赛灵思推出全新下一代FPGA系列产品
发布者:sigma28最新更新时间:2009-02-10 来源: 电子工程世界关键字:Virtex-6  Spartan-6  FPGA  易用性  生产力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2009年2月6日,全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx)在北京宣布:公司隆重推出全新一代旗舰产品系列-高性能Virtex® -6和低成本Spartan® -6 FPGA,开启了 “目标设计平台”新时代。新的目标设计平台将帮助系统设计工程师极大地提高生产力, 并将开发成本降至最低。
      在当前充满挑战的商业和技术环境中,为了保持创新能力和竞争力,可编程能力越来越多地成为电子产品生产商的必需。赛灵思联合第三方合作伙伴新推出的目标设计平台为系统设计师提供了更简单、更智能且在战略上更可行的设计方法,帮助他们更容易地创建基于FPGA的面向多种不同市场和应用的片上系统(SoC)解决方案。
  Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA系列建立在赛灵思公司十代FPGA产品所树立的市场和技术领导地位基础之上。 这两个系列的新产品充分利用了来自联华电子和最新代工合作伙伴三星的已经验证的先进工艺技术,可满足全球范围内汽车、消费电子、有线/无线通信、及航空航天和国防等众多终端市场对更高带宽和更高性能的追求。
  赛灵思公司总裁兼首席执行官Moshe Gavrielov说:“目前FPGA发展到了新的转折点,对于需要定制能力来实现产品差异、但在昂贵的ASIC开发成本面前踌躇难决的电子生产商来说,FPGA正在逐渐成为其首选的硬件平台。此时此刻,为了帮助客户更多地采用FPGA, 我们提供一个全面的设计环境至关重要.。 它将使得全球范围内的设计人员能够顺应‘可编程势在必行’这一必然趋势,并使他们在具有挑战性的经济和商业环境中更快速地将产品推向市场。”
可编程成为必需
     摩尔定律的持续有效使芯片密度和性能持续提升,同时也在开发和生产复杂性方面带来巨大挑战。业界人士认为在发展传统专用集成电路(ASIC)和专用标准器件(ASSP)的同时,下一代系统设计中将越来越多地采用FPGA。 同时,根据Gartner的预计:2008年采用FPGA的设计与采用ASIC的设计比率为25:1,更进一步显示出在可预见的未来,可编程成为设计的必需。
  要满足对可编程能力迫在眉睫的需求需要从两方面做工作: 首先是通过可编程硬件创新在FPGA关键性能指标的每个方面(价格、功率、性能、密度、功能以及可编程能力)提供业界领先的价值; 其次是为电子系统设计人员提供所需要的工具、设计方法和IP,从而使FPGA真正帮助他们实现产品快速上市和提供灵活性这些承诺。
     赛灵思目标设计平台包含五个关键部分: 新的赛灵思Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA器件; 支持和集成业界成熟设计方法的设计环境;采用业界标准FPGA多层连接器的可扩展板和套件;提供接口的IP内核;强大的参考设计。
  除了赛灵思FPGA器件之外,其它单元都由赛灵思和第三方网络联合提供,并有设计服务专家组成的强大生态系统作为后盾。 目标设计平台使软件和硬件设计人员能够充分利用开放标准、通用设计方法、开发工具和运行平台。 这样,设计人员就可以在应用基础设计方面节约大量时间,从而能够将更多时间投入到能够为最终应用带来差异化的功能开发之中。
赛灵思Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA系列
       采用了UMC和三星的最新工艺技术生产的 Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA将可编程逻辑与可配置硬IP相结合,功耗比前一代产品降低了一半,容量是原来的两倍。 赛灵思采用与多家代工合作伙伴合作的方式旨在将最好的技术方案提供给客户。两家代工合作伙伴与赛灵思的开发策略保持一致,并在功耗、性能和成本方面都做了优化,同时,他们在行业内一直被公认是具有声望的、业经验证的低功耗、先进工艺技术电子制造商。
  高达76万的逻辑密度和38Mbit以上的BlockRAM以及2000个DSP逻辑片,赛灵思新推出的FPGA器件在片上性能方面确立了新的行业基准。  此外,新产品中提供速率可达11.2 Gbps的GTH收发器,最多达到64个收发器,可完美支持光学传输市场所需要的OTU(光学传输单元)标准,PCI Express®兼容硬模块可支持根端口功能,同时还提供专用DDR3存储器控制器。 这些功能可帮助设计小组满足系统集成需要,无论是通过背板、通过光纤或铜线缆、芯片到芯片还是连接到最新的高速存储器。 有了这些新的FPGA器件,系统设计师还可充分利用支持赛灵思FPGA系列和开发平台的100多个IP内核和参考设计。
关键字:Virtex-6  Spartan-6  FPGA  易用性  生产力 引用地址:赛灵思推出全新下一代FPGA系列产品
上一篇:Altera发布Quartus II 9.0优化40nm设计
下一篇:赛灵思推出高带宽低功耗的Virtex-6 FPGA
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:45
FPGA在汽车核心电子系统中的机遇
    当今汽车应用中的电子应用越来越多,可说是无处不在;最明显的是仪表板式和车载信息通信系统或信息娱乐系统,以及诸如GPS导航和面向后排乘客配备的DVD电影设备等。而且,由于技术的进步、强制性的排放限制和安全标准,加上驾驶者对安全性和方便性的要求提高,使得电子设备在汽车核心系统中的比例正持续增加,而半导体器件在汽车中的应用数量也一样在增加。          随着当今的汽车核心系统越来越复杂,因此将会继续走向电子领域。这些系统包括引擎控制模块、动力传动系统、变速系统、诊断和监视系统、车体控制(如电动座椅、电动车窗,电控门锁),以及安全系统 (如防抱死刹车系统、防碰撞系统、自适应巡航控制、应急响应控制、安全气囊、后方和侧面检测雷达
