闪充技术在充电过程中的发热量非常低,机身仅仅温热。
  当然除此之外还有很多其他的快充技术,包括已经商用的荣耀Magic Power,魅族Super mCharge等较为强悍的充电技术,手机快充未来会朝着更高的充电功率,更低的发热量方向发展。而在当下的快充环境下, 采用低压大电流的快充方案相比高压快充方案有着更为明显的优势,不仅充电速度快,而且充电转换效率上要比高压快充高出很多,这一点最明显的反应在手机充电发热上。
  快充除了功率之外另一个非常关键的参数是充电转换效率,转换效率越高手机在充电过程中发热越少,充电速度越快,用户体验也更好。
  当然除了充电功率以及发热量之外,对快充来说还有其他值得关注的点:
  是否支持亮屏快充
  手机充电时如果亮屏的话许多手机是不支持快充的,只能以常规充电功率进行充电,比如笔者使用的三星S7 edge,使用的是高通的QC2.0快充技术,在亮屏时只能达到5V/1A为5W的充电功率,而息屏状态下可以达到14W的充电功率,之所以不支持亮屏充电笔者猜测可能是为了控制发热,在使用手机时CPU处于负载模式下,手机本身会发热,此时再加上快充发热会使手机发热加倍。而除了高通QC2.0之外,OPPO的VOOC闪充,华为Super Charge以及高通QC3.0技术都已支持亮屏快充,即使在亮屏状态下依然支持跟息屏一样的快充功率。
  对电池损耗有多大
  快充技术都会或多或少影响手机的电池寿命,目前的快充方案对电池的损耗还可以接受,在使用了一年之后快充并没有对电池的容量有太大的影响。目前绝大部分的提供快充方案的公司都没有从电池角度给出其对电池寿命的影响,但国家标准下电池充放电 500 次后电池容量在 80% 以上都为合格,在一年之内对使用影响不大。而智能手机的换机频率比较高,一般使用一两年之后多数用户都会更换新的手机,所以快充并不会显著影响用户对于手机电池的使用体验。
关键字:快充  功率  发热量 引用地址:充电5分钟通话2小时就够了? 手机快充不光看速度
上一篇:索尼IMX型号传感器大盘点 谁是成像之王
下一篇:荣耀入门级新机亮相:5英寸屏幕+3G RAM
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:29
功率LED照明系统散热问题的解决方案
 以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到 LED 散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通 照明 的市场。然而, LED照明 系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于 大功率LED 而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的原
[电源管理]
大<font color='red'>功率</font>LED照明系统散热问题的解决方案
解读STM32高功率激光医疗仪控制电路
简介:本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400) 的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。 2μm 高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012 医用电气电磁兼容标准于2014 年的执行,设计符合YY0505-2012 标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400)的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于
[单片机]
解读STM32高<font color='red'>功率</font>激光医疗仪控制电路
降低W-CDMA手机RF功率的方法
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在输出功率为+28dBm时,这种类型功率放大器的功率附加效率(PAE)最大只有35%左右;如果输出功率降低,则PAE值更低。 在通话模式下功率放大器不会持续工作。当手机用户不说话时,功率放大器就会以半速率(50%工作时间)或1/8速率工作,所以在通话模式时无需担心手机发热。但是在数据模式下,功率放大器会一直工作直到数据传输完毕。功率放大器的低效率及连续作业很快就会耗尽电池电量,而随之产生的内部功耗还会使手机过热。 对支援高速数据传输服
[嵌入式]
超高功率整流器短路电流的计算
摘要:超高功率整流器短路电流的计算对于其保护设计是必不可少的。本文通过一个实际的电化学工程项目,介绍了该超高功率整流器短路电流的计算方法,其计算值与实测值十分接近,证明了该计算方法的正确性。 关键词:超高功率整流器;短路;短路电流计算 Calculation of Short Current of Superpower Rectifier HUANG Da-hua, WU Tie-zheng Abstract:It is necessary for the protection design of the superpower rectifier to calculate the short current. Th
[电源管理]
超高<font color='red'>功率</font>整流器短路电流的计算
电压临界工作模式的有源功率因数校正器
  O 引言   提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此,研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相升压前置升压变换器原理,它由专用芯片实现的,且具有高效率、电路简单、成本低廉等优点,本文介绍的低成本电压型临界工作模式APFC控制芯片FAN7530即可实现该功能。   1 FAN7530的电路特点   1.1 内部电路   如图l所示,FAN7530N DIP8封装,也有SMD封装(FAN7530M),内部含有自启动定时器、正交倍增器、零电流检测器
[电源管理]
电压临界工作模式的有源<font color='red'>功率</font>因数校正器
IBM全新CMOS 7RF SOI技术降低手机系统复杂性
日前,IBM日前宣布推出针对手机和移动无线技术市场的全新半导体技术CMOS 7RF SOI。该项技术帮助移动设备芯片组供应商降低其部件及系统复杂性,同时进一步降低制造成本。它将为大众带来更加低廉而功能更加丰富的下一代手机、笔记本电脑和其他便携通信设备。 半导体技术CMOS 7RF SOI,将当今手机中的多种射频/模拟功能集成到单芯片手机解决方案,通过将诸如多模/多频段射频开关、复杂开关偏移矩阵和功率控制器的集成,从而实现各种单芯片射频(RF)解决方案。单芯片解决方案将满足在低成本手机中全面集成多媒体功能的需要,为中国、印度和拉美等新兴市场国家的入门级用户带来低成本、低功耗和高性能的手机。 随着这项技术的发展,还将实现更多部件的
[新品]
功率半导体提速 电源管理芯片最先
  电力、电子两大领域并行发展   功率半导体器件在其发展的初期(上世纪60年代-80年代)主要应用于工业和电力系统,近二十年来,随着4C产业(通信、计算机、消费电子、汽车)的蓬勃发展,功率半导体器件的应用范围有了大幅度的扩展,已渗透到国民经济与国防建设的各个领域,其技术已成为航空、航天、火车、汽车、通讯、计算机、消费类电子、工业自动化和其他科学与工业部门的至关重要的基础。   过去,通常把大规模集成电路和功率半导体器件的关系比喻为大脑和四肢,因为大规模集成电路的作用是接受和处理信息,而功率器件则根据这些信息指令产生控制功率,去驱动相关电机进行所需的工作。上世纪80年代以后,随着新型功率半导体器件如VDMOS、IGBT及功率
[焦点新闻]
EA Elektro-Automatik 扩大了泰克的高功率测试和测量产品阵容
泰克长期致力于提供优质示波器、探头、信号分析仪和信号源,为业界观察和分析高速信号提供了可信可靠的解决方案。 泰克深受可再生能源、电动汽车、数据中心电源等电源相关行业设计师的喜爱 。同为泰克 (Tektronix) 家族成员的 Keithley 是公认的高精度电压和电流测量仪器领域的领导者。然而,当今的电源技术同时覆盖精密的高速控制电子设备和高功率电子设备,尽管泰克已引领测试和测量行业超过75年,但有一个领域我们至今尚未探索——千瓦及以上电源工程。如今,因为 EA Elektro-Automatik 加入泰克,这一情况已经改变。 EA Elecktro-Automatik 是谁? EA Elektro-Automatik
[测试测量]
EA Elektro-Automatik 扩大了泰克的高<font color='red'>功率</font>测试和测量产品阵容
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
