基于UCC27321高速MOSFET驱动芯片的功能与应用
最新更新时间:2010-04-08来源: 互联网关键字:功率MOSFET  栅极驱动  解耦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着电力电子技术的发展,各种新型的驱动芯片层出不穷,为驱动电路的设计提供了更多的选择和设计思路,外围电路大大减少,使得MOSFET的驱动电路愈来愈简洁,.性能也获得到了很大地提高。其中UCC27321就是一种外围电路简单,高效,快速的驱动芯片。
  2 UCC27321的功能和特点
  TI公司推出的新的MOSFET驱动芯片能输出9A的峰值电流,能够快速地驱动MOSFET开关管,在10nF的负载下,其上升时间和下降时间的典型值仅为20ns。工作电源为4—15V。工作温度范围为-40℃—105℃。图1给出了芯片的内部原理图,表1为输入、输出逻辑表。表2为各个引脚的功能介绍。
芯片的内部原理图
输入
各个引脚的功能介绍
  UCC27321的ENBL是给设计者预留的引脚端,为高电平有效(见表1)。在标准工业应用中,ENBL端经100K的上拉电阻接至高电平。一般正常工作时可以悬空。为求可靠,也可将其接至输入电源高电平,低电平时芯片不工作。通过对ENBL的精心设置可以设计出可靠的保护电路。
  UCC27321的输出端采用了独特的双极性晶体管图腾柱和双MOSFET图腾柱的并联结构,能在几百纳秒的时间内提供高达9A的峰值电流并使得有效电流源能在低电压下正常工作。
  当输出电压小于双极性晶体管的饱和压降时,其输出阻抗为MOSFET的Ron。当驱动电压过低或过冲时,输出级MOSFET的体二极管提供了一个小的阻抗。这就使得在绝大多数情况下,无须在输出脚6、7与地之间额外地增加一个肖特基二极管。
  UCC27321在MOSFET的弥勒高原效应转换期间能获得9A的峰值电流。UCC27321内部独特的输出结构使得放电能力比充电能力要强的多。充电时电流流经P沟道MOS,放电时电流流经N沟道MOS,这就使得这种芯片的驱动关断能力要比其导通能力强,对防止MOSFET的误导通是很有利的。
  3 功率MOSFET驱动电路的一般要求和最佳驱动特性:
  A、MOSFET管工作在高频时,必须注意以下两点[1]:
  ①尽可能减少MOSFET各端点的连接线长度,特别是栅极引线。若不行,可在靠近栅极处串联一小电阻以便抑制寄生振荡。(如图2)
  ②由于MOSFET的输入阻抗高,驱动电源的输出阻抗必须比较低,以避免正反馈引起的振荡。特别是MOSFET的直流输入阻抗非常高,而它的交流输入阻抗是随频率而改变的,因此MOSFET的驱动波形的上升和下降时间与驱动脉冲发生器的阻抗有关。
图2工作在共源极的电路图
  B、MOSFET的最佳驱动特性应具有:
  ①功率管开通时,驱动电路提供的栅极电压应有快速的上升沿,并一开始有一定的过冲,以加速开通过程。
  ②功率管导通期间,应能在任何负载情况下都能保证功率管处于导通状态,且使功率管Vds在管子导通的前提下压降较低,以保证低的导通损耗。
  ③关断瞬时,驱动电路应提供足够的反压,使漏极电流迅速下降,加速关断过程。(图3为最佳栅极驱动电压波形)
图3 最佳栅极驱动电压波形
  4 UCC27321使用注意事项
  ⑴电路布局上的考虑[2,3]:
  UCC27321的最大输入电流为500mA,输入信号可以由PWM控制芯片或逻辑门产生。我们不需要对输入信号进行整形而刻意减小驱动速度。若想限制其驱动速度,可在其输出端与负载间串一个电阻,有助于吸收驱动芯片的损耗。
  驱动芯品的低阻抗和高di/dt,都会带来寄生电感和寄生电容产生的振铃。为尽可能消除这些不良影响,我们在电路布局上应加以注意:
  总的来说,驱动电路应尽可能的靠近负载。在UCC27321的输出侧VDD和地之间跨接一个1uF的低ESR电容以滤除电源高频分量。将PIN1和PIN8、PIN4和PIN5相连;输出端PIN6和PIN7相连后接至负载。
  PGND、AGND之间,两个VDD引脚之间都存在一个较小的阻抗。为了使输入、输出电源和地之间进行解耦,同时利用上述特征,可在5脚和8脚之间跨接一个1uF的低ESR电容(有助于获得大的驱动电流),在1脚和4脚之间跨接一个0.1uF的陶瓷电容以降低输出阻抗。若想获得进一步的解耦,可在PIN1和PIN8之间串一小磁环以消除电流振荡;在PIN4和PIN5之间加一对反并联二极管,实现PGND和AGND之间的解耦。
  由于在MOSFET开通时UCC27321能提供很大的充电电流,根据公式公式,可知驱动电压在开通时有很高的电压尖峰。为防止栅源电压过高,MOSFET被击穿,可在输出端与地之间并一个18V的稳压管。
  ⑵驱动电流和功率要求[4,5]
  在MOSFET开通时UCC27321能提供几百纳秒的9A峰值电流,使其迅速开通;为求迅速关断,驱动芯片应能对地提供同样高的放电电流。由于功率MOSFET为容性负载,开通时MOSFET栅极电压偏置为Vg,则给电容的充电能量可简单地看作为:
公式
  Ciss为MOSFET输入电容,Vg为栅极偏置电压。
  当电容放电时,对地传输的能量也为E。这样芯片提供的功率损耗为:
