在化工、石化、钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上各种新型的流量计已不是很新鲜的事物。它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型流量计有更新颖的特点,在精确度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异。在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表配备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。
一、新型流量计在水泥行业应用
相对其他行业,各种流量计在水泥工业应用较少,这是由于生产工艺过程中主要介质是物料流和气流,在物料流中则以粉状和颗粒为主,在主工艺流程中液体料流几乎没有,而气流还带有一定的粉尘,并且是在大管道内通过,它给流量测量带来很大的难度。虽然在某些工艺点如冷却机各室的风量,由于测定的是高压空气流量,管道的口径也不大,一般用传统的文丘里管,通过差压可以测量,但由于测量精确度低,流量值仅能作为参考,而且用它来调节风门的开度,恒定风量也较困难,目前一些5000t/d已不测量高压空气的流量,而是通过测定高压罗茨风机输出的电功率来估算流量。故流量测量过去在水泥行业几乎是一个空白,自动化技术人员往往只知温度、压力、物位等计量传感器。随着水泥生产规模增大、工艺过程不断更新,流量测量和新型流量计也开始在水泥行业应用,表现在以下几方面:
(一)大管道气体流量的测量
早期引进的一些干法水泥生产线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处理的大管道中检测气体流量并相应调节有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但使用过程中难度太大,由于流量测量并不影响水泥的生产,后一直没有使用。随着水泥工艺和规模的不断更新,大型立磨已得到普遍应用,在立磨的工艺流程中,要求测定磨机进出口风量并保持循环风量恒定,如我国出口阿曼的3300t/d水泥生产线,采用了非凡公司的立磨,在测点一览表中就有此要求,3000t/d级水泥生产线生料磨的出口风管口径一般在800mm左右。在流量测量规范中,管道口径大于200mm就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运行中,由于孔板的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积聚凝结灰,在磨损后需要进行更换;孔板流量计还有量程比小,精确度低,不可恢复压损大等缺点;对于大口径的管道需要大的法兰,其价格、安装成本和维护也是一个值得关注的问题。另外气体的流量测量受温度、压力的变化而变动,它对气体的流量测量会造成严重的影响,主要表现在精确度和重复性方面;在水泥行业中被测过程气体大多含有粉尘,测量传感器中一般带有小孔,粉尘会容易造成测量传感器的堵塞,故在水泥行业大管道气体流量测量难度大,有许多问题有待解决。 [page]
随着新型差压式均速管流量计的出现,解决了大管道气体流量的测量的难题,它量程比大、精确度高、不可恢复压损小的特点,也可通过各种措施以防气体中的粉尘堵塞测量传感器。本文将重点介绍新型差压式均速管流量计的工作原理,基本结构,性能特点和应用等。
(二)新型流量测量机理用于物料测量
水泥工艺过程中原料、中间成品和最终产品全是固体,而且以颗粒状和粉状物料为主,这些物料的流量测量在水泥工厂是由电子皮带秤和各种固体流量计来实现的,既是工艺设备又是自动化设备,但不属于流量仪表。近几年来,国外一些公司把新型流量仪表的测量机理如科里奥利、超声波用于计量秤。最典型的例子是德国申克公司用科里奥利力测量流体质量的机理开发的科里奥利秤,用它来测量煤粉,比起其他煤粉计量秤,有结构简单、控制精确度高、计量和输送一体化等特点,现已广泛应用在我国水泥行业。国内有些企业也有用科里奥利开发的计量秤,但各方面指标多不及申克的产品。
(三)在辅助流程和低温余热发电中采用新型流量计
在水泥工业的辅助流程主要用于提高设备运转率和保护设备,如废气处理流程中增湿喷水是为了增加粉尘的比电阻,从而使电收尘器的效率得以提高。在新型干法水泥厂都设有喷水自动调节回路,在水量控制中各厂设置了电磁流量计,有的还配置了捆绑式超声流量计,起到了很好的监控作用,也使喷水自动调节回路能正常运行。
水泥行业已普遍利用废气低温余热发电,在余热发电系统中应用了很多新型流量计,如超声波、涡街等。
二、新型差压式均速管流量计
