直接发光绿色氮化铟镓(InGaN)激光试验成功
最新更新时间:2009-08-14来源: EEWORLD关键字:氮化铟镓  InGaN  直接发光  激光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      欧司朗光电半导体成功研发直接发光绿色氮化铟镓(InGaN) 激光,标志着实验室研究取得重大突破。该款激光的光输出高达 50 mW,发射波长为 515 nm 的真绿光线。与目前采用倍频技术的半导体激光相比,直接发光绿色激光器体积更小,温度稳定性更高,调制能力更强,更易于控制。
      欧司朗光电半导体已成功突破氮化铟镓 (InGaN) 材料系统以往的局限性。在预开发阶段,欧司朗光电半导体即已采用氮化铟镓 (InGaN) 材料成功生产出首款光输出较高的直接发光绿色激光二极管。该款二极管可发射“真绿”光线,光谱范围介于 515 至 535 nm 之间。在这个光谱范围内,目前市售的优质高效半导体激光器仅限于倍频版本。然而,从中期来看,直接发光绿色激光器可在众多应用中取代倍频激光器,因为相比之下,直接发光绿色激光器更易于控制,温度稳定性更高,体积更小,而且在数百兆赫时调制能力更强。
      该款激光器的初步性能数据已非常振奋人心。在脉冲模式下,实验室原型在室温下的光输出已达到 50 mW,阀值电流密度约为 9 kA/cm²。欧司朗光电半导体技术总监 Christian Fricke 博士表示:“这台演示器足以证明,可以使用氮化铟镓 (InGaN) 生产绿色激光器。因此,我们将着手开始生产具有成本效益的紧凑型高品质绿色激光光源。”绿色激光器广泛应用于医疗和工业领域,也可用作移动迷你投影机的光源。采用直接发光绿色激光器,可使这类投影机的体积更小、性能更佳。目前,欧司朗光电半导体已推出商用蓝色氮化铟镓 (InGaN) 激光二极管。
      由德国教育与研究部 (German Ministry for Education and Research) 资助的 MOLAS 研究项目(截至 2011 年 3 月,FKZ 13N9373),正全力开发应用于超紧凑型移动激光投影系统的技术。激光投影机拥有强大的优势,可始终呈现清晰、真彩、高对比度的图像,而不受投影距离和投影表面的影响。这些巨大优势有朝一日必将惠及手机和相机用户。作为该项目的参与者,欧司朗正着力开发适用于移动投影系统的基于氮化铟镓 (InGaN) 材料系统的高效激光光源。首款直接发光绿色激光器的研制成功,标志着欧司朗已实现重大的初期目标。
图片来源:欧司朗
      实验室可靠数据证明:凭借新研发的直接发光绿色激光,欧司朗光电半导体在移动激光投影领域开创了一个重要的新里程碑。
关键字:氮化铟镓  InGaN  直接发光  激光 编辑:小甘 引用地址:直接发光绿色氮化铟镓(InGaN)激光试验成功
上一篇:Vishay推出带驱动和视频接口的LED显示屏
下一篇:直接发光绿色氮化铟镓(InGaN)激光试验成功
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
高功率光纤激光市场前景可能远超你的想象
  高功率 光纤激光 技术是近年来光电子技术领域,特别是激光技术领域炙手可热的研究方向之一,已在工业制造、医疗、能源勘探、军事国防等领域获得了广泛应用。从整个高功率激光行业的发展趋势来看, 光纤激光 融合了光纤的波导特性和半导体的抽运特性,具有光束质量好、效率高、散热性好、结构紧凑、柔软性操作等突出优点,代表了高功率、高亮度激光的发展方向。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 图  光纤激光 器的原理及覆盖波长   0到百瓦发展了近四十年   目前,采用不同离子掺杂的光纤作为增益介质,可以实现从1~5 μm的全波段覆盖;采用拉曼和非线性频率转换技术,可以实现紫外光、可见光和红外线的高功率、高亮度的激光输出。实
[嵌入式]
数控激光雕刻机常见故障及解决方法
一、激光头不发光 1、按操作面板测试键观查电流表状态: ①没电流:检查激光电源电源是否接通、高压线是否松动或脱落,信号线是否松动; ②有电流:检查镜片是否破碎、光路是否严重偏移; 2、检查水循环系统是否正常: ①不通水:检查水泵是否损坏或没通电; ②通水:检查进水口、出水口是否接反或水管破裂; 3、能点射,能自检,发送数据不发光(检查电脑设置是否正确) 二、雕刻深浅不一或刻不深 1、检查水循环系统水流是否流畅(水管弯折或水管破裂); 2、检查焦距是否正常(重新校正); 3、检查光路是否正常(重新校正); 4、检查版材上铺纸是否过厚,水量是否过多(重新更正); 5、检查横梁是否平行(调节两边皮带); 6、检查镜片是否破碎(更
[测试测量]
手持式激光测距仪在矿井下的作用
