分析器检测二极管的反向恢复行为
发布者:boczsy2018最新更新时间:2012-07-18 来源: 21ic 关键字:二极管  反向恢复  时钟  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  测试二极管反向恢复特性通常需要复杂的测试设备。你必须能够建立正向传导条件、阻断状态和两者之间的转换。你还需要一种能够从结果的微波中提取特征的手段。总之,一个专家需要处理这个复杂的工作而不仅仅是例行公事。这个事实说明了为什么工程师们普遍倾向于依靠公布的数据。
  你自己来检查反向恢复时间是有利的,不过,前提是要做的测试是简单明了的。这种格局将使你可以在相同的条件和试验装置下比较来自不同厂家的设备并且测试没有这种规格的设备,如衬底二极管驱动集成电路、齐纳二极管、整流标准。(由于测试参数联合的个数,一个数据的直接对比是基本不可能的)。注意使反向恢复时间变短不一定很好。慢速的二极管可以同样有用。它们可以产生小死亡时间、提高效率、转换器并提供其他福利。
  这种设计理念呈现的是一个检测器只使用少数便宜、基本的组件却可以让你检查反向恢复时间。测试条件是固定而简明的,为了规范化测试和为了对比的目的我们提供了一个共同的标准。这些条件都符合99 %容易测试的设备。检测器的正向电流足够低这样可以使小开关二极管足够安全,但却要求高到足以克服较大装置的电容的影响。
  二极管电阻AND门是电路的
核心。门口的二极管是被测器件(图1 )。一个真正的二极管在过渡期后仍然保留导电的特性,通过R35产生一个正向脉冲。采用直接测量脉冲宽度,电路采用了精细的配置。网络R19/C15平均数脉搏并且放大和显示结果电压。由于测量频率固定为50千赫,正确的比例因子是一切必要的。
  一个真正的二极管也拥有正向电压。Q3照顾由于采样通过IC4A的正向电压引起的问题并且清除通过R35的输出电压。改变放大器IC4a可以设置各种范围。这样的话,范围排列为1、2.5、5。 这种测量方式的最大优点就是不需要很快速的比较仪或者取样器就可以处理直流电或者低频信号,同样可以解决数以百计的皮秒。
  IC3的内置振荡器产生时钟。这个时钟的频率是800kHz并且在Q3可以下降到50kHz。一个可以选折的缓慢的模式对于那些低于5微秒的需要测试的机器来说是有用的。L1的插入使时钟的频率降低到80kHz并且允许你来测量像50微秒那样快慢的反向翻转时间。IC2产生测试波形并且在时钟门上转换50kHz的信号。由于取样不发生在转换的附近,所以不需要十分的快速和精确。C1 传输抽样脉冲和提供一个由Q1缓冲的触发的方便的信号。当你连接一个示波镜到被测设备的正极,你就可以很直观的观测波形。[page]
     diode recovery
  IC2B的脚8是一个一直没有用过的输出端拥有一个负电压发生器,它作为IC4输出端的偏置口让他们达到一个真正的零。一个LED担任了一个55v的参考,同时基于周围温度环境的反向恢复时间的因数提供了一些温度补偿。你可以对电路做一些调整。例如,没有二极管的加入。你可以缩短重复这个程序直到读取不是依赖位置的长短。这个调整由于放大器的偏移而与0结合到一起。
  现在,你可以消除VF的影响。你可以通过缩短调整测试点1和4 来调整0纳秒,也可以调整RV2在10纳秒范围内读0。这一调整用一个在正向上的1至2纳秒的典型偏移产生0纳秒。在时间和电荷注入效应的剩余歪斜造成这一偏移。通常这个偏移了应该不算一个问题,因为它是小的、稳定的和持续的。如果您需要绝对精度下降至皮秒,你就要测试一个已知的超快二极管,如FD700或BAY82。同时你需要调整0纳秒来阅读的实际值。如果你无法获得这种二极管,总是可以随意移动1.5纳秒。这种调整通常足以达到±500皮秒的准确性。肖特基二极管是不合适的。不管他们的低恢复时间时间,因为他们相对高的电容和不可忽视的泄漏电流使他们创造了一个非零读取值。低电容、混合机型二极管对于这一个测试太脆弱了。
关键字:二极管  反向恢复  时钟  频率 引用地址:分析器检测二极管的反向恢复行为
上一篇:Proteus软件调试实现的数字式指针温度计
下一篇:基于振弦式传感器测频系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
基于VHDL实现的十六路彩灯控制系统
随着科学技术的发展以及人民生活水平的提高,在现代生活中,彩灯作为一种装饰,既可以增强人们的感观,起到广告宣传的作用,又可以增添节日气氛,为人们的生活增添亮丽,用在舞台上增强晚会灯光效果。随着电子技术的发展,应用系统向着小型化、快速化、大容量、重量轻的方向发展,EDA(Elect ron icDesign A u tom at ic)技术的应用引起电子产品及系统开发的革命性变革。VHDL语言作为可编程逻辑器件的标准语言描述能力强,覆盖面广,抽象能力强,在实际应用中越来越广泛。在这个阶段,人们开始追求贯彻整个系统设计的自动化,可以从繁重的设计工作中彻底解脱出来,把精力集中在创造性的方案与概念构思上,从而可以提高设计效率,缩短产品的研制周
[应用]
Vishay推出600 V EF快速体二极管MOSFET,具备更低的FOM
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新第四代600 V EF系列快速体二极管MOSFET 器件---SiHH070N60EF。Vishay Siliconix n沟道SiHH070N60EF导通电阻比其前代器件低29 %,为通信、工业、计算和企业级电源应用提供高效解决方案,同时栅极电荷下降60 %,从而使器件导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中600 V MOSFET的重要优值系数(FOM)创业界新低。 Vishay提供丰富的MOSFET技术支持各级功率转换,涵盖高压输入到低压输出的各种最新高科技系统。随着SiHH070N60EF的推出,以及即将发布的第四代600 V EF系列产品
