节能照明_大有可为
最新更新时间:2011-02-22来源: EEWORLD关键字:LED  LED产业  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
解析太阳能LED照明系统设计关键事项
导读: 太阳能电池板是在有阳光时用来产生电能的,发电功率要根据照明用电的功率和照明时间来计算。如照明灯具的功率是2瓦,要求没有阳光时连续照明时间10小时,再考虑变换电路的变换损失,太阳能电池板的发电功率必须是3瓦左右....
     在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。
  实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。..。..但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。
  阳光有多钟利用方法,利用硅光电池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。
  夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅太阳能电池板的光/电转换效率约14%,价格也较高,因此,太阳能一般用于小功率发电。由于发电功率小,用电功率也不能太大,要在小的电输入功率下有尽可能好的照明效果,照明光源的发光效率很重要。在小功率时,传统光源光效很低,不适合在太阳能照明系统中应用。近年来,半导体发光二极管技术不断进步,已经成为一种新型照明光源,小功率照明应用时光效高,配合太阳能电池板和蓄电池组成太阳能LED照明系统优势明显。
  完整的太阳能照明系统主要有以下5部分组成:
  1、太阳能电池板
  太阳能电池板是在有阳光时用来产生电能的,发电功率要根据照明用电的功率和照明时间来计算。如照明灯具的功率是2瓦,要求没有阳光时连续照明时间10小时,再考虑变换电路的变换损失,太阳能电池板的发电功率必须是3瓦左右。
  2、蓄电池
  蓄电池的作用是把有阳光时太阳能电池发出的电存储起来,供没有阳光时使用。蓄电池的容量要根据太阳能电池板的功率和LED灯的功率以及照明时间来决定。如配合2瓦的LED灯,3瓦的太阳能电池板,没有太阳时要求连续照明时间10小时,可选用12V/2.2AH的蓄电池。
  3、太阳能充电控制电路
  这部分电路的功能是在阳光充足,光照时间长的时候控制充电程度,电池充满即停止充电,不使蓄电池过充损坏,以保护蓄电池,延长其使用寿命。
? 4、LED驱动器
  这是系统的核心控制电路。它的功能有三个:
  ①、完成发光二极管的恒流驱动控制,使流过发光管的电流不随蓄电池的电压变化。
  ②、具有光控功能,天亮时自动关灯,天黑时自动开灯。
  ③、低电压保护。当电池电压下降到10.8伏时输出关闭,以免过放电损坏蓄电池。
   5、LED照明灯
        发光二极管在小功率时光效比较高,用好的发光二极管做半导体灯,2瓦左右就有很好的亮度,2瓦的半导体灯可以用两只1瓦的大功率发光二极管串联组成,也可以用40个小功率发光管2只串联以后再20串并联组成,用小功率发光二极管串/并联做半导体灯时每一串里要串联一个10Ω的电阻以均衡各串之间的电流。目前用小功率发光管做半导体灯成本比较低。制作半导体灯时,LED驱动器装在灯体内部。
  一个实用的2瓦太阳能LED照明系统的实现方案如图所示:
  该系统使用2只1瓦的大功率发光管,可以满足小范围照明要求。
  系统中LED灯使用的DP-12M型LED驱动器已经封装成了密闭型固化模块,体积30x24x15mm,适合在半导体灯具内部安装。模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,蓝线是控制线,接太阳能电池板。
  系统中使用的SUN-300是300 mA太阳能充电控制器,也封装成了固化模块,模块有三根引线,橙色线接太阳能电池板正极,红色线接蓄电池正极,黑色线是公共地线,接太阳能电池板和蓄电池的负极。体积和DP-12M驱动器相同。
      3瓦的太阳能电池板和12V/2.2AH的铅酸蓄电池用做发电和蓄电。
  有阳光时,太阳能电池板通过SUN-300给蓄电池充电,同时LED驱动模块DP-12M的光控功能使灯关闭。电池充满时,充电控制电路使之停止充电。没有阳光时,在DP-12M的控制下灯自动点亮。如果连续照明使电池电压低至10.8V时,DP-12M内部的低压保护功能使灯自动关闭,以保护电池不会过放电损坏。因此,这是一种无人职守自动太阳能照明系统。如果LED灯要在室内用,将驱动器的蓝线悬空取消光控功能,并且在灯上加控制开关即可。
  制作这种室内使用的小功率半导体灯,一般是将小容量蓄电池和LED发光二极管、DP-12M发光二极管驱动器都置于灯体内部制成一体化灯具,室外使用时更可以将太阳能电池板置于灯体背后组成全一体化结构太阳能灯。
        大功率使用可将蓄电池外置,每块蓄电池可以带多只内带控制器的LED半导体灯,太阳能电池板和充电控制器也要相应的增大功率。因此,实际应用中可以根据需要组成各种实用形式和各种功率的应用系统,满足多种照明需要。
  制作半导体灯时一定要解决好发光二极管的散热问题。说发光二极管是冷光源仅仅是指发光二极管的发光体部分不是灼热体,但电流流过半导体材料时产生的电阻热还是会使发光管升温,而用半导体材料制作的发光二极管不耐高温,过热会使其快速老化,缩短使用寿命。用小功率发光管做半导体灯时可以加大管距,增加散热面积。
         用大功率发光管做半导体灯时要加暴露在空气中的散热片,或者利用金属外壳散热,总之,要尽可能利用灯体散热,降低发光管工作时的温度,这样半导体灯才能真正做到长寿命。
关键字:LED  LED产业  LED照明 编辑:探路者 引用地址:节能照明_大有可为
上一篇:解析太阳能LED照明系统设计关键事项
下一篇:国内LED生存主要基地 低端市场竞争激烈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
如何降低LED照明开关电源待机功耗
