节能灯泡和LED照明PK普通照明
最新更新时间:2011-06-19来源: 中国LED网关键字:节能灯泡  LED照明  普通照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    照明能耗在数据中心的整体能耗中所占的比例虽然不高,人们往往容易忽视,但小数怕长计,日积月累也是一笔不小的数字。随着节能灯泡和LED灯技术的日趋成熟,于是人们有了更多的选择,数据中心的照明节能也越来越多的被重视。尽管目前业界把注意力集中在替代性能源的研发,或是把节省能源当作是重要的目标,但在「创造更多」能源的同时,如何「用少一点」也是一大挑战。
    由于汽车产业正在推动能源的节省,以及汽车本来就是一大能源消耗源,混合动力汽车(HybridVehicles)获得了合理的关注;而家用与商业照明所消耗的能源也不少,大概占整体能源使用的15-35%左右(看你比较相信哪个单位的统计数据)。其中「劳苦功高」的白炽灯泡已经有多年发展历史,而且仍然被广泛使用,但其糟糕的能源效率─通常低于5%─却亟待改善。
    目前有两种新兴照明科技─包括所谓的节能灯泡(CompactFluorescentLamp,CFL),与led灯,已经开始对节约能源贡献力量,而且市场势力逐渐扩大。过去这两种照明产品价格都非常昂贵,但现在市场上的节能灯泡价格不到5美元,可取代一般的白炽灯泡,要拿来做拆解分析一点也不让人心疼。
    除了节能灯泡,LED照明也以稳重的步伐逐渐成为市场可接受的白炽灯泡替代品,最近有款令人眼睛一亮的高亮度LED投射灯上市;本文就来分析以上这两种产品。
    其实日光灯(FluorescentBulb)本来效率就比白炽灯泡好,每瓦电力能产生的直射光线(DirectLight)较大,而且发热较少。日光灯管在办公室、商场与住宅等环境的应用已有很长一段时间,却受灯管形状限制而不太适合替代小型的照明灯具。直到1980年代,市面上开始出现小型化的节能灯泡,而且价格越来越低,日益让消费者能够接受。
    在这篇拆解分析中使用的20瓦MaxLite节能灯泡,号称亮度与75瓦的白炽灯泡相当;这款产品跟传统的荧光(日光)灯一样,使用了可阻挡灯泡内部离子气体所产生之UV辐射线的内涂磷光剂玻璃灯体。现在的节能灯泡透过螺旋状、折迭形状(U型)来达到小型化,为了能使用于一般的台灯座,包括MaxLite品牌在内的节能灯泡产品也使用小型化的灯泡头设计。
关键字:节能灯泡  LED照明  普通照明 编辑:探路者 引用地址:节能灯泡和LED照明PK普通照明
上一篇:如何正确理解LED显示屏的主要性能指标
下一篇:浅谈LED环氧树脂(Epoxy)封装技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
探讨如何解决LED照明电源设计的核心难题
本文主要介绍了LED照明电源设计中遇到的难题,并介绍了安森美对于这些问题的一些好的应对方案。 在LED照明电源设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。 电解电容寿命与LED不相匹配的问题 LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中
[电源管理]
士兰微电子LED照明驱动又添新武器,更可靠更便捷
在通用照明领域,士兰微电子利用IDM的优势,新品频出,产品在成本和性能上拥有竞争优势,行业内品牌认可度逐年增高。细分系列产品每年都有新品推出或更新迭代,今年也不例外。 在高端LED驱动电源领域,士兰微电子推出了全新的SD7800产品,该系列产品采用单级APFC PSR结构拓扑,除了拥有在LED照明行业深受好评的,堪称业内翘楚的SD680X系列产品的诸多优点外,还获得了多项保护功能的提升、进一步增强了系统可靠性。该系列产品基于下列多项士兰微电子专利进行了强化: 省COMP脚及外围补偿网络专利技术,可有效地防潮湿防漏电; 内置THD优化专利技术,既省成本又无需调试、可做到极低的THD; 输入电压UV和OV保护
[电源管理]
士兰微电子<font color='red'>LED照明</font>驱动又添新武器,更可靠更便捷
基于LT3756的大功率工业LED照明驱动方案
无论是在工厂、提炼厂、零售商店还是在医院中,工业照明在颜色、接通时间、调光能力、坚固性、易于设计以及当然还有效率方面都需要一些具体的标准。不过,既然采用LED的新照明设计一般都比白炽灯设计昂贵,那么从长远来看,就必须靠更高效率的发光来节省能源成本。与等效白炽灯相比,LED 照明提供约高10倍的效率,而与荧光灯或高压钠灯相比,则高2倍到3 ,因此LED照明可促进长期能源节省。诸如 24小时不间断运行的工厂等应用,一般仅在几年内就可以收回LED的成本,而其他照明设计可能需要长达5年的时间。 LED不用白炽灯、荧光灯和高压钠灯首选的高压AC电源,而是采用电压低得多的DC电压源,其典型范围视应用和LED配置的不同而有所改变,从8V至