[半导体设计/制造]
Vishay推出600 V EF快速体<font color='red'>二极管</font>MOSFET,具备更低的FOM
STM8L051单片机,外部时钟初始化
STM8L051单片机,外部时钟初始化,程序如下 void SYSCLK_Init(void) { CLK_HSEConfig(CLK_HSE_ON);//打开外部时钟 CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);//配置分频系数 CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE); //外部时钟使能 CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSE);//选择外部时钟 while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSE) //等待外部时钟初始化完成 { } } 大致步骤如
[单片机]
基于DDS的短波射频频率源设计与实现
频率源是现代短波射频通信系统的核心,对整个系统的正常运行起着决定性的作用。作为射频电路与系统的核心设备,频率源的好坏关系着整个系统的稳定性。现在的频率合成技术正朝着杂散和相位噪声更低的方向发展,同时还要求有更宽的频带和更高的频率分辨率。直接数字频率合成(DDS)正是在这种需求背景下发展起来的,它具有极微小的频率调谐和相位分辨能力。融合了模拟和数字技术的DDS是产生高质量、高频谱纯度、宽频带频率的理想方法。文中基于ADI公司的AD9912芯片提出一个直接频率合成方案,输出频率范围为46.5~75MHz. 1 DDS基本工作原理 直接频率合成器DDS本质上是一种高分辨率的数字分频器。通过频率调节字来分频系统时钟,以输出所需的频率。
[单片机]
基于DDS的短波射频<font color='red'>频率</font>源设计与实现
Si5324设计的精密时钟去抖动技术
本文介绍了Si5324主要特性,方框图以及I2C控制模式和SPI 控制模式的典型应用电路图.Silabs 公司的Si5324是精密时钟倍频器/抖动衰减器,用于陡动性能小于1ps的应用. Si5324采用两个时钟输入,频率范围从2 kHz 到 710 MHz,产生两个输出时钟,频率范围从2 kHz到945 MHz,选择频率可到1.4GHz,回路带宽4– 525 Hz,满足ITU-T G.8251和 Telcordia GR253-CORE抖动指标.I2C或SPI编程,单电源1.8 ±5%, 2.5 ±10% 或3.3 V ±10%工作,主要用在广播视频如3G/HD/SD-SDI,包光纤传输系统(P-OTS), SONET OC-4
[模拟电子]
Si5324设计的精密<font color='red'>时钟</font>去抖动技术
串行实时时钟芯片DSl302程序设计中的问题与对策
   摘 要: 指出了串行实时时钟芯片DSl302程序设计中几个易被疏忽而导致错误的问题,分析了问题的原因,并给出了解决问题的方法。     关键词: 串行时钟 程序设计 问题 原因 解决方法     美国Dallas公司推出的串行接口实时时钟芯片DSl302可对时钟芯片备份电池进行涓流充电。由于该芯片具有体积小、功耗低、接口容易、占用CPU I/O口线少等主要特点,故该芯片可作为实时时钟广泛应用于智能化仪器仪表中。     笔者在调试中发现在对DSl302编程中有几个问题易被疏忽而导致错误,现提供给读者参考。     1 读操作出现的错误     按照参考文献 的读操作程序框图和参考文献
[应用]
STC单片机timer2捕获模式测频率
在使用STC单片机测频率最常用的方法是在一定时间内计算脉冲个数,这种方式一般需要一个计数器和一个定时器配合,而且对低频信号也不太准确,下面我们可以用到timer2的捕获模式通过测量两个下降沿的时间,来计算频率,这样做仅使用timer2就好了,而且对低频信号测量准确,经实际测试,在100Hz一下时,精度可达0.05Hz。 下面先介绍一下STC51 timer2的捕获模式: 在捕获模式中,通过T2CON中的EXEN2设置两个选项,如果EXEN2=0,定时器作为一个16位的定时器或计数器,溢出时置位TF2。该位可用于产生中断(ET2=1)。如果EXEN2=1,就增加了一个特性,即外部输入T2EX(P11)有下降沿时,将timer
[单片机]
STC单片机timer2捕获模式测<font color='red'>频率</font>
泰克推出测试解决方案,针对PCI Express、HDMI和DisplayPort标准执行高级测量
DPOJET软件与泰克一流示波器相结合,提供了唯一在所通道上提供足够的记录长度和采样率的解决方案,可以简便地迎接串行数据设计、调试和一致性测试挑战 俄勒冈州毕佛顿, 2007年10月22日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器的提供商--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,为DPO7000和DPO/DSA70000系列示波器推出一种新的抖动和眼图分析软件DPOJET。DPOJET扩展了现有的TDSJIT3和TDSRTE产品的性能,改善了工程测试的精度、速度和效率。DPOJET中的新功能包括:简便易用,性能高,为高速串行数据技术新增了只有泰克方案才提供的高级一致性测量,包括PCI Express和DisplayPort。
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