  手持式激光测距仪是一种常用的光学仪器,作为一种测距仪与普通测距仪相比,它具有独特的功能和特点。   DISTO在矿山的应用主要利用DISTO和国产经纬仪相结合,组合成一台无棱镜式的半站仪,应用在井下采场测量点位、断面高度、采场体积等。   在某单位还未购买DISTO手持式测距仪以前,原先的井下测量办法是怎么样的?测量单位一负责人的说法:他们采用了经纬仪加皮尺加钓鱼杆加国产脉冲式测距仪等来进行井下采场测量。这种方法的主要缺点:   1.测量精度低。有组数据可以证明;98年年底两个地测组共同测量一个采场的体积,结果一组是55000方,另一组是68000方。测一次一个测量值,几次测量值相差很大,结果不敢继续再测。
[测试测量]
LeddarTech合作Flex 为ADAS和自动驾驶汽车研发激光雷达传感器
据外媒报道,L1至L5高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)传感技术领导者LeddarTech宣布与Flex达成了合作协议,两家公司将合作研发激光雷达评估工具包以及研发汽车激光雷达传感器设计、研发和生产所需的相关服务。Flex是一家全球领先的制造、供应链、技术公司。此次合作将结合LeddarTech的传感技术以及Flex的汽车解决方案专业知识和设计服务,为客户提供得到优化的汽车激光雷达传感器。 (图片来源:LeddarTech) LeddarTech非常欢迎Flex成为其Leddar生态系统团队的一员,而且该团队由技术和行业领导者们组成。此次合作结合了LeddarTech传感平台和生态系统的灵活性和可扩展性,加上
[汽车电子]
LeddarTech合作Flex 为ADAS和自动驾驶汽车研发<font color='red'>激光</font>雷达传感器
低功耗工业控制计算机在智能激光打孔机中的应用
随着科技体制改革的深入,中国“智”造正以越来越重要的角色迈向世界经济舞台的中心。“智能+”激光技术作为传统产业改造的有力手段,正在不断提高生产实践的效率与速度。 激光打孔机,是最早达到实用化的激光加工技术,通过计算机系统进行程序控制,利用光学技术、计算机技术等将激光器与机床及控制系统相配合,具有高能量、高聚焦等特性,可对任何材料进行加工处理,在工业生产上有着非常广泛的应用。 华北工控以为,激光打孔技术作为激光加工的主要应用领域之一,在系统控制部分的柔性要求还在不断提高,为了推进“光制造时代”工业制造的品质化、智能化发展,它必须满足以下几点技术诉求: 1、工业级生产标准,鉴于激光打孔机生产成本高,且多在多尘、震动、高温等
[嵌入式]
低功耗工业控制计算机在智能<font color='red'>激光</font>打孔机中的应用
技术革新,汽车摄像头未来可能激光成像
近日斯坦福大学研究人员展示了一款全新的基于团队自主研发的拐角摄像头可捕获各类物体表面反射的光线,拥有更宽、更远的视野以及更快的成像速度,足以监控视线外的动作。未来的某一天,这类超人视觉系统或将帮助自动驾驶汽车及机器人提升其运行安全度。 对于研究而言,确保这类系统的实用性显然是重中之重。以前的摄像头系统极其依赖均匀且足够强的环境光线。而全新的摄像机系统能够以高能激光扫描周边环境,物体反射到周围墙壁上的单个光粒子能被摄像机的先进传感器捕获并通过处理算法重建环境。 该系统的扫描速率为4帧/秒,能够以60帧/秒的速度重构场景,能看到从角落等视野盲区处反射回来的不可见光的实时运动。除了进行速度和分辨率等改进之外,研究团队还将使系统
[汽车电子]
技术革新,汽车摄像头未来可能<font color='red'>激光</font>成像
CES 2023丨惠尔智能展示最新全固态激光雷达的L4全栈方案
惠尔智能从成立至今,深耕自动驾驶全栈技术的开发与落地,包括多传感器前融合算法与相关时空同步硬件设计、自动驾驶硬件设计能力、乘用车的线控调试与控制、完全自研的多传感器融合定位、电动小车完整的电气化设计及世界一流的工业设计、完全自研的高精地图模块及相关产品化等。 最新全固态激光雷达的L4全栈方案(Rooftop Sensor Fusion Kit)搭载InnovizOne车载激光雷达,是专为L4级自动驾驶设计的车顶传感器融合单元。前融合单元将连接线束和电源管理集成在一个超薄的盒子中,可实现高精度多传感器融合感知以及城市道路全自动驾驶。 ● 高精度多传感器融合感知方案,实现对全局大范围的障碍物感知; ● 高冗余度多传感器前融
[汽车电子]
CES 2023丨惠尔智能展示最新全固态<font color='red'>激光</font>雷达的L4全栈方案
基于MAX1647的大功率激光电源的设计
1 引言 随着二极管泵浦全固态激光器相关技术的不断发展,它在工业、国防科研、生物医学工程等领域的应用越来越广泛,对其输出功率、可靠性要求也不断提高。作为二极管泵浦全固态激光器的重要组成部分的电源,其可靠性、稳定性也就显得格外重要。二极管泵浦全固态激光器的电源功率较大,输出为大电流、低电压,工作脉冲频率较高(可达1kHz),输出电流、电压的稳定性要求很高。微小的电流扰动将影响激光器的出光质量,不当的保护可能引起巨大的损失。针对这些特点,我们选择功能强大的电源管理芯片MAX1647作为整个系统控制的核心部分,设计出完全满足要求的大功率激光器电源。 2 MAX1647电源管理芯片介绍 MAX1647是MAXIM公司的新型
[应用]
小广播
最新电源管理文章
