为了让广大的电子爱好者和电子DIY发烧友能够自己制作简易的LED节能灯,现博主特意为广大的朋友奉献一款LED节能灯的制作资料和LED灯的简易制作过程包含LED节能灯制作电路图,以下是38LED灯的制作电路图:
图1
图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大.
图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收起到了开灯防冲击保护.该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用.
优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用.但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250v以上.此电路适合驱动20-40只20mA的LED.
图2是电路板图PCB
图2
这中圆形的板子手工制作比较麻烦,建议买成品板。
以下给大家介绍制作全过程
制作工具:(见图3)
图3
尖嘴钳或斜口钳1把,调温电烙铁带接地线,防静电手环,指甲剪,优质细焊锡丝,优质松香,AB胶,最好有一只直流电流表50mA的(不能用万用表代替)。
选择LED:
LED要选用高亮度的,散光的要亮度1200mcd以上,角度要120度,聚光型的要亮度在20000mcd以上的。电压3.0-3.6v电流20mA.一般的LED的脚都很长的,为了方便焊接先用尖嘴钳或斜口钳预剪脚留有3mm的引脚就可以了。
安装LED:
将电路板安装面朝上,将LED极性方向放好,注意长脚是正极,短脚是负极,草帽型的帽沿有平面的是负极圆的一面的是正极,切勿装反因为LED是单向导电性而此电路采用的是串联电路,只要有一只装反整组灯就不会亮。
焊接:
装好了LED后将电路板焊接面朝上就可以进行焊接了,焊接要用30W的烙铁并接地线,,焊接温度控制在240度以内,时间不能超过2秒。焊好后再用指甲剪修掉长出的引脚。这样灯板就算组装完成了。(图4、5)
图4
图5
接下来就要组装电源,电源的焊接更加简单焊接成功如下图,因为灯杯里空间有限,元件要做一下整理以减少体积方便安装。(图6)
图6
电源和灯板焊好后就可以接线测试了。(图7、8)
图7
图8
做一下电流测试:(图9)
图9
测试电流为14mA,可以满足要求。
注意再给电源做好绝缘,我用的是热缩管这样比较方便安全(图10、11)
图10
图11
最后就是组装了,用配好的AB胶图在灯杯的边缘再把电源板和灯板装进去压几分钟胶水就固化了。这样一个实用的LED节能灯就制作好了可以使用了。
制作注意事项:因为LED对静电是非常的敏感,静电很容易对LED造成损害,轻则性能下降,重则造成LED反向击穿短路,所以在接触LED时一定要做好静电防护,佩带防静电手环,使用防静电烙铁,普通烙铁一定要接地线。有条件的还需要使用防静电台垫。
上一篇:超全:LED灯具结构设计科普知识
下一篇:废旧品利用,制作LED节能灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- TE Connectivity的智能建筑解决方案——传感和连接,智能楼宇设计的关键
- 2020 STM32全国研讨会火热报名中,新技术新方案等你收获,还有好礼拿!
- 有奖直播|如何借助Mentor Xpedition AMS对汽车CAN总线进行仿真优化分析?
- 看视频赢京东卡 | PI无刷直流电机学习中心正式上线
- 【温故喝新之单片机版块】温2016年MCUs,喝2017年版块新篇章
- 下资料赢京东卡|泰克“软硬”兼施 打造超值示波器
- 免费送:英国Aim TTi 最新数字信号发生器和热销电流探头【社区重磅福利】
- 下载Vishay最新通信解决方案 赢取超赞移动电源
- 有奖问答:在线寻找英特尔® 视觉加速设计“全知”达人
