大冢商会:“从零开始的LED照明业务,2011年将实现飞跃”
最新更新时间:2011-03-03来源: 技术在线 关键字:LED  LED照明  飞跃 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      从事信息系统集成等业务的大冢商会还打算大力开展LED照明业务。该公司目前正在日本市场销售韩国FAWOO Technology的LED照明器具,并利用这些产品提出照明系统方案。日前记者就大冢商会的LED业务现状等采访了该公司MRO事业部LED照明部部长代理森本哲雄及营销本部产品推进部LED推进科的平城正美。(采访人:大久保 聪,《日经电子》,《Green Device Magazine》)
——请介绍一下大冢商会LED照明业务的发展历程。
大冢商会:2008年我们公司在社长的呼吁下启动了LED照明业务。我们一直从事IT业务,LED照明业务是一个全新的领域,一切都是从零开始的。我们之前一直致力于利用IT技术来改善办公环境,但对于“专注于办公环境业务的大冢商会”来说,照明是一个尚未接触的领域,还没有将其用在改善办公环境方面。
  现在人们对LED照明的认知度比较高,但2008年的时候还很低。当时向顾客推荐LED照明时,虽然有人表示“早晚要用”,但真正下决心购买的人却不多。我们对LED照明进行宣传之后,最近1~2年内顾客的反应发生了很大变化。认识到LED照明的优点后,很多顾客向我们咨询“导入费用是多少”。
  尽管具体数字不便透露,但我们的LED照明业务确实在稳步增长。与上年同月相比,业务扩大了150~200%。在日本国内,受《节能法修正案》的推动,估计2011年LED照明业务将实现巨大飞跃。
——为何选择经营FAWOO公司的产品?
大冢商会:2008年启动LED业务时,与日本企业相比,从事LED照明器具业务的韩国企业表现更为活跃。FAWOO公司在两大技术上具有优势,一个是通过使光线有效扩散来减轻眩光的光感应扩散系统,另一个是通过保护LED免受热量伤害来延长寿命的散热系统。因此,我们经营的产品十分齐全,不仅有小型LED照明器具,还包括用来替换水银灯等、输入功率为52~160W的大型LED照明器具。投放日本市场的FAWOO公司的产品使用日亚化学工业的LED芯片。
  我们的优势是产品种类丰富,除了办公场所使用的产品之外,还包括需要从高处发出强光的工厂及仓库使用的天花板灯。现在,可以说什么地方都能使用LED 照明。我们还在继续扩充产品阵容,前几天就发布了符合日本灯泡工业会的标准、由FAWOO生产的直管形LED灯。该产品支持“L型Pin灯口”这一新型灯口。直管形LED灯方面,我们此前一直经营支持G13荧光灯灯口的产品。
——对支持L型Pin灯口的产品感兴趣的顾客多吗?
大冢商会:有些顾客认为,如果符合日本灯泡工业会的标准,就能放心选择产品。优点是可与多家厂商的产品放在一起比较。此前有接近100家厂商生产直管形LED灯,产品的性能等也参差不齐。
  不过,也有顾客希望使用支持以前的G13灯口的直管形LED灯。我们为了满足多方面的需求,将同时销售支持L型Pin灯口的产品和支持G13灯口的产品。无论是支持L型Pin灯口还是G13灯口,我们公司经营的产品都具备同等的性能。
——一般认为,LED照明器具与采用现有光源的灯具相比,耗电量低且寿命长,因此可压缩更换光源所需要的成本,而且运行成本低。不过也存在初始费用高的问题。
大冢商会:替代HID灯或卤素灯时,可在约5年内收回安装LED照明器具的初始费用,之后使用LED照明器具便可降低成本。与2008年我们启动LED照明业务时相比,这一时间已大幅缩短。因LED照明器具的业务量增加,因此批发价格降低,这对缩短回收期起到了积极作用。顾客经常向我们提出 “回收期最好缩短至3年”的要求。如果能够“在3年内回收”初始费用的话,估计LED照明市场扩大的速度会进一步加快。LED照明器具不会出现“因使用 LED而比现有光源价格高”的情况。
——请介绍一下今后LED照明业务的发展方向。
大冢商会:我们打算将其与我们拥有的IT技术融合在一起,以实现照明控制。比如,可将办公室的人员出勤管理与照明结合在一起,更加细致地进行照明控制。这方面的创意有很多。
  我们的目标并不是成为照明器具专家,而是成为LED照明系统专家。打算今后不断推出只有LED照明才能实现的系统。
关键字:LED  LED照明  飞跃 编辑:探路者 引用地址:大冢商会:“从零开始的LED照明业务,2011年将实现飞跃”
上一篇:两岸LED产业竞争加剧 企业面临资格淘汰赛
下一篇:聚积估LED驱动IC价格下挫12~15%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
高亮度LED驱动电路在汽车中的应用详解
近年来,高亮度 LED 应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。   理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电路在汽车中的应用详解
LED驱动电源的应用分析
