泰克公司日前宣布,推出BSA286CL BERTScope误码率测试仪。BSA286CL提供低固有抖动和精确损伤,可用于测试广泛的100G通信标准,包括OIF-CEI、CAUI和InfiniBand。新BSA286CL提供业内最宽精度抖动损伤能力,具有极低固有抖动水平。
接收机测试在100G系统和硅测试中变得越来越重要。随着先进硅接收机均衡技术的进步,必须对更高水平的抖动容限进行测试、调试和余量确定。到目前为止,市场上的误码率测试仪还不能有效执行用低本底噪声产生所要求的损伤程度的任务。BSA286CL是业内首款完全满足这些精确损伤和误差分析要求的误码率测试仪,同时具有BERTScope的易用性。
Inphi公司高级首席工程师Mark Marlett表示:“BSA286L提供精确损伤和更低噪声来验证性能是否符合OIF-CEI3.0等主要规范,帮助Inphi在100G及更高带宽的光技术领域为行业引路。”
100G硅特征验证工程师在测试OIF-CEI-28GVSR系统时,要求误码率测试仪提供精确的损伤来验证接收机的抖动容限能力。BSA286CL拥有全重新设计的抖动损伤功能,可以对100G物理层测试采用最前沿的调制技术。
28.6 Gb/s BERTScope误码率测试仪支持更高水平的正弦抖动(SJ)和其它抖动损伤,同时在100G数据速率下保持小于300飞秒的低固有抖动本底性能。
“BSA286CL完善了支持主要行业标准的泰克高性能误码率测试仪系列。这些产品在支持新兴的100G系统中都发挥了一定的作用”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“在最近收购了皮秒脉冲实验室 (Picosecond Pulse Labs)公司后,泰克现在提供业内最广泛的基于误码率测试仪的技术以及高性能示波器选择,为客户提供满足其所有100G需求的完整解决方案。”
BSA286CL的另一个新功能集合随机、有界不相关和高频正弦抖动损伤(RJ、BUJ和SJ),并且速率高达28.6Gb/s。在要求的宽抖动容限 (JTOL)范围内提供超过7.5UI的抖动水平。作为业内首创,该能力是满足OIF-CEI 3.0 JTOL规范以及IEEE802.3bj 100G规范的要求。
BSA286CL扩充误码率测试仪在测试测量行业中通信测试领域的测试范围。泰克BERTScope™和PatternPro™系列提供宽信号调制范围和1-4个通道上的500Mb/s 至 40Gb/s误码率分析。
关键字:误码率 测试仪 100G
引用地址:
新型误码率测试仪助力100G测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
关于耐静水压测试仪的参数说明以及测试原理
【适用范围】:数字式渗水性测定仪-静水压用于经过防水处理的各种织物(如帆布、涂层布、帐篷布、苫布、防雨服装布及土工布材料等)抗渗水性能的测定。 【相关标准】:GB/T4744 FZT01004 AATCC 127 DIN 53886 JIS L1092 2、水压上升速率: 数字设定 3、工作模式: 本仪器可以做各种防水布的渗水性实验,提供增压、定压计时、定压定时等各种测试方法。 4、显示模式: 高清触摸屏显示 5、使用电源: Ac 220V±10% 50HZ 100W 6、仪器外型尺寸: 550×400×500mm 7、重 量: 约50kg 织物抗渗水性是防雨织物的一项极为重要的特性指标,以织
[测试测量]
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理 1 测量原理 本仪器采用如图1所示的投影法计算基波及各次谐波的阻性电流。 图中:U1 基波参考电压 Ix1p 基波全电流峰值 Ir1p 基波阻性电流峰值 图1 投影法 Ic1p 基波容性电流峰值 Φ 基波全电流超前基波参考电压的角度 计算公式:Ir1p = Ix1p·CosΦ Ic1p = Ix1p·SinΦ 氧化锌避雷器全电流既含有氧化锌避雷器非线性产生的高次谐波,也含有母线电压谐波产生的高次谐波。与Irp相比Ir1p更加稳定真实;因此建议用Ir1p作为阻性电流指标,Φ和Ir1p均能直观衡量氧化锌避雷器的性能。 采用带有DSP浮点处理单元的高性能、低功耗ARM处理器,运算
[测试测量]
农药残留快速测试仪有什么特点
