SiliconBlue宣布65纳米iCE65 FPGA量产
发布者:东土大唐88最新更新时间:2009-03-03 来源: 电子工程专辑关键字:SiliconBlue  iCE65  FPGA  量产出货 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      SiliconBlue宣布,针对手持式超低功耗应用的65纳米SRAM技术FPGA量产出货。本次发表的产品包括iCE65L02、iCE65L04以及iCE65L08,其它同系列的产品也会于几个月内跟进。iCE系列是世界上第一个专为电池供电手持式消费性市场而优化的非易失性FPGA产品。
      SiliconBlue选择与全球最大的专业半导体代工厂台积电(TSMC)合作,因为该公司能够为SiliconBlue带来大量且快速的生产优势,助力SiliconBlue的客户较其它解决方案更快速的提升产能。“我们很高兴SiliconBlue利用65LP CMOS工艺的优点发展前所未有具备“ASIC-like”逻辑能力的低功耗单芯片解决方案,以FPGA运用于快速成长的消费性手持式市场而言是非常完美的结果。”台积电北美区业务管理副总经理Brad Paulsen表示。
     消费性移动装置目前正在进行高度的整合,包括PDA、MID(Mobile Internet Devices,移动互联网设备)、DPF(Digital Picture Frames,数字相框)、POS(Point of Sale Terminal,销售终端)、相机、MP3播放器、GPS装置、游戏平台、电子邮件以及网络浏览器。SiliconBlue的iCE65器件提供一个天然的桥梁,使所有创新者的解决方案能更易于运用专用标准产品(ASSP)/装置。
      通过前所未有的“ASIC-like”逻辑能力,SiliconBlue的iCE65是完整的单芯片解决方案,可重复配置、使用SRAM技术,再加上整合该公司NVCM(Non-Volatile Configuration Memory,非易失性配置存储器)专利技术,消除了外部闪存PROM(可编程只读存储器)的成本,并且更易于使用。SiliconBlue的完整设计环境包括以VHDL和Verilog为基础的开发软件iCEcube、评估套件iCEman、以及业界最宽广的IP以及针对手持式应用的完整设计。
关键字:SiliconBlue  iCE65  FPGA  量产出货 引用地址:SiliconBlue宣布65纳米iCE65 FPGA量产
上一篇:基于DSP的安全无线多媒体数字终端的设计
下一篇:FPGA的可重构测控系统应用设计的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:46
FPGA与PCB板焊接连接的实时失效检测
  问题描述:   81%的电子系统中在使用FPGA,包括很多商用产品和国防产品,并且多数FPGA使用的是BGA封装形式。BGA封装形式的特点是焊接球小和焊接球的直径小。当FGPA被焊在PCB板上时,容易造成焊接连接失效。焊接连接失效可以“致命“一词来形容。当焊接球将封装有FPGA的器件连接到PCB上时,如果没有早期检测,由焊接失效引起的电性异常可能会导致关键设备的灾难性故障。为了防止关键设备由于焊接问题引起的灾难性故障,美国锐拓集团公司(Ridgetop-Group)开发了SJ-BIST解决方案。作为一系列的故障预测产品中的一员,SJ-BIST对工作中的FPGA的焊接失效提供了实时检测手段。   焊接点故障失效经常发生
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>与PCB板焊接连接的实时失效检测
基于FPGA的HDLC转E1传输控制器的实现
引言   E1是我国电信传输网一次群使用的传输标准,由于我国的E1资源十分丰富, 这样的传输路径非常容易获得,灵活利用现有丰富的E1信道来传输HDLC数据,可以节约大量传输成本。通常,一路HDLC数据仅通过一路E1信道传输,但是如果HDLC数据的速率很大,一路E1信号的带宽不足以传输,那么HDLC数据就要分接到M路E1信道中传输,接收端再把M路E1信号合路恢复出HDLC数据,M路E1信号如果传输路径不同,肯定会导致不同的延迟,本系统设计时,允许各路E1信号的最大延迟为64ms。 系统E1帧结构设计   本系统中的E1码流的帧结构可以参照CCITT G.732、G.704或G.706建议给出的PCM基群30/32路系统帧结构得到
[网络通信]
从四个方面区别arm与fpga
