作为DSP领先者的美国德州仪器公司(TI)在数字照相机应用方面同样独占鳌头。首先基于TMS320C54x通用平台上实现影像压缩,然后将影像前端处理的分立器件集成为一个专用芯片,进而把两者合二为一并集成ARM7通用处理器,就是TMS320DSC2x系列通用数字相机平台。这是TI为业界首创的单片影像处理体系架构(SOC),之后又不断提升该平台的性能和功能,并成功推进更新换代。
与此同时,在通用DSP上实现数字网络摄像机的尝试始终没有停止,而真正的突破在与TI的DSP专家采用C6211实现的MJPEG实时处理系统。虽然外围还需要不少分立的期间,但是依赖于C6x高速并行处理能力,其视频性能在业界处于优异的水平。而其功能已经可以满足数字监控基本需求,并且系统较为当时的市场所接受,因此很快得到实际应用,其中在中国的产品化进程并没有落在国际之后。随着通用数字媒体处理器DM642的问世,数字网络摄像机集成度更高,而且可以支持实时H.264,并已集成视频口和以太网接口。DM642对数字视频监控的贡献是划时代,其成功不仅在网络摄像机,还有数字视频服务器、视频压缩卡、嵌入式硬盘录像机等。
影像SOC的继续创新表现在核心处理上集成协处理器,先支持影像后支持视频增强能力;在控制器上由ARM7升级到ARM9;在前端处理方面也由影像提升到视频功能等。至此,产品由DSC系列上升到DM270再到DM320和DM355.DM系列就是Digital Media,即数字媒体处理器的含义,该系列不仅支持JPEG静态影响压缩,还可支持MPEG-4实时处理,因此已经是数字摄像机的理想平台。将该器件扩展以太网接口就是网络摄像机,而且DM355可支持实时MPEG-4达到分辨率为720P.由于这个体系有视频前处理子系统VPSS,可以直接连视频传感器,由在主芯片上进行ISP处理的可能,就是使得网络摄像机达到一个更高程度的集成。
后来,沿着DM642的轨迹有了称为"达芬奇"的DM644x系列,集成有ARM9、DSP和VPSS的SOC平台,于是支持D1实时地H.264产品不少迁移到此平台以提高集成度;再往后,沿着DM355的足迹有了DM365,不变的是720P高清的性能,但已是支持H.264,而且有了以太网接口,前端也是名副其实的ISP单元。
总之,DSP启动了摄像机市场,就推动了数字视频监控市场的发展,而以此为核心的SOC又使这样的推动力向更高更新的技术领域迈进。
关键字:DSP 数字摄像机
引用地址:
探讨基于DSP数字摄像机技术发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:22
基于DSP的智能功放开关电源设计
1 引言
开关电源以体积小,重量轻,功耗低,效率高,纹波小,噪声低,智能化程度高,易扩容等,逐渐替代工频电源,广泛应用于各种电子设备。高可靠性、智能化及数字化是开关电源的发展方向。音响功放要求电源随着负载变化自动调整输出电压,进而调节功率,以提高电源动态性能,降低音响功放内部损耗,但目前的开关电源无法实现。选用TMS320F2812型DSP作为功放开关电源的主控制器,设计一种低功耗。适用于大型功放系统的新型的智能功放开关电源。
2 智能功放开关电源设计
图1为智能音响功放开关电源的总体原理框图,主电路采用交一直一交一直的结构。输入工频220 V交流电路经滤波电路后,再经单相桥式整流电路输出直流电压;
[电源管理]
基于DSP的数字闭环功放控制系统
本文提出一种基于DSP的数字闭环功放控制系统,通过检测正反向功率电压确定输出功率上升或下降的最佳步径,按该步径增加或者减少功放输出功率,并随时检测输出功率是否超过额定输出功率,如超过额定输出功率,根据求出的最大下降步径进行相应的调整,及时将功放输出功率减小到额定功率,这样形成一个闭环控制系统。由于采用DSP为处理核心,处理速度和计算精度都得到保证。这样既能保证功放的安全可靠又可以使功放尽量输出可发射的最大功率。 系统硬件结构 整个系统由C5509A、AD9857、AD7655组成,系统框图如图1所示。 图1 系统结构框图 从图1可以看出,DSP是核心控制单元;AD9857用于发射数据,进行上
[模拟电子]
基于CPLD的DSP微处理器与CAN控制器接口设计
