下图为采用数字万用表测试的示意图.将其拨到NPN档,先让双向晶闸管VT的G极开路,极经过限流电阻R(330Ω左右)接入hFE插口的"C"孔,T1极经过导线插至"E"孔.电阻R在这里的作用是防止hFE线路过载.此时数字万用表显示值为"000",表明处于关断状态.然后用一根导线把G极与T2短接,万用表数字立即由跳变为"578",这说明已经导通.右图是对双向晶闸管双向导通的验证电路.与左图不同的是把T1T2调换过来,仍将G极通过导线与C极碰触一下,此时数字万用表显示值从"000"变为"428".这证明双向晶闸管能在两个方向导通,质量是好的.
关键字:数字万用表 双向晶闸管
引用地址:用数字万用表检查双向晶闸管
上一篇:能够显示开路状态的逻辑笔之(CD4001)
下一篇:继电器检测电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
数字万用表测电阻的三种高精度方法
在利用万用表测电阻的过程中,工程师有时需要精确测量小于100 的小电阻,这往往需要借助一些能够提升测量精度的技术来完成。本文在这里为各位技术人员总结了三种常见的万用表测电阻的技术,下面就让我们一起来看看吧。 四线测量法 在利用数字万用表测电阻的过程中,技术人员为了提升对小于100 的小电阻的精确测试,常常会用到四线测量法。所谓的四线测量法,就是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,其操作原理如图1所示。 图1 从图1所给出的测试原理图中可以看出,在利用四线测量法完成数字万用表测电阻的精确测试过程中,这一方法比通常的测量法多了两
[测试测量]
如何用数字万用表巧测大电阻
如何用数字万用表巧测大电阻 用DT-830数字万用表测量电阻,当被测电阻值超过20MΩ时,表头显示“1”,示意超量限,无法测出阻值。 测量超过20MΩ的大电阻方法很多,这里介绍一种方法,是根据电阻并联的原理,简介测量出被测大电阻的阻值。 测量方法见图2-1.先找抑制电阻值小于20MΩ(要求接近20MΩ如18MΩ)的电阻器R,将它与数字万用表并联。这是可用数字万用表测得R的精确阻值。然后将待测电阻器插入插座X1、X2,数字万用表即可显示出R与RX,并联后的阻值R#,跟据下式: R#=R·RC/(R+RX),由此则可推出: RX=R·R#/(R-R#) 便可求出待测电阻器RX的阻值。
[模拟电子]
高中电子技术——三极管万用表极性测量(指针万用表和数字万用表)
由于三极管的管脚未统一,需要借助万用表进行检测。 1. 指针式万用表 1.1 判断基极和三极管类型(NPN型或PNP型) 做法如下: 先将万用表欧姆表置于“R x 100”或者“R x 1K”处 先假设三极管的某脚为 基极 ,并把黑表笔接在假设的基极b上 将红表笔先后接在其余两极上,测量电阻 判断情况如下: 若两次测得的电阻值都非常小(约为几百至几千欧),则假设的基极正确,且三极管类型为NPN型。 若两次测得电阻值都很非常大(约为几千至几十千欧),则假设的基极正确,且三极管类型为PNP型。 若两次测量电阻值一大一小,则假设的基极错误,重新选取基极测量。 1.2 判断集电极和发射极 此前已经通过上述操作知道了三极管的
[测试测量]
数字万用表的分析及应用
数字万用表是一种常用的便携式检测工具,即使对于高度 电子 化的现代汽车,数字万用表仍是诊断其电气及电控系统故障的一种非常有效的工具。在系统故障诊断过程中,数字万用表最常用的功能是测量电阻。 在一定工况条件下,很多系统部件,如传感器、执行器等均有规定的电阻值,通过测量各部件相应端子间的电阻,可以判断部件是否存在故障。也可利用万用表的电阻档,测量电气开关在不同档位时对应端子间的通断情况,以判断开关的工作状况是否正常;利用万用表的电阻档对插接器同一插孔两端之间的电阻进行测量,以判断插接器的接触是否可靠;利用万用表的电阻档,在 继电器 触点闭合的情况下,测量触点两端之间的电阻,以判断继电器触点是否烧蚀或脏污;利用万用表的电阻档对二极管
[测试测量]
使用数字万用表测量电源瞬态恢复时间
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。 我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。) 现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不仅要移动,你的身体也要移动进行配合助力,因为重量变了。球是否导致你保持的高
[测试测量]
如何使用数字万用表?
随着电子产品的日益增多,市场上可谓是琳琅满目,也许见得多,但真正怎么使用就不一定那么清楚了,今天就给大家讲一讲数字万用表。首先在使用数字万用表之前呢,应该认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。(1)将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果温度保险丝显示器没有显示,则按以下步骤操作。(2)测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。(3)测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。 数字万用表的使用方法有很多种,以下是几种常见的测量方法: 一、直流电压测量 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/
[测试测量]
数字万用表的选用
数字万用表分为便携式和台式两种:便携式体积小,重量轻,耗电少,适用于工业现场;台式表精准度和分辨率非常高,在计量、科研和生产部门作为标准表和精密测量用. 台式万用表 选择数字万用表一般从以下几个方面来考虑: 一、功能 现在的数字万用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻,频率等五种功能外,还有记录功能,数据保持,相对模式,公差比较,二极管检测,dBm/dBv测试,IEEE-488接口或RS-232接口等功能,使用时要根据具体要求选用。 二、范围和量程 数字万用表量程多,且基本量程准确度最高。很多数字万用表可以自动/手动量程选择,使得测量方便、安全、迅速。
[测试测量]
