1、盲目迷信进口的迷信贵的流量计 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付昂贵的款项外,以后的售后服务也很难能够保证(一个小配件都得让你等一个月,而且还得支付数十倍于国内价格的款)电磁流量计生产厂家;在流量仪表中贵的原因不外乎有两种:一种是厂家的定价方式;一种是因为生产总量实在太小,只能通过提高单台利润来增加收益。
2、盲目迷信同一流量计厂家 有些人在采购过一个厂家的一种流量计后,认为双方都建立了一定的信誉基础,殊不知流量仪表也是有近百种产品组成的一个大家庭,国内没有任何一家流量计厂家敢对外说我们什么流量计都能够生产。这一点可以在他们的售价中和将来的售后服务中都能体现出来。
3、盲目选用新型流量计 不要被厂家业务员忽悠,他们往往是在拿你做实验。也许出厂前的校验是合格的,但是长期运行是否可靠?能否真的满足你的要求?流量计的升级换代毕竟不像手机、电视那样快,老的才是经得起市场考验的!
4、只根据管道选型,不根据介质种类选型 这是最容易出现的一种情况,造成的结果往往是不能达到理想的测量效果。并不是流量计本身的质量问题,流量计也是一种计量器具,它有自己的测量范围; 虽然这种情况出现的并不是很多,但是笔者确实见过用漩涡流量计来测泥浆的。
5、一种流量计什么流量都能测 有些不负责任的厂家和业务员会对你说我们的流量计什么都能测,如果你听到这句话可以将他“请”出你的办公室,因为他在对你胡说八道!
6、未按照安装要求进行安装 比如很多流量计都要求有足够的前后直管段。在安装流量计前请仔细阅读使用说明书
7、安装后不对参数进行设定,不按时进行维护 大多会出现在电池供电的流量计,认定参数厂家已经设定好了,装上就能用了,这样可能会造成很大的计量误差及不必要的损失;这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
关键字:流量计 选用盲区
引用地址:流量计选用盲区
2、盲目迷信同一流量计厂家
3、盲目选用新型流量计
4、只根据管道选型,不根据介质种类选型
5、一种流量计什么流量都能测
6、未按照安装要求进行安装
上一篇:热式气体流量计在曝气中的应用
下一篇:湿式气体流量计校正方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
毕托巴一体化质量流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种测量管道内流体质量流量的毕托巴质量流量计,尤其是涉及一种测量管道内混合流体质量流量的毕托巴一体化质量流量计。 发明背景 目前测量管道内流体质量流量所采用的毕托巴质量流量计结构上主要包括毕托巴流量传感器、差压变送器和流量积算仪,毕托巴流量传感器具有导压管和取压头,导压管包括全压管和静压管,取压头的上部具有全压孔和静压孔,取压头的下段为柱形接头,所述全压孔通过全压通道与所述全压管连通,静压孔通过静压通道与所述静压管连通,所述全压管和静压管与所述差压变送器的输入端相连相连,差压变送器的信号输出端与所述流量积算仪的信号输入端相连,上述结构的毕托巴质量流量计仅适用于测量管道内仅有一种流体且流体处于常温常压状态时的
[测试测量]
罗茨气体流量计的工作原理及设计
内容说明 本发明涉及一种气体流量计,具体涉及一种罗茨气体流量计。 发明背景 在燃气输配行业,罗茨气体流量计是使用相当普遍的高精度计量仪器。目前在用的罗茨气体流量计结构上主要包括壳体、芯轴和罗茨轮,所述芯轴通过轴承与壳体连接,罗茨轮安装在芯轴上并设于壳体内,芯轴与壳体之间还设置有一定的密封结构,以防气体外泄。发明人通过研究分析发现,上述的罗茨气体流量计存在一个长期以来一直被忽视的缺点:由于经过该罗茨流量计的燃气(如天然气)中往往含有一定量的粉尘,而罗茨气体流量计中没有能够有效阻断这些粉尘侵入所述轴承的结构,因此在使用一段时间后该轴承的转动灵活度就会下降,使得芯轴和罗茨轮的转速降低,相应的导致壳体内部气压增高,一旦壳体内部气压增高
[测试测量]
涡轮流量计测量过程中精度下降的原因及相应的解决方法
涡轮流量计 是一种通过在测量管道中心安放一个两端由轴承支撑的涡轮,在流体流过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动,使涡轮克服流体阻力矩和摩擦力矩产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,以此通过计算最终取得通过管道的流体流量。 由于涡轮流量计对现场的条件比较敏感,用户应当在最大满足的情况下达到它的理想要求,这样才能保持出厂仪表的精确度,取得理想的测量数据。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,要对安装和使用说明