差压式均速管流量计在20世纪60年代末问世,它基于伯努利能量守恒原则和皮托管测速原理,所谓皮托管测速实际是测量管道中圆管直径上或矩形(菱形)管长与宽上几点的流速通过能量守恒原则推算出流量的一种插入式流量仪表,此圆管或菱形管通常也称检测杆,我们常提到的“阿牛巴流量计”(Annubar)实际就是差压式均速管流量计的一个名称也是一个注册商标。它因其结构简单,装、拆方便,价格低廉及节能等优点,在大于口径为200mm的管道,在一些行业常作为流量测量的首选仪表进行工况监控,如我国西气东输的世纪工程中,在干线内径为1m的管道上,约50%以上的流量计采用了Emerson公司的均速管流量计。而对于水泥行业特殊的气体状况,我们如要选用差压式均速管流量计必须要考虑以下几方面:
(一)提供正确的流量和管道数据
差压式均速管流量计的机械尺寸是根据要安装的管道尺寸量身定制的,其测量范围是根据工艺提供的流量数据计算和标定。我们如要选用时,一定要正确提供给制造商流量数据和管道尺寸,管道尺寸包括外径和壁厚。
(二)正确选择检测杆
差压式均速管流量计主要结构是一根插入的检测杆,它有各种形式,截面形状不一,有圆管或菱形管,近来又推出了翼形、弹头形、T形、Delta形,由于各种形状的检测杆对应了不同的流体理论,水泥厂如确定采用均速管流量计,笔者建议只提供流量数据和管道尺寸,可由制造商根据测定的气流特性来确定检测杆的形式和检测孔的数量和位置。
(三)要选用高精确度的微差压变送器
差压式均速管流量计是根据皮托管测速原理,通过测总静压来推算流量,常用于大口径测气体流量,它产生差压一般都比较小,最小可能只有20 Pa~30Pa,为此要尽量避免使用引压管,选用高精确度的微差压变送器,如3051等,最好的方案是采用均速管、三阀组、差压变送器一体化的直接安装方式,不但可以减少使用引压管而引起的泄漏,还可补偿受温度、压力的变化而变动的差压信号失真等问题。如选用多参数变送器一体化的均速管流量计系列ProBar等。
(四)保证一定的直管段长度
差压式均速管流量计前部管道必须确保有7D~9D的直管道长度(此数据各资料不一,从3D~30D全有),才能使大管道内气体的流速尽量对称分布于轴线,只有这样,仅测几点的流速才能推算流经整个截面的流量,否则大管道内气体的流速分布将会很复杂,流量系数K的波动将会很大,不能保证测量的精确度。
但水泥的工艺设计又不可能保证有很长的直管道,这的确是一矛盾。笔者认为如确定选用某种形式的均速管流量计,可和供货商商量在保证系统的重复性前提下,尽量缩短直管道,有的报道称,只要测管直径和工艺管径之比小于1/10,前部管道的直管道长度可降到(3 D~4D)。
(五)重复性和精确度
在水泥工厂的自动化系统中,差压式均速管流量计只是在某一工艺点提供信息源的检测环节,它的输出所反映的气体流量信息,并不要求是某一确切值,而应是正确无误地反映流量的变化,如测定磨机进出口风量并不是测定风量的确切值,主要看它在工艺过程中的变化,通过调节以保持风量的恒定。这里要求均速管工作可靠,其输出与流量存在的单值函数关系不随意变化,即重复性较好就可以了。一般来讲,在直管段达不到要求的情况下,重复性可做到±0.5%,而误差就可能超过±6%。在自动化系统中作为调节和监控,采用结构简单的差压式均速管流量计就有其优势。
(六)加装必要的粉尘过滤装置
目前均速管制造厂虽然宣称测量传感器的抗堵塞问题已能解决,但由于水泥工艺的特殊情况,笔者还是建议加装必要的附属设备如粉尘过滤装置等,以确保仪表正常工作,可和供货商协商具体的做法。(end)
关键字:水泥行业 流量计 物料测量
引用地址:适用水泥行业的流量计
(一)大管道气体流量的测量
(二)新型流量测量机理用于物料测量
二、新型差压式均速管流量计
(一)提供正确的流量和管道数据
(二)正确选择检测杆
(三)要选用高精确度的微差压变送器
(四)保证一定的直管段长度
(五)重复性和精确度
(六)加装必要的粉尘过滤装置
上一篇:电子测量仪器及自动测试系统的新概念和新趋势
下一篇:温湿度记录器的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
电磁流量计如何运用RS485总线实现联网通信
电磁流量计
RS485接口在原有RS232接口实现点对点通信基础上可以实现联网通信,能够更有利于企业信息化建设和发展的需要,所以现阶段RS485已逐步替代RS232,因此RS485在智能仪表通信系统中得到了最大化的应用。RS485串行通讯技术也被广泛应用于工控行业。
RS-485接口通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的"A"、"B"端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大 的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定 的
[嵌入式]
均速管流量计在电厂中的应用
随着电力工业的迅速发展,各种高效率的新技术、新工艺不断被投入使用。先进的工艺需要高精度的控制和测量相配合。对锅炉及汽机中的蒸汽、水、烟、风各种介质流量的全面精确计量,是保证机组安全及经济运行的必要条件之一。 流量测量产品的种类繁多,按照最广泛的分类可以分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计和质量流量计等。各种流量计都有各自的特点,没有一种测量方式或流量计能对各种流体及各种流动工况都能适应。不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件。每种流量计都有它特有的优缺点,因此,在对各种测量方式和仪表特性做全面了解比较的基础上选择适合于具体生产特点的、既安全可靠又经济耐用的最佳流量测