[电源管理]
基于LT3756的大功率工业<font color='red'>LED照明</font>驱动方案
LED照明设计发展方向分析
一、半导体照明应用中存在的问题   1、散热   2、缺乏标准,产品良莠不齐   3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明 ,缺乏信心   4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程   5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量   特点:   1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED 亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;   2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只需在外部加上传统的恒压电源即可工作的简洁线路设计,是最快也是最可靠方式;   3、解决LED照明市场大规模上
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>设计发展方向分析
LED照明替换方案
  LED照明替代卤素灯、白炽灯或荧光灯替代方案面临两项设计挑战:   1.满足外形尺寸要求   2.电气规格兼容于现有架构   Maxim极具创新的驱动器方案能够帮助设计人员满足这些苛刻要求,从而降低换代产品设计的成本、尺寸及复杂性。   满足外形尺寸要求   现有产品的小外形设计不仅限制了替代方案的物理尺寸,也制约了热限/散热设计。尺寸受到限制时,由于LED需要通过灯泡的散热片耗散大量的热量,散热成为设计的一个关键因素。   热耗问题所导致的直接结果是影响驱动器板的工作寿命。发光强度越高,灯泡的工作温度越高(经常工作在+80°C至+100°C)。在这样的温度下,驱动器板上的电解电容的工作时间不会超过几千小时,
[电源管理]
分析:LED灯具的安规要求是哪些?
   LED 灯具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。由于 LED 所使用的技术及产品属性已与传统灯具大不相同,因此现行的一般灯具安全标准规范显然已不适用.那么LED 灯具有哪些技术及特性呢?OFweek 半导体照明 网将和你一起解答这个问题。   所谓的 LED 灯具,顾名思义,是指灯具产品采用 LED (Light-emitting Diode,发光二极管) 技术做为主要的发光源。LED 是一种固态的半导体组件,其利用电流顺向流通到半导体 p-n 结耦合处,再由半导体中分离的带负电的电子与带正电的电洞两种载子相互结合后,而产生光子发射,不同种类的 LED 能够发出从红外线到蓝光之间、与紫光到紫外线之间等不同波长
[电源管理]
开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
从事电源电路设计的朋友都知道,设计 LED 照明电源 其中一个需要考虑的重要因素就是开机瞬间所导致的 开机脉冲 ,这就要求在 保险丝 的选择上考虑众多因素,如果选型不当,开机脉冲就会把保险丝冲断,导致灯点不亮。那么为什么会有开机脉冲?哪些元件又会影响开机脉冲?又该怎样保证保险丝开机不断?小编将在下文中一一揭晓。 为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是 开关电源 ,而开关电源一般都会使用较大的 电容 滤波 ,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对 LED 照明输入电路来逐一分析影响因素:
[电源管理]
开机脉冲对<font color='red'>LED照明</font>保险丝的选型要求
照明行业人士达成共识:led照明普及化
“LED正在进入普通照明领域,业内人士对此已达成共识。”出席仪式的中国照明电器协会秘书长刘升平女士表示,尽管LED民用照明的前景很好,但不能盲目追求产量,而是要重视LED照明产品的质量。专业照明企业雷士照明与美国科锐公司在上海签署了战略合作协议,准备携LED照明灯具打入民用市场。 雷士照明副总裁殷慷介绍,一台LED台灯大约要比同型号普通灯具贵上50元左右,但其耐用性与节能性都要远超普通灯具。另外,他也表示,LED照明行业并未受到此次日本地震太大的影响,价格不会因此而提高。一位与会的业内人士向记者解释,LED照明虽然节能性能很好,但价格要高于普通灯具不少,需要长期使用才会逐渐体现出其高性价比,这就对于产品的质量提出了很高的要
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
