目前,很多人把主要的目光都放在了LED的流明数上,而对LED灯具的散热的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。 2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与它对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。
根据光通量(流明)与辐射通量(瓦)的运算关系:其中,Km = 683 lm/w,是光通量的比例尺,是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的光效达到200lm/w,也不能将全部能量转化为光能输出,而其余的都转化为热能。从长远看LED灯具的散热问题将是一个长期存在的问题。
目前LED路灯的散热方式主要有:自然对流散热、加装风扇强制散热、热管和回路热管散热等。加装风扇强制散热方式系统复杂、可靠性低,热管和回路热管散热方式成本高。而路灯具有户外夜间使用、散热面位于侧上面以及体型受限制较小等有利于空气自然对流散热的优点,所以LED路灯建议尽可能选择自然对流散热方式。
散热设计中可能存在的问题有:
1.散热翅片面积随意设定。
2.散热翅片布置方式不合理,灯具散热翅片的布置没有考虑到灯具的使用方式,影响到翅片效果的发挥。
3.强调热传导环节、忽视对流散热环节,尽管众多的厂家考虑了各种各样的措施:热管、回路热管、加导热矽脂等等,却没有认识到热量最终还是要依靠灯具的外表面积散走。
4.忽视传热的均衡性,如果翅片的温度分布严重不均匀,将会导致其中一部分的翅片(温度较低的部分)没有发挥作用或作用很有限。
现在LED路灯散热技术,一般使用导热板方式,就是一片5mm厚的铜板,实际上算是均温板,把热源均温掉;也有加装散热片来散热,但是重量太大。重量在路灯系统上十分重要,因为路灯高有9米,若太重危险性就增加,尤其遇到台风、地震都可能产生意外。也许,未来LED广泛进入路灯领域后,可能形成模组化散热会更好地解决LED路灯散热难的状况。
关键字:LED 路灯 散热
编辑:探路者 引用地址:分析探讨LED路灯散热设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
S3C2440 字符设备驱动程序之LED驱动程序_测试改进(三)
在加载驱动之前,先来看一下/proc/devices,里面是现在内核所支持的设备。 第一列是主设备号,对应的是内核数组chrdevs的下标,第二列是它的名字。 加载驱动的命令: insmod first_drv.ko at /proc/devices 写个测试驱动程序来测试它。 mknod /dev/xxx c 主设备号 次设备号 register_chrdev(111, first_drv ,&first_drv_fops); 怎么确定这设备号111? 1、先cat /proc/devices,有哪一个空缺项,然后选取那个空缺项。(1~255)。 2、也可以写为0,系统会自动给我们分配一个
[单片机]
c语言多文件 6410 led裸机程序
// led4 gpk7 // led3 gpk6 // led2 gpk5 // led1 gpk4 0 ,light //u32 rGPIOKCON0; //0x7f008800 // u32 rGPIOKCON1; //0x7f008804 // u32 rGPIOKDAT; //0x7f008808 //u32 rGPIOKPUD; //0x7f00880c #include def.h #include gpio.h #define led1on ~(1 4) #define led2on ~(1 5) #define led3on ~(1 6) #define led4on ~(1
[单片机]
介绍直流驱动电源LED调光技术
用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。
调节正向电流的方法
调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。
调正向电流会使色谱偏移
然而用调正向电
[电源管理]
电容式感应与LED照明相结合的设计方案(一)
一些应用除了简单地开启和关闭LED之外还需要更多视觉效果。举例来说,笔记本电脑可在设备待机状态下让电源LED闪烁,亮度发生明暗变化,形成一种所谓的呼吸效应,这也是设备中使用的众多LED效果(淡入淡出或闪烁)之一。高级LED效果结合电容式触摸按键能提高系统的美感并改善用户体验。 我们通常希望使用同一片上系统(SoC)来实现多种特性,从而降低BOM成本。在共有四部分的系列文章中,我们将介绍用同一SoC实现电容式感应和LED照明的不同方面,包括: ●我们将通过实际使用案例简单介绍电容式感应型UI应用中所采用的不同LED照明技术。 ●脉冲宽度调节(PWM)是实现LED效果的常见技术之一。我们将分析采用PWM技术的不同LED效果实现方案,从
[电源管理]
用废旧电池点亮的LED灯
这款目前还属于概念阶段的路灯(Energy Seed),采用 LED照明 设计,因此,需求的电力比传统路灯用灯泡更省电,使用时间也更长久,而最重要的是,它是汇聚废弃电池里残余电力当作 电源 种子,只要几个废弃的电池就能照亮街头。 只要把家里不用的废电池插上路灯基座上的电池孔,废电池就能为路灯再多照亮好久,这么好的概念,希望能早日实现,如此,既解决污染问题,又增加照明使用,一举两得!
[电源管理]
PIC16F877A最小系统原理图+定时器控制LED
利用周末完成对PIC的入门,交上一份小作业,写下一点小经验,给后来者做为参考。
随便时间推移,PIC也出现了许多廉价编程器,我使用的是K149-BC,带编程锁紧座,也可ICSP用。官网( http://www.kitsrus.com/ )有制作资料可供参考,我买的是成品,¥100元不到,USB转UART使用的是PL2303,相信比FT232差,但似乎不影响这款编程器使用。源程序在MPLAB 7.6+PICC 8.05测试通过。
原理图与源程序都比较简单,值得注意的地方有:
1. 我们一般只使用12V高压编程,PIC的低压编程引脚必须下拉,或者在CONFIG中使低压编程失效,否则MCU无法正常运行。
[单片机]
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。
图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。
为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
