LED照明设计之不可或缺的“散热解决方案”
最新更新时间:2011-06-29来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  照明设计  散热解决 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学方面对LED照明进行介绍,首先介绍LED照明设计。
  随着近年来人们对环境关注度的提高,LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。展会上,只要是与LED照明有关的展位都是人头攒动,同时,LED照明也更多的出现在我们的日常生活中。一般家庭能够消费的LED灯都是由各大照明制造商销售的灯泡型LED灯。另外,很多公司也都陆续研发出了荧光灯型的LED灯。在这种情况下,势必有更多的公司参与到LED照明行业中。
  LED灯与白炽灯、荧光灯等传统光源有着不同的特性。仅仅依靠LED封装并不能制作出良好的照明灯具。为了设计出更好的LED照明灯具,必须对LED进行区别于传统光源的正确的光学设计。
  本文围绕LED照明灯具的设计进行介绍。具体来说主要是从电子电路、热分析、光学方面进行说明。首先是LED照明概要及其与迄今为止的光源的区别。
  LED 照明
  用于照明的LED大多是白色。LED照明很大程度上依赖蓝光LED芯片的发明和发光效率的提高。
  实现白光LED主要有两种方式。一种是使用LED芯片和荧光粉,另外一种是使用RGB 3色LED芯片。目前主要是采取第一种方式。
  使用荧光粉一般都是在蓝色LED芯片上涂覆黄色荧光粉。从LED芯片中发出的蓝色光遇到荧光粉时,部分光转换为黄色光。这部分转换的黄色光和蓝色光参杂在一起,就变成了白色光。通过调整荧光粉的量可以控制白光LED的色温,因此发光颜色在制作时就已经决定,后期不能调整。
  同时,混合蓝色光和黄色光的话,由于红色和绿色的成分不足,造成显色性不佳。这样,可以通过在蓝色LED芯片中参杂红色和绿色荧光粉或者是在紫外LED芯片中参杂RGB荧光粉,来提高其显色性。
  使用RGB 3色LED芯片的优势在于RGB可以调整各种色度,所以不仅能够产生白光,还能产生其他各种颜色的光。但是,LED芯片使用量增大,成本也就会上升。
  LED照明的优势及其与迄今为止的其他光源的区别
接下来就LED照明与白炽灯、荧光灯等传统光源的区别,从热、电、光的特性方面进行分析。
  热的特性
  虽然LED发热很少,但是由于LED照明中,需要使用多颗数瓦级的LED,所以就会产生很高的热量。虽然LED效率比较高,但是高效率仅支持在微小电流中的运行。大电流、高温状态下,效率较低。
  另外,荧光粉型的LED,在转换波长的时候会损失能量,从而产生热量。持续高温就会导致LED芯片、荧光粉、封装树脂寿命降低。因此,为了使LED的“高效率”、“长寿命”的优势保持下去,就必须控制LED的结温。
  电的特性
  LED电源与白炽灯、荧光灯有很大的区别。白炽灯可以直接连接到220V的交流电上。荧光灯虽然有镇流器和转换开关,但也使用220V的交流电。而LED的电源则需要直流的恒定电流,所以需要将220V的交流转换为直流。电源的效率不高将直接影响到整个照明灯具的效率,因此提高电源效率对于提高LED照明效率来说显得尤为重要。
  调节LED光的方法主要有两种。一种是改变恒定电流,一种是改变脉冲调制。LED是电子与空穴再结合时发光,光束依赖于电流。电流小的情况下,光束和电流基本是成正比的,但当LED电流增大,热量随之增大,导致发光效率变低,光束和电流就不成正比了。
  在改变脉冲占空比的方法中,由于Talbot-Plateau 效应(反复接受瞬间闪光后,人眼会感受到反复时间内的平均亮度),可以根据脉冲占空比改变亮度。
  光特性
  与白炽灯和荧光灯相比,1颗LED发出的光比较少,所以需要使用多颗LED。同时,由于LED的发光面积小,亮度高,人眼直视的话很容易眩晕。为了降低亮度,需要使用扩散板。但是,使用扩散板的话,光向各个方向发散,降低了光的效率。
  LED、白炽灯、荧光灯的配光分布各不相同。所谓配光分布是指光源的方向以及各方向的发光强度。即使是相同光束的光源,如果配光分布不同,照度分布也会不同。有时也会出现本来想要照射的地方照度减小,其余部分反而照度增加的情况。
