常见流量计的应用
发布者:中华古风最新更新时间:2013-10-21 来源: 21ic关键字:流量计  流量检测  流体流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表,流量计是工业测量中重要的仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、 交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具,在国民经济中占有重要的地位。为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过60多种。按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为:差压式流量计、涡街流量计、涡轮流量计、浮子流量计、数字靶式流量计、电磁流量计、超声波流量计。
1 差压式流量计
1.1 差压式流量计
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,其测量精度是由其测量原理、结构、制造工艺水平、被测流体的性质和使用条件等决定的差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、V锥流量计等。
1.1.1 孔板流量计
孔板流量计的工作原理:在流体的流动管道上装有一个节流装置,其内装有一个孔板,中心开有一个圆孔,其孔径比管道内径小,在孔板前流体稳定的向前流动,流体流过孔板时由于孔径变小,截面积收缩,使稳定流动状态被打乱,因而流速将发生变化,速度加快,气体的静压随之降低,于是在孔板前后产生压力降落,即差压(孔板前截面大的地方压力大,通过孔板截面小的地方压力小)。差压的大小和流体流量有确定的数值关系,即流量大时,差压就大,流量小时,差压就小。流量与差压的平方根成正比
1.1.2 V锥流量计
V形锥流量计源于美国MCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性。
V锥流量计其工作原理和孔板流量计相同。介质通过V锥时,由于阻流件V锥的存在,使得流体的流过面积发生变化,流速发生变化,根据伯努利方程,流速变化引起了压力的变化,该压力的变化与流速之间有一定的关系。通过测量该压力差达到测量流量的目的。虽然与孔板原理一样,但是最本质的区别在于孔板为中心收缩型节流装置,而V锥为边壁收缩型节流装置[2]。
V锥和孔板比较,V锥的信噪比要小的多。由于信噪比小,V锥在小流量测量时,即使测量的差压在较小的工况下也可以精确地进行测量。
V锥流量计也有一些缺点,例如:需要标定、售价较高等。
2 涡街流量计
2.1 涡街流量计特点
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,重复性好,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示:
newmaker.com
式中:f—旋涡的释放频率,Hz;
v—流过旋涡发生体的流体平均速度,m/s;
d—旋涡发生体特征宽度,m;
St—斯特罗哈数,无量纲,它的数值范围为0114~0127。
St是雷诺数的函数,St=f(1/Re)。当雷诺数Re在102~105范围内,St值约为012,因此,在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在102~105,旋涡频率f=0.12v/d。由此可知,通过测量旋涡频率就可以计算出流过旋涡发生体的流体平均速度v,再由式q=vA可以求出流量q,其中,A为流体流过旋涡发生体的截面积[3]。 [page]
涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量等优点。缺点是安装管道一般要求是直管道,要求前后直管段要满足涡街流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变送器内径一致,并且远离振动源和电磁干扰较强的地方。
3 涡轮流量计
涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求瞬时流量和累积流量[4]。涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动并冲击涡轮叶片时,便有
Q=fk
其中:Q—流经变送器的流量,L/s;
f—电脉冲频率;
k—仪表系数,次/升。
管道内流体的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比,k是涡轮变送器的重要特性参数,它是代表每立方米流量有几个脉冲,或者每升流量有几个脉冲。不同的仪表有不同的k,并随仪表长期使用的磨损情况而变化。尽管涡量计的设计尺寸相同,但实际加工出来的涡轮几何参数却不会完全一样,因而每台涡轮变送器的仪表常数k也不完全一样,它通常是制造厂在常温下用洁净的水标定出来的。涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置放大器放大后,送入显示仪表,就可以实现流量的测量[5]。涡轮流量计特点具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比等优点。涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。缺点:(1)测量气、液混相或粘度较大的流体会产生很大的误差;(2)测量的含有颗粒的流体需要提前过滤以免涡轮被卡。