公式
  其中: fs为开关管的工作频率
  如果驱动芯片与栅极之间没有串接额外的电阻,则电路回路的阻抗会消耗这一部分能量即所有的能量会损耗在驱动芯片内部:电容充电和放电时各消耗一半能量。以下举例说明这一情况:
  根据以上方程式可以确定功率MOSFET的所需栅极电压。
  5 应用实例
  图4给出了应用于推挽正激的驱动电路:
  (a)为运用UCC27321的光耦隔离驱动。由于上管和下管不共地,为了实现电气上的隔离,在UC3525的输出与UCC27321的输入之间增加了快速光耦隔离芯片HCPL4504。采用光耦隔离,使得外围电路简单,设计较容易,但需两路激励电源。
应用于推挽正激的驱动电路
  (b)为传统推挽变压器隔离驱动,由于采用变压器实现电气隔离,进行电流、电压变换,应用范围较广。但缺点是体积重量较大,驱动变压器容易激磁饱和,设计相对困难。
  实验中所采用的MOSFET为IRFP460,其典型参数为:Ciss=4.1nF;Qg=120nC;VDS=500V;ID=20A;VGS=±20V。 测试电路为图4所示电路,开关频率为50kHz。从导通和关断时间来看:采用推挽式驱动电路时,开关管的导通时间和关断时间将近为180ns;而采用UCC27321驱动芯片后,导通时间仅为80ns,关断时间则为70ns。从波形(见图5)来看:采用UCC27321驱动芯片后,功率管开通时,驱动电路提供的栅极电压具有快速的上升沿,并一开始有一定的过冲;关断瞬时,提供了较大的反压,使管子可靠关断,开关管的导通特性和关断特性明显改善。所以采用UCC27321驱动芯片构成的驱动电路,开关管的开通和关断损耗都将会大大减小。
两种驱动电路波形对比
  6 结论
  通过实验验证UCC27321驱动芯片具有良好的驱动特性,能快速驱动MOSFET,从而减小了开通和关断损耗。同时,通过设置使能端能设计出性能优异的保护电路,具有外围电路简洁,实现电源,输入、输出地之间的解耦,可靠性高等优点。能很好地应用于高速MOSFET的驱动电路设计。
关键字:功率MOSFET  栅极驱动  解耦 编辑:金海 引用地址:基于UCC27321高速MOSFET驱动芯片的功能与应用
上一篇:恩智浦推出新一代高效率低VCEsat晶体管
下一篇:LED路灯的发展和应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
  通常情况下,设计隔离式DC-DC转换器时遇到的最大阻碍便是变压器设计,设计者往往因此望而却步,从而选择其它更简捷的设计任务。利用市售的栅极驱动变压器特性,就可以获得四个单独的隔离直流输出。实际上,对于小功率DC-DC电源转换,栅极驱动变压器是个理想的选择,因为这种变压器已经做了电压和时间大乘积(ET或伏特微秒乘积)以及低漏电感的优化。   一款高磁导率且在高开关频率(FSWX)下有低损耗的磁芯可支持一般的10V~15V初级电压,且在100kHz~500kHz开关频率时有500ns~5μs的典型导通时间。该电压和时间范围正是DC-DC转换器设计所需。同时,已经针对低泄漏电感选择了一种磁芯几何尺寸以及绕组结构,以减少上升和下降时间
[电源管理]
简化多输出隔离DC-DC转换器设计的<font color='red'>栅极驱动</font>变压器
意法半导体先进60V功率MOSFET为提高同步整流电路能效定制
中国,2015年9月16日 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的槽栅结构低压MOSFETs STripFET F7系列将新增60V的产品线,可协助电信、服务器和台式PC机的电源以及工业电源和太阳能微逆变器的直流-直流(DC/DC)电源转换器达到严格的能效标准要求,最大限度提升电源功率密度。 STripFET F7 MOSFET不仅大幅提高了晶体管的导通能效和开关性能,还简化了通道间的槽栅结构(trench-gate structure),实现极低的导通电阻、电容和栅电荷量,并取得优异的品质因数(RDS(ON) x Qg)。此外,本征体二极管的恢复电荷(
[电源管理]
意法半导体先进60V<font color='red'>功率MOSFET</font>为提高同步整流电路能效定制
哪一个更简单,选择热插拔控制器,还是功率MOSFET
我曾经遇到过节假日有客人上门,必须跑到商店,在关门前挑选几件物品的情况。我当时就意识到 跑 这个单词会有多少种意思呢。我听说单单作为动词,他就有645个意思,并且还在不断增加!表面上看起来很简单的事情实际上会很复杂。想一想,功率MOSFET 只有三个引脚(栅极、源极、漏极)。长假过后,当回到办公室开始设计全新的电源管理热插拔应用时,我想到看起来简单的功率MOSFET会有多么复杂,还有就是在为热插拔应用和功率转换分别选择一款MOSFET时会有什么不同。 图1:看起来简单的N通道MOSFET 热插拔电路使用一个功率MOSFET作为串联限流器件,并且控制启动涌入电流和故障电流。瞬变和故障事件发生期间,M
[电源管理]
哪一个更简单,选择热插拔控制器,还是<font color='red'>功率MOSFET</font>?
