推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
测试仪器科普_信号发生器的种类知道多少
说起信号源,硬件工程师们肯定是非常熟悉的,它与频谱仪、示波器一样都是电子及信息通信领域产品研发常备的测试仪器。信号源也称为信号发生器,是一种可以生成模拟或数字域电子信号的电子设备。它主要用于研发、测试、问题定位及维修电子设备。 信号发生器有许多不同的类型,它们有不同的用途和应用。主要的信号发生器类型有函数发生器、射频和微波信号发生器、任意波形发生器、数字码型发生器和频率发生器。这些信号发生器又可以分成两大类,通用信号发生器与专用信号发生器。下面让我们来看看它们的特点与区别在哪里。函数发生器函数发生器(Function Generator)是一个可以生成简单重复波形的电子设备,可以用于生产测试、仪器维修和实验室,还广泛使用在其它
[测试测量]
苹果在华公开可调节外观结构电子设备专利
11 月 19 日,苹果公司公开了“具有可调节外观外壳结构的电子设备”专利,公开号为 CN113677115A。 企查查专利摘要显示,该公开涉及具有可调节外观外壳结构的电子设备。电子设备可具有用于显示图像的显示器。显示器可耦接到设备的正面上的外壳。外壳可在设备的相对的背面上具有透明部分。 此外,电子设备可具有带有可调节外观的结构。可调节外观结构可包括具有开口或其他掩模元件的掩模以及包含视觉元件的阵列的对应的重叠图案化层。视觉元件可具有不同的外观,使得掩模相对于图案化层的移动改变可调节外观结构的外观。 IT之家了解到,该公开中,可调节外观结构的状态可以在由用户使用设备期间改变,或者可以在制造期间调节然后固定。
[手机便携]
利用低价位数字测试仪器对高速时钟进行有效测试
当你需要测量高速时钟频率时,可能选择价位昂贵的台面仪器。而实际上,使用低价位数字测试仪器的数字捕获能力,再加上一些DSP软件函数即可测试高速时钟。下文介绍了具体的实现办法。 奈奎斯特定律的混叠 我们都相信,取样原理称,取样频率必须比被测最高频率高两倍。例如,当捕获160MHz的时钟,就要用320MHz以上的频率。如果使用33.333MHz取样器捕捉160MHz时钟,例如NextestMarerick公司的数字捕捉仪,则时钟信号必然会出现混叠,或者可能得到另一个较低的频率。 一个160MHz时钟会混叠成为6.666MHz,因为160MHz正好比33.333MHz*5=166.666MHz低6.666MHz。用33.33333
[测试测量]
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到来自外界电磁干扰。 随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要了! 电源暂降与跌落抗扰度测试符合标准:GB/T17626.11,IEC61000-4-11,该项测试项目主要是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。电压变化是由连接到电网的负荷的连续变化引起的。如果EUT对电源电压的变化不能及时作出反应,就有可能引发故障。 深圳市华瑞高电子技术有限公司的峰值冲击电流校准件适用于额定输入电流每相不超过16A、连接到50Hz/60Hz交流电网的计量。 在该项测试的计量中,我们
[测试测量]
并行且便携式的测试系统:提高仪器使用率,降低测试成本
随着移动通信设备的复杂性与功能性以指数方式(由摩尔定律得出)的增长,测试它们的成本也在增加。工程师们面临的挑战是:需要寻找一种方法,最大程度的降低测试成本,但是有一种方法就是可以用更少的资源来完成更多的测试。 幸运的是,摩尔定律对我们也是有利的 当小配件变得更为复杂时,测试设备同时也变得更为智能。例如, PXI平台,通过软件定义的方法进行测试,它所提供的下一代设备更加灵活、功能强大、性能更好,并且其尺寸更小、成本更低。利用软件定义的仪器,测试工程师可以将PC领域的先进技术(如具有多核心的更快的处理器)转化为测试性能的切实改善。 通过NI TestStand内置的并行测试性能,您可以并行测试多个设备并且可以轻易地提高测试系统的整体性
[测试测量]
基于虚拟仪器的航空机载电子设备测试
机载电子设备自动测试系统需要对上百种部件进行功能测试,涉及的信号种类和数量都很多,这些信号按照频率分为低频和高频两种,按时域特性分为连续和离散信号,按照形式分为电信号和非电信号(如温度、速度、高度、气压、航向等)。为满足复杂的测试需求,我们采用虚拟仪器技术。 系统硬件设计 PXI模块化仪器相对于GPIB、VXI、RS232等仪器而言,具有速度快、体积小、易扩展等优势,因此作为硬件的主体。再选用常规信号源(SOURCE)和信号测量模块(SENSOR),通过GPIB和RS232总线扩展专用和自研设备。整个系统硬件原理如图1所示。 图1 系统硬件架构 由于PXI模块较多,且为了今后的扩展,选用了18槽的P
[测试测量]
功率计等测量仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
一、测试需求 功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。 二、解决办法 一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,假如一份报告测
[测试测量]
通用测试仪器大全之电子负载仪(特性,工作原理,使用方
什么是电子负载仪? 以增强AVRRISC结构的ATmega16控制器为核心,设计并制作了直流电子负载仪。系统通过斜波发生器产生的锯齿波和电流采样信号与控制信号的误差信号作比较产生约20kHz的PWM波控制MOSFET管工作,然后经过误差放大器的PI调节构成闭环负反馈控制环路,实现恒流。恒阻和恒压模式通过软件实时调节流过MOS管电路的电流实现。实测数据显示,系统恒流模式下精度在l%以内,恒阻与恒功率模式下精度在3%以内。 如何正确使用和维护电子负载仪: 操作程序 1、开机:按下面面板开关上的电源开关,预热10分钟。 2、定电流操作:I-SET键,通过数字键或旋扭输入一个电流值,按ENTER键确认。
[测试测量]
