LED电子大屏幕
最新更新时间:2012-04-22来源: OFweek 关键字:LED  电子大屏幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED显示屏分为图文显示屏和视频显示屏,均由LED矩阵块组成。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。LED显示屏显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,广泛应用于车站、码头、机场、商场、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
  它的优点:亮度高、工作电压低、功耗小、微型化、易与集成电路匹配、驱动简单、寿命长、耐冲击、性能稳定
  LED显示屏是由发光二极管排列组成的显示屏体;是集光电子技术、微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的高技术产品,可用来显示文字、计算机屏幕同步的图形。以其独具一格的优势,成为目前国际上使用广泛的显示系统,是信息传播的重要媒体。它以其超大画面、超强视觉、动态影像显示效果好、故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富、性能价格比高等优势,作为新一代的显示媒体,已广泛应用于各行各业。
关键字:LED  电子大屏幕 编辑:探路者 引用地址:LED电子大屏幕
上一篇:LED显示屏发展所经历的三个阶段及应用领域
下一篇:平板显示器材料发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
八大技术控制确保LED显示屏质量
    生产出质量好的led显示屏,需在以下几方面做好技术控制:     1、防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。     2、驱动电路设计led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现led显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。     3、设计电
[电源管理]
LED中单个TL431恒流/限流技巧及改进
由于在抗阻上的特点, TL431 经常被用来代替 二极管 ,其作为一种精密稳压源,被大量应用在各类电路设计当中。在 LED 驱动中,TL431起到了对电路进行恒流与限流的作用。关于其中的原理,网络上已经有很多的参考资料,本文就不再进行赘述,而是将重点放在单个TL431的恒流/限流技巧讲解上。 首先,先来熟悉一下电路图,这里采用了反激式驱动的方式。 图1 电路说明 TL431本身就是一个优秀的稳压源,所以在这里就继续让其作为基准电压来使用,以便进行恒流。图1是最简单的TL431恒流方案,因为不需要调试,所以此方案仍有大量的小厂在使用。而且只要TL431质量可靠的话,产品质量就取决于所选用的 电阻 了。 从恒流原理的角度来观
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>中单个TL431恒流/限流技巧及改进
LED:元器件创新开启的产业时代
LED全面进入传统照明领域正在不断加速。据日本媒体报道,2011年5月第四周LED销量已占照明产品总销量的42.3%,这是LED销量首次超过白炽灯。随着新兴市场的跟进,白光LED元器件的替换和相关产业链条的更新,将使全球LED产业真正进入“黄金时代”。 白光LED替换的大势所趋 作为一种具有巨大发展潜力的光源,LED的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点受到了人们越来越多的关注。在人们的日常生活中,白光是最常见与最普遍的光源。所以,对白光LED预期就成为市场角逐中最大的一份蛋糕而备受厂商的青睐。 与5年前相比,LED白光照明正越来越多的进入照明应用领域。半导体核心器件和相关支持技术
[电源管理]
LED照明的驱动电源的一些问题
  在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。   1, 驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小
[电源管理]
太星电工全新推出夜巡侠超亮LED充电式照明灯
近年来,台湾兴起一波露营的风潮,使得夜间户外照明灯具的需求大幅提升,但是目前市面上的产品,照明亮度通常不足,无法提供优良的照明环境;或是照明时间太短,当面临长期间的停电状况,旧款产品只能停摆。尤其在这次台南震灾中,就更突显一般照明灯照明时间不足的窘境。 那怎样才算是一个优良的照明灯呢?太星电工业务部经理李兆民指出,一个功能完备的照明灯必须具备以下特点:必须亮度充足,如此才能在夜间提供足够安全的照明环境,避免发生碰跌的危险;必须有长效的照明时间,市面上的紧急照明灯或一般照明灯,照明时间往往不足,无法提供长效的照明;同时也必须具备停电自动亮灯的功能,遇停电即可立即亮灯照明,保护逃生安全。 太星电工全新推出的夜巡侠超亮LE
[电源管理]
基于AT89C2051的红外遥控LED电子钟设计
一.引言 自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。 二.电子钟硬件设计 电子钟的正面 电子钟的背面 一. 工作原理 DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的
[单片机]
基于AT89C2051的红外遥控<font color='red'>LED</font><font color='red'>电子</font>钟设计
散热:困扰白光LED应用
 散热问题,持续困扰高轴 功率 白光LED 的应用。中国环氧树脂行业协会专家表示,这样看起来好像只是因为期望达到散热,而把简单的一件事情予以复杂化,到底这样是不是符合成本和进步的概念,以今天的应用层面说很难做判断,不过实际上是有一些业者正朝向这方面做考量,例如Citizen在2004年所发表的产品,就是能够从封装上厚度为2~3mm的散热槽向外散热,提供应用业者能够因为使用了具有散热槽的高功率白光LED,能让 PCB 板的散热设计得以发挥。   封装材料的改变,提高白光LED寿命达原先的4倍。当然发热的问题不是只会对 亮度 表现带来影响,同时也会对 LED 本身的寿命出现挑战,所以在这一部份,LED不断的开发出封装材
[电源管理]
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。 与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。 通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
小广播
最新电源管理文章