4 浮子流量计
浮子流量计又称(转子流量计)是以浮子在垂直锥形管内随着流量变化而升降而改变它们之间形成的流通环隙面积作流量测量的体积流量仪表[6]。
浮子流量计按其制造材料的不同可分为玻璃管浮子流量计、塑料管浮子流量计和金属管浮子流量计3种。玻璃管浮子流量计和塑料管浮子流量计结构简单,浮子位置清晰可见、易读、成本低廉、常用于测量常温、常压、透明和腐蚀性介质。如空气、煤气、氨气等。便于现场目测,多用于工业原料的配比计量。玻璃管浮子流量计虽然有很多优点,但只适用于就地指示,信号不能远传,玻璃管强度不够而不能用于测量高温高压及不透明的流体,所以工业生产中采用金属管浮子流量计的较多。浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成。工作原理是被测流体从下向上经过锥管和浮子形成的环隙时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。
浮子流量计具有结构简单、工作可靠、压损小且稳定、可测低流速介质等诸多优点。浮子流量计有较宽的流量范围度,一般为10︰1,最低为5︰1,最高为25︰1。流量检测元件的输出接近于线性。压力损失较低。但是测量液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用,使用前要作流量示值修正。
5 数字靶式流量计
靶式流量计于20世纪60年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段。
数字靶式流量计结构组成及工作原理:其主要由测量管、受力元件(靶片)、感应元件(电容式力传感器,压力传感器,温度传感器)、传递部件、积算器及其显示和输出部分组成。当介质在测量管中流动时,因其自身的动能和因阻流件而产生的压差,产生一个对阻流件的作用力,其作用的大小与介质流速的平方成正比。优点有:整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便;仪表内设自检程序,精度高、重复性好、耐高温等;缺点有:对流体的要求较高,例如:所测流体必须是牛顿流体、流体必须充满流量计的测量管等。
6 电磁流量计
电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS-485通讯接口,可与计算机互联。电磁流量计的工作原理为法拉第电磁感应定律。导电液体在磁场中流动切割磁力线,产生感应电势。表达式:E=KBLv,式中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电势。信号转换器的作用是把电磁流量传感器输出的和流量成比例的毫伏级电压信号放大并转换成为可被工业仪表接收的标准直流电流、电压或脉冲信号输出,以便与仪表及调节器配合,实现流量的指示、记录和运算。电磁流量计的优点有:
(1)可测含有固体颗粒、悬浮物或酸、碱、盐溶液等具有一定电导率的液体体积流量;也可进行双向测量。(2)测量导管内没有可动部件和阻流体,因而无压损,无机械惯性,反应十分灵敏。(3)测量范围度大。(4)电磁,流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。
缺点有:(1)电磁流量计不能测量电导率很低的液体。(2)不能测量气体、蒸气和含有较多较大气泡的液体。(3)不能用于较高温度的液体。
7 超声波流量计
超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成,是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算,这样就实现了流量的检测和显示[7]。超声波流量计大体分为:插入式超声流量计,管段式超声流量计,外夹式超声流量计等。超声波流量计的优点:(1)超声波流量计是非接触测量,适用于大管径、大流量测量,并且不受流体的温度、粘度、密度等参数的影响。(2)超声波流量计可以测水、气或油各种介质。(3)超声波流量计运行能耗极小,可方便地实现长年电池供电,加之先进的智能化主机可方便地进行网络无线通信,其应用前景更加广阔。缺点:超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能器及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。
8 结束语
综上所述,流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。这60多种流量仪表,每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。希望在流量计今后发展道路上研制出更方便、经济、实用并且适用测量各种条件流体的流量计,更好的满足工业的要求,造福人类。
参考文献:
[1]卢晓刚,张鹏,张红兵.孔板流量计计量存在的问题及措施[J].仪表与计量技术,2005,1:39-41.
[2]武雅芝.V锥流量计与孔板流量计的比较[J].工业仪表与自动化装置,2009(4):79-81.
[3]鲁学军.涡街流量计在饱和蒸汽测量中的应用[J].自动化仪表,2001,22(2):78-81.
[4]康建华.涡轮流量计的应用[J].机械与电子,2007(2):61.
