OLED与LED的区别
最新更新时间:2013-04-22来源: 互联网关键字:OLED  LED  区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OLED与LED的区别
OLED:OrganicLightEmittingDisplay,即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被誉为“梦幻显示器”。 OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。不过,虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。
LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。
LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏,目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
关键字:OLED  LED  区别 编辑:冯超 引用地址:OLED与LED的区别
上一篇:OLED工艺介绍
下一篇:Marvell住宅智能灯泡平台上市 提供完整、开放的智能照明解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
照明用LED产品的识别和完善
一、产品标准体系的组成方面 LED是一种新兴的照明电器产品。LED产品包括其本身,配套的控制装置和以它为光源的灯具产品,涉及到这些产品的标准条款主要由以下几方面组成。 1. 产品在使用中关系到人们生命财产安全方面的条款 作为电器产品,在使用时的安全要求是国际上公认的最重要部分,在这方面,我国产品标准几乎都等同采用IEC标准,即使是我国自己制订的安全标准,也基本参考了IEC标准和/或ANSI等标准,并且均作为强制性标准加以颁布并实施。例如GB19510/IEC61347灯的控制装置系列和GB7000/IEC60598灯具系列标准以及光源安全标准中的绝大多数条款均属于这一类。 2. LED、控制装置和灯具自身的
[电源管理]
电子手刹、自动驻车、自动启停 三者的区别是什么
电子手刹、自动驻车、自动启停应该是现在我们听说最多的几个配置,很多车上都有配备,但是真正了解,并能合理利用它们的却不多,有些人甚至都分不清楚到底谁是谁?今天就给大家聊一聊,它们到底是什么?又该怎样正确使用? 电子手刹 现在电子手刹的普及度已经相当高了,很多车上都有,一般在挡杆旁边有个带P的按钮就是。相比机械手刹,电子手刹不仅体积更小、不占地方,用起来也更加方便,不用费力的去拉手刹了。   原理嘛,跟机械手刹还是一样的,都是通过刹车片挤压刹车盘产生摩擦力使车辆停住,但是工作方式要复杂了一些。 现在用的最多的是卡钳式电子手刹,电机集成在制动卡钳上,日常停车时使用电机制动,行车时使用液压制动,需要有电子线路介入后轮的刹
[汽车电子]
教你如何识别和挑选LED三种背光技术
    百大家电工程师解释:目前市面上的LED液晶产品在背光技术上主要分为三种:直下式、RGB直下式和侧光式。     直下式是把LED晶粒均匀地配置在液晶面板的后方当作发光源。特点是使背光可以均匀传达到整个屏幕,每个区域的背光强弱可以单独控制,画面细节更细腻逼真。品牌主要有夏普、海信等。     RGB直下式与直下式的区别就是使用可以发出红绿蓝三色光的LED晶粒。这样得来的效果就是色彩特别准确而鲜艳,但生产难度和成本进一步提高。品牌主要有索尼等。     侧光式则是把LED晶粒配置在液晶屏幕的四周边缘,再搭配导光板,让LED背光可以传至整个液晶屏幕。这样做的优点就是可以把电视做得非常薄。品牌主要有三星、海信、创
[电源管理]
到底谁是中国电视第一? 下半年彩电业销量不乐观
在彩电业过去一年的营销语境中,彩电品牌的PPT中呈现过诸多的“第一”:创维OLED电视销量占中国市场OLED销售量总比的46.0%,在所有品牌中排名第一;TCL电视全球销量突破2377万台,同比增长16.4%,是中国彩电企业中的全球销量第一;互联网品牌小米在618节点总结中宣称“全平台第一”;在本届俄罗斯世界杯赛场广告中海信更是打出“海信电视,中国第一”的广告……   不管上半年彩电企业如何“摇旗呐喊”,对于电视面板企业来说,三季度销售季的开启,意味着在接下来的“双十一”、“黑色星期五”等下半年重要促销节点已经走近,内销市场品牌和渠道都在休整中思考下半年的产品和布局,所有号称“第一”的彩电品牌将展开另一轮收官大战。   群智咨询对
[家用电子]
LGD:显示屏的未来只能是OLED
“OLED才是未来显示的解决方案。”在美国硅谷会展中心举办的2015国际信息显示协会显示周 (SID,Society for Information Display)上,LG Display首席技术官姜芢秉在主题演讲中表示:“显示行业面临着机遇和挑战。”    姜芢秉称,显示技术的第一次大飞跃要数从CRT(显像管)到LCD(液晶)的变化,这让显示设备“从箱子变成了平面(Box to Flat)”。LCD诞生之初并非完美,但在解决了视角、大尺寸化、高性能三大难题后,其应用从笔记本电脑开始扩大到显示器、电视、智能手机、平板电脑等领域。“1998年至2014年,LCD的面积增长了200倍。”    姜芢秉认为,LCD之后的
[嵌入式]
LED用外延片知识介绍
  外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做测试,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用激光切割外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长,亮度进行全自动化分检,也就是形成LED 晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片等)。
[电源管理]
LED照明电源及驱动电路的保护
由于 LED 电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要充分考虑各种故障状态的保护措施,以提高电路的可靠性,从而降低返修率。PTC 可以实现交流电源的过流和短路保护,MOV 用于过电冲击和浪涌保护。PTC+TVS 系列是用于直流电源输入口的过压过流综合保护元件,LED灯串联的表面贴装保险丝则是实现负载过流或断路故障保护。   如图为LangTuo Electronics可用于开关模式电源供应(SMPS)和LED 驱动输入输出的综合保护机制。   PPTC 也是一种过流保护器件,可以安装在同电源输入串联的位置上,用来防止电路短接、电流过载或者用户误操作引起的危害。另外,在输入端
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明电源及驱动电路的保护
单相异步电动机和三相异步电动机的区别
  单相异步电动机介绍:   单相异步电动机是一种常见的交流电动机,通常用于家庭电器、小型机械设备等场合。单相异步电动机的转子是由铝制成的,固定在电机轴上,并通过单相交流电源的初始相位差来产生旋转力矩。   单相异步电动机通常分为两种类型:单相感应电动机和单相同步电动机。单相感应电动机是最常见的一种类型,其转子上有一个铝制的导体,当电流流过导体时就会产生旋转力矩。单相同步电动机则需要外部提供一个同步电源来保持转子的转速与电源频率同步。单相异步电动机具有结构简单、制造成本低、使用方便等优点,但其输出功率和效率相对较低,适用于一些功率较小、负载变化不大的轻型设备。   三相异步电动机介绍:   三相异步电动机是一种常见的交流电
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
