推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
Maxim通用输入参考设计提供高精度、灵活的工业传感器方案
Maxim Integrated的微型PLCMAXREFDES67#参考设计为电源和数据隔离应用提供24位信号链性能。 Maxim Integrated Products推出MAXREFDES67#模拟前端(AFE)通用输入微型PLC参考设计,帮助工业自动化产品设计工程师实现超高精度系统测量。 MAXREFDES67#参考设计为完备的通用模拟输入板,适合工业应用。独特的24位前端支持双极性电压和电流、电阻温度检测器(RTD)和热电偶(TC)输入。MAXREFDES67#提供Maxim Integrated超小尺寸微型PLC方案,有效分辨率高达22.3位,在-40 C至150 C范围内的温度误差低至 0.1%
[工业控制]
双向可控硅的特性和使用
普通晶闸管(VS)实质上属于直流控制器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半波,为此需两套独立的触发电路,使用不够方便。
双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
构造原理
尽管从形式上可将双向晶闸管看成两只普通晶闸管的组合,但实际上它是由7只晶体管和多只电阻构成的功率集成器件。小功率双向晶闸管一般采用塑料封装,有的还带散热板,外形如图l所示。典型产品有BCMlAM(1A/600V)、 BCM3AM(3A/600V)、2N6075(4A/600V),MA
[嵌入式]
可控硅驱动电路
可控硅驱动电路 MOC3061在热线开关中的应用电路如图2 所示, 在可控硅驱动中的实际电路如图3 所示。图中R1 为限流电阻,使输入的L ED电流分别为15mA (MOC3061 )、10mA(MOC3062 )、5mA (MOC3063 )即可。R1 可按下式计算: 当增加。 R2 是双向可控硅的门极电阻,当可控硅灵敏度较高时, 门极阻抗也很高, 并上R2 可 提高抗干扰能力。 R3 是触发功率双向可控硅的限流电阻,其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允许重复冲击电流峰值决定,可按下式选取: 外39Ω 电阻和0. 01μF 电容组成浪涌吸收电路,防止浪涌电压损坏双向可控硅。建议用该电路驱动两个反并联
[电源管理]
基于反激式LED驱动芯片的可控硅调光设计
经过多年的发展,受益于成本的降低及技术的更新,LED应用在近年取得了突飞猛进的发展。如果能够兼容除了灯具以外的设备,将会节省很大的成本,使LED更快地取代当前的照明产品。当前照明用的调光器大部分为可控硅调光,因此所设计的LED驱动芯片若能兼容可控硅调光,则具有重大的意义。由于LED驱动是一门新兴的技术,市场上能兼容可控硅调光的芯片还很少,因此本文的研究具有探索研究的意义。 1 TRIAC调光原理及简介 目前市场上主流的非节能调光器多为TRIAC调光方式,即三端双向可控硅调光。TRIAC调光器也是目前应用最广的调光器。 图1为典型的双向可控硅调光电路原理图。将R及C连接成为RC电路,电源给C充电的时候,可以令TRIA
[电源管理]
双路60V电流检测放大器具快速响应、高精度和灵活性
2007 年 1 月 31 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LTC6103 ,该器件内含两个独立的高端电流检测放大器,这两个放大器具有卓越的精确度和响应时间。由于包括两个放大器,因此 LTC6103 非常适用于多电流检测应用,如 H 桥式驱动器电路。其独特的拓扑还允许第二个放大器用于双向工作模式、高 / 低电流排序或高压电平转换。 LTC6103 具有卓越的性能:最大输入偏置电流为 170nA ,最高输入失调电压为 450uV 。这么精确的性能允许该器件分辨出
[新品]
基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现
在数字通信中,误码率BER(Bit Error Rate)是衡量通信系统质量的一项重要指标。无论是设备故障、传播衰落、码间干扰、临近信道干扰等因素都可能造成系统性能恶化甚至造成通信中断,其结果都可通过误码的形式表现出来 。因此,误码测试仪是现代通信系统的主要测试仪器之一。 目前,通常使用的传统误码测试仪虽然具有测试内容丰富、测试结果直观等优点,但是由于通信系统复杂程度的不断增加,接口形式变化多样以及一些非标准码率的应用,使得传统误码测试仪的使用受到了一定的限制。另一方面,近年来FPGA技术得到了迅速发展,使用FPGA设计电路具有很大的灵活性,可以大大提高集成度和设计速度,还可以简化接口和控制,有利于提高系统的整体性能和工作可
[测试测量]
功率半导体:自主可控迫在眉睫 产业地位稳步提升
与市场的不同的观点:传统观点认为 功率半导体 竞争格局固定,技术升级步伐相对缓慢,与集成电路产业的重要性不可同日而语,中泰电子认为随着新能源车和高端工控对新型功率器件的需求爆发, 功率半导体 的产业地位正在逐步提升,其重要性不亚于规模更大的“集成电路”。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 与市场的不同的观点:传统观点认为 功率半导体 竞争格局固定,技术升级步伐相对缓慢,与集成电路产业的重要性不可同日而语,中泰电子认为随着新能源车和高端工控对新型功率器件的需求爆发, 功率半导体 的产业地位正在逐步提升,其重要性不亚于规模更大的“集成电路”。大陆半导体产业的崛起需要“两条腿走路”(集成电路+功率器件),由于 功率半导
[半导体设计/制造]
基于89C55和FPGA的最小系统频率特性测试仪
频率特性是一个系统(或元件)对不同频率输入信号的响应特性,是一个网络最重要的特性之一。幅频特性和相频特性综合称为频率特性。测量频率的方法有点频法和扫频法。传统的模拟式扫频仪价格昂贵、体积庞大,不能直接得到相频特性,给使用带来诸多不便。为此,设计了数字扫频式频率特性测试仪。 1 方案论证与选择 1.1 方案的选择 1.1.1 信号发生模块 方案1:采用模拟分立元件或单片压控函数发生器。可同时产生正弦波、方波、三角波,但由于元件分散性太大,产生的频率稳定度较差、精度低、波形差,不能实现任意波形输出。 方案2:采用传统的直接频率合成器。这种方法能实现快速频率变换,具有低相位噪声以及所有方法中最高的工作频率
[测试测量]