[5]史登跃,侯芬,闫丽瑾.涡轮流量计的原理及应用[J].仪器仪表与分析检测,2004(2):21-22.
[6]孙仁伟.浮子流量计的发展介绍[J].仪器仪表装置,2005(5):29-31.
[7]崔玉峰,杜志强.浅谈超声波流量计的选型[J].黑龙江科技信息,2010(13):16.(end)
关键字:流量计  流量检测  流体流量 引用地址:常见流量计的应用
上一篇:SBL型数显靶式流量计的故障原因分析
下一篇:超声波流量计在一联合常减压装置中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
如何正确选用电磁流量计
安装场所的选择 为了使电磁流量计工作稳定可靠,电磁流量计生产厂家在选择安装地点时应注意以下几方面的要求: 1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。 2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。 3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。 电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度。
[测试测量]
如何正确分析并排除智能电磁流量计使用过程中产生的故障
目前 智能电磁流量计 无论是在传统重型钢铁化工企业,还是在提供人民生活资料的企业(比如自来水公司,城市污水处理企业)等领域都得到了广泛的应用。电磁流量计是基于法拉弟的电磁感应原理进行工作,通过测量流体的感应电势,并将这种感应电势通过集成化的数字处理芯片作以优化,最终输出流量的对应的流量数值。人为仪器仪表,在使用的过程中有故障发生在所难免,当然智能电磁流量计也不例外,仪器的故障直接影响着测量的精准度,在测量时发生故障的原因是多种多样的,下面就来为大家详细介绍一下智能电磁流量计常出现的故障分析及排除办法。 智能电磁流量计在运行中产生的故障有两种: 1、流量计本身故障,即仪表结构件或元器件损坏引起的故障。 2、由外部原因引起的故障,如安
[测试测量]
如何正确分析并排除智能电磁<font color='red'>流量计</font>使用过程中产生的故障
工业电磁流量计模拟前端电路方案
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电极两端测
[测试测量]
工业电磁<font color='red'>流量计</font>模拟前端电路方案
热式气体质量流量计按安装方式可分为哪两类
  热式气体质量流量计 按安装方式可分为哪两类?   热式气体质量流量计 按安装方式分为:插入式和管段式。   插入式传感器可在线安装、在线维护。安装过程是首先在管道外壁上焊接带有外螺纹的底座,在底座上安装1寸不锈钢球阀,而后用专用工具将管道打直径为22mm的孔,打孔完毕后卸下专用工具,最后将传感器安装在阀门上并将传感器插入到管内中心。插入式传感器适用管道直径:DN80~6000mm。   管段式热式气体质量流量计 出厂时已配备和现场管道内径相同的工艺管道。与现场管道的连接方式为法兰连接或螺纹连接。法兰标准符合国标GB/T9119-2000。管段式传感器适用管道直径:DN15~2000mm。   传感器材质为不锈钢,管道
[测试测量]
涡街流量计结构与原理
内容说明 本实用新型是一种涡街流量计结构,属于流量计设备领域。 发明背景 涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。 现有技术中的涡街流量计安装过程复杂,不易推广。 发明内容 针对现有技术存在
[测试测量]
涡街<font color='red'>流量计</font>结构与原理
电磁流量计的结构及原理
一、电磁流量计结构 电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。 二、电磁流量计原理 1、电磁流量计磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。 电磁流量计的结构及原理 2、电磁流量计测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>的结构及原理
如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差
电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。   一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。   如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。   当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时 仪表 依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。   在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入
[测试测量]
电磁流量计的防护等级及P65等级传感器安装要点
电磁流量计 自从问世至今,经过不断地改进与完善,因其具有)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。适用于各种腐蚀性介质的测量。其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在。只需用水作为实验介质进行标定,量程比大,测量准确度高,无机械惯性,反映灵敏,可测脉动流量和快速累积总量。适应性强等许多其它类型的流量计所不具的优点而得到广大用户的推崇,是近年来得到广泛最广的仪表类型之一。 电磁流量计的主体结构是由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5 S/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 RZ-LDE型智能电磁流量计是润中仪表科技有限公司采
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
