三洋电机监控头采用赛灵思Spartan系列
发布者:tyloo820最新更新时间:2009-01-20 来源: 电子工程世界关键字:三洋  赛灵思  FPGA  Spartan 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球可编程逻辑解决方案厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))日前宣布,三洋电机公司(Osaka;总裁:Seiichiro Sano;证券代码:6764;以下简称“三洋电机”)在其新一代 VCC-WD390 宽动态范围监控摄像头中采用了赛灵思低成本、Spartan®-3A延伸系列产品。利用 Spartan-3A DSP 器件,三洋电机推出的图像处理引擎支持专有高性能算法,并能满足对产品上市时间和开发成本等方面的苛刻要求。
除提供精调的图像传感与高分辨率影像功能外,监控摄像头现在还必须支持宽动态范围,以便在光线昏暗的室内以及明亮的室外环境中均能捕获到清晰的图像。三洋电机的新一代宽动态范围 VCC-WD390 监控摄像头在设计时就考虑到了上述灵活性需求,采用提供高质量图像的宽动态范围 CMOS 图像传感器、性能卓越的电荷藕合器件(CCD)以及专有图像处理引擎,从而能够渲染图像使其更接近人眼视觉效果。这些监控摄像头已于2008 年 9 月 15 日在佐治亚州亚特兰大举办的 2008 年美国工业安全协会展(ASIS 2008)上首次亮相。三洋电机新一代宽动态范围监控摄像头的图片为:
Spartan-3A DSP FPGA 系列产品提供了新一代VCC-WD390 宽动态范围监控摄像头所需的功能和性能。Spartan-3A 器件不仅集成了专用 DSP 模块,与逻辑门加乘法器的实现方案相比,逻辑资源使用效率平均提高70%,而且还拥有强大的功能,无需额外的协处理器芯片即可达到与 ASIC 相当的性能。利用 Spartan-3A DSP FPGA,三洋电机能以更短的时间和更低的成本开发出支持更高级算法的原创性图像处理引擎。
三洋电机旗下数字系统公司(Digital System Company)的 DI部门设计经理 Shigekazu Morikawa 指出:“随着监控摄像头质量和性能的提高,人们对宽动态范围功能尤其感兴趣。我们开发的新一代宽动态范围监控摄像头是能够满足上述各种市场需求的战略性产品。支持宽动态范围的创新传感器和新开发的图形处理引擎是确保VCC-WD390 宽动态范围监控摄像头成功推出的关键。在图像引擎中采用赛灵思Spartan-3A延伸系列FPGA产品,并以公司多年积累起来的图像处理技术与知识为基础,我们能够以更低的开发成本在短时间内推出支持最新算法的高性能图像处理引擎。现在及时向市场推出新产品比以往任何时候更重要。我们相信,对能满足上述要求的 FPGA 的需求今后会越来越大。”
关键字:三洋  赛灵思  FPGA  Spartan 引用地址:三洋电机监控头采用赛灵思Spartan系列
上一篇:单核DSP能否独步高清音频市场?
下一篇:艾睿电子、Altera和NS提供电机控制开发平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:45
中低密度芯片覆盖汽车应用,高云半导体高密度FPGA展望ADAS
11月3日至5日, 2020慕尼黑华南电子展盛大开幕,作为慕尼黑展唯一的视频直播合作方,电子发烧友网记者在展会期间,通过现场直播方式采访了汽车电子领域内众多企业,就相关的行业、技术、市场和产品等话题进行了广泛的交流。 广东高云半导体科技股份有限公司是一家拥有完全自主知识产权的国产 FPGA 厂商,公司致力于提供FPGA芯片、软件、IP、参考设计、开发板以及FPGA整体解决方案。公司核心研发成员来自于 Lattice , Altera , Can dence等全球知名公司,平均具备15年以上的FPGA软硬件研发经验,熟悉从产品架构,模块设计到软硬件一体化全自主开发流程。 在 5G 与人工智能的促进下,汽车电子行业虽然在今年早期受到
[汽车电子]
中低密度芯片覆盖汽车应用,高云半导体高密度<font color='red'>FPGA</font>展望ADAS
IBERT在FPGA中的应用
    随着高速数字系统的发展,高速串行数据被广泛使用,内嵌高速串行接口的FPGA也得到大量应用,相应的高速串行信号质量的测试也越来越频繁和重要。通常用示波器观察信号波形、眼图、抖动来衡量信号的质量,Xilinx提供的IBERT(Integrated Bit Error Ratio Tester)作为一种高速串行信号测试的辅助工具,使得测试更便捷,其具有不占用额外的I/O管脚和PCB空间、不破环接口信号的完整性、无干扰、使用简单和价格低廉等特点。 1 IBERT简介     IBERT是Xilinx提供用于调试FPGA芯片内高速串行接口比特误码率性能的工具,具备实时调整高速串行接口的多种参数、与系统其他模块通信及测量多通道误比特率等
[单片机]
IBERT在<font color='red'>FPGA</font>中的应用