意法半导体扩大第六代功率MOSFET产品系列
横跨多重电子应用领域、全球领先的功率芯片供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大采用第六代STripFET™技术的高效功率晶体管的产品系列,为设计人员在提高各种应用的节能省电性能带来更多选择。 最新的STripFET VI DeepGATE 功率MOSFET可承受高达80V的电压,可用于太阳能发电应用(如微型逆变器)、电信设备、联网设备以及服务器电源。高额定电压可准许晶体管在48V电信应用中稳定工作,高能效还可有效降低运营商网络成本。此外,这项技术不仅可降低消费电子的电源能耗,在可使其在更低的温度下工作,从而提高用户的使用体验,并延长电池寿命。 首批推出的5款产品分
[电源管理]
东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢复特性
东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢复特性,有助于提高电源效率 中国上海,2023年3月30日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQ5” ,其采用最新一代 U-MOSX-H工艺,可用于工业设备开关电源,涵盖数据中心和通信基站等电源应用。该产品于今日开始支持批量出货。 TPH9R00CQ5具有行业领先的 9.0mΩ(最大值)的低漏源导通电阻,与东芝现有产品“TPH1500CNH1 ”相比降低了约42%。与此同时,与东芝现有产品“TPH9R00CQH4 ”相比,反向恢复电荷减少约74%,反向恢复
[电源管理]
东芝的新款150V N沟道<font color='red'>功率MOSFET</font>具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢复特性
理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
通常,许多资料和教材都认为,MOSFET的导通电阻具有正的温度系数,因此可以并联工作。当其中一个并联的MOSFET的温度上升时,具有正的温度系数导通电阻也增加,因此流过的电流减小,温度降低,从而实现自动的均流达到平衡。同样对于一个功率MOSFET器件,在其内部也是有许多小晶胞并联而成,晶胞的导通电阻具有正的温度系数,因此并联工作没有问题。但是,当深入理解功率MOSFET的传输特性和温度对其传输特性的影响,以及各个晶胞单元等效电路模型,就会发现,上述的理论只有在MOSFET进入稳态导通的状态下才能成立,而在开关转化的瞬态过程中,上述理论并不成立,因此在实际的应用中会产生一些问题,本文将详细地论述这些问题,以纠正传统认识的局限性和片面性
[电源管理]
理解<font color='red'>功率MOSFET</font>的RDS(ON)温度系数特性
如何最大化减少电源损耗实现电源效率
我们建议使用如下输出电流函数来计算电源损耗:   下一步是利用上述简单表达式,并将其放入效率方程式中:   这样,输出电流的效率就得到了优化(具体论证工作留给学生去完成)。这种优化可产生一个有趣的结果。当输出电流等于如下表达式时,效率将会最大化。   需要注意的第一件事是,a1 项对效率达到最大时的电流不产生影响。这是由于它与损耗相关,而上述损耗又与诸如二极管结点的输出电流成比例关系。因此,当输出电流增加时,上述损耗和输出功率也会随之增加,并且对效率没有影响。需要注意的第二件事是,最佳效率出现在固定损耗和传导损耗相等的某个点上。这就是说,只要控制设置 a0 和 a2 值的组件,便能够获
[电源管理]
IR推出新型高电压功率MOSFET高侧驱动器
  日前,国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出AUIRS2016S 器件,适用于汽车栅极驱动应用,包括通用喷轨、柴油和汽油直喷应用,以及螺线管驱动器。   AUIRS2016S是一款高电压功率MOSFET高侧驱动器,具有内部电压尖峰对地 (Vs-to-GND) 充电 NMOS。这款器件的输出驱动器配备一个250mA高脉冲电流缓冲级。相关沟道能够在高侧配置中驱动一个N沟道功率MOSFET,可在高于地电压达150V的条件下工作。AUIRS2016S还可提供负电压尖峰免疫性  (-Vs) ,防止系统在大电流切换和短路情况下发生灾难性事件。   IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“A
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
