频谱分析仪的在时域中应用
发布者:火箭飞人最新更新时间:2011-06-17 关键字:频谱分析仪  时域应用  隐含信号  频谱数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。
频谱仪时域应用与分析是建立在频谱数据在时间域上存储(频谱数据+时间信息)形成的数据集基础之上的,通过对该数据集的分析可以得出相关测量结论。下面将结合这一工具来解决分析被测件异常信号(隐含信号)的问题。
频谱仪时域应用与分析:捕获隐含信号
有应用价值的信号(例如通讯领域使用的信号)一般都是周期性信号,信号发生的过程携带着时间信息。RIGOL DSA1000系列频谱仪提供上位机应用工具Ultra Spectrum,该工具就是以记录频谱数据以及该频域数据产生的时间数据(以瀑布图形式表现)为分析对象而展开分析应用。
图1:可疑信号D1。
通过图1(或图2)可以清楚地看到频谱数据在不同时间的变化特点。除了图像上看到的“视觉”变化外还可以通过配合纵轴上的数据得出“变化”趋势的可计量值(拟合出的信号随时间变化的曲线,曲线上读值)。下面开始借助这一工具分析异常信号(隐含信号)。
图2:可疑信号D2和D3。
图1(或图2)中的瀑布图横坐标为频率,纵坐标为采集时间(这里未显示),颜色域表示频谱强度。中间的横向红线为标记线(用来标记查看特定时刻的某一条频谱轨迹)。可以看到,该图显示的是当前从仪器(DSA1020)获取的一段时间内频谱数据的累加数据,红色区域(非横向标记线)为主信号区域(由于该信号带宽很小,因此在瀑布图中表现为纵向“红线”),其左右为两个有效信号。这三个信号形成的“田垄”较平坦说明该部分信号稳定。而在主信号左侧隐约出现三个信号形成的“田垄”(矩形框标记位置),这些信号就是可疑信号(从右向左依次命名为D1-Distrustful1、D2- Distrustful2、D3-Distrustful3)。图3是通过示波器采集到的时域信号(与频谱仪测量的为同一信号),显示的是一个较稳定正弦波。通过观察图3很难发现该信号出现的问题。
将标记线移到异常出现位置(选择该异常数据),该谱线如图1所示,可以发现在图1中主信号的左侧出现一信号D1。
观察图1可以发现该信号“时隐时现”有一定规律性(该规律性可通过记录的时间推算出)。通过读值发现D1信号出现规律为(设定存储的第一个数据编号为0):
依照上表可以大致地推算出该信号的出现周期约为38.8s(25.5+13.3),该被测件存在一个周期性叠加信号,信号周期约为38.8s(0.0257Hz)。
观察图2可以发现,D2、D3信号很难在一般的二维频谱显示中发现其特征(图2下二维坐标系中,在该坐标系中D2、D3可能被认为是底噪部分),但在瀑布图中因为较稳定会出现“田垄”所以较明显,进而可以发现该信号一些“隐性”特征。
图1和图2简单介绍了通过对图形的初步分析研究信号特征的方法(观察到一个周期信号D1,以及两个不易察觉的信号D2、D3)。下面就可以依据这里得到的参数,例如D1的出现周期,D2、D3的频率值作为线索来分析被测件的问题。
D1、D2、D3在示波器这种时域工具上是不可能被发现的,更不要说去分析了。通过前面的介绍可以发现,由于引入了频域数据基于时域存储的概念可以使我们得到更多的数据信息。
图3:该信号在在示波器下(RIGOLDS1204B屏幕抓图)。
Ultra Spectrum通过对数据DSA1000系列频谱仪产生的数据进行处理完成了频谱仪的时域应用与分析,无需对原有频谱仪器做任何修改,仅通过获取其产生的原始数据稍加变化就增强了原有频谱仪的功能,本文仅简单介绍了发现捕获可疑信号分析可以信号的例子,如果配合其它仪器数据使用还可以广泛拓展该应用(例如,根据时域信息进行温度数据的存储即可以时间信息为“桥梁”建立起频域与温度之间的关系)。RIGOL DSA1000系列是一款低端频谱仪,它具有低廉的价格和丰富的本机功能,Ultra Spectrum作为其上位机对其进行了更多功能性的扩展,使这一套频谱测量工具的功能更加强大易用。
