玩转LED设计的四大法则
最新更新时间:2014-06-19来源: 互联网关键字:玩转  LED设计  四大法则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 对于LED,大家并不陌生。然而,关于LED设计的那些事儿,您了解多少?
  一、光学设计的重要性
  LED是点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯。点光源 顾名思义也就是一个点发出的光亮,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光(所有传统的背面反光罩对于LED本身来说是没有任何意义的)。
  如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用,就必须对这个光进行一定的处理,才可以达到我们的要求和目的,所以我们要加上光学设计,把这个相对集中的点光源变成具有一定角度的散光,这也就是大家所熟悉的草帽LED,草帽LED是专业用于照明设计的一种封装形式,一方面它可以让光线从一个集中的点光源变成具有一定角度的散光源,另一方面,它具有更少的光衰效果,而让更多的光透射出来为我们所用。
  虽然草帽LED在光学角度上有了质的飞跃,但相对我们所熟悉的面光源来讲,它依旧是一个点光源,因其亮度过于集中,如果人眼直接看向光源,还是会对我们的眼睛造成一定的伤害。
  所以在LED照明应用于家庭照明灯中,我们还要进一步进其光线进行处理,再增加一定的光学设计,而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线,另一方面还要再次放大其照射角度,虽然草帽LED本身已经做到120度范围,但如果直接应用于家庭照明,给我们的感觉是屋顶上表现出来是一片漆黑,我们要利用灯具最外面的透明罩把光线再次分散开来,从而适应正常的家庭照明。
  二、大功率与小功率LED的区别
  随着LED技术的不断发展,人们为适应大面积照明而研发出功率越来越大的单颗LED芯片,目前全球最前沿已经可以做到单颗LED功率为 200W以上,虽然功率可以做到很大,但其性价比并不佳。下面以我们以常见的几种LED为例做一个分析。
  目前业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到 100LM/W,如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。
  从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是LED本身的造价,二是大功率的LED要加铝散热片,小功率只要用普通电路板,加上自然散热就可以达到要求。
  从产品日后维护成本来看,如果我们的灯具在使用中出现故障,可以找任何一家电器修理店去更换损坏的LED,一颗0.06W的LED成本最多1元钱,加上维修费也不超过5元,如果是更换1颗1W的LED,LED成本就要8元,加上维修费用就要15元左右。而相对来讲,小功率的LED市场上随便一个电子市场都可以采购到,大功率的则不一定哪里都可以买到。
  LED走向大功率是一个市场趋势,也是未来发展的主流,但目前由于技术上还未能达到我们所期望的结果,从技术角度讲,目前还不太适合用于家庭照明
  三、散热设计的重要性
  LED本身是半导体器件,所有半导体器件正常工作都有一定的温度要求,包括环境温度和工作温度。一般半导体器件正常工作的环境温度都要低于80度,当LED内部的PN结温度到达140度的时候,就会失效。正常工作时其自身的温度会通过引脚或专用底座散发出来,进而再通过连接在引脚上的电路板或铝基板向四周的空气中散发出去,以保证LED的正常工作。
  一般来讲单颗功率大于0.2W以上,都要采用铝基板做散热,再大功率还要增加铝壳和铝散热片。当然这与整个灯内LED的数量和密度有关,过于集中的小功率LED同样要考虑散热设计。这如同于各位身边的每一件电子产品,如:电视机、显示器、计算机主机等。不正确的散热设计会直接导致 LED寿命缩短和加快光衰速度。
  现在大部分的结温上限都能做到120度左右,目前cree的应该算是较高的,为150度。
  灯珠热阻根据封装材料结构不同而不同,有些多芯片的高达几十,单芯片的一般都是个位数,顶多十几,当然这直接关系到结温,算是关系到LED寿命,光效等的重要参数了。
  目前大部分LED灯具设计寿命都是20000~50000H,这由许多因素决定,首先IC等的寿命就限制了整灯的寿命。
  结构布局上从散热方面来说其实就是接触热阻与导热瓶颈的问题,这涉及较多,不好列出。总的来说就是结构一体,大面积良好接触。PCB上面灯珠尽量平均分布就是了,避免热源集中。
  驱动效率当然越高越好,布局上尽量原理最大热源,也就是LED灯珠。可采用灌胶等方式,达到散热固定绝缘的效果。
  综合考虑:良好的散热设计温升最好控制在35以下。结温80以下。理论寿命50000以上。
  四、目前的散热设计难题
  1.自然散热受空间限制太大(辐射散热本身影响较小,且受空间尺寸限制)。
  2.自然散热面积改善空间有限(对流散热有限)。
  3.目前都采用金属部件做散热器,较小空间内热传导已经足够。(散热器温差较小,导热系数影响较小)。
  4.大部分的散热设计都只能集中在灯珠选择,散热面积,界面接触热阻,辐射散热上面。几乎穷途末路。
  5.目前状况,散热设计的突破点在灯具系统的散热设计,是一个实际生产制造,材料配件,结构造型与散热设计各种经验相结合的成果。
关键字:玩转  LED设计  四大法则 编辑:探路者 引用地址:玩转LED设计的四大法则
上一篇:安森美拓展LED照明市场 提升性价比成关键
下一篇:LED散热设计中散热方式和材质的大揭秘
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
欧司朗发布新款LED, 适用于超薄的车头灯设计
近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED ,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。 LED 产品的微型化设计对自适应前照灯(通常被称作为弯道照明或矩阵照明),起到越来越重要的作用。凭借新款Oslon Boost HM,欧司朗的开发人员成功地在0.5平方毫米芯片面积与1.5安培电流的条件下获得了高达415流明的出色亮度。 与此同时,该 LED 的外形紧凑,尺寸仅为1.9毫米x1.5毫米x0.73毫米,在保证光输出的同时,为实现宽度与手指相仿的小体积头灯提供了解
