简述动平衡测试仪工作原理
发布者:知音学友最新更新时间:2015-11-12 来源: eefocus关键字:动平衡测试仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   动平衡测试仪很方便地用于现场汽轮机、水轮机、农业机器、离心机、风机、水泵等旋转机械动平衡的测量,动平衡的纠正及信号分析。
  动平衡测试仪的原理
  动平衡测试仪手持是融合先进的嵌入式计算机技术和久经考验的动平衡技术推出的一款便携式现场动平衡仪。兼备现场振动数据测量、振动分析和单双面动平衡等诸多功能,简捷易用,是工矿企业预知保养维修,尤其是风机、电动机等设备制造厂和振动技术服务机构最为理想之工具.
关键字:动平衡测试仪  工作原理 引用地址:简述动平衡测试仪工作原理
上一篇:浊度仪测量范围及系统组成说明
下一篇:熔融指数测定仪概述及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
激光雷达的工作原理与雷达非常相近!
         LIDAR系统包括一个单束窄带激光器和一个接收系统。激光器产生并发射一束光脉冲,打在物体上并反射回来,最终被接收器所接收。接收器准确地测量光脉冲从发射到被反射回的传播时间。因为光脉冲以光速传播,所以接收器总会在下一个脉冲发出之前收到前一个被反射回的脉冲。鉴于光速是已知的,传播时间即可被转换为对距离的测量。结合激光器的高度,激光扫描角度,从GPS得到的激光器的位置和从INS得到的激光发射方向,就可以准确地计算出每一个地面光斑的坐标X,Y,Z。激光束发射的频率可以从每秒几个脉冲到每秒几万个脉冲。举例而言,一个频率为每秒一万次脉冲的系统,接收器将会在一分钟内记录六十万个点。一般而言,LIDAR系统的地面光斑间距在2-4
[机器人]
超声波测深仪的工作原理
超声波测深仪的工作原理是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深仪是以水体为超声波媒介,测深时将超声波换能器放置于水下一定位置,换能器到水底的深度可以根据超声波在水中的传播速度和超声波信号发射出去到接收回来的时间间隔计算出来。 性能要求 1、 分辨力 分辨力: 在不同水深检测分档范围内相应为 1 cm 、 2cm、 5cm。 2、水深检测范围 水深检测范围:分(0 ~ 20 ) m、(0 ~ 50 ) m、(0 ~ 100 ) m三档。 3、盲区 盲区:在不同水深检测分档范围内相应为 0.5m、 1.0m、 1.5m。 4、测量误差 在测量范围内,以常温静水及固定反射目标时施测的
[测试测量]
超声波测深仪的<font color='red'>工作原理</font>
热电偶温度传感器工作原理
热电偶是一种感温元件,是一次仪表。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号, 通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通 过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由 端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。 在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,
[嵌入式]
石油管道流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及一种流量计,特别涉及一种石油管道流量计。 发明背景 随着石油行业的高速发展,油田的开发和生产管理逐渐向智能化管理发展,并得到了广泛的推广和应用。井下流量控制技术是油田技术不可缺少的重要部分,现有技术中对石油管道流量进行测量时,通常是在石油管道内直接设置流量传感器,通过流量传感器实时检测石油在管内的流速,并将检测到的流速信息发送至控制器,使得控制器将接收到的流速信息通过显示器进行显示。但上述石油管道流量的测量方法仅适用于管道内充满石油的场景,使用范围窄。 发明内容 本实用新型提供一种石油管道流量计,其能够减轻油泵因石油流量过大而出现故障,能够延长油泵的寿命,并为工作人员后续计算管道内石油流量提供便利条
[测试测量]
石油管道流量计的<font color='red'>工作原理</font>及设计
指针式钳形指针表的结构及工作原理
  钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。   1.磁电式钳形电流表结构   磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。   T301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。   2.钳形电流表的工作原理   钳形电流表的工作原
[测试测量]
独立看门狗和窗口看门狗工作原理解析
stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。 独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。 窗口看门狗,所以称之为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间。喂狗的时间不能过早也不能过晚。 窗口看门狗的 上窗口就是配置寄存器WWDG- CFR里设定的W ; 下窗口是固定的0x40; 当窗口看门狗的计数器在上窗口值之外,或是低于下窗口值都会产生复位。 图2 && 上窗口的值可以只有设定,7位二进制数最大只可以设定为127(0x7F),最小又必须大于下窗口的0x40,所以其取值范
[单片机]
独立看门狗和窗口看门狗<font color='red'>工作原理</font>解析
详解车载信息系统平台工作原理及未来发展
  随着现代汽车工业和电子 技术 的发展,车辆导航、通信、移动办公、多媒体娱乐、安防辅助驾驶和远程故障诊断等功能电子系统可以通过网络技术联网形成车载信息网络系统。未来的汽车仪表系统向着集成化、智能化、全图形化车载信息系统平台的方向发展。    车载信息系统平台综述   未来的车载信息系统平台将全面超越传统汽车仪表的现有功能,系统主要功能包括:全图形化数字仪表、 GPS 导航、车载多媒体影音娱乐、整车状态显示、远程故障诊断、无线通信、网络办公、信息处理、智能交通辅助驾驶等等。未来的车载信息平台是人、车、环境的充分交互,集电子、通信、网络、嵌入式等技术为一体的高端车载综合信息显示平台。车载信息系统平台的主要功能至少应该包括以下方面
[汽车电子]
详解车载信息系统平台<font color='red'>工作原理</font>及未来发展
AD6624工作原理及其在WCDMA中的应用研究
    摘要: 介绍了AD公司最新推出的接收信号处理器AD6624的工作原理及其工作参数的设置并根据基站无线发射与接收的相关规程(3GPP25104)的要求,对AD6624在宽带码分多址(WCDMA)数字中频接收部分的应用进行了研究。     关键词: AD6624 数字中频 WCDMA 传统的扩频系统电路复杂、一致性差、不易调整,并且系统的专用性强。将软件无线电的思想引入现有系统,即将A/D和D/A尽可能靠近天线并在硬件平台上用软件完成尽可能多的无线电功能,对减小系统硬件设计难度和提高系统的灵活性与通用性都是十分必要的。 利用软件无线电结构实现的扩频系统,由于DSP处理速度的限制和数字滤波等运算量的要求,
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