表1:D1信号出现规律统计。
需要说明的是,DSA1000系列频谱分析仪具有完备的开放式命令集系统以及丰富的仪器控制接口(LAN USB-TMC),Ultra Spectrum就是基于此开发的。用户的各种应用是Ultra Spectrum不可能穷举的,但是以前文提到的DSA1000的本机性能为基础,用户可以依据自身情况选择一种编程工具(LabVIEW、 MATLAB、C#、Java等),并根据自己的需求来开发自己的工具。
关键字:频谱分析仪  时域应用  隐含信号  频谱数据 引用地址:频谱分析仪的在时域中应用
上一篇:基于89C51单片机的环境噪声测量仪的设计
下一篇:提高频谱仪的幅度测量精度方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
用手持式频谱分析仪进行干扰检测
概述 移动运营商不断受到行业快速变化的挑战。越来越多的网络用户和以相同频率工作的其他点对点无线电链路是造成干扰的一个常见的因素。为了解决骨干点对点无线网络中的问题以及提高现有网络质量,LMT使用Spectrum Compact分析仪。与用于干扰问题检测的其他类似设备不同,SAF的Spectrum Compact具有独特的技术特性,并具有易于使用的界面和时尚的设计。 顾客 LMT是拉脱维亚最大的移动服务提供商,其主要股东是TeliaSonera。他们的服务在1190多个基站上运行,提供拉脱维亚整个地区的网络覆盖。数据传输是LMT提供的主要服务之一。为了保持其市场领先地位,LMT不断提高其网络容量。为了保持广泛的地理覆盖范围,数据
[测试测量]
用手持式<font color='red'>频谱分析仪</font>进行干扰检测
如何优化频谱分析仪/信号分析仪--优化发射机测试的5个技巧
优化频谱仪发射机测试比您想象的更容易。我们将介绍了 5 个技巧,能够帮助您提高效率,获得更清晰的频谱测量结果。您将了解到如何运用一些简单的方法加快频谱分析仪的测量速度,减少测量误差,提高测量结果的可靠性。 了解以下方法,更高效地执行测试: 1. 校正测试系统 2. 优化分辨率带宽可以提高测试速度或精度 3. 在测量低电平信号时提高灵敏度 4. 尽量减少分析仪的失真产物 5. 利用测量应用软件加快测量速度,提高测量准确性和可靠性 技巧 1 校正测试系统 校正测试系统在被测器件(DUT)的信号进入信号分析仪之前,电缆、适配器和探头可能会使信号发生改变,导致您得到的测量结果不是十分准确。但我们有办法解决这个问题。您可以通过在 K
[测试测量]
如何优化<font color='red'>频谱分析仪</font>/<font color='red'>信号</font>分析仪--优化发射机测试的5个技巧
组建一个电磁兼容实验室的方法
    产品必须符合 EMC (电磁兼容)要求,欧洲规定:销售违反电磁兼容法令(89/336/EEC)的产品将面临高额罚款,因此,商家越来越重视产品的电磁兼容性问题,为了降低成本,要根据公司需求和规模的不同,组建一个EMC实验室,本文介绍建设公司内部EMC测试设备的优点、缺点和方法。     组建一个电磁兼容实验室的最小需求取决于公司的需要和财务状况。通常,公司将力求节省经费(在设备和人力资源两方面),并尽 量降低风险。但有一点必须明白,世界上不会有“低成本、低风险和低EMC技术”这样的好事。工程师必须掌握高度的技巧,才可能设计出具有相当性能的低成本 设备。精度越低的产品,其风险也会越高。     在组建一个公司内部EMC
[电源管理]
组建一个电磁兼容实验室的方法
FPS信号频谱分析仪的性能特点及应用优势