与普通光源相比, LED 灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在 LED照明 应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。   在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,
[电源管理]
如何降低<font color='red'>LED照明</font>开关电源待机功耗
基于C51单片机的I/O并行口直接驱动LED显示电路图
如图 13 所示,利用 AT89S51 单片机的 P0 端口的 P0.0 - P0.7 连接到一个共阴码管的 a - h 的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示 0 - 9 数字时间间隔 0.2 秒。   把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到 “ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个数码管的 a - h 端口上;要求: P0.0/AD0 与a 相连, P0.1/AD1 与 b 相连,P0.2/AD2 与 c 相连, …… , P0.7/AD7 与 h 相连。
[模拟电子]
基于C51单片机的I/O并行口直接驱动<font color='red'>LED</font>显示电路图
汽车前照系统与LED自适应前照系统探讨
  随着全世界高速公路网的快速延伸,汽车行驶速度也在逐步提高,为了保证汽车行使的安全,对汽车前照系统光源的照明亮度和使用寿命提出更高要求。据统计,车辆总行驶里程的25%是在晚上和自然光线不足的情况下行驶的,而在这种情况下发生的人身伤害行车事故占到交通事故总数的33%,并且50%的死亡事故发生在夜间。在夜间发生的车祸中,60%与前照系统照明不良有关,可见汽车前照灯对夜间安全行车的重要性。   1 对汽车前照灯的基本要求   随着汽车工业的发展,车流量不断增大,形成了日亦严重的交通问题。另一方面,车速不断提高也是造成交通事故的隐因之一。   近年来交通事故频繁发生并日趋严重,夜晚由于视野不清,景物不明,更成为车祸频发时区,
[嵌入式]
LED导、散热之热通路无胶水化制程
LED怕热是业界众所皆知之事,因为热会影响LED的光衰及寿命。今天在此介绍一种 LED 应用产品之组装新工艺——LED导、散热之热通路无胶水化制程,与诸位读者共享! 目前LED 应用产品的组装(包括用料、组装方法与步骤)大致如下: 1、将LED光源(主要是贴片式SMD LED,如Luminleds Luxeon、 Cree X Lamp等)以锡焊方法固定于铝基板上。 2、铝基板涂抹导热膏(或使用导热硅胶片)后再以螺丝固定于散热机构件(主要是散热鳍片)上。 胶水是一种高分子化合物,通常受温度、水分、紫外线等诸多因素影响而变质,还会随着时间而劣化,以至于影响其导热功效。 由上述结构与制程可知:自LED晶粒产生热能后,不
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>导、散热之热通路无胶水化制程
景观照明与环境和谐发展
近年来,随着城市建设的加快,城市建筑装饰越来越丰富多彩,为增加建筑的时代感,“城市照明”、“城市亮化”等工程逐渐兴起。景观照明市场蒸蒸日上。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 景观照明是指既有照明功能,又兼有艺术装饰和美化环境功能的户外照明工程。景观照明通常涵盖范围广、门类多,需要整体规划性思考,同时兼顾其中关键节点,如小景、建筑等个体的重点照明,因此,照明手法多样,照明器的选择也复杂,对照明设计师的整体能力要求较高 近年来,随着城市建设的加快,城市建筑装饰越来越丰富多彩,为增加建筑的时代感,“城市照明”、“城市亮化”等工程逐渐兴起。景观照明市场蒸蒸日上。 6月22日,奥拓电子发布《公告》称,其全资子公司深圳市千百辉
[手机便携]
布局 | 深圳发布首个室内LED光信息传输系统地方标准
为规范室内LED光信息传输系统的技术要求,深圳市市场监督管理局公开发布了深圳市标准化指导性技术文件《室内LED光信息传输系统通用技术要求》(编号:SZDB/Z 297-2018),并于2018年5月1日起实施,深圳标准再一次走在全国前列。 记者了解到,《室内LED光信息传输系统通用技术要求》规定了室内LED光信息传输系统中的系统构成、设备性能要求、接口协议、编码方式以及安全性要求等。标准要求深圳市内生产、销售的室内LED光信息传输技术相关产品均要对标《室内LED光信息传输系统通用技术要求》内的相关规定。新出台的标准性指导文件适用于室内环境下,由LED发射的可见光(频谱波段380nm-780nm)和红外光(频谱波段790nm-1
[电源管理]
如何选用合适的LED显示屏
  屏体尺寸设计   在设计屏体大小时,有三个重要的因素:    显示 内容的需要   场地空间条件    显示屏 单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏)   普通 LED显示屏 的分辨率一般最大为768行×1024列。特殊显示屏可超出此限,常用办法是用两块屏来组合而成;另外就是用超高速芯片设计电路,但成本较高。 以下是室内屏的设计参考尺寸:   φ3.0mm的点间距是 4.00 mm,屏体最大尺寸约为: 2.0米(高)×3米   φ3.75mm的点间距是 4.75 mm,屏体最大尺寸约为: 2.5米(高)×4米   φ5.0mm的点间距是 7.62 mm,屏体最大尺寸约为
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。 TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。 如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
