一种关于原油超声波相关流量计的设计
发布者:SereneGardener最新更新时间:2013-01-08 来源: 21ic 关键字:原油  超声波相  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,在油田原油开采中面临的一个困难问题就是对开采的原油进行在线计量。主要原因是原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体,而且单井原油又是间歇流动,因此一般的流量计是无法满足的。本文设计了基于超声波相关流量计算的计量系统,较好地解决了原油非接触在线计量问题。
1、超声波相关流量计原理
相关法利用相关技术测量流体流量。测量精度与流体中的声速无关,测量精度高,适用于多相流,干扰大的流体的测量。当流体在管道内流动时,如果含有其他杂质,其内部就存在着各种各样的随机扰动,从而产生了与流动状况有关的流动信号,并具有一定的统计特性。相关法流量计的结构如图1所示。
newmaker.com
A,A’和B,B’是两组超声波发射和接收换能器,L为上游换能器和下游换能器之间的距离。当超声波信号穿过管道时,超声波信号会受到流体中噪声的调制,调制后的超声波信号中就包含了流体速度场的信息,对此超声波信号进行分析,提取与流动状况有关的流动信号A(t)和B(t),且将A(t)和B(t)作相关运算,得到相关函数RAB(τ):
newmaker.com
该函数峰值所对应的时间位移为τ,就是流体从上游换能器传递到下游换能器的时间,即该系统中的传递时间(也称渡越时间)。流速的计算公式为:
newmaker.com
根据流速,进而求得流量:
newmaker.com
式中:D为管道的直径。
2、单井原油超声波相关流量测量系统结构
如图1所示,单井流量测量系统主要由气液分离预处理,超声波检测,信号处理三部分构成。下面分别对这三部分进行分析。
2.1气液分离预处理部分
预处理部分其结构如图2所示。预处理部分的功能一是进行液气分离(抽油机抽出的原油中除了油液混合外,还含有气体和其他杂质,气体对油液测量会带来较大的误差,所以在对油液测量时必须进行气液分离);二是解决间歇流动时的满管测量(抽油机工作时每次抽出的原油不等,而且是间歇流动,这样造成管道中油液可能不是满管,也会带来很大的测量误差)。基于这些原因在对油液测量前要进行预处理,经过预处理后实现气液分离和油液满管通过计量油管,减小计量误差。工作原理是:原油从进油口经沉沙罐后进入储油罐,在储油罐里进行油气分离,分离的气体从储油罐上阀门(出气阀)经气管道输出,当储油罐中的油液达到一定高度时,浮球上浮打开下阀门(出油阀),同时上阀门封堵气口,建立压力,储油罐中的油在压力的作用下,通过测量管道流向出油口,当储油罐中的油液下降到一定的液位时,浮球下沉封堵下阀门,打开上阀门,这样重复工作完成气液分离。
newmaker.com[page]
2.2超声波检测部分
检测部分主要是由两对超声波传感器构成。超声波传感器的检测是通过超声波的发射和接收能量来完成的,核心是换能器(将超声波能转换为电能或者将电能转换为超声波能,可逆换能器是指以相等的效率对两种形式的能量做相互转换的换能器)。常见的换能器有压电晶体振子、磁致伸缩振子等。用于相关流量测量的超声波一般有正弦波与脉冲波两种形式。脉冲超声波和正弦波的相关流量计都是对流场横截面的速度信息进行积分而得到流速的。本设计采用压电晶体超声波传感器,中心频率为200kHz。为了克服驻波影响,超声波采用锁相环脉冲信号发生器。
2.3信号处理部分
信号处理部分主要由超声波接收换能器和DSP构成。
信号调理电路由接收换能器、三级放大电路、滤波电路和包络检波电路组成。前置放大器由MAX410仪表用放大器模块构成,二级放大器和末级放大器由INA128精密低功耗仪表用放大器构成;滤波电路是由MAX275模拟集成滤波器构成的一个带通滤波器,中心频率为200kHz,由TL14构成低通滤波器,主要取出检波后的信号,包络检波电路由二极管和电容构成峰值检波器。
另一部分是由DSP模块组成的数据采集处理电路。该电路选用TI公司的TMS320F2812DSP芯片。在目前过程控制领域中,它是最先进的DSP微处理器,与传统的单片机相比,它具有功能强、资源丰富、功耗低等突出的性能。具有完美的性能并综合最佳的外设接口,它集成了闪存、高速A/D转换器、高性能的CAN模块等。
测量时,上、下游发射换能器发射出高频超声波,超声波在流体中传播时,流动信号对超声波会产生幅值、相位和频率调制,接收换能器接收的高频调制信号,经滤波和放大后进行解调,获得流动信号,送至A/D转换器进行数据采集,采集的信息送至DSP进行相关处理,获得流体的流量。
3、系统程序设计
软件系统包括DSP初始化、计算模块、流量显示、中断处理模块等部分。
