用LabVIEW开发SDH/PDH远程测试系统
发布者:学富五车最新更新时间:2010-03-25 来源: 电子技术应用关键字:LabVIEW  SDH  PDH  远程测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  采用虚拟仪器和现代分布式网络测控技术构建远程测试系统,可解决对通信网异地实时监控的问题,本文介绍一种利用 LabVIEW网络功能实现在Internet中使用的基于客户机/服务器模式的 SDH/ PDH远程测试系统。
  随着近年来光同步传输网的迅速发展以及用户要求的不断提高,对通信网进行异地实时监控的需求越来越多。另外测试技术的不断革新也促使新的网络测控技术应用到通信网的监测监控中,以提高通信网的可靠性,保证通信网的安全稳定运行。
  这里实现的SDH/PDH远程测控系统是基于客户机/服务器(Clients/Server)模式,服务器通过PCI- GPIB接口卡与HP37717B的HP-IB接口相连,然后HP37717B测试仪通过各种电接口或者光接口连接到被测的SDH设备上,客户机通过Internet网络连接到服务器上(图)。
  SDH/PDH远程测试虚拟仪器软件模块体系结构分别由HP37717B服务器端软件和HP37717B客户端软件两个部分组成,其中HP37717B客户端软件包含1个主模块—HP37717B虚拟仪器前面板功能模块和4个子模块:PDH及其抖动设置模块、PDH及其抖动测试模块、SDH及其抖动设置模块、SDH及其抖动测试模块。
  由于服务器端软件不直接面向用户,它仅仅是客户端软件与HP37717B之间的中介,因此它一方面与客户端软件相连,借助于TCP/IP协议从客户端获取SCPI指令,并返回测量数据给客户端;另一方面,它又与HP37717B相连,完成客户端所要求的仪器操作,由于HP37717B是通过PCI-GPIB卡与服务器相连的,因此,服务器将它看作是一个GPIB设备,并使用VISA来对该GPIB设备进行操作。
  而在客户端的软件则要复杂得多,因为它既要完成虚拟仪器面板的显示,又要响应用户的操作,对测量数据还要及时地动态更新。由于HP37717B功能较多,仪器面板复杂、层次多,为了便于用户操作,在设计客户端的虚拟仪器软面板时,对仪器本身的硬面板进行了适当的调整与重组,最后得到一个虚拟仪器主面板和四个子面板,这四个子面板是:SDH测试设置子面板、PDH测试设置子面板、SDH测试结果显示子面板和PDH测试结果显示子面板。
  客户端软件首先要建立与服务器端的 TCP/IP连接,并对用户的仪器操作产生相应的 SCPI指令,然后发往服务器端,如果用户的操作是要求获得测试结果,则客户端软件还要从服务器端读取数据,并在相应的软面板上显示出来。
  LabVIEW具有很多优秀的性能,例如Cluster控件的应用以及LabVIEW 6i强大的TCP/IP工具包等都给程序编写工作带来很大方便。对于HP37717B测试仪来说,仪器面板上提供了大量分属于不同功能模块的仪器按钮和显示用户测试结果的显示面板。做系统软面板的时候可充分利用Cluster控件,将仪器面板上的各种按钮和选项按功能划分与适当简化,以使操作者可以更方便地使用。与传统的编程方法不同的是,Cluster控件能够把实现某一功能模块的大量不同数据类型控件封装为一个功能控件,利用Cluster控件,可以在不同的VI之间传递大量参数和测试数据。在软件编写过程中把仪器面板上面所有按钮都做在Cluster中,这样只要有一个按钮状态改变,Cluster的值也会随之变化,因此只要对Cluster的值进行监视就可以知道整个仪器面板按钮状态改变的情况。另外,在应用方案中采用TCP/IP协议进行客户机与服务器之间的通信交互,由于LabVIEW6i内部提供了完整的TCP/IP工具包,在系统开发过程中不用从底层做起,可以直接应用这个工具包编程后实现客户机与服务器之间的通信交互,从而节省了大量时间和人力。
  随着网络技术的飞速发展,新的网络标准不断涌现,通信测试仪器为了紧跟网络发展的步伐,以适应各种测试的需求,兼容更多测试标准,也变得越来越复杂。而对于某一用户来说,他所需要的只是仪器的一部分功能,同时也可能希望增强某部分的功能。虚拟仪器可以为用户的特殊需求提供了方便,使得用户可以自行定制其所需要的仪器功能,按自己喜欢的方式来安排仪器的软面板。
关键字:LabVIEW  SDH  PDH  远程测试 引用地址:用LabVIEW开发SDH/PDH远程测试系统
上一篇:用于自动或半自动机器人的RIO嵌入式控制平台
下一篇:基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
基于LabVIEW的无线USB高速数据传输系统
引言 通用串行总线USB(U NI versal Serial Bus)作为一种新型的数据通信技术,具有即插即用、支持热插拨、易于扩展、传输速度快、性价比高等优点;短距离无线通信技术是未来计算机和外设间进行数据传输的发展趋势,它具有分布灵活、使用简单、几乎不受空间条件限制等特点。USB紧跟通信技术的无线化趋势,2004年,惠普、英特尔、微软、NEC、飞利浦半导体、三星电子等多家大公司成立了WUSB(Wireless USB)的促进联盟,旨在将USB的使用变得更加简单,实现无线化。Cypress公司推出了低成本的芯片级远距离2.4 GHz射频系统一一Wireless USB LR方案,与ZigBee和蓝牙等复杂且昂贵的无线网络方案
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的无线USB高速数据传输系统
Labview实现脉波调制( PAM )
