用LED闪光器验证光纤束
最新更新时间:2012-03-21来源: 电子发烧友关键字:LED  闪光器  验证光纤束 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  借助图1所示电路,你可以验证光纤束,特别是当链路通过几块插接板时,你能在远端看见它使用的两只高亮度LED闪光器,在大约50分钟后关闭,在关断状态时的功耗微乎其微。电路工作于距离超过lkm的多模光纤上,同时它还可配合单模光纤,但较难在接收端看到。如果光纤很短,由于LED很亮,因此最好在远端以小角度查看。
  ICIB是运行频率约5Hz的施密特触发振荡器,驱动IC2 4020二进制触发器。IC3A是控制双稳态多谐振荡器。按动按钮开关S1,则设置双稳态多谐振荡器,后者启动振荡器,并启用4020,以便开始从它的全零状态起计数。它还启用门电路ICIA和ICID,二者控制PNP和LED驱动晶体管。按动按钮开关S2,使控制双稳态多谐振荡器复位;或者4020到达其计数序列的末端,使双稳态多谐振荡器复位。IC3B把振荡器频率除以2,向LED驱动器提供50%占空比。T1-3/4LED很好地安装在ST桶形连接器中,用胶水固定它们的位置。考虑到光纤衰减情况,黄光LED也适用。但如果你选择使用两只红光LED,则应以振荡器频率驱动其中一只LED,以振荡器频率的一半驱动另-只LED.元件值和安放方式不重要。图1所示的电路,可放人-个表面贴装光纤插口盒中。
用LED闪光器验证光纤束
关键字:LED  闪光器  验证光纤束 编辑:探路者 引用地址:用LED闪光器验证光纤束
上一篇:LED光源与LED灯具效能的区别
下一篇:LED显示屏逐点调整介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
LED汽车前大灯散热与光衰研究
  众所周知,半导体材料在工作时受环境温度影响较大。大功率LED的光电转换效率更低,工作过程中只有10%~25%的电能转换成光能,其余的几乎都转换成热能。加之汽车前大灯安装在炙热的发动机舱内,高温水箱、引擎、排气系统所产生的热将LED前大灯置于严酷的环境中。传统车灯灯泡所产生的热远高于LED,但灯泡输出的亮度不会因为热而变化,其热设计的重点是壳体内的均温设计。而LED的光输出却会因为自身的热或来自发动机舱的高温而影响本身PN结温稳定,LED光通量ФV和波长等重要参数受到PN结温的直接影响,这种不良的温度循环将导致发光效率和寿命急剧下降。因此散热成为LED作为光源设计的重要课题。   1、汽车前大灯的散热技术   1.1 被
[嵌入式]
LED洗墙灯的基本参数和工作原理
  LED洗墙灯英文名Ledwashwalllamp,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,大多数都是铝质外壳的洗墙灯,也称为LED铝条灯和LED线条灯,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对於LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。   一、大功率LED洗墙灯的基本参数   LED洗墙灯和护栏管具有有很多的相同点,让我们以秦上的LED洗墙灯为例来对它的参数进行介绍:   1.电压:   LED洗墙灯的电压可细分为:220V,110V,36V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就注意相对应的电压
[电源管理]
首尔半导体:交流LED将更能满足低成本高能效的需求
Acrich是世界上首个使用交流电驱动的半导体光源,目前Arich已经推出了第二代产品,相比第一代,无论是寿命、产品稳定性、效率、功率因数或参考设计等方面,都有了不小的改进。 正因为使用了交流驱动的LED,所以不需要转换器,非常适合于一般照明。此外,Arich2系列的寿命也更接近于原始LED寿命。“交流驱动LED节约了大量的零部件,可以减少系统整体BOM,同时由于零部件减少,系统可靠性大大增强。”首尔半导体销售总监文兴华表示。 左侧为直流LED设计参考方案,右侧为交流LED参考方案,可以看出,采用交流LED方案可以省去电源管理部分。 谈到交流LED需要面临的困难时,文兴华表示:“我们的产品已经经
[电源管理]
首尔半导体:交流<font color='red'>LED</font>将更能满足低成本高能效的需求
制造大功率LED芯片的几种方法
要想得到大功率LED器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种: ①加大尺寸法。通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。 ②硅底板倒装法。首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大功率LED的生产方式。
[电源管理]
LED技术趋势大盘点
如果说技术是一个产业的引擎,那市场则是这个产业的方向盘。反观2011-2012年的LED产业,正在经历着技术与市场的新一轮整合。作为全球LED产业顶级盛会——第九届中国国际半导体照明论坛暨展览会(CHINASSL2012)将直击产业博弈焦点,解读最新趋势动态,展示前沿技术成果与设计精品。 “以封装为例,LED封装在整个产业链中起着承上启下的作用,也是我国LED在全球产业分工中具有规模和成本优势的环节之一。”CHINASSL2012组委会负责人介绍说:“自2011-2012年以来,在市场需求的推动下,封装形式已经从最初的直插式(LAMP)、贴片式封装(SMD)向大功率集成封装(HighPowerLED)及COB等新形式过渡。” CO
[电源管理]
Micro LED 商用化之路将以大尺寸先行
Micro LED 虽是视为能与 OLED 及传统 LED 一较高下的新一代显示技术,但在 Micro LED 制造成本居高不下,特别是关键的巨量转移技术仍待突破的情况下,商用化进程仍不明朗,业界就传出在龙潭秘密打造 Micro LED 基地的苹果,出现缩编团队的动作。 苹果在 Micro LED 的策略布局动见观瞻,传出缩编团队的消息也引发业界讨论,从苹果的动作也不难看出 Micro LED 面临的技术挑战,特别是应用于中小尺寸的难度相当高。 事实上,Micro LED 的商用化之路,除了要突破技术瓶颈之外,还必须突破一道高墙,那就是在成本上要能与现有的产品比拚。 在中小尺寸面板领域,目前得势的 OLED 技术已非常成熟,从单位
[手机便携]
从台湾馆LED驱动IC看中国LED照明之路
        随着人们对LED的火热追捧和各地政府对绿色能源的积极倡导,LED照明变成了各大IC厂商争夺的肥肉。相关专家表示,现今的LED市场规模约为1亿美元,未来3~5年还将扩张10倍以上。LED技术的发展需要驱动技术发展相配合,且不去看国际厂商是如何升级价格、技术战争,就在此次IIC展会的台湾馆区,笔者就闻到了浓厚的"火药"味道。           晶发半导体:2002年成立于台湾新竹的晶发半导体,以严谨卓越的产品,提供高速超低功率SRAM内存产品的设计而闻名。在06年下半年扩展开发新的节能IC产品线:LED驱动IC。其中CS8818/CS8808是8位恒流RGB LED 驱动IC,专为LED显示应用而设计;CS8
[电源管理]
飞兆半导体高效LED驱动器助力欧司朗照明产品开发
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM®) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案。飞兆半导体以专门开发的FSEZ1016A器件,满足欧司朗所设定的严格性能基准。 飞兆半导体公司中国及东南亚地区销售及市场推广部副总裁陈坤和称:“我们与欧司朗位于中国的LED研发中心的工程师密切合作,双方在研发过程中频繁讨论技术细节,努力确保FSEZ1016A成为业界领先的LED驱动器。” 陈坤和续称:“FSEZ1016A充分展示了飞兆半导体全球功率资源中心的卓越价值。我们调用区域中心的功率设计工程师和现场工程师,为客户提供现场设计协助。现时,业界已经普
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