概念上 ARM是应用,FPGA是芯片设计,前者是软件,后面是硬件,ARM就像单片机,但是它本身的资源是生产厂家固定了的,可以把它看成一个比较优秀的单片机来使用。 而 FPGA 需要通过自己编程,让它具备一切你想让他具备的功能。比如,你想让它是一个计数器,或者只是一个非门,那么这个芯片就是一个非门,只不过是个很昂贵的非门。你也可以在一款内部资源充分的FPGA 上,让这颗FPGA 成为ARM芯片,并且加上你想要加上的外设,比如网络,内存控制,LCD,等等,只要资源够用! 从意义上 ARM是可以是一种处理器,利用ARM架构体系的处理器,里面整合了很多现成的硬件资源供你编程调用。比如运算器、串口、usb接口等各种现成硬件。可以通
[单片机]
从四个方面区别arm与<font color='red'>fpga</font>
Laplacian图像边缘检测器的FPGA实现研究
1 引言     边缘可定义为图像中灰度发生急剧变化的区域边界,它是图像最基本的特征,是图像分析识别前必不可少的环节,是一种重要的图像预处理技术。边缘检测主要就是(图像的)灰度变化的度量、检测和定位,它是图像分析和模式识别的主要特征提取手段,在计算机视觉、图像分析等应用中起着重要的作用,是图像分析与处理中研究的热点问题。     数字信号和图像处理算法的实现有多种途径,传统上多采用高级语言编程实现,便于使用的还有基于专用单片机来实现(一般称为可编程DSP单片机)以及在VLSI上实现某种算法的专用集成电路芯片(ASIC)等。近年来,随着EDA技术的迅速发展,国内外逐渐比较流行的是在FPGA中实现复杂算法的运算处理。
[测试测量]
基于FPGA的电控汽油机喷油脉宽处理系统设计
当今世界面临着石油能源危机和环境污染两大问题。能源与环境问题已成为影响我国乃至世界经济和社会发展的重要因素。因此.积极寻求和发展清洁能源已成为各国的头等大事。改变石油短缺、污染严重的唯一方法,就是减少对石油的依赖,开发绿色高效清洁替代能源。 随着我国经济的高速发展,汽车数量的快速增加,以及国际原油价格的飞涨,给我国石油需求和环境保护造成了巨大压力,节能减排任务形势严峻。甲醇汽油被看作是汽车的重要替代燃料,但是由于甲醇本身富含氧,致使甲醇汽油的理论空燃比较小。电控汽油机在燃用不同比例的甲醇汽油时,电控燃油喷射系统的自适应调节功能不能完全使发动机能够正常运转。因此需要将电控单元输出的喷油脉宽信号进行扩展处理,使得电控汽油机在燃
[汽车电子]
基于FPGA的可编程电压源系统的设计与实现
1 系统设计   采用Altera公司Cyclone系列EP1C6Q240C8为控制芯片。通过Altera的IP工具MegaWizard管理器定制LPM_ROM宏功能模块,用.mif格式文件存放产生电压的数据;利用硬件描述语言(HDL)设计分频电路、地址发生器或数据计数器等控制电路。地址发生器对ROM进行数据读取。ROM中各单元的数据经串/并转换电路,在DAC控制电路的作用下,串行数据从高位到低位读入数/模转换器中,数/模转换器出来的模拟电压信号经过运算放大器放大后,得到所需的模拟电压。系统框图如图1所示。      根据项目需求,定制10 b×32 Word的LPM_ROM。可以产生32路1 024阶可调的电压。此外,可以
[电源管理]
基于<font color='red'>FPGA</font>的可编程电压源系统的设计与实现
赛灵思Spartan-6助力最新NI CompactRIO 系统
NI 利用 Spartan-6的高性能硬件加速功能及低功耗运行特性,提高 RIO 高级控制与监控产品系列的性能并缩减尺寸 2011 年 8 月 9日,中国北京 — 全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )在 2011 年 NIWeek 大会期间宣布,美国国家仪器公司 (NI) 推出采用赛灵思旗舰型Spartan®-6 FPGA的业界首款多核、性能最高的 NI CompactRIO 系统和最小型化的 NI Single-Board RIO器件,进一步丰富了其可重配置 I/O (RIO) 高级控制与监控产品系列。 赛灵思和 NI 之间的成功合作已有10多年之久,双方将 LabVI
[嵌入式]
超高数据流通量FPGA新品类中的Block RAM级联架构
概述 随着数据中心、人工智能、自动驾驶、5G、计算存储和先进测试等应用的数据量和数据流量不断增大,不仅需要引入高性能、高密度FPGA来发挥其并行计算和可编程硬件加速功能,而且还对大量数据在FPGA芯片内外流动提出了更高的要求。于是,在FPGA芯片中集成包括片上二维网络(2D NoC)和各种最新高速接口的新品类FPGA芯片应运而生,成为FPGA产业和相关应用的新热点。 拉开这场FPGA芯片创新大幕的是全球最大的独立FPGA技术和产品提供商Achronix半导体公司,其采用7nm工艺打造的Achronix Speedster7t FPGA不仅拥有诸多高性能外围Hard IP,而且是全球首次在FPGA的逻辑阵列上集成了2D N
[嵌入式]
超高数据流通量<font color='red'>FPGA</font>新品类中的Block RAM级联架构
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