根据定义为脉冲振幅调制 生成一个正弦信号,得到其幅值输入给一个方波信号的幅值 这个等价于一个方波信号和一个正弦信号相乘 得到的PAM信号通过观察其频率可以发现比原来的余弦信号多了很多个峰 使用低通滤波器只保留最低的那个峰则可以恢复波形 实现效果 运行效果图 脉冲调制信号的频域 由于正弦信号的信息在方波信号中,观察其频谱可得,除了最低频的是正弦信号原本的频率,其余为方波信号在此频率上是增加,因此只有最低频是正弦信号的频率,使用低通滤波器则可以得到正弦信号的信息,从而恢复波形。 后端实现
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>实现脉波调制( PAM )
LabVIEW如何将脚本插入Quick Drop
问题:如何将自己设计的LabVIEW脚本做成快捷键的方式,实现效果如下 解决: 第一步:在LabVIEW Data中新建Quick Drop Plugins 第二步 在文件夹下新建一个VI,VI接口的模板参照(为方便起见,可以打开后另存一个修改) 第三步,将设计的VI置于LabVIEW下的Quick Drop目录,或者是如上图所示的QuickDrop\plugins 都可以扫描到 第四步,设置快捷键即可快速操作脚本
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>如何将脚本插入Quick Drop
实现Ethernet over SDH的嵌入式系统研究
摘要:简要介绍了Ethernet over SDH(EoS)系统的结构原理,阐述和分析了EoS的LAPS协议核心技术,给出了使用FPGA完成SDH网络和以太网的连接,从而实现EoS的嵌入式系统设计方案。 关键词:EoS;以太网;SDH;嵌入式系统 随着波分复用技术和高速以太网技术的发展,骨干网的带宽呈几何级数增长,已达到了吉比特甚至更高的水平。而连接骨干网和用户网的接入网的速率却没有太大的提高,已成为网络发展的瓶颈。要想实现高速、可靠的接入,使终端用户充分利用骨干网的巨大容量,必须采用新的高速接入技术。SDH技术已非常成熟,其安全性好,可靠性高;用SDH传输网络承载以太网IP包以实现网络用户的远程接入或异地局域网互连,是一种非
[网络通信]
面向电气执行装置测试的便携式平台
The Challenge: 开发一个完全可移植的航空电气执行装置测试系统——该系统不仅可以在不同场所之间移植,而且还支持广泛的具有不同控制策略的执行装置变异体。我们的航空客户需要在其工程开发部门、客户场所和Conekt 公司的UKAS 认证测试实验室使用该系统。 The Solution: 设计和构建一个组合了商业现成可用的硬件和专用电路的、紧凑而坚固的测试设备, 这些硬件和电路均可以通过一个利用NI LabVIEW软件编写的定制软件包进行控制。该设备能够处理所需执行装置的各种现有变异体,而且具备支持其他变异体的潜力。与所有的Conekt 公司的解决方案相似,该测试设备具有用户界面直观且易于使用的特性,而且该设备也经过形
[测试测量]
面向电气执行装置<font color='red'>测试</font>的便携式平台
基于LabVIEW的设备远程监测系统研究
一个典型的远程监测系统由硬件系统和软件系统两部分组成。    (1)硬件系统。 监测系统硬件结构如图1所示。此系统的基本工作原理是,ZK-3VIC型振动实验台作为被测对象,加速度传感器将振动信号转换为电压信号,由于传感器拾取的信号比较微弱,且常伴有噪声的干扰,所以要对信号进行滤波和放大,这些工作由INV多功能抗混频滤波放大器来完成,DAQCard-6062E将经滤波放大后的模拟信号转换为数字信号,以便于微机处理,服务器和客户机为两台计算机。    (2)软件系统。 软件是状态监测系统的核心,选择合适的软件开发平台,可以提高系统性能,缩短开发周期,降低开发费用。在此,采用LabVIEW 7 Exp
[安防电子]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的设备<font color='red'>远程</font>监测系统研究
labview的深入探索之事件结构中的TIMEOUT进行数据采集合适吗?
最近看到利用事件结构中超时TIMEOUT事件进行数据采集的方法,过去我也过这种方法. 优点:不再需要单独的数据采集循环,使用SHFIT REGISTER就可以在其他事件中共享数据. 但是这种用法是存在一定缺陷的,假如TIMEOUT的设定值是100MS,那么事件结构在100MS内如果没发生事件,则产生一次超时事件,但是如果100MS内有任何其他事件发生时,将不会响应本次的超时事件,如果在100MS内一直有其他事件发生,那么事件结构将永远不会产生超时事件. 看一下测试程序 由于下面的循环每隔10MS触发一次事件,导致根本不会产生TIMEOUT事件. 如果去掉下面的循环,则TIMETOUT事件正常产生,误差是1MS,这也是LV
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>的深入探索之事件结构中的TIMEOUT进行数据采集合适吗?
USB接口多路高速数据采集系统在LABVIEW平台的设计
   引言   在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁,计算机内部的强电磁干扰对被测信号也会造成很大的影响,最耗时最复杂的数据分析却由用户通过第三方软件(如VC,VB等) 在PC机上编写上位机软件来完成,因此用户不得不在这方面花费大量精力。这些问题都遏制了基于PCI总线的数据采集系统的进一步开发和应用,因此迫切需要设计一种更为简便通用的高速数据采集通信系统来完成数据采集以及与计算机的数据交互。   近年来通用串行总线(USB)以即插即用等技术优势得到了广泛的应用,INTEL等公司最
[测试测量]
USB接口多路高速数据采集系统在<font color='red'>LABVIEW</font>平台的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