[嵌入式]
美高森美提供全新成本优化PolarFire现场可编程逻辑器件产品
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司宣布提供全新成本优化PolarFire™ 现场可编程逻辑器件(FPGA) 产品系列,在中等密度范围FPGA器件中具备了业界最低功耗、 12.7 Gbps串化/解串 (SerDes)收发器,以及领先的安全性和可靠性。该 FPGA产品系列适合广泛的应用范围,涵盖有线 接入 网络和 蜂窝基础设施、国防 和 商用航空 市场,以及包括工业 自动化和物联网 (IoT)市场的工业 4.0应用。   “我们新的FPGA产品系列改变了市场对于传统中等规模FPGA器件的认知。”美高森美副总裁兼业务部经理Bruce Weyer表示:“非易失性FPGA器件首次具备了
[嵌入式]
基于FPGA控制的动态背光源设计
    引言     当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL)背光或LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重,另外恒定亮度的背光使得图像的对比度下降,显示效果不理想。对图像RGB 像素进行分析,在某些区域适当地采用低一级亮度的LED 背光,不仅可以节能,而且会扩大图像显示的对比度,消除动态模糊现象。     1 设计方案及其原理     动态背光源表面上是个整体,其实内部在制作原理图时已经将之分成多个区域,分别控制其各自的亮度。可知背光灯的密集度越高,划分的区域越多、面积越小,显示出来的整体效果会越好。但是从成本、经济价值、
[电源管理]
基于<font color='red'>FPGA</font>控制的动态背光源设计
现场可编程门阵列实现的频率计
1 引言 数字频率计是通信设备、音、视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。采用Verilog HDL编程设计实现的数字频率计,除被测信号的整形部分、键输入部分和数码显示部分外,其余全部在一片FPGA芯片上实现。整个系统非常精简,且具有灵活的现场可更改性。 相比传统的电路系统设计方法,EDA技术采用VHDL语言描述电路系统,包括电路的结构、行为方式、逻辑功能及接口。Verilog HDL具有多层次描述系统硬件功能的能力,支持自顶向下的设计特点。设计者可不必了解硬件结构。从系统设计入手,在顶层进行系统方框图的划分和结构设计,在方框图一级用Ver-ilog HDL对电路的行为进行描述,并进行仿真和纠错,然后在系统一级进行验证,最后
[测试测量]
用<font color='red'>现场可编程门阵列</font>实现的频率计
FPGA器件的在线配置方法
摘要:介绍基于SRAM LUT结构的FPGA器件的上电配置方式;着重介绍采用计算机串口下载配置数据的方法和AT89C2051单片机、串行EEPROM组成的串行配置系统的设计方法及实现多任务电路结构中配置的方法,并从系统的复杂度、可靠性和经济性等方面进行比较和分析。 在当今变化的市场环境中,产品是否便于现场升级,是否便于灵活使用成为产品能否进入市场的关键因素。在这种背景下,Altera公司的基于SRAM LUT结构的FPGA器件得到了广泛的应用。虽然这些器件应用广泛,但由于其内部采用SRAM工艺,它的配置数据存储在SRAM中。由于SRAM的易失性,每次系统上电时,必须重新配置数据,即ICR(In-Circuit Re
[工业控制]
苏州国芯选择S2C的FPGA原型工具开发参考设计
2010年11月10日,S2C Inc.,领先的快速SoC原型解决方案供应商宣布苏州国芯,领先的32位RISC CPU IP供应商,已选择S2C的FPGA原型工具开发和推出其CPU参考设计。C*Core CPU参考设计采用S2C的第四代S4 TAI Logic Module,S4支持Altera最大的Stratix-4 FPGA元件。设计团队能轻易地将众多IP模块和C*Core CPU集成到多达三千万ASIC门的设计。 苏州国芯科技的32位精简指令集处理器系列提供行业领先的低功耗高性能嵌入式处理器。超过40家知名客户已获得许可将C*Core IP用于各种嵌入式应用产品,应用C*Core 32位处理器的SoC出货量超过六千
[嵌入式]
基于ARM+FPGA控制的LTC2207采集应用
    引言 数据采集技术是一种流行且实用的电子技术。它广泛应用于信号检测、信号处理、仪器仪表等领域。近年来,随着数字化技术的不断发展,数据采集技术也呈现出速度更高、通道更多、数据量更大的发展趋势。 本设计中数据采集系统的核心器件是凌力尔特公司的A/D转换芯片LTC2207。本文研究了在ARM核S3C2440芯片和 FPGA 的控制下对直流数据和正弦信号的采集应用,并进行了相关的仿真验证。 1 LTC2207芯片介绍 1.1 LTC2207的功能特性 LTC2207是16位A/D转换器,它的采样速率为105 Msps。LTC2207是针对输入频率为700 MHz的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计的。它
[嵌入式]
异步FIFO结构及FPGA设计
摘要:首先介绍异步FIFO的概念、应用及其结构,然后分析实现异步FIFO的难点问题及其解决办法;在传统设计的基础上提出一种新颖的电路结构并对其进行综合仿真和FPGA实现。 关键词:异步电路 FIFO 亚稳态 格雷码 1 异步FIFO介绍 在现代的集成电路芯片中,随着设计规模的不断扩大,一个系统中往往含有数个时钟。多时钟域带来的一个问题就是,如何设计异步时钟之间的接口电路。异步FIFO(First In First Out)是解决这个问题一种简便、快捷的解决方案。使用异步FIFO可以在两个不同时钟系统之间快速而方便地传输实时数据。在网络接口、图像处理等方面,异步FIFO得到了广泛的应用。 异步FIFO是一种先进先出的电路,
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
