Altera演示FPGA中业界性能最好的DDR4存储器数据速率
发布者:软硬件工程师最新更新时间:2014-12-19 来源: EEWORLD关键字:Altera  DDR4  Arria  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Arria 10 FPGA和SoC的2,666 Mbps DDR4存储器接口适用于大数据量应用。
    2014年12月19号,北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天宣布,在硅片中演示了DDR4存储器接口,其工作速率是业界最高的2,666 Mbps。Altera的Arria® 10 FPGA和SoC是目前业界唯一能够支持这一速率DDR4存储器的FPGA,存储器性能比前一代FPGA提高了43%,比竞争20 nm FPGA高出10%。硬件设计人员现在可以使用最新的Quartus® II软件v14.1,在Arria 10 FPGA和SoC设计中实现2,666 Mbps DDR4存储器数据速率。视频演示表明,鲁棒的存储器接口能够工作在2,666 Mbps,并具有一定的余量。
    Arria 10 FPGA和SoC是业界性能最好的20 nm FPGA和SoC件,比竞争解决方案高出一个速率等级。在业界性能最好的DDR4存储器的支持下,通信、计算和存储以及视频处理应用能够以高性价比和低功耗的方式在系统中实现宽带存储器。Arria 10 FPGA和SoC存储器接口支持当今前沿的高速存储器,包括HMC、DDR4、DDR3、LPDDR3、RLDRAM3和QDR-IV/ -II+ Xtreme/ -II+/ -II。
    Altera公司中端产品高级经理Raj Patel说:“我们规划设计了Arria 10 FPGA和SoC中的外部存储器接口,为硬件设计人员实现器件数据传输提供了使用方便的高性能方法。提供业界数据速率最快的DDR4,我们满足了客户数据量大幅度增长导致的越来越高的系统需求。”
    Arria 10 FPGA和SoC在FPGA中集成了完整的物理接口和存储器控制器,简化了含有DDR4存储器的系统的开发。存储器接口在FPGA架构中以硬件方式实现,比软件实现方式的性能更高,带宽更大,功耗更低。此外,硬核存储器接口和控制器避免了设计人员使用逻辑资源来构建DDR4存储器接口。
    Altera的Quartus II软件v14.1包括DDR4 PHY向导和控制器知识产权(IP),自动适应各种存储器供应商的DIMM,进一步简化了高性能存储器接口设计。
供货信息
    Altera目前发售Arria 10 FPGA工程样片。最新的Quartus II软件v14.1为Arria 10 FPGA和SoC提供扩展支持。
关键字:Altera  DDR4  Arria  FPGA 引用地址:Altera演示FPGA中业界性能最好的DDR4存储器数据速率
上一篇:Altera最新版软件扩展支持Arria 10 FPGA和SoC
下一篇:DSP在音频解码中基于心理-声学的性能分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:23
强化军工布局,盛路通信拟收购创达电子100%股权
3月26日晚间,盛路通信发布公告称,公司拟采用现金交易方式购买成都创新达微波电子有限公司(以下简称“创达电子”)100%的股权,标的资产为军工领域的相关企业。目前交易双方通过沟通磋商,达成了初步的收购方案,并签署了交易的意向协议。 创达电子专注于军用微波器件、组件及系统的研发与生产,其微波产品在航空、航海、航天、通讯、遥感、遥测、各类雷达、电子对抗等高科技领域得到应用。 据披露,创达电子能有效地与盛路通信子公司南京恒电电子有限公司在大规模微波混合集成电路、模块集成电路的研究和开发上实现双方的资源整合和优势互补。成都创新达微波电子有限公司同南京恒电客户体系不一,能有效相互补充,发挥双方在技术研发、产业链、市场渠道等方面的协同效
[半导体设计/制造]
realme首款双芯旗舰,真我GT Neo3官宣搭天玑8100+独立显示芯片
今日上午,realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起通过社交媒体宣布,realme 首款双芯旗舰来了。   据徐起透露,realme 真我 GT Neo3 搭载天玑 8100 + 独立显示芯片,拥有更强的性能与更低的功耗。除天玑 8100,新机还配备满血版 LPDDR5+UFS3.1。   IT之家了解到,realme 将于 3 月 22 日 14:00 举行新品发布会,发布“潮玩电竞旗舰”真我 GT Neo3。   根据此前信息,真我 GT Neo3 将全球首发 150W 光速秒充,采用 6.7 英寸 AMOLED 屏,搭配居中打孔直屏设计,拥有 FHD + 分辨率。   配置方面,真我 GT Neo3
[手机便携]
三洋电机监控头采用赛灵思Spartan系列