基于DSP+FPGA的红外图像小目标检测系统设计
近年来,红外探测系统因其具有隐蔽性,抗干扰性,全天候工作等特点,在现代战争中具有重要的作用,而红外图像中小目标的检测将直接影响制导系统的有效作用距离及设备的复杂程度,在红外成像制导和预警系统中发挥着举足轻重的作用。 一般说来,由于小目标距离较远,因而在成像系统中表现为微弱特性,并且没有形状和结构特征或特征不明显。同时,由于高于绝对零度的物体均有红外辐射能力,所以自然界中的干扰源很多,很难准确地检测出真正的目标。 本文在数学形态学Top-hat算子对于目标检测的基础上,设计了一种基于DSP+FPGA的图像实时处理系统,使其能够满足高速采样数据流快速存取,快速运算的要求。 1 算法基础 1.1 形态学算法 数学形态学方法是一种非线性滤
[嵌入式]
基于DSP+<font color='red'>FPGA</font>的红外图像小目标检测系统设计
基于FPGA和MV-D1024E相机的图像采集系统
   1 引言   图像采集是数字图像处理、图像识别和机器视觉的基础,其应用领域非常广泛。主要采用CCD或CMOS等光电转换器件把光学影像转化为数字信号,然后利用相应的接口将数据输入到处理器中进行图像的数字分析和处理。MV-D1024E是基于CMOS的高帧频系列相机,具有CAMERA-LINK接口。CAMERA-LINK是一种丁业应用的高速数据连接协议,可为CCD或CMOS等数字式相机与图像采集系统间提供简单、灵活的通信接口。   通常情况下,图像采集系统以CCD或CMOS等数字式相机为基础,还需要采集卡来完成数据采集,常见的采集卡有基于DSP实现的和基于FPGA实现的,MV-D1024E系列相机也有厂家提供的采集卡,它接
[嵌入式]
基于现场可编程门阵列的数控延时器的设计
1引言 利用硬件描述语言结合可编程逻辑器件(PLD)可以极大地方便数字集成电路的设计,本文介绍一种利用VHDL.硬件描述语言结合现场可编程门阵列(FPGA)设计的数控延时器,延时器在时钟clk的作用下,从8位数据线输入延时量,到IATCH高电平时锁存数据,可以实现对触发脉冲TRIG的任意量的延时。由于延时范围不同,设计所用到的FPGA的资源也不同,本文详细介绍最大延时量小于触发脉冲周期的情况。该延时器的软件编程和调试均在Muxplus II环境下完成,系统设计选用Altera公司的EPFl0K30AQC208-3,EPC1441型专用电路,与DSP相结合,应用于雷达目标模拟器的控制部分,实现对目标距离的模拟。 2 设计
[半导体设计/制造]
脉冲压缩原理及FPGA实现
摘要:为解决雷达作用距离和距离分辨力的问题,分析了线性调频脉冲压缩的原理及工程实现方法,并利用Matlab软件对加权前后的线性调频信号脉冲压缩波形进行对比。简述了分布式(DA)算法的基本原理,给出一种基于FPGA分布式算法的时域脉冲压缩实现结构,利用QuartusⅡ软件完成脉冲压缩处理模块设计以及波形仿真。通过分析可以得出基于分布式算法实现的脉冲压缩可以减少资源利用率,大大节省硬件资源。 关键词:脉冲压缩;匹配滤波器;分布式算法;FPGA 0 引言 随着现代科技的发展,对雷达的作用距离、距离分辨力等性能提出了越来越高的要求。根据雷达理论,距离分辨力取决于信号的带宽,探测距离取决于信号的时宽,所以理想的雷达信号应具有大时宽带
[嵌入式]
脉冲压缩原理及<font color='red'>FPGA</font>实现
FPGA性能超越DSP数十倍!
多年以来,在ASSP、ASIC、DSP、FPGA等芯片的选择问题上,高端通信系统设计师总面临诸多棘手而复杂的难题。 虽然这些芯片技术在价格与性能方面各有优劣,但是FPGA供应商一直宣称:与复杂且昂贵的ASIC相比,它们提供的产品在多个方面都更胜一筹,例如具有更快的产品上市速度,以及更多的设计灵活性。然而截至目前,在与DSP的竞争中,人们却普遍认为,FPGA在性价比方面的表现远不如DSP。 不过,技术咨询公司Berkeley Design Technology(BDTI)一项最新但是具有争议性的基准测试研究结果显示,在多个意义重大的DSP应用中,FPGA的性价比优势可能超越了独立DSP。 “特别地,在诸如高端通
[嵌入式]
FPGA领域先进工艺应用进展神速,赛灵思90nm器件出货愈千万
赛灵思公司日前宣布,该公司已发售超过1,000万只90nm器件,供应了世界上90nm工艺节点FPGA需求的70%以上的份额。赛灵思在90nm生产领域已保持超过两年以上的领先地位,始终处于先进加工工艺竞赛的最前沿,创造了令人惊异的发展纪录,是2001年推出150nm工艺、2002年推出130nm工艺和2003年推出90nm工艺技术的最领先公司之一。 赛灵思公司将其成功很大程度上归功于其Spartan-3和Spartan-3E FPGA在数字消费市场的快速采用。Spartan系列在大批量消费应用如DVD播放器、等离子体显示器和HDTV等领域已得到广泛的采用。 “通过积极下调每一代工艺技术曲线,我们将继续为客户提供世界上成本最低的F
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