引 言 近几年来,随着低价位DSP芯片的出现,他已被广泛应用到控制与测量领域中。国内的DSP芯片以TI公司的TMS320系列为主流。这种微处理器对外的数据和地址总线结构形式为非多路复用方式,不能与多路复用形式的外围接口芯片(如CAN控制器SJA1000)直接相连。国内、外也没有一款专用集成芯片来实现非多路复用方式到多路复用方式的转换。 文献 提出了一种转换方法,是将DSP的数据线作为CAN控制器的数据地址复用线,用DSP的地址线A0作为地址、数据选择线。A0=1时,地址有效;A0=0时,数据有效,即用奇数地址传送地址,用偶数地址传送数据。虽然此方法实现起来电路简单,但在编程时,程序员必须考虑发送的数据何时作为CAN控制器的地址,何时
[嵌入式]
基于CEVA最新一代图像和视觉DSP平台,酷芯微电子新一代Edge AI
在2018世界人工智能大会期间,上海酷芯微电子有限公司 (以下简称“酷芯微电子”) 针对无人机、无人新零售、智能安防、家庭服务机器人、工业视觉、IOT应用和通信等市场,推出了新一代 AR9000 系列高性能、低功耗的Edge AI 边缘智能处理SoC。 据悉,该系列芯片集成了自主研发的远距离无线基带和射频、高性能ISP (Image Signal Processing)、神经网络专用加速器、视频编解码等核心技术,并且集成有 USB3.0、千兆以太网、PCIE、CAN总线等丰富的外围接口。 酷芯微电子董事长姚海平表示,本次发布的AR9000系列,包含了AR9101T、AR9201两款SoC,这两颗芯片都已经进入批量量产阶
[手机便携]
基于DSP运动控制器的丝杠副动态误差测控系统
摘要:在分析丝杠动态误差测量基本原理的基础上,简述了基于DSP运动控制器的比杠副动态误差测控系统,并开发了计算机辅助自动分析测控软件,该软件具有良好的人机操作界面。系统实现了丝杠的自动测量、自动分析、自动精度验收评定,检测效率高、操作性强、性能稳定可靠。
关键词:DSP运动控制器 开放式伺服系统 光栅尺 丝杠副动态测量
滚珠丝杠副是一种高精度、高效率的传动机构。丝杠的精度检测是丝杠加工中的重要一环,它直接影响到丝杠系列产品的精度和质量。
目前常规的丝杠检测方法主要有动态测量与静态测量两种。其中,动态测量较传统的静态测量具有测量精度高、复杂性好、效率高、检测人员劳动强度低、检测自动化程度高等优点,因此在一些大批量、规模化丝杠
[应用]
德州仪器推出运行性能达 150 MHz的低功耗 DSP
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 150 MHz TMS320C5504 与 TMS320C5505 超低功耗数字信号处理器 (DSP),与前代 C55x 器件相比,其性能锐升 25%,从而可帮助设计人员创建性能更高的低能耗便携式电池供电应用。 C5504 与 C5505 处理器都可实现不足 0.15 mW/MHz 的业界最低总体功耗与不足 0.15 mW 的待机功耗。该处理器具有高达 320KB 的片上存储器与多个集成型外设,与此前的 C55x 处理器相比,可将系统成本锐降 20% 以上。使用动态电压与频率缩放有助于针对不同工作条件最大限度地延长电池使用寿命,与此前的 C55x 处理器相比其可将电池使用寿命延长达
[嵌入式]
利用异步通信芯片16C552实现PC机与DSP的串行通讯
摘要:介绍了异步通信芯片16C552的功能、特点、结构和内部寄存器,给出了用16C552芯片实现PC机与DSP串行通讯的方法,同时给出了它们之间的硬件接口电路和软件初始化程序。
关键词:16C552;串行通讯;异步
当实现PC机与DSP的串行通讯时,通常可直接利用DSP的串行通讯接口(SCI)模块和SCI多处理器通讯协议(即空闲线路模式和地址位模式)来在同一串行线路中实现多个处理器之间的通讯,也可以采用SCI异步通讯模式实现串行通讯。这两种方式虽然都能方便地实现串行通讯,但它们都需占用系统较多的硬件和软件资源,
因而不适用于对实时性要求比较高且系统资源紧张的应用场合。笔者在研制电力有源滤波实验系统中,由于采用了异步通讯芯片
[工业控制]
德仪老臣宣布退休 德拉吉接管手机芯片部门
全球最大的手机芯片生产商德州仪器(TI)宣布,公司高级副总裁、无线终端部门(即手机芯片)主管吉尔斯-德尔法西(Gilles Delfassy),在为公司服务了28年后退休,同时提拔格雷格-德拉吉(Greg Delagi)接替他位置,任命立即生效。 今年51岁的德尔法西自从1995年成立无线终端部门以来,就一直掌管该部门,并成功地将其发展成为一项收入达数十亿美元的业务。正是在他的领导下,TI成为了世界最大的手机芯片提供商。德尔法西是全球移动通讯的冠军人物,他和他的团队开发出的单芯片手机技术LoCosto,第一次使中国、印度和非洲等新兴国家的人们能买得起手机。 他还开发出OMAP(TM)平台,使手机成为多媒体设备而不再是只能打电话的
[焦点新闻]
