中国航天科工一院航天测控公司承担的国家重大科学
仪器设备开发专项“20GSa/s宽带高速多功能
示波器开发及应用”项目启动会举行,标志着该项目正式进入实施阶段,有望打破国外垄断。未来,该项目将达到年产整机1000台套生产能力,实现产值2.5亿元,为航天、航空、船舶等领域提供测试技术支撑。
该项目是中国航天科工在国家科技部成功立项的首个重大仪器项目,将攻克4GHz信号调理、20GSa/s采集与信号处理等关键技术,形成具有自主知识产权、功能健全、质量稳定可靠的20GSa/s多功能宽带示波器,将解决高端示波器广泛应用和国产化问题。该项目由一院航天测控公司牵头,北京交通大学、哈尔滨工业大学、工业和信息化部电信研究院、航天科工集团三院303所4家单位参加。
该项目将瞄准工程化应用和对标国际主流产品,通过建立航天特色的产品质量体系,完善供应链管理,打造示波器产业化转化示范精品工程;将支持第三方硬件扩展和软件扩展,针对不同的电子应用,开发相应的软件包,可为航天、航空、船舶、兵器等工业部门和高等院校的通信、雷达、计算机、控制等电子设备的研发、生产和维护过程提供测试技术支撑。
据该项目技术专家委员会成员、中国航空工业集团公司科技委研究员蔡小斌介绍,目前,我国20GSa/s宽带高速多功能示波器产品主要依赖国外进口,项目研制完成后,可在航天、航空、工业自动控制等领域进行广泛应用,对行业发展将起到非常大的作用。同时,有望打破国外垄断,国内产业化发展前景十分看好。
“20GSa/s宽带高速多功能示波器开发及应用”项目在芯片技术、集成技术以及软件技术等方面研发技术难度大。因此,作为该项目的牵头单位,航天测控公司针对该项目设立了具有航天特色的指挥线和技术线的“两总系统”,并将质量控制作为关键方面单独管理,将融入可靠性管理、归零管理等航天管理要素进行执行,确保项目顺利开展。
关键字:示波器 航天测控 宽带
引用地址:
20GSa/s宽带高速多功能示波器项目启动开发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
模拟示波器可以做什么,模拟示波器原理解析
什么是模拟示波器 模拟示波器,采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上,屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。 模拟示波器特点 模拟示波器天生具备概率显示的特点,由于荧光屏的余辉暂留,不同概率出现的波形事件会以不同亮度出现在屏幕上,但由于波形的再现过程无法停止,某些偶然出现的单次事件因不具备一定的持续性而无法显示。概率显示是一个很有用的功能,比如某个波形上一个不是每次都出现的毛刺,如果用DSO,则这个毛刺的显示会不停的抖动,如果你暂停显示,则可能没有毛刺,也可能有
[测试测量]
示波器探头工作原理
我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头及其附近。 屏蔽 示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,其些这类噪声甚至还能抽向注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。 示波器探头带宽 和 示波器 一们,示波器探头也具有其允许的有限带宽。如果我们使用一台100
[测试测量]
利用LXI示波器搭建分布式测试系统
传统的测试仪器仅有单一的测试测量功能,而且只返回给用户简单的测量结果。这样的仪器虽然精度高、反应速度快并能满足用户基本的测试需求,但计算机技术的快速发展,使越来越多的仪器用户需要借助高级测量仪器在PC端对测量结果进行分析。仪器I/O也随之出现。此外,还需要多种仪器进行精确触发和协同工作,也要求各种仪器具备统一的总线接口标准。于是,各大仪器厂商制定了众多的仪器总线标准,其中包括GPIB、VXI、PXI以及备受业界推崇的LXI标准。LXI作为一种新的测试测量总线标准,拥有高速数据吞吐、连接方式简单、灵活的编程环境、IEEE1588精确定时同步等众多优势。这些特点也使它成为下一代高性能测试总线的主流,尤其是在分布式测试领域。 LXI总线的
[测试测量]
基于单片机的简易示波器设计
1、系统结构框图 图1系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式:这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后
[单片机]
基于MSP430的直流宽带放大器设计
随着社会生产力的发展,人们迫切地要求能够远距离随时随地迅速而准确地传送多媒体信息。于是,无线通信技术得到了迅猛的发展,技术也越来越成熟。而宽带放大器是上述通信系统和其他电子系统必不可少的一部分,低噪声放大电路模块很大程度上决定了系统的整体指标。由此可知,宽带放大器在通信系统中起到非常重要的作用,于是人们对它的要求也越来越高。 1 总体设计方案 1.1 宽带放大器设计技术指标 宽带放大电路的设计中主要考虑增益、通频带、动态范围,稳定性等。这里设计的主要指标如下: (1)用5 V单电源供电,输出为50 Ω阻性负载; (2)放大器电压增益大于等于40 dB(100倍),并尽量减小带内波动; (3)在最大增益下,放大器下
[单片机]
示波器浮地测量的危害
很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是 啊,我被电到了! 。是的,你不是被美女 电 到了,你是真的被 电 到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢? 浮地测量 通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现 浮地 测量,如图1所示。 图1示波器电源插头地线断开 电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生或者防止强电对人体产生的危害,如果只有火线和零线,那么当操作人员触碰到高压电时,强电流将无法通过地线把电流通到地,
[测试测量]
示波器的有效位数对信号测量的影响
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位 ENOB,以及 ENOB 对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出 EXCEL 求解的方法。 1. 前言 图表 1 数字示波器系统结构图 由图表 1 数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入 ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量 ADC 性能指标的参数有很多,比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论 ADC 的有效位指标以及示波器系统的有效位。 2.ADC 有效位定义 图表 2 ADC
[测试测量]
Ceva 推出面向 FiRa 2.0 的下一代低功耗超宽带 IP
为消费和工业物联网应用提供高精度、高可靠性无线测距能力 RivieraWaves® UWB IP for FiRa 2.0具有尖端的干扰消除功能,将Ceva从汽车和移动设备市场扩展到智能家居、智能工厂等领域的大批量UWB导航、检测和远程控制用例 帮助智能边缘设备更可靠、更高效地连接、感知和推断数据的全球领先硅产品和软件IP授权许可厂商Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA) 宣布全面推出面向FiRa 2.0的RivieraWaves® 超宽带(UWB) IP产品。FiRa 2.0是FiRa产业联盟为促进UWB驱动应用的广泛采用而发布的最新技术规范,旨在促进标准化和合规性。凭借独特的低功耗 MAC-to-PHY 解决
[工业控制]