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。 设计LED驱动电源时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异。现以白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律,一般应用正向电压为3.0-3.6V左右,典型值电压为3.3V,电流为20mA,当加于LED两端的正向电压超过3.6V后,正向电压很小的增加,LED的正向电流都有可能会成倍增涨,使LED发光体温升过快,从而加速LED光衰减,使LE
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源的应用分析
基于MIP553的无电解电容高亮度LED驱动电源设计方案
  LED电源的挑战   LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件
[电源管理]
基于MIP553的无电解电容高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电源设计方案
LED照明几大难题
1 核心难题:散热 我研究了某光源封装厂家提供的大功率集成模组光源的光效问题,20w-200w不同功率的模组所用的芯片都是相同的,但20W的模组的光效高达94lm/w(热光效),50W的模组的光效为82lm/w(热),100W的模组的光效高达70lm/w(热光效)200W的模组的光效高达57lm/w(热),这其实是热量在作祟,我测试过,同样的模组,在良好的散热前提下,20W的模组的光效高达105lm/w(冷光效),也就是说,如果散热设计的非常好的话,那么200W的模组的光效高达105lm/w,那么,做成B级能效(90lm/w)的LED照明灯具的成本应该是在12RMB/w以下,你想卖多少钱一瓦,就看用户的开心程度了。采用什么样的
[电源管理]
半/非极性面2英寸GaN基板:改进LED及的撒手锏
在白色 LED 中使用的蓝色 LED芯片 及 蓝光 光驱光源用蓝紫色 半导体激光器 ,目前新型的GaN基板有望使这些GaN类 半导体 发光 元件 的性能得到大幅提高。而在该领域,日本业界最大厂商住友电气工业最近实现了新型GaN基板的大型化,并即将推出产品。该产品就是采用GaN结晶的“半极性面”及“非极性面”的、口径为2英寸的GaN基板。其中,采用非极性面的基板预定2010年内样品供货。   此次的基板产品实现了与用于制造蓝紫色半导体激光器的GaN基板产品为相同水平的105cm-2错位密度,并同时将口径扩大到了与现有GaN基板产品相同的2英寸。而以前业内提供的半/非极性GaN基板都是窄长方形的小型产品。
[电源管理]
使用一次侧回授的4.2W GU10 LED照明驱动器
3.4.3 使用补偿电路的线压调节曲线 图 18 使用补偿电路的 LED 电流线压调节 3.4.4 启动输出波形 图 19 110VAC 启动测试 图 20 230VAC 启动测试 3.4.5 输出纹波电压与电流 图 21 110VAC 输出纹波测试 图 22 230VAC 输出纹波测试 3.4.6 输出过压与开路 LED 保护 图 23 110VAC的OVP测试 图 24 230VAC 的 OVP 测试 3.4.7 2-LED 保护 图 25 110VAC的短路2 LED测试 图 26 230VAC的
[模拟电子]
使用一次侧回授的4.2W GU10 <font color='red'>LED照明</font>驱动器
南海重拳出击 进军半导体照明(LED)产业
“凡是对南海发展半导体照明产业作出贡献的个人或团队,我们都将给予重奖。”本月8日在南海举办的中国(佛山)半导体照明发展高端论坛上,南海区政府重奖对南海半导体照明产业作出贡献的两个团队各100万元,同时出台一系列发展半导体照明产业的激励政策,包括安排10至20亿元的产业发展专项资金,未来三年该产业所创造的地方财政收入全部返回企业,用于技术开发和创新,重拳出击进军LED产业。 随着全球性能源短缺和环境污染的加剧,以LED为核心的半导体照明产业越来越受到关注,目前广东省、佛山市均将LED产业列为未来信息产业发展重点,并写入相关产业规划。南海作为全国最大的电光源生产基地之一,也试图在行业版图中占据一席之地。正是在这一背景
[电源管理]
阐述LED照明灯具在生活中起到的作用
随着 LED 照明产业的迅猛发展, LED照明 灯具解决了之前传统照明所存的问题,比如一些独特的照明领域要求的防爆、防水性能等要求,LED照明灯具的出现提高了在生产及作业场所易燃易爆的安全性。照明设备的安全可靠对它的生产发展起到非常重要的保障作用。以下我们一起分析LED照明灯具应用在一些最为典型的独特要求的照明领域。   首先我们分析LED应用独特领域之一的主是要日常检修和应急类的照明,主要的是管道、设备巡检,突发状况应急等需要移动类防爆LED灯具。防爆探照灯以其高亮度、工作时间长、免维护等优点成为石化工作人员的新宠并逐步淘汰了那些传统的应急灯。LED灯具在石油化工行业的应用有着非常大的优势,这还仅是从照度和节能方面看的。如果算上
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
