CN—A110系列:铁路应用110V输入DC—DC电源模块
最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:CN—A110  铁路应用  DC—DC  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     产品特点
  输入电压范围宽(DC60 - 160VDC), 适用于铁路应用设备
  绝缘/耐电压: 强化绝缘 输入 - 输出 3kVAC, 1分钟
  耐振动, 耐冲击特性符合IEC61373 区分1 等级B
  采用砖型尺寸 30W, 50W, 100W: 1/4 砖型 200W: 1/2 砖型
  CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令
  型号名称表示方法
  产品规格
  应用实例
关键字:CN—A110  铁路应用  DC—DC  电源模块 编辑:探路者 引用地址:CN—A110系列:铁路应用110V输入DC—DC电源模块
上一篇:三通道降压型稳压器具有单线式动态可编程输出电压
下一篇:掌握模数转换器的电源设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
基于降压型PWM的DC-DC转换器的控制方案
开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源电路主要由整流滤波电路、DC-DC控制器(内含变压器)、开关占空比控制器以及取样比较电路等模块组成。   PWM技术简介 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。广泛应用在从测量、通信到功率控
[电源管理]
基于降压型PWM的<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>转换器的控制方案
DCS控制系统维护措施探讨
1  引言     我公司是一家年产120万吨尿素,60万吨复合肥的企业集团。自从第一套dcs系统上马以来,至今已11年。2005年中修期间将日本横河的μxl系统改造为国内某知名企业的控制系统后,整套生产系统除造气系统外,全部采用该系统进行操作控制。随着控制系统规模的不断扩大和使用时间的延长,控制系统的各种问题已逐渐凸现出来。比较典型的故障有以下几种:各种通讯故障、无故退出监控画面、组态文件丢失等,给生产造成了种种较大的损失,最严重的一次通讯故障几乎造成全厂停车。 2  采取对策     针对各种故障现象的表现以及多年来的维护经验,我们提出了“系统维护重在预防”的预防性维护的管理思想。基于这一系统管理思想,根据各种故障现象,具
[嵌入式]
借助平衡和对称发挥 ADC最高性能
作者:Rob Reeder 在新的信号链和模数转换器 (ADC)前端设计中,系统设计人员需要考虑许多前端拓扑结构和设计权衡因素。 这些权衡因素包括带宽、输入驱动、阻抗和性能。拓扑结构也很重要,即选用放大器耦合输入还是变压器耦合输入,还有 ADC架构是否采用缓冲。众多论文都在探讨如何权衡利弊,做出正确的选择。 使用何种拓扑结构,以及优先考虑哪些因素来构建所需的信号链和 ADC前端,应当由系统设计规格决定。即使设计选定以后,也不要把所有的努力白白扔掉。想一想,如果信号稍微不平衡,哪些因素会因此受到限制?不错,一个主要的影响是动态范围会受限。 偶数阶失真的产生或增大通常由一
[模拟电子]
借助平衡和对称发挥 A<font color='red'>DC</font>最高性能
RadioScape在新加坡Broadcast Asia 2007展会上展示DAB+ 端至端解决方案
全新的 Fusion 融合广播系统助广播业者试验 DAB+ 网络运行 公司技术副总裁出席全球 DMB/ DAB 技术展示及汇聚研讨会 全球端至端 (end-to-end) 数字无线电及电视解决方案的领先厂商 RadioScape 在Broadcast Asia 2007展会上展示其市场领先的广播系统的最新版本,名为“fusion”融合版本。 最新6.0版本的RadioScape广播系统包含了 DAB+ 能力。该系统结合最新推出的RadioScape DAB+ 现场监控器 (Field Monitor),为广播公司带来了能确定DAB+ 传输网络要求的理想工具套件。 RadioScape技术副总裁 Les Sabel表示:
[焦点新闻]
单片机ADC采样算法----限幅消抖滤波法
限幅消抖滤波法相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法” 。 下面直接看C代码的实现 #define A 200 #define N 20 //返回两个整数差 unsigned int num_sub( unsigned int a, unsigned int b ) { return ( a = b ? ( a - b ) : ( b - a ) ); } unsigned int filter10( void ) { unsigned int count = 0; unsigned int new_value = 0; static unsigned int last_value = 0; new
[单片机]
单片机A<font color='red'>DC</font>采样算法----限幅消抖滤波法
【STM32Cube_22】使用ADC读取电压值
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的ADC外设,读取DAC输出引脚的电压值。 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi): 软件准备 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码; 准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility; Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包: 2.生成MDK工程 选择芯片型号 打开STM32CubeMX,打开MCU选择器
[单片机]
【STM32Cube_22】使用A<font color='red'>DC</font>读取电压值
数字控制器提高DC/DC效率的策略分析
随着能源价格的上涨和各项“环保”计划的成功开展,私营公司和政府监管部门对电源制造商的要求逐渐提高。欧盟委员会(欧盟(EU)的执行机构)和美国环境保护署(EPA)对服务器电源的要求进一步升级,现已涵盖各种负载级别的效率以及待机功耗。服务器集群运营商也对电源制造商提出了类似要求。 由于法规如此严格,并且还有许多法规即将出台,电源制造商正逐渐转向数字控制。在全数字解决方案中,完全可编程的数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)可直接生成用于控制功率电路级的PWM 信号。同时,控制器还能处理系统管理任务,例如数据记录、通信和故障报告。这样,电源设计人员可以在DSC 中编写高级控制方法,而在模拟设计中
[电源管理]
数字控制器提高<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>效率的策略分析
STM32开发板之ADC功能框图讲解
一.ADC简介 STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 二.ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 1.电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA
[单片机]
STM32开发板之A<font color='red'>DC</font>功能框图讲解
小广播
最新电源管理文章