主程序流程图如图3所示,主程序完成初始化后,进入一个循环程序,对采样数据进行处理,随时响应外部A/D中断请求、串口通信中断请求和定时器中断请求,同时还要随时判断流量显示定时是否到达。主程序响应以上各中断请求并调用各个相应的处理程序,完成数据的采集和处理。
newmaker.com
初始化一方面是设置DSP的工作环境,另一方面是为后面的信号处理做准备。系统初始化程序包括影响DSP芯片CPU运行的内部初始化和影响各个外设工作的外设初始化,以及外围可编程器件(如A/D,D/A等)的初始化等几个方面,具体地说包括以下功能:设置时钟发生器,设置定时器,初始化各状态寄存器,开中断等。
中断处理模块包括三个中断:定时器中断处理模块用于启动A/D转换器和控制采样频率,串行通信中断处理模块用于与上位机进行通信,A/D中断处理模块用于读取A/D转换器采样数据,其流程图如图4所示。
newmaker.com
图4 A/D中断处理程序流程
显示模块定时刷新仪表,显示瞬时流量值和累积流量值。
系统处理过程为:设定定时周期,定时器产生中断,此中断启动A/D转换器,转换结束后,A/D转换器向DSP请求读取数据中断,DSP响应A/D转换器中断请求,调用A/D中断处理模块,读取采样数据,送入数据缓冲区。由于流体是间歇流动,所以DSP接收到上、下游信号的N点数据后,对数据进行傅里叶分析,判断流体是否流动,如流动则调用计算程序,对采样数据进行相关运算,寻找相关函数的峰值,确定渡越时间T,并根据仪表参数、温度补偿,获得瞬时流量值和累积流量值,并将结果存于数据存储单元,供显示仪表显示。
在相关流量测量中,关键问题之一是相关函数的计算方法,要求能高速、准确地完成对大量的随机调制信号的采集、相关积分运算和相关函数的峰值搜索。相关函数的算法主要有极性重合法和零点穿越法两种。为了提高运算速度,本系统采用频域中的相关运算。输入的数据通过FFT变换后,即可求出频域中的相关运算。然后通过IFFT可得到时域中的相关结果,可以用来进行峰值搜索。
4、结语
在分析油田单井工况和相关流量测量原理的基础上,设计出一种适合单井原油计量的装置,经现场测试取得了较好的效果,其误差小于2%。但还存在以下几个问题:一是信号的起伏较大,主要是原油中含气,含杂质不定,所以造成了信号差别大,需要检测电路增加AGC电路。二是修正系数的整定困难,不同的井含水量不同,油液的粘度差别很大,同时在不同的温度下,油液的流动性差别也很大,所以要在不同的环境下多次调整修正系数,给使用带来不便。三是在流速较低时误差比较大。这些都是今后研究中要加以改进的方面。(end)
关键字:原油  超声波相  流量计 引用地址:一种关于原油超声波相关流量计的设计
上一篇:利用在线分析技术的强大功能解决炼油厂腐蚀问题
下一篇:简述氧化锆分析仪测量氧气的基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
安装涡轮流量计时需要注意什么
涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。 注意要点包括: *、把液体涡轮流量计安装完毕之后,一定要认认真真的研究一下液体涡轮流量计说明书。对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套液体涡轮流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般液体涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。 第二、仪表投入运行前,液体涡轮流量计传感器必须充满实际测量介
[测试测量]
安装涡轮<font color='red'>流量计</font>时需要注意什么
涡轮流量计常用中的一些问题排查及说明
解析涡轮流量计常用中的一些问题排查及说明:在涡轮流量计使用时,要保持被测量液体的清洁度,不能含有纤维与颗粒等杂质。涡轮流量传感器在开始使用时,要将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口的阀门,禁止在涡轮流量传感器没有液体的状态下受到高速流体的冲击。流量传感器维护周期一般都是为半年,在检查清洗时,要特别注意不要损伤涡轮流量计腔内的测量零部件,特别是叶轮,在装配时要看好导向件与叶轮的位置关系。在流量传感器不用时,应该清洗内部的液体而在传感器两端加上有防护套,可防止灰尘进入,然后在放置于干燥处保存。 在配用的过滤器要定时的清洗,如果是在不用的情况下,是要清洗内部的液体,如同传感器一起,在加装有防尘套,防止尘垢进入,放置干燥处保存。涡
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>常用中的一些问题排查及说明
电磁流量计气泡噪声如何避免?
