1 测量原理
根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感应电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B,L,u三者互相垂直,则:
2 电磁流量计的安装
电磁流量计的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,也大大减少日后的维护工作量;电磁流量计的安装要注意以下几个问题
(1)安装场所。
测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所;避免安装在电动机、变压器等强电设备附近,以免引起电磁场干扰;选择测量管内不会出现负压的场所;避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所;环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射;安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定支撑;避免安装在能被雨水直淋或被水浸没的场所。
(2)直管段长度。
电磁流量计对表前直管段长度的要求比较低。一般,对于90°弯头、T形三通、异径管、全开阀门等流动阻力件,离传感器电极轴中心线(不是传感器进口端面)应有3~5D的直管段长度;对于不同开度的阀门,则要求有10D的直管段长度;传感器后一般应有2D的直管段长度。当阀门不能全开时,如果使阀门截流方向与传感器电极轴成45°安装,可大大减小附加误差。
(3)安装位置和流动方向。
电磁流量计可以水平、垂直或倾斜安装。水平安装时,电磁流量计电极轴必须水平放置。这样可以防止由于流体所夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘;也可防止电极被流体中沉积物覆盖。不应将电磁流量计安装在最高点,以免有气体积聚,安装在管系最高处,为不良的安装位置,应予以避免。 [page]
垂直安装时,应使流动方向向上,这样可使无流量或流量很小时,流体中所夹带的较重的固体颗粒下沉,而较轻的脂肪类物质上升离开传感器电极区。测量泥浆、矿浆等液固二相流时,垂直安装可以避免固相觉沉淀和电磁流量计衬里不均匀磨损。传感器安装处应具有一定背压,电磁流量计出口直接排空易造成测量管内液体非满管,为不良的安装位置,应予以避免。为了防止传感器内产生负压,电磁流量计应安装在泵的后面,而不应安装在泵的前面。
(4)安装旁路管。
为了便于液流静止时检查和调整零点,中小管径应尽可能安装旁路管。在测量含有沉淀物流体时,应考虑便于清洗电磁流量计的安装方式。如图2。
(5)接地。
由于电磁流量计的工作原理和特性,接地屏蔽外界电磁干扰特别重要;同时为了使测量准确和电极不会发生电流腐蚀,电磁流量计必须单独接地,并使传感器和流体大约处于相同电位。分离型电磁流量计,原则上接地应在流量计侧,转换器接地应在同一接地点,在大多数情况下,流量计的内装参比电极或金属管能确保所许的电位平衡。因此,可以通过内装的参比电极和金属管将管中流体接地,将流量计的接地片与接地线相连。如果传感器安装于带阴极腐蚀保护管道上,除了流量计和接地环一起接地外,还要用粗铜线绕过流量计跨接在管道的两法兰上,使阴极保护电流与流量计之间隔离。对于金属非接地管道,应用粗铜线连接,保证法兰至法兰和法兰到流量计是连通的。对于非导电的塑料管或衬里管,如果没有参比电极或由于电位平衡电流的存在,需将流体通过接地环接地。
3 电磁流量计在煤化工生产中的常见问题
电磁流量计作为当前流程工业广泛使用的流量计,在应用过程中依据其故障与成因分为五类,下面就电磁流量计的这些常见故障的成因、检测判别方法以及对故障的处理方式简要阐述。
3.1 液体中含有气泡和非满管的现象
液体中含有气泡的现场导致测量不准或测量值波动(输出波动),液体中泡状气体的形成有从外界吸入和液体中溶解气体(空气)转变成游离状气泡两种途径。若液体中含有较大气泡,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现波动。非满管现象可以看作液体中含有气泡的一种极端情况。液体未充满管道可分为液面高度高于测量电极水平面或低于水平面两种情况。当管内液面高于电极水平面时,若管系的前后直管段比较理想时,电磁流量计的测量大多能够稳定,但流量计所计量的液体体积包含了管内的气体体积,故这种测量存在着很大的测量误差。当管内液面高度低于电极表面时,此时电极裸露在空气中,测量回路实际处于开路状态。电磁流量计的测量值和输出处于一种随机的状态,不停地波动或是满度。这也是在非工作状态即管道无液体介质时,电磁流量计指示随机值,工艺人员有时会认为流量计出故障。
最简单的判别方法是当遇到波动时,切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于气泡或非充满管的影响造成。如果此时以万用表测量电极电阻,可测量到电极的回路电阻要比正常时高;引起这方面的现象的多数还是在安装方面的原因,电磁流量计的安装合适与否直接影响到测量效果,同时对于被测介质中含有空气的情况,如果判断是由安装位置引起的,如因电磁流量计装在管道的高点而滞留气体或外界吸入空气造成流量计波动的话,更换安装位置是最彻底的解决方法,在管线最低点或采用U型管安装。但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换,建议在流量计上游安装集气包和排气阀,在安装了排气装置后,测量即恢复正常。在流量计安装时尽量避免出现非满管的情况,如前面提及的在管线最低端安装或有意将流量计安装在U型管道和垂直管道上。典型故障:煤气化33单元P-3301AB出口流量,由于安装在泵的出口高处水平管道上,造成工艺水没充满电磁流量计,造成指示波动大,即测量值和输出处于一种随机的状态,不停地波动或是满量程;工艺无法参考,把电磁流量计改装到垂直管道或合适的水平管线上,才能彻底解决问题;存在同样问题的还有33FT-0002、36FT-0001、36FT-0002,都是由于安装位置不合适造成指示波动大。
3.2 电极腐蚀
在排除气泡的因素后有因电极腐蚀而造成测量值晃动的情况,且都以传感器失效而告终。
由于电极材料的选择不当造成电极为被测液体所腐蚀,从而导致流量计输出波动。电极一旦被腐蚀后,所造成的结果对此的解决方法,只有更换新的电极。
3.3 电极结垢及电极短路
电极短路的判别比较简单,若被测介质中含有金属物质时,电极短路较易诊断,此时测量值明显偏小或趋于零。但这种现象在日常运行中并不多见。因电磁流量计经常应用于原水和污水等计量环境,电极结垢的发生几率较高。当电极结垢时,表现为信号逐渐减小,直至绝缘而使得信号回路开路,此时流量信号被隔绝。
当被测介质的粘度较高时,易在管壁附着和沉淀,若附着的介质是比被测液体电导率高的导电物质,则信号电势被分流而不能工作,即电极短路,若是非导电层,就是我们日常所说的电极结垢,则使电极开路而不能工作。结合工艺工况拆下清洗电磁流量计是一个比较彻底的方法。