  要减少光的浪费,控制配光分布,需要使用透镜和反光镜。LED本身就具有发光面积小、光的放射范围在半球内、配光分布旋转对称等优点,再加上透镜和反光镜,就能构成一个好的光源。
  其他在光源属性中,还有光谱。LED的发光光谱集中在特定波长的一个很窄的范围,不放射红外线。因此,在不想使照射物变热的时候,使用LED较好。但是,LED自身会发热,所以需要注意防止其导热。另外还需要注意,荧光粉类型的LED,温度变化,色温也会随之变化。
  总结:LED照明设计
  LED照明灯具备受期待的原因就是节能、使用寿命长。确实,与白炽灯相比,目前的球泡型LED灯效率更高。但是荧光灯与LED照明灯具相比,还是荧光灯较高。这是因为,虽然单独的LED芯片比荧光灯效率高,但是由于发热降低了发光效率,交流电转换成直流电时,电源效率变低以及由于配光分布变换和使用扩散板导致光效降低,进而造成整个LED照明灯具的效率下降。
  因此,为了实现LED的节能,长寿命,必须对热、电、光进行各种设计。单纯依靠LED封装并不能发挥LED的优势。
关键字:LED  照明设计  散热解决 编辑:探路者 引用地址:LED照明设计之不可或缺的“散热解决方案”
上一篇:LED照明设计之LED照明基础全解
下一篇:LED照明设计LED电特性及简单驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
平板显示领域LED各类色度处理技术探讨
一、3+2多基色色度处理方法 慧聪安防网讯 春天万物复苏,在蓝天的辉映下,绿草青青;秋天麦浪滚滚;在阳光的普照下,一片金黄。五彩缤纷的大自然是那么的美好,遗憾的是现有的LED显示屏无法完全再现这美好的景色。LED虽然属于单色光,但是各色LED仍然有30~50nm左右的半波宽,因此其色饱和度是有限的。在大自然界色彩极为丰富的黄色和青色区域LED全彩屏的色饱和度是严重不足的。 近年来,在平板显示领域热衷于讨论3+3多基色显示(红、绿、蓝加黄、青、紫),以扩大色域,再现更为丰富的自然界色彩。那么,LED显示屏可否实现3+3多基色显示? 我们知道在可见光范围内,黄、青为单色光,我们已拥有高饱和度的黄色、
[家用电子]
全新的陶瓷方法简化LED散热设计
  led的散热问题将是限制它未来能否在市场上取得更大成功的主要因素。目前业界的很多研究都集中在散热器上,但对LED和散热表面之间的隔层研究较少。   不过,只要我们在设计思路和材料使用上做出一些改变,我们就不仅可以显着提高热管理性能和可靠性,而且还可以得到一个更简化的系统。使用陶瓷作为散热器、电路载体和产品设计的一个部分,要求我们有一些全新的思考模式和意愿,来战胜传统的设计模式。   基于计算流体力学(CFD)的仿真过程支持热优化和产品技术设计。本文将阐述理论根据、概念验证、以及如何最终用陶瓷散热器实现这些改进。   1 模块优化   众所周知,LED的发光效率很高,而且还因为体积很小而深受设计师偏爱。但
[电源管理]
全新的陶瓷方法简化<font color='red'>LED</font><font color='red'>散热</font>设计
Micro LED Display有三大挑战 产业界高度投入
据电子报道:Micro LED Display越来越热,近百位产业界人士集结,认为Micro LED Display目前的研发有三大挑战,分别是巨量转移技、电流控制以及与现有LCD和产业链的兼容性问题。   友达董事长暨执行长彭双浪指出,Micro LED具备低耗能、高亮度、反应速度快与轻薄等优势,最大的好处是台湾可结合LCD与LED两大成熟产业,这是台湾有优势的地方,两大产业可携手做出更好的下一世代显示器产品。   不过,彭双浪也强调,Micro LED在整个供应链从材料、设备到制程都还有问题,尤其是巨量移转、精密机械如何搭配,以及检测、维修、模组设计等都不同,目前还有许多难关要突破。   虽然不同厂商陆续有样品出现,但Micr
[手机便携]
LG伊诺特“净水器水龙头灭菌用UV LED 模块”量生产