[汽车电子]
欧司朗发布新款<font color='red'>LED</font>, 适用于超薄的车头灯<font color='red'>设计</font>
大功率照明LED恒流驱动器的设计
  随着人类社会的不断进步,科技的不断提高。人类对能源的利用效率越来越重视。对于光源人类有着特殊的偏好,随着半导体发光器件的产生,荧光灯的效率已不能满足需求。新一代的照明器件必然会诞生。   本文研究的是大功率照明LED恒流驱动。简单介绍了LED的发展史,评估其发展价值与趋势,尤其是LED的能源效率。并基于凌特公司的LT3466芯片,对其进行了简要的分析,研制了小型的LED照明系统。   第一章 前言   1.1 照明器件的发展史   纵观人类照明史的发展,主要经历了火光照明、白炽灯照明、荧光灯照明三个阶段。随着新一代半导体材料氮化镓的突破,高亮度蓝、绿色发光二极管尤其是白色发光二极管(LED)的问世,
[电源管理]
基于MIP553的高亮度LED驱动电源设计
   LED 作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是 LED照明 毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此 LED驱动电源 不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其 色点 也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后, LED驱动 电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故
[电源管理]
基于MIP553的高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电源<font color='red'>设计</font>
high翻天 看3G如何玩转车载视频监控
车载监控与车载导航的区别   前阵子笔者听到最多的广告就是跨越2G玩3G,那么3G大潮真的来了吗?或许对于手机用户来说,3G网络给大家带来的快感是显而易见的。但是该无线通信技术如果应用在特殊领域中,它的特点又是否够明显呢?本期我们来一探究竟:high翻天,看3G应用如何玩转车载系统。   对于车载视频监控来说,更多的人喜欢把它和车载导航联系在一起,其实二者有明显的区别。首先笔者先将二者进行区别。第一,车载导航是一个单独的设备,通过卫星信号进行指路导航;而车载监控是和指挥中心进行的互动,指挥中心掌控其一切的行程。这就解释了私家车用车载导航,公共交通或长途客运汽车用车载监控的不同之处了。 high翻天?看3G如何玩转
[汽车电子]
基于AVR的LED照明灯控制系统设计
  引言   LED照明已经进入了家庭用户,与传统的照明设备(如白炽灯、荧光灯)相比,具有光源单色纯度高、色彩多样、效率高、光强度可调等优点。针对传统照明亮度不易调节、开关位置固定的问题,本文基于AVR单片机设计了一种LED遥控照明系统,提出了LED照明灯的驱动与亮度调节的方法。   1 LED照明灯控制系统原理   系统原理图如图1所示。当红外接收器接收到红外遥控信号时,通过外部中断将AVR单片机从休眠模式中唤醒;AVR单片机开始解析红外信号,如果与系统地址匹配,则将根据解析到的命令改变LED恒流源驱动的输入,从而改变LED灯的状态。      2 系统硬件设计   2.1 控制器   控制器采用AVR单片机ATmega
[单片机]
基于AVR的<font color='red'>LED</font>照明灯控制系统<font color='red'>设计</font>
5S2P AR111 LED灯的驱动器参考设计
  本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的 驱动器 参考设计。   概述   本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。   如下为电气输入要求、输出特性:   VIN:12VAC ±10%   PWM输入:不适用   VLED配置:5S2P,每只LED电压为3VDC至3.8VDC (每串19VDC,最大值),每串电流500mA   以下详细讨论了该参考设计,分析其主电路模块和设计规范。   图1. LED驱动器原理图   图
[电源管理]
5S2P AR111 <font color='red'>LED</font>灯的驱动器参考<font color='red'>设计</font>
LED照明电源电路设计有问必答
  LED驱动方案选型讨论   1. LED驱动IC特点与选择   网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢?   专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。   LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。   网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择?   专家回复:LED驱动IC很多,性价比各
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明电源电路<font color='red'>设计</font>有问必答
基于Buck变换器的LED驱动器反馈环路设计及测试
    目前,基于降压型Buck变换器的LED驱动器广泛应用于通用的照明系统,如一些楼宇和草地的照明,通常使用交流适配器从110V/220V交流市电得到12V/24的直流电压,然后12V/24输出接一个Buck变换器,用于驱动LED;在汽车系统中,也是用12V/24V的直流电池供电,所以汽车内部和车灯采用LED作光源时,也是需要BUCK型LED驱动器。Buck降压型LED驱动器可以输出大的电流,同时电源的效率比升压驱动器高,但是Buck降压型LED驱动器所驱动的LED的数目取决于LED的正向压降和输入的电压。     Buck降压型LED驱动器和通用BUCK降压型变换器的设计相同,但对于反馈环路的增益裕量和相位裕量的测试,却和
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