电磁流量计是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计在钢铁行业冷却水测量中出现的误报警大多是由气泡擦过电极,形成短暂时间的感应信号为零,这是一种气穴现象。那么,气泡噪声问题如何避免呢? 1、应从安装上满足电磁流量计上游直管段长度要求, 规范仪表的安装, 选择远离热源的安装场所, 合理使用管道流速, 选用光洁度高的PFA 氟塑料衬里和高纯氧化铝工业陶瓷导管。这些措施将有助于防止或减小旋涡和气体分离的发生。也就是说, 改进传感器制造工艺、改善使用仪表环境条件和安装条件、采用仪表上游加装排气阀等措施, 有可能避免问题的发生。 2、合理地设置流量计阻尼时间和功能, 也
[测试测量]
一种原油超声波相关流量计的设计
0 引言 目前,在油田原油开采中面临的一个困难问题就是对开采的原油进行在线计量。主要原因是原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体,而且单井原油又是间歇流动,因此一般的流量计是无法满足的。本文设计了基于超声波相关流量计算的计量系统,较好地解决了原油非接触在线计量问题。 1 超声波相关流量计原理 相关法利用相关技术测量流体流量。测量精度与流体中的声速无关,测量精度高,适用于多相流,干扰大的流体的测量。当流体在管道内流动时,如果含有其他杂质,其内部就存在着各种各样的随机扰动,从而产生了与流动状况有关的流动信号,并具有一定的统计特性。相关法流量计的结构如图1所示。A,A’和B,B’是两组超声波发射和接收
[测试测量]
一种<font color='red'>原油</font><font color='red'>超声波</font>相关<font color='red'>流量计</font>的设计
V锥型流量计的主要特点
1、精度高: V锥型流量计的精度为测量值的 0.5%,贸易计量级为 0.3%。 2、重复性好: V锥型流量计的重复性很好,为 0.1%。 3、量程比宽: V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。 4、直管段要求低: 伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。 V锥型流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在
[测试测量]
安装玻璃转子流量计时需要注意什么
首先简要理解什么是转子流量计?简要概念是通过刻有流量标度尺的锥形玻璃管和管内浮子的位置高度,直接观察管道内流体流量的指示型流量计,用来测量非混浊的液体或气体等单向介质的流量,特点是方便,直观。因此被广泛应用在工业各部门和科研单位。 安装玻璃转子流量计要注意: 1、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。 2、安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。 3、新装的管路应冲洗干净。 4、使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口
[测试测量]
安装玻璃转子<font color='red'>流量计</font>时需要注意什么
容积式流量计的优缺点
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。 优点: ⑴计量精度高; ⑵安装管道条件对计量精度没有影响; ⑶可用于高粘度液体的测量; ⑷范围度宽; ⑸直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。 缺点: ⑴结构复杂,体积庞大; ⑵被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;
[测试测量]
容积式<font color='red'>流量计</font>的优缺点
电磁流量计变送器转换器必须具备哪些性能
根据电磁流量计变送器的特点,要求转换器必须具备以下几方而的性能。 1.稳定的进行线性放大 电磁流量计要具有高稳定性能的线性放大器,能把几毫伏的流量信号放大到足够高的电平, 2.能够分辨和抑制各种干扰信号 对于正交千扰,除了潜水电磁流量计中变送器的干扰调整机构调零以外,转换器中也要设置抗干扰机构,以消除变送器中剩余的正交干扰信号。否则,这些剩余的正交干扰信号同样会被主放大器放大,严见影响仪表工作。转换器抑制正交干扰的办法是把经过主放大器放大后的正交干扰信号鉴别和分离出来,然后反馈到主放大器输入端,以抵消输入端进来的正交干扰信号。 对于同相干扰,山于产生的原因比较复杂,抑制的方法也就较多。在变送器方而,将电极和励磁线圈在儿
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>变送器转换器必须具备哪些性能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