[测试测量]
分析天然气流量计取压方式对检定结果的影响及优化措施
1、流量计工作原理及数据处理 1. 1 天然气流量计的工作原理 图1为天然气流量计的结构图。当流体通过由螺旋形叶片组成的旋涡发生器后,流体被迫绕着发生器剧烈旋转, 形成旋涡。当流体进入扩散段时, 旋涡流受到回流的作用, 开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比, 不受流体的物理性质及密度的影响。检测元件测得流体二次旋转进动频率,通过计算就可得到流量值, 且所测流量值能在较宽的范围内获得良好的线性度。流量计算式为:qv=f/K(1) 式中 q v 为体积流量, m3 /s ; f 为旋涡频率, H z ; K 为流量仪表系数, m -3 。 天然气流量计检定过程中使用的取压孔在表体的下部或侧部
[测试测量]
谈电磁流量计的安装与使用
1. 引 言 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业流量仪表总数的5%~6.5%,特别是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋势。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些技巧和注意事项,在这里结合我一些切身经验和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确安装与使用作出贡献。 2. 磁流量计的使用优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等; 它不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力
[测试测量]
如何保证气体超声波流量计准确运行
由于气体超声波流量计有着安装方便、测量精度高等一系列优点,在全球的天然气计量中得以广泛应用。目前,在我国的天然气计量中也已大量使用气体超声波流量计,但在使用气体超声波流量计的过程中,我们会遇到很多问题,造成计量准确度下降,分析其原因,产生故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等,尤其是积水。为了消除管内粘污物对气体超声波流量计的影响,在站场工艺设计、施工和日常使用时应注意以下几个方面,就能保证气体超声波流量计在使用中的准确度。 1、努力创造条件完成管道干燥。GB5025I-2003《输气管道工程设计规范》中规定的 输气管道试压、清管结束后宜进行干燥 这一条款是参考了皇家荷兰壳牌集团企业标准和国内施工经验制定的。气
[测试测量]
毕托管流量计的结构_毕托管流量计应用
毕托管流量计的结构 标准毕托管用两根不同内径管子同心套接而成,内管通直端尾接头是全压管,外管通侧接头是静压管, S 型皮托管用二支同径管焊接而成,面对气流为全压端,背对气流为静压端,并在接头处标有系数号及静压接头标记号,使用时不能接错。侧面指向杆与测头方向一致,使用时可确定方向,保证测头对准来流方向。 毕托管流量计优缺点 优点: 对流体的阻力较小。 价格便宜。 简单,可以适用不同口径。 缺点: 量程比约为4:1,由于速度和差压的平方根成比例关系。 如果蒸汽湿度较大,底部的孔很容易堵塞。为了克服这一点,有些类型的毕托管流量计可以水平安装。易受湍流的影响,因此在安装和维护时需要特别注意。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播|安森美图像传感器,助力汽车、机器视觉和人工智能领域发展
- 有奖直播已结束【如何利用 TI MSPM0 汽车微控制器提高检测和控制性能】
- 【EE团】尽享TI MSP-EXP430FR5739实验板套件!
- Mentor线上研讨会丨FPGA仿真验证平台ModelSim应用进阶
- “西北模电王”新概念模拟电路2——《负反馈和运算放大器基础》
- 模拟世界的最重要构成——信号链与电源
- 电子工程师,如何更好地拥抱GaN?参与问卷有好礼!
- MPS 隔离式稳压 DC/DC 模块——MIE系列首发,邀你一探究竟!
- Vishay官方微信君驾到,扫码关注赢好礼
- 用 TI 汽车电子方案充充电吧,看你止步不前还是勇往直前!
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