典型案例:煤气化14单元,渣池循环水泵P-1402AB出口去V-1402的渣池水的电磁流量计14FT-0003,由于渣池水含细渣和污垢,加上是水平安装,更容易造成衬里和电极结垢,从而造成流量计的指示逐渐减小。解决方案,是管路进行改造,增加旁路,便于生产期间可以交出,清洗电磁流量计。
3.4 衬里变形
测量不准确或电磁流量计损坏。衬里变形,大多发生在氟塑料的衬里,氟塑料衬里特别是聚四氟乙烯(PTFE)衬里本身的工艺结构,因为聚四氟乙烯与管壁间仅靠压贴,无粘结力,故不能用于负压管道。聚四氟乙烯(PTFE)实用温度不能大于150°,因此,聚四氟乙烯(PTFE)衬里的电磁流量计不能应用于高温场合管道,若在高温下瞬时形成负压后则会引起衬里变形。
关键字:电磁感应 励磁方式 电磁流量计
引用地址:电磁流量计在煤化工应用中存在的问题
与此相仿,在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线。
图1 电磁流量计原理
2 电磁流量计的安装
(1)安装场所。
(2)直管段长度。
(3)安装位置和流动方向。
(4)安装旁路管。
图2 电磁流量计旁路安装
(5)接地。
3 电磁流量计在煤化工生产中的常见问题
3.1 液体中含有气泡和非满管的现象
3.2 电极腐蚀
3.3 电极结垢及电极短路
3.4 衬里变形
图3 衬里变形后的电磁流量计
上一篇:电磁流量计在固含量高的矿浆液中的应用
下一篇:浮子流量计不同分类的标准解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
分体式电磁流量计的安装需求
用户正确安装分体式电磁流量计时非常重要的,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响传感器的使用寿命,甚至会损害传感器。今天小编就来具体介绍一下分体式电磁流量计的安装需求,希望可以帮助用户更好的应用产品。 对直管段安装要求 电磁流量计传感器对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装
[测试测量]
电磁流量计使用中出现气泡的原因
电磁流量计,是一种常用流量仪表,在工业上的应用十分的广泛,可以测量电导率 5 s/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但是在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。 一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。 如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。 当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明
[测试测量]
插入电磁流量计的电极选用要点
插入电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。插入式电磁流量计的电极材料应具有耐蚀及耐磨性能。 插入电磁流量计1.材料选用不锈钢0Crl8Nil2M02Ti:用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 2. 材料选用哈氏合金B:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 3. 材料选用哈氏合金C:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 4. 材料选用钛:能耐海水、各种氯化物
[测试测量]
电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计 满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计 在钢铁行业冷却水测量中常有气泡擦过电极,形成短暂时间的零感应信号为。那么,电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声?如下所示: 1、合理地设置流量计阻尼时间和功能,也可以解决出现气泡噪声测量的误报警。加大仪表阻
[测试测量]
怎么单体调试电磁流量计的转换器
使用电磁流量计上,对于一些缺乏经验的操作人员应认真阅读使用说明书,多加了解技术知识。那么你现在了解到多少关于电磁流量计的知识呢?你知道如何单体调试电磁流量计的转换器吗? 对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般不经任何调整就可以投入运行。把原来调整好的整套仪表搞乱。 仪表投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。 对有条件的用户,应该在
[测试测量]
电磁流量计如何正确选择安装点
电磁流量计如何正确选择安装点 1、电磁流量计应选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况; 2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处; 3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等 设备 ,避免其对测量的干扰; 4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。 选择安装位置时需特别注意 -------------------------------------------------------------------------------- · 测量电极的轴线必须近似于水平方向; · 测量管道内必须完全充满液体;
[测试测量]
“小信号”现象影响电磁流量计测量
在工业生产中,随着自动化及智能化程度的提高,成本核算及节能降耗的要求,计量依据成关键,进一步对流量仪表占的比重也越来越高。流体的流量可以靠电磁流量计来精确地测量,但在测量中却会出现“小信号”问题,会影响其精确度。 分析其小信号的来源,才能日后注意并寻求解决的方法。电磁流量计在实际的测量现场和工艺流程中存在误差和容易受到干扰,如“小信号”现象。 我们从电磁流量计的工作原理可知,由于各种励磁方式的产生会给电磁流量计带来干扰问题,目前工厂中存在的问题有: (1)在泵启动时,液体通过电磁流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有
[测试测量]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实
[工业控制]
