提高LED显示屏散热量的七点技巧
最新更新时间:2014-11-23来源: 互联网关键字:LED  显示屏  散热量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
  1、风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,比较常用的方法这种方法造价低、效果好。
  2、利用铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
  3、空气流体力学,利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方法。
  4、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,较为简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
  5、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用,灯壳散热的目的是降低led高清显示屏芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊接,以免高、低温热应力破坏LED显示屏的芯片。
  6、导热管散热,利用导热管技术,将热量由LED显示屏芯片导到外壳散热鳍片。
  7、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时填充商导热材料,从而达到增加塑料外壳导热、散热能力。
  可见LED显示屏散热技术的成熟和进步都会有利于它的节约,环保理念。LED电子显示屏厂家在LED显示屏制作上,提高LED显示屏散热量的方法多种多样。散热时依据功率大小及使用场所,会有不同的考量。
关键字:LED  显示屏  散热量 编辑:探路者 引用地址:提高LED显示屏散热量的七点技巧
上一篇:LED平板灯结构剖析及设计注意事项
下一篇:基于FPGA的LCD显示远程更新
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
基于AVR单片机的自由立体显示背光控制系统
0 引言 人眼视觉是立体的,立体的视觉带给人类的不仅仅是可以判断观看对象的空间状态,它和颜色一起,使这个世界更加丰富多彩、变化万千。2010年伊始,随着立体电影《阿凡达》的热映,在世界各地掀起了一股3D的热潮,3D技术成为各界关注的焦点。三菱、索尼、LG、三星等各大显示器厂商相继推出自己的立体电视,并寄希望于立体电视市场的开发。 立体显示技术经历了多年的发展,无论在显示质量,还是实现方法上都有了很大的进步,自由立体显示由于不需要佩戴任何辅助工具,因此正在成为立体显示发展的方向。其中,以LCD为基础,基于视差的立体显示技术由于技术成熟且实现工艺不复杂,成为最有可能实现商业化的热门技术之一。基于AVR单片机的自由立体显示系统正是
[单片机]
LED背光技术综述
led用于LCD背光照明分为主要用于中、小型设备的edge lighting和用于大面积设备,如LCD-TV的direct lighting。   1、Edge Lighting   Edge lighting的基本结构如图1所示  图1   LED发出的光线经由导光板(Light Guide Plate)的光学作用向上出射成面光源,再经由扩散板(Diffuser Plate)、增光膜(BEF)在LCD面板处形成亮度与颜色均匀分布的光斑。   扩散板可以增加光线分布的均匀性,增光膜可以将光线集中到正面一定角度内,提高正面辉度,但过度使用扩散板、增光膜会增加光线损耗,降低总体光效,而且扩散板
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光技术综述
75W反激式LED驱动电源电路解析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。 TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET. 利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增益是hFE
[电源管理]
75W反激式<font color='red'>LED</font>驱动电源电路解析
照明用LED驱动技术方案的探讨(附图)
LED工作原理   要设计驱动电路,首先要掌握其工作原理。LED的亮度主要与VF、IF有关。LED的伏安特性见图1,其中VF是LED的正向压降、IF是正向电 流。当正向电压超过阈值(即导通电压,如图约1.7V)时,可近似认为IF与VF成正比。由图可知,LED的最高IF可达1A,而VF通常为2 V~4V。   图1 LED的VF与IF 的关系   LED的正向压降变化范围比较大(可达1V以上),而由上图中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起IF较大的变化,从而引起亮度的较大变 化。所以,通常LED的发光特性都用电流的函数来描述,而不是电压的函数。但一般的整流电路的输出电压随着电网电压的波动也会变化,由
[电源管理]
照明用<font color='red'>LED</font>驱动技术方案的探讨(附图)
12V LED的重要性与分布式恒流架构技术
把LED封装成12V,可以彻底解决 电源 设计难,寿命短,价格高等诸多问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标称值。打破电源设计适应LED规格格局,反过来LED封装适应电源电压标称值。 我们认为之前的公司在设计LED封装时,多是考虑LED封装本身,结合应用设计考虑的较少,很少考虑哪些才会是未来照明封装形式。LED灯具生产企业努力开发电源去适应LED封装形式,过多的封装形式和众多的设计理念,让我们的电源设计无从下手。反过来LED光源直接适应开关电源,一切都变的简单,因为开关电源经过几十年的发展和技术的沉淀,已经变得非常标准化,非常稳定。 把LED照明产品主要研究重点放在次级
[电源管理]
12V <font color='red'>LED</font>的重要性与分布式恒流架构技术
2010年全球电视机出货2.47亿台 LED背光源将成主流
  根据DisplaySearch最新一季全球电视出货研究调查报告,2010年全球电视机出货将达到2亿4,700万台,较2009年出货量有惊人的成长,同时也是电视进入平面电视转换潮以来表现最好的成绩。      尽管遭遇了2008到2009年的经济危机,再加上北美地区市场疲弱引起其它先进地区的消费者对市场仍保持谨慎态度,但市场上仍有一股力量正逐渐缓慢的复苏。同时3D影像的引进成功吸引消费者的注意力,因为内容以及技术的不成熟度影响了3D电视的销售,造成3D电视的销售成绩不如品牌商和零售商的期待。2010年全球3D电视销售仅约300万台,但未来随着技术与内容的成熟,预计3D会渐有起色。      DisplaySearch北美电视研究
[家用电子]
2010年全球电视机出货2.47亿台 <font color='red'>LED</font>背光源将成主流
LED作背光源的技术现状
继10英寸以上笔记本电脑(NB)大量应用LED背光源后,市场开始推测LED 电视何时大量问世。LEDinside指出,由于LED将可使电视画质对比更明显、机型更轻薄,因此预估未来LED 电视将朝高画质和超薄化两种趋势发展。然而由于1000多颗LED用于背光,不论均匀性和信赖度都是问题,导致LED 电视目前成本偏高。在价格和超薄权衡下,预料消费者仍将以价格为优先考虑。预计今年全球LED 电视占厂商出货渗透率仍低于1%,到2012年出货渗透率才会有望突破10%。 目前LED背光技术,可分为直下式(Direct Type)与侧光式(Edge Type)两种。其中,直下式背光技术现阶段应用较多,是指将背光源直接置于面板后方,利用扩散
[电源管理]
Evident奈米彩色荧光粉即将应用于LED节日灯
近日,HC/DL公司(Holiday Creations/Diogen Lighting, Inc.)与Evident公司(Evident Technologies, Inc.)签署了排他性许可购买协议以商品化量子点LED供应美国和加拿大的季节性灯串市场。Evident公司应用半导体奈米晶体,将以「Dotstrand」的品牌提供如桃色、橙色、浅绿色等一些新颜色的节日灯。 传统的LED很节能,但却只限于红、蓝、黄、绿这些基本的颜色。用荧光粉可以改变颜色,但是色域仍然有限。Evident公司称量子点技术冲破了这些局限性,可以使LED发出任何颜色的光,包括高质量的白光。 HC/DL公司表示,由于LED灯的节
[半导体设计/制造]
Evident奈米彩色荧光粉即将应用于<font color='red'>LED</font>节日灯
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
