比率法电阻测量电路图
最新更新时间:2014-03-18来源: 互联网关键字:比率法  电阻测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比率法电阻测量电路图
关键字:比率法  电阻测量 编辑:神话 引用地址:比率法电阻测量电路图
上一篇:电桥电路图
下一篇:钟控收音机电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
DMM电阻测量分析笔记一
数字万用表在进行电阻测量时,一般有以下三种方法: (1)采用恒流压降法,这种方法的好处就是保证了线性测量,降低测量误差。在采用4线开尔文接法时还可以消除引线附加电阻的影响。 (2)比率法: 即用标准电阻与待测电阻串联,将标准电阻两端的电压作为参考电压,然后测量待测电阻两端的电压,优点是:电路简单,测量精度与标准电阻关系大,不依赖于电源基准,一般低档数字万用表所用居多。缺点是由于基准电压的稳定性取决于标准电阻,而好的标准电阻价格较高,所以不太适用于高档数字万用表测量。 (3)运放法: 即将标准电阻与待测电阻置于运放的反馈回路中组成反相放大器,对标准电压进行测量。缺点是保护电路不好做,一着不慎,就会烧运放
[测试测量]
DMM<font color='red'>电阻测量</font>分析笔记一
电动机绝缘电阻测量
测量的绝缘电阻时,需要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能。 (1)选用500v,500mω或1000mω的。兆欧表与电动机的连线不能用双股线,必须用单股线分开单独连接,以免引起误差。 (2)测量前先对兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。 (3)在测量前,必须切断三相交流电动机的。先打开电动机的接线盒,里面有6个接线柱。三相电动机分三角形和星形两种接法,拆开连接铜片时要记住是哪种接法,然后用万能表r×1k挡在接线柱上找出三个同相绕组,一般是上下斜对角的。 (4)测量时,将兆欧表置于水平位置。手摇发电机应由慢到快,转速达到120r/min时保持匀速,使指针稳定,如图4.23所示
[测试测量]
吉时利源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
吉时利源表介绍: 源表是一种可以进行四象限输出的设备,所谓四象限,就是电压和电流的输出方向可以设置为四种,分别对应用为电源、负载、万用表和电流源。 吉时利源表Keithley6430仪器面板介绍: 源表前面板 源表后面板 源表的前面板为测量功能按钮,及输出设置按钮,对应按键可以设置源表的输出及测量显示等功能,非常直观;后面板为源表输出输入接口,及程控接口,接线方法根据测试方法来确定。 三同轴接口及线缆介绍: 实物照片 源表的三同轴线定义 源表主机输入输出口及负极对地耐压上限 三同轴线缆具有非常好的屏蔽效果,减小输出或输入的信号失真 半导体测试中的典型应用: 对种类繁多的元器件的I-V功能测试和特性分析,包括
[测试测量]
吉时利源表Keithley6430在IV测试及输出<font color='red'>电阻测量</font>应用的介绍
DMM电阻测量分析笔记二~ 电流源输出保护
由于数字万用表的电压测量端口与电阻测量端口是共用一个表笔口的,而电阻测量是通过恒流法把电阻转换成电压然后传送给AD测量。所以,面对电压测量时有可能输入的高达1000V高压,而且不能分流电流源,如何设计欧姆电流源的输出保护和隔离工作呢? 看安捷伦34401A是怎么做到的 参考了网上mengxin大神的分析,得知如下:CR202是高压二极管,查阅34401A手册便知,型号为GP10Y,最高耐压1600V,电流500mA,用在这里足够了。当OHMS_CURRENT 为正高压时,必定比二极管左边电压高,二极管反向截止,所以电流无法通过。当OHMS_CURRENT为负高压时,注意到最下面的NJFE
[测试测量]
DMM<font color='red'>电阻测量</font>分析笔记二~ 电流源输出保护
DMM电阻测量分析笔记之电路初设计
把数字万用表的电阻测量部分的电路图设计完善好了。 记录如下: 一、输入电路 输入是通过香蕉头插座接入的,要买好一些的香蕉头。 先经过继电器选择电路,因为电压输入和电阻输入是共用两个端子的,所以要区分是电阻测量还是电压测量,继电器的选型要注意选择漏电流小的,最好是磁保持的,但是贵些。这里用松下的信号继电器。NPN驱动,注意加续流二极管。 二、恒流源电路 前面有笔记说到,高档万用表测量低阻值的电阻时用的是恒流源方法,因此这是设计了1mA,,0.1mA,,10uAA,和1uA,这四种恒定电流的输出,最高可以测到1M的电阻了。
[测试测量]
DMM<font color='red'>电阻测量</font>分析笔记之电路初设计
大楼接地系统接地电阻测量方式
  整个大楼接地结构构成是:接地网引出接地极,接地极连接到接地汇流排,各设备接地连接到接地汇流排上。   设备的接地电阻应该包含:接地网电阻,设备接地点到地网接地极之间汇流排的电阻和各接地极之间接触电阻。因此测量设备的接地电阻要对三部分都测量,下面就这三部分测量方案进行说明:   一、地网接地电阻测量   该接地电阻测量点要选择地网任何一个接地引上极或地网接地电阻测量点进行测量,测量方法采用三极或四极测量方法,如无法布置辅助地极,则可以想办法采用无辅助地极测量方法,下面是三/四极测量方法实际图:    下面是仪器测试原理图:   测量时要注意的是:布置辅助地极要注意地势差的影响,同时需
[测试测量]
基于MSP430F169的多路电阻测量系统
针对实际测量工作中经常遇到的多路电阻难以测量的问题,设计了一种新型的多路电阻测量系统。该系统使用2个MSP430F169单片机协调工作,提高了测量的精确度和稳定性。从机负责数据的测量、采集、计算与分析,主机负责储存、控制、显示以及和上位机的通信。系统结构紧凑具有低功耗、高精度、便携式等特点,特别适用于工作现场测量。系统的设计也为双处理器系统的研究打下了基础。 1 多路电阻测量系统简介 1.1 MSP430单片机 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)推出的一种16位超低功耗单片机。该系列单片机具有运算能力强,片内外设丰富,低电压,超低功耗,速度快,效率高等特点。其电源电压采用1.8~3.6 V低电压,RAM数据保持方式下耗电
[单片机]
基于MSP430F169的多路<font color='red'>电阻测量</font>系统
电阻测量的伏安表
用于测量直流电阻。图中分别给出了测量高值电阻(兆欧以上)、低值电阻(10欧以下)、中值电阻(10欧~兆欧)的原理接线。图中E 为直流电源,A、μA分别为电流表、微安表,V、mV分别为电压表、毫伏表,R为被测电阻。测量高阻时,为了消除结构绝缘材料的漏电阻对测量结果的影响,需装设屏敝,以此来割断电阻两端漏电阻(R21,R22)的通路。这样,电阻增加了一个屏蔽接线端,故称为三端电阻。测量低值电阻时,为了排除接线电阻和接触电阻的影响,电阻还具有电流端和电压端,故称为四端电阻。 电阻测量
[测试测量]
<font color='red'>电阻测量</font>的伏安表<font color='red'>法</font>
小广播
最新模拟电子文章
