推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
新型绿色LED灯具优势
LED现在已经被人们称为第四代光源,大功率LED在户外照明中与传统光源比较相比具有众多的优势。
1 LED灯具具有高光效
目前主流的商品化大功率LED光源已达107Lm/W,已经超过了荧光灯(70Lm/W)和小功率的高压钠灯(90Lm/W);传统荧光灯与HID光源(高压钠灯、金卤灯、汞灯)均为360度方向发光,在户外照明特别是道路照明中我们不得不采用外射器来利用它们向上发射的光线,这种方式使得传统灯具的光效难以突破78%,而采用LED光源的灯具可采用棱镜折射的方式二次配光,光学系统的效率直逼90%。
2 LED灯具具有更合理的配光
LED体积非常小,在设计中可以视为点光源,这使得光学设计
[电源管理]
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED 汽车照明 灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道 汽车照明 到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和 LED 指示灯 3. 顶灯采用高亮度白光 LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点
[汽车电子]
LED的测试方法及国家标准的制订(图)
一、引言 半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、信号灯、仪表显示、手机背光源、车载光源等场合,尤其是白光LED技术的发展,LED在照明领域的应用也越来越广泛。但是过去对于LED的测试没有较全面的国家标准和行业标准,在生产实践中只能以相对参数为依据,不同的厂家、用户、研究机构对此争议很大,导致国内LED产业的发展受到严重影响。因此,半导体发光二极管测试方法国家标准应运而生。
二、LED测试方法
基于LED各个应用领域的实际需求,LED的测试需要包含多方面的内容,包括:电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等。
1、电特性 LED是一个由半导体无机材料构成的单极
[电源管理]
白光LED的封装技术
白光LED的封装技术(Package Technology) 1、固晶制作: ○1 固晶前银胶先退冰一小时。 ○2 固晶前注意银胶高度。 ○3 夹芯片时注意镊子是否清洁。 ○4 固晶位置是否置中。 ○5 注意烤箱温度及时间。 2、焊线制作: ○1 加热温度。 ○2 晶求大小。 ○3 焊线的位置。 ○4 线弧。 3、点胶制作 ○1 注意环氧树脂和硬化剂比例。 ○2 点胶时不要把线弄断。 ○3 确实把线盖住。 ○4 注意胶亮。 ○5 注意烤胶温度和时间。 4、灌胶制作 ○1 注意环氧树脂和硬化剂比例。 ○2 注意烤胶温度和时间。 ○3 灌胶时不要把线弄断。
图六:LED Lens Design &
[电源管理]
LED背光源制作工艺介绍
LED背光源的使用寿命比冷光阴极管长(超过5,000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪錶、身歷声音频设备等。但是,其亮度目前也不足以为大型透射式显示器提供背面光源。
LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来。
下面来初步瞭解LED背光源的生产工艺:
A、清洗:采用超声波清洗PCB或LED导线架,并烘乾。
B、装架:在LED芯片(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的芯片(大圆片)安置在刺晶臺上,在显微镜
[电源管理]
基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于 TI产品 的汽车日间行车灯 LED 驱动器参考设计。 大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。 该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,
[嵌入式]
基于FAN6961的200W LED照明系统的电源设计
通用大功率 LED照明 驱动系统可以采用TI、Intersil、ST、Richtek、Linear、OnSemi的LED驱动器来实现,关键的是LED路灯需要的电源输出功率一般要大于100W,因此设计一个高效率的大功率电源是整个系统的关键点。本文简单介绍飞兆半导体(Fairchild)公司的200W电源解决方案。
飞兆200W电源解决方案主要由基于FAN6961电压模式PFC控制器的高功率因数预稳压器和基于谐振LLC拓扑的隔离型DC/DC转换器构成,输入电压范围可从90VRMS到265VRMB,可产生六路输出,每路最大输出功率为0.7A/48V。
FAN6961是8引脚边界模式PFC控制器,能准时调整输出的DC电
[电源管理]
安森美推出业内最小封装的新型双路输出白光LED驱动器
NCP5602和NCP5612电荷泵白光LED驱动器具有可编程调光功能,最高效率可达87%,为手持和消费电子产品提供一致的亮度
2006年11月1日 — 全球领先的高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体 ( ON Semiconductor , 美国纳斯达克上市代号 : ONNN ) 的 LED 产品系列又增加了两款用于手持和消费电子产品的双路输出白光 LED 驱动器 。 NCP5602 和 NCP5612 采用 2.0 mm x 2.0 mm x 0.55 mm LLGA-12 封装,是业内最小的用于驱动 LCD 显示器背光照明的双路输出电荷泵
[新品]