由于作物种植中需要用到农药来进行防治病虫害以及调节作物生长,所以食品中的农药残留是不可避免的,那么如何确定食品中农药残留的含量是否在标准范围内呢?这就需要运用科学的检测仪器来进行检测,【莱恩德LD-NC06】农药残留快速测试仪一体化主机快检设备,方便携带,检测准确,适用于不同场合进行检测。 【莱恩德LD-NC06】农药残留快速测试仪主要采用的检测方法是酶抑制法,其原理可简单理解为:将果蔬有效部分提取到液体,利用胆碱酯酶的催化反应,并将其分解物转变为颜色,设定一组不含农药的标准液,正常情况下其颜色会比较深,将其作为参照,如果被测样品含有农药,其反应就会被抑制,导致颜色很浅,通过抑制率的计算即可判定阴阳性结果。 【莱恩德LD-
[测试测量]
高精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----理论研究
2.2.2.3电桥法测电阻原理 直流双臂电桥又称凯尔文电桥,主要用于测量低值电阻。双电桥测小电阻的电路原理图如图2.5所示: 图中RX是被测电阻,RN是低阻值标准电阻,它们都是4端连接;RX与RN用一根短而粗的电阻值为R的导线连接,并与电源组成一个闭合回路:电压接头分别与R1,R2,R3和R4连接,各电阻值均不小于10 当电桥平衡时,检流计中无电流通过,E和f两点电势相等,根据基尔霍夫第二定律列出方程组,解得: 在实验中,固定凡和凡,调节凡和凡,使电桥平衡,运用公式即可计算出被侧电阻凡的阻值. 双臂电桥减小附加电阻影响的关键在于4端连接,从图中可以看出,4端连接是电流接头和电压接头分接,把各连接部分的导线电
[测试测量]
压力差测试仪的仪器特征以及技术指标
气体交换压力差测试仪 一、主要用途:气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差; 3、特制样夹保证牢固夹持试样。 三、技术指标 : 1、气源:抽吸式;2、空气流量:8L/min;3、密封方式:端面密封;4、试样透气口径:Ф25mm; 5、压差传感器量程:0~500pa;6、显示方式:数字显示压力差; 7、电源:220V,50Hz。 四、适用标准 : YY0469-2011《医用外科熔喷滤料》 YY0969-2013《一次性使用医用熔喷滤
[测试测量]
传统摇表与电动绝缘电阻测试仪区别
传统摇表与电动绝缘电阻测试仪的区别:传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要将刻度校零,电动绝缘电阻测试仪采用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。 将干电池供电电源,采用DC/DC变换技术提升至所需的直流高压电源100V,250V,500V,1000V, 5000V,10kV,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。电子式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上产生一个泄漏电流,通过泄漏电流大小,经过电路换算,得出一个绝缘电阻。 电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别: ①电动绝缘电阻测试仪:每块表有2个或2个以上的额定电压; 手摇表:只有一个。 ②
[测试测量]
内置SED1520控制驱动器的图形液晶显示模块MGLS-12032在智能测试仪中的应用
摘要: 文章介绍了内置SED1520图形液晶显示模块MGLS-12032的特点和工作原理,给出了MGLS-12032与8031单片机的接口电路,介绍了SED1520的指令集,并结合具体实例给出了显示模块的相关程序。
关键词: 图形显示 液晶 单片机 SED1520 MGLS-12032
1 SED1520功能特点
SED1520是集行、列驱动器和控制器于一体的液晶显示控制驱动器,可广泛用于小规模液晶显示模块,例如香港精电公司的MGLS-12032、MGLS10032等。
SED1520液晶显示驱动器具有以下特性:
●内置显示RAM区,RAM容量为2560位。RAM中的1位数据控制
[测试测量]
中日公司联手开拓国内测试仪器租赁市场
专业电子测试仪器服务提供商北京东方中科集成科技有限公司日前宣布,为加速其核心发展战略的实施,并在国内大力发展新兴的测试仪器租赁服务业务,东方集成公司已与全球最大的科技租赁公司日本欧力士科技租赁有限公司(ORIX Rentec Co.,Ltd.)通过合资方式结成战略合作伙伴,共同拓展中国国内的测试仪器以及IT设备的租赁市场。 东方集成公司此次是通过定向增发持股的方式,引进ORIX公司作为其战略投资人,并已经于2月获得中国商务部的批准。此次组建新合资公司的目的在于通过双方战略合作,使双方拥有的优势互补,依托东方集成公司已拥有覆盖全国的本地化服务网络和客户基础,结合ORIX公司拥有的全球数量最为庞大的电子测试仪器与IT设备的库存,以及
[焦点新闻]