全球可编程逻辑解决方案厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))日前宣布,三洋电机公司(Osaka;总裁:Seiichiro Sano;证券代码:6764;以下简称“三洋电机”)在其新一代 VCC-WD390 宽动态范围监控摄像头中采用了赛灵思低成本、Spartan®-3A延伸系列产品。利用 Spartan-3A DSP 器件,三洋电机推出的图像处理引擎支持专有高性能算法,并能满足对产品上市时间和开发成本等方面的苛刻要求。 除提供精调的图像传感与高分辨率影像功能外,监控摄像头现在还必须支持宽动态范围,以便在光线昏暗的室内以及明亮的室外环境中均能捕获到清晰的图像。三洋电机的新一代宽动态范围 VCC-W
[嵌入式]
用双色LED指示10种状态
大多数采用微控制器的设备都会有几种工作状态。通常是用按键开关来控制这些状态。为尽量降低成本,很多设计都使用一只开关;通过按压次数来决定微控制器的状态。本文的电路用一只发光led来指示所选择的状态。   市场上有大量可选用的双色LED,有各种形状和颜色,厂家如Kingbright、Optosupply等。这些LED提供了新的机会,仅用一只LED就能指示10种状态。按压一个连接到微控制器外接中断脚的按键开关,就能设定状态(图1)。每次按下时,中断例程都会将设备设定到下一个状态(图2)。      State 0是待机模式,LED熄灭。此时设备在等待按下开关。LED颜色指示出以下的三个状态。例如,Kingbrig
[电源管理]
用双色LED指示<font color='red'>10</font>种状态
基于FPGA的高速宽带跳频发射机的中频设计
   引言   跳频通信是在恶劣的电磁环境中保证正常通信的主要手段。提高跳频通信系统的跳频速率和跳频带宽可以有利于对抗单频窄带干扰,频带阻塞干扰以及跟踪干扰,是提高跳频通信系统抗干扰能力的主要手段。   传统的跳频发射机是通过模拟本振的跳变或切换来实现跳频的功能。采用模拟本振跳变的方案跳频速率受本振频率切换速率的影响;采用本振切换的方案,至少需要两个模拟本振和一个高速模拟开关进行乒乓切换,外围电路较复杂,且灵活性较差。本文根据软件无线电的设计思想,将基带调制,数字上变频,以及跳频控制用数字化的形式在FPGA内部实现,只需通过改变FPGA内部数控振荡器的输出频率就可以实现高速宽带跳频。这样避免了模拟本振的高速跳变,提高了跳频速率
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的高速宽带跳频发射机的中频设计
ROHM新增5款100V耐压双MOSFET
以5.0mm×6.0mm和3.3mm×3.3mm尺寸实现业界超低导通电阻 ~非常适用于通信基站和工业设备等的风扇电机,有助于设备进一步降低功耗和节省空间~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向通信基站和工业设备等的风扇电机驱动应用,开发出将两枚100V耐压MOSFET*1一体化封装的双MOSFET新产品。新产品分为“HP8KEx/HT8KEx(Nch+Nch)系列”和“HP8MEx(Nch+Pch*2)系列”两个系列,共5款新机型。 近年来,在通信基站和工业设备领域,为了降低电流值、提高效率,以往的12V和24V系统逐渐被转换为48V系统,电源电压呈提高趋势。此外,用来冷却这些设备的风扇电机也使
[电源管理]
ROHM新增5款<font color='red'>10</font>0V耐压双MOSFET
降低FPGA设计的功耗是一种协调和平衡艺术
  FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。   目前许多终端市场对可编程逻辑器件设计的低功耗要求越来越苛刻。工程师们在设计如路由器、交换机、基站及存储服务器等通信产品时,需要密度更大、性能更好的FPGA,但满足功耗要求已成为非常紧迫的任务。而在消费电子领域,OEM希望采用FPGA的设计能够实现与ASIC相匹敌的低功耗。   尽管基于90nm工艺的FPGA的功耗已低于先前的130nm产品,但它仍然是整个系统功耗的主要载体。此外,如今的终端产品设计
[嵌入式]
英伟达计划上调10%游戏显卡价格
最近大半年固态硬盘价格暴涨近60%,去年900多的盘今年每个1500拿不下来。然而近日有消息称,英伟达计划上调游戏显卡价格,预计涨幅在10%。如果真的涨价,那么接下来的DIY装机成本将上升不少。 据悉,本次涨价主要是受供应减少和需求增长的影响。而且三月份华硕、技嘉等主要显卡制造商已经提高了成本价,并且在本月将继续上调部分型号的价格。 根据目前消息来看,RTX 4070 SUPER系列上调100元,RTX 4060 Ti/4060系列上调20至50元,RTX 3050系列上调50元,GTX 1650系列上调30元。其中,RTX 4060 Ti的价格上涨是因为自上个月底以来供货量大幅减少,导致市场上的需求超过了工厂的分货速度,同时上一
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