[测试测量]
浅谈涡街流量计的防雷工作
防雷工作很难实施,主要存在以下问题: 1、 仪表 通常安装在人少去,路难走的地方。 2、热力管线很长,架空地埋的方式都有。 3、用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象。 4、城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击。 5、仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。高空架设的电线也是雷击的对象,gprs无线抄表系统,其中的远传通信容易受到雷击波的冲击引起仪表损坏。 雷电对涡街流量计引起的危害: 1、雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。 2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表
[测试测量]
怎样判别涡街流量计的质量好坏
涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,我公司研制开发具有国际先进水平的新一代HHWJ系列数字智能涡街流量计,它突破了传统模拟方式处理涡街信号的局限,通过现代数字信号处理的方法对涡街探头信号进行识别、筛选,从而得到正常的流量信号,极大的提高涡街的抗震性能,从根本上解决了围绕涡街几十年来不抗震问题,它广泛应用于石油化工、轻工、热电、造纸等行业的给水、给盐、给风的流量。 判别涡街流量计质量好坏,与二个部分相关:1、探头;2、线路板 探头:里面有两片压电晶体,一片用于抗震动干扰,一片用于检测。探头引线是检测片的两根引线,探头壳体由涡街体管壁插入,通过固定法兰固定在涡街体管壁上。
[测试测量]
喷嘴流量计和孔板流量计的优缺点对比
一、喷嘴流量计: 喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 喷嘴流量计的优势: 1、标准喷嘴历史悠久,有大量的各种试验数据, 2、喷嘴流量计结构简单牢固,无可动部件、长期使用稳定可靠, 3、丰富的设计制造和应用经验,标准化程度高,可不必进行实流标定。 4、标准喷嘴有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表。 喷嘴流量计的缺点: 1.生产制造较复杂,单价较高。 2、喷嘴流量计的流量当喷嘴前后的压差大于一定值后,通过喷嘴的流量
[测试测量]
超声波流量计的工作原理
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率在20~20000Hz的波成为可闻声波;频率在20kHz以上的波称之为超声波。 超声波是频率在20kHz以上的机械振动波,它的指向性好,能量集中,穿透本领大,能穿透几米厚的钢板,能量消耗不大,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显的反射和折射现象。 超声波在传播的过程中是有一定的衰退现象,这是因
[测试测量]
金属管浮子流量计的常见故障分析及解决措施
一、浮子流量计指针抖动: 1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。 2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。 3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。 二、浮子流量计指针停到某一位置不动 主要原因是浮子流量计的浮子卡死。 一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下
[测试测量]
PSoC单片机及其茌燃气变频输配与流量计量中的应用
摘要:介绍了PSoC单片机实现的燃气变频输配与精确计量。从硬软件设计的简洁易用性、系统的稳定可靠性、开发生产成本的低廉性等方面,重点阐述了PSoC单片机测控体系的巨大优势。
关键词:PSoC 变频输配 测量控制 流量计算
在燃气的变频输配与计量方面,以普通单板机/单片机组成的大流量范围的燃气计量仪表和工控机实现的一器多控自动变频调速输配系统广为应用,有力地提高了计量精度并节约了大量的能源。但是用“单板机/单片机+外围器件”计量燃气,系统复杂,稳定性差;用工控机变频输配燃气,造成资源浪费。从提高系统稳定可靠性、简化硬软件设计、降低产品成本等角度出发,结合现代科学技术的发展,非常需要一种构成系统简单、灵活易用的器件,去改造上述两
[单片机]
