ADM6725超声波流量计测量“醪糟”流量
发布者:和谐相处最新更新时间:2013-03-05 来源: 21IC 关键字:ADM6725  超声波流量计  醪糟流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中粮集团旗下某生物能源公司,以玉米等农作物为原料生产乙醇。在生产过程中,对于中间产品醪液(俗称醪糟)的流量需要进行监控,但苦于没有合适的流量计。醪液(如下图所示),是指发酵工业上原料经过发酵后剩下的废渣和废液,是一种粘稠的固液混合物。在试用了日本、美国等厂家的超声波流量计之后,实际测量效果都非常不理想,主要体现在回波信号弱,时断时续,流量不稳定。我司在接到用户咨询后,经过技术分析,指派经验丰富的工程师携带ADM6725便携式超声波流量计,赴现场进行了醪液的流量测试。现场测试两天,共计12条管道,全部获得成功,信号稳定,测量结果与标准表吻合,获得业主计量部门的肯定。
newmaker.com
ADM6725是一款性能优秀的产品,是基于超声波时差法和噪声跟踪法原理而设计的一款便携式超声波流量计。ADM6725便携式超声波流量计由德国FLEXIM GmbH公司倾力打造,不仅适合于液体测量,对于石灰石浆料、矿浆、泥浆、醪液等粘稠、固液混合流体的测量,也非常可靠。具体事宜请拨打我公司技术支持热线 400 600 5217,相信您一定会得到满意的答复。
newmaker.com
关键字:ADM6725  超声波流量计  醪糟流量 引用地址:ADM6725超声波流量计测量“醪糟”流量
上一篇:超声波流量计的种类及应用
下一篇:荧光显微镜检测原理及方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
超声波流量计的问题和解决方法
超声波流量计的问题和解决方法 瞬时流量计波动大? A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大; 解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。 外夹式流量计信号低? 管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。 解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择 Z 型安装方式。 插入式探头使用一段时间后信号降低? 可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。 解决方法:重新调整探头位置,清冼探头发射面。 开机无显示 检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。 开机
[测试测量]
贸泽开售ScioSense AS6040超低功耗超声波流量计
2021年8月18日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货ScioSense的 AS6040超声波流量计 。这是一款为工业和民用燃气表设计的超低功耗流量计,同时也适用于水表。 贸泽分销的ScioSense AS6040集成了四个系统模块:监控器、模拟前端、后处理和接口,构成了用于测量流量的单芯片解决方案。其中,监控器模块集成了超低功耗32位CPU来管理所有任务,使AS6040实现了自主性;前端模块在接收路径中集成了高压驱动器、可编程增益放大器和偏置稳定比较器,同时还具有精确的飞行时间测量、振幅测量和温度测量。该流量计采用串行外设接口 (SPI)
[嵌入式]
贸泽开售ScioSense AS6040超低功耗<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>
影响超声波流量计测量精度的因素和解决方法
精度是测量仪表的重要指标,在时差法超声波流量计流量测量中,误差来源主要来自以下几方面: ⑴ 加工精度及温度变化对机械尺寸的影响。声路角 、管道直径D、声程L等机械参数的加工精度、温度稳定性对流量的测量有直接的影响。在测量过程中,它们会随着温度的变化而变化。这种误差可以通过精密加工,合理选材以及合理的结构设计使影响减到最小。 ⑵ 温度变化对流速的影响。 超声波的传播速度随流体的温度的升高而升高,因而会给测量带来误差。流体温度变化对精度的影响可以采用温度补偿方法通过测量流体的温度和温度补偿数学模型的计算实现自动补偿。 ⑶ 电气特性上的误差。 器件工作不稳定、计数电路精度低会给流量测量带来误差。为了减小该误差,我们选用100MHz、高精度
[测试测量]
超声波流量计的安装和检测方法
  目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,通过测量这一相对变化就可获得流体流速。目前采用了时差式超声波流量计。   超声波流量计目前通常采用三种安装方式:W型,V型,Z型。根据不同的管径和流体特性来选择安装方式,通常W型适用于小管径(25~75mm),V型适用于中管径(25~250mm
[测试测量]
FLEXIM高温超声波流量计在锅炉行业应用
锅炉能效测试是锅炉节能工作的重要组成部分,而有机热载体锅炉又是我国工业锅炉的重要组成部分,特别在印染、化工、轻纺等产业发达的地区,有机热载体锅炉比重更大。有机热载体锅炉能效测试的关键是准确测量高温导热介质的流量(高温导热油、锅炉给水、溶盐),利用高温超声波流量计检测技术可在不切断工艺管道的条件下,测量有机热载体锅炉高温介质流量。 在能效测试时,由于高温导热油温度通常在250-320度,流量的测量始终是个难点。通常的流量计如涡轮、涡街流量计在测试时会产生压力损失,并且可测温度一般在120度左右,是无法满足高温锅炉流量的测量。 工业锅炉能效测试中超声波流量计的配置要求: (1)能够完成管径范围DN10-DN400的流量测试; (2
[测试测量]
超声波流量计现场安装校准
超声波流量计因其有高准确度、无压力损失、抗干扰能力强、对介质要求低、运行维护费用低、重复性好以及宽量程等优点,广泛在石油、化工、电力、冶金等行业使用。但在实际应用中,由于管道条件和安装过程的不确定性,以及测量介质的温度压力发生变化,都会增大超声波流量计的测量误差,最大甚至达到3%左右,不能达到使用要求,超声波流量计的安装引入的误差和测流速误差是影响准确度的主要原因,需要在现场条件下采用相应的措施来提高便携式超声波流量计的测量精度。 根据时差法的超声波流量计的原理可知,准确度影响因素有传播时间间隔的测量精度,超声波换能器的安装精度和流体的状态等。对于热工水利试验中使用的超声波流量计,传播时间间隔的测量精度需要流量计本身进行优化,
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>现场安装校准
多声道超声波流量计的原理及设计
内容说明 本实用新型属于液体流体计量技术领域,具体涉及一种多声道超声波流量计。 发明背景 超声波流量计和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比具有计量精度高、量程比更大,更能适应被测流体温度、压力、密度等参数的变化,对管径及其管道水平、垂直走向的适应性强,使用方便,易于数字化管理等优点。目前,超声波流量计已经广泛的应用到市政供热、水务、工业、矿山、发电厂等流量测量领域,技术日益成熟。在实际应用中,对超声波流量计的量程范围和计量精度有了更高的需求。对于提高测量精度,其中一个方向是通过换能器的安装设置,增大发射和接收超声波的换能器在管段轴线上的投影距离,即,增大超声波在管段轴线上的声程,来提高超声波流量计的量程比和计量精度。
[测试测量]
多声道<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的原理及设计
外夹式超声波流量计测量除盐水流量的优势
在电力生产中,除盐水在发电厂的用量相当大,那么,外夹式超声波流量计 测量除盐水流量的优势有什么呢?如下所示: 1、这是外夹式超声流量计有别于电磁流量计最明显的区别,外夹式超声波流量计不受流体电导率的影响,能准确计量电磁流量计不能计量的电导率低的纯净水或其他流体。 2、外夹式超声波流量计精度完全符合计量要求,其精度通常为 1%,校正后 0.5%。 3、外夹式超声波流量计由于其测量探头在管壁之外,通过耦合剂来与管壁紧密相连,并不与所测量的介质直接接触,不存在阻流件,其运行寿命可以得到很好的保证。 4、抗干扰能力强,供电电源幅值宽,满足现场需要。 5、外夹式超声波流量计 安装也非常的方便,只要在外管上装上外夹传感器即可,避免切
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