韩国首尔2017年4月10日电 /美通社/ -- LG伊诺特批量生产UV(ultraviolet rays, 紫外线) LED 模块 ,可对净水器水龙头内部进行完美灭菌。让顾客更加放心地饮用净水器中的水。 自上个月末起,LG 伊诺特坡州营业所开始正式批量生产“净水器水龙头灭菌用UV LED 模块”。在27日上市的LG电子直饮净水器“PuriCare Slim Updown”新型号产品中,已安装本产模块。 净水器水龙头如同自来水水龙头,是出水的部分。在使用净水器时,会有少量的水积聚。此处因空气流入等容易造成细菌繁殖,所以很容易被污染。但是因其内部较窄,很难安装灭菌装置。 LG 伊诺特根据净水器水龙头,开发出虽小但灭菌力卓
[电源管理]
LG伊诺特“净水器水龙头灭菌用UV <font color='red'>LED</font> 模块”量生产
LED路灯真能节电60%吗?
随着对路灯节电的日益重视,不论是路灯管理部门还是节能厂家都积极寻找推出新的节电技术解决路灯节电问题。 其中一些新光源是作为节能产品应用于道路照明,在厂家的宣传资料中,这些新光源节电效果显著,比传统高压钠灯节电40%以上。其中 LED路灯 尤其发展迅速,以致近期来许多关于路灯节电的会议主题基本都是关于 LED照明 ,而在许多路灯节电改造中,LED路灯成为主要候选方案之一。    LED路灯真的如厂家所说比高压钠灯节能60%以上吗?本人通过对LED路灯技术及其应用的了解谈一些以下看法:    1、从发 光效 率分析, LED芯片 的发光效率还远不如高压钠灯,即便 LED灯具 的高效率可以弥补光效的不足,现阶段的 LE
[电源管理]
电子技术在LED照明中通用照明和智能控制的应用
与传统的照明方式相比,led照明有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现亮度的调节,还能实现色彩与色温的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。   基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对LED的通用照明、LED照明的智能控制、LED照明与太阳能风能的结合设计,说明电子信息技术在LED照明中一些应用。   模型一:电源+光源   现代电光源的工作本质就是将电能转化为光能,同时伴随一定的散热。所
[电源管理]
基于ZigBee的智能LED路灯监控系统的设计方案
  文章针对LED 路灯与多通道传感器与IEEE802.15.4 的ZigBee 无线自组网技术相互配合,能实时返回各路灯的状态信息和检测各种路灯故障,并及时通过GSM 通信模块反馈故障信息到服务器控制节点,实现了大规模路灯照明系统的集中控制与维护,极大降低了运维成本。通过上位机的路灯管理软件,方便管理人员操作使用。    0 引言   城市智能LED照明系统是智能交通系统重要组成部分。利用智能物联网技术能够有效提高如何节约能源,提高路灯能源的利用率并对路灯进行自动化、智能化的管理等急需解决的问题。   ZigBee 技术以其低功耗、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案。而基于ZigBee 自组网的
[电源管理]
基于ZigBee的智能<font color='red'>LED</font>路灯监控系统的设计方案
低电流LED应用的线性恒流开关稳压方案
   凭借着节能、长使用寿命及色彩组合丰富等优势,LED成为增速最快的半导体领域之一,近年来的年复合增长率(CAGR)高达20%,预计2012年全球LED市场总值更将达114亿美元,前景非常可观。   市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;进一步细分,则有三种,分别是开关稳压器、线性稳压器和电阻型驱动器。这三种驱动器分别适合不同等级的电流应用,见图1。如电流大于500 mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200 mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器及电阻型驱动器;而在200至500 mA的中等电流应用中,既可以采用线性稳压器,也可以采用开关稳
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