FPS是一款快速小巧的信号与频谱分析仪,专为追求性能的用户提供。在生产和监控系统中,只需2U的机架空间,比传统仪器减少一半。 主要特点: • 频率范围最高为4/7/13.6/30/40GHz • 最高160MHz信号分析带宽 • 0.4dB电平测量不确定性(最高7GHz) • GSM/EDGE(包括EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WLAN、矢量信号分析测量应用 • 在10kHz频率偏移条件下,相位噪声为–110dBc(1Hz) • +15dBm三阶截止点(TOI) • 1Hz带宽、1GHz条件下,显示平均噪声电平(DANL)为–155dBm • 可拆卸硬盘,适用于注重安全的应用 特点和优势:
[测试测量]
采用频谱分析仪测量CATV载噪比(C/N)的方法
1、 CATV载噪比(C/N)的定义: 系指图像载波电平有效值与规定带宽内系统噪声电平均方根值之比,用dB表示,即: 噪声带宽BW=5.75MHz(中国) 2、 测量步骤 1) 测量方框图如图1所示 2) 调谐频谱分析仪找到被测的图像载波,置于屏幕的中心 3) 调整频谱分析仪处于如下状态,并测量图像载波电平 中频分辨率带宽: 300kHz 视频滤波器带宽: 300kHz最小 对数标度: 2dB/div 扫频宽度: 1MHz/div 扫描时间: 自动 4) 微调频谱分析仪,使图像载波位于显示屏的中心。 5)调整基准电平控制使图像载波峰位于频谱分析仪的顶刻度线下,此时的基准电平,即
[测试测量]
采用<font color='red'>频谱分析仪</font>测量CATV载噪比(C/N)的方法
噪声标记功能如何在频谱分析仪上工作呢?
噪声标记算法的工作原理与X 系列信号分析仪非常类似。最大的差异在于所用的检测类型。所有这些分析仪使用如下等式来对标记噪声功率进行计算: 该值等于左面端点x1加上右面端点 x2(0.05 * 间距总长,其中,该端点位于噪声标记的中心)的总和。 Px 值为所标明的迹线数据在点 x 处的值与参考值的功率比,例如,如果 x = -60 dB,则其值为 0.000001。 Span/FreqPts (间距/功率Pts)- 1 为迹线数据点的间距。 NBW 在下面的说明 1 中进行了定义。 8590 和 8560 系列 通过按下 MKR FCTN MK NOISE ON(859XE)或MKR MKRNOISE ON(856XE/
[测试测量]
噪声标记功能如何在<font color='red'>频谱分析仪</font>上工作呢?
是德频谱分析仪维修案例--N9030A开机报错维修
一、故障现象: 10db及以上衰减功率不准;开机报错Error finding operating system, operating system not found 二、检测过程 收到仪器后首先确定仪器是否已经过了原厂质保,经查询该台仪器已经过保。开机提示error load operating system。经检测,仪器硬盘损坏,造成开机不进入系统;开机后自检报错,两个衰减器损坏,造成功率测量超差;YTF损坏,造成3G以上测量低5-10dB。 三、维修过程 维修:更换硬盘,重新安装固件,恢复系统;更换两组衰减器组件,更换YTF组件。 整机调整检测仪器。
[测试测量]
是德<font color='red'>频谱分析仪</font>维修案例--N9030A开机报错维修
五张图告诉你实时频谱分析仪有哪些应用
实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。 脉冲测量 泰克实时频谱分析仪(RSA)特别适合进行脉冲测量。所有 RSA 型号上都可以包括自动脉冲测量软件。可以选择对各个脉冲和脉冲趋势信息进行全面分析。与传统频谱分析仪不同,各种型号的 RSA 都指定了系统上升时间 / 下降时间(最高 10 ns)、最小脉冲周期(最短 50 ns)及高达 110 MHz 的调制带宽。对更快的上升时间、脉冲和更宽的调制带
[测试测量]
五张图告诉你实时<font color='red'>频谱分析仪</font>有哪些<font color='red'>应用</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
