分析极端条件下的六种电流测量方法
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2016-08-03 来源: eefocus关键字:极端条件  电流测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流在电路中流动,第二个功能是当电流“过大”或出现故障时,做出判断。如果电流超过了安全限值,满足软件或硬件互锁条件,就会发出一个信号,把设备关掉。因此有必要选择一种能承受故障过程中极端条件的鲁棒性设计的技术。
电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当电流“过大”或出现故障时,做出判断。如果电流超过了安全限值,满足软件或硬件互锁条件,就会发出一个信号,把设备关掉,比如电机堵转或电池中发生短路的情况。因此有必要选择一种能承受故障过程中极端条件的鲁棒性设计的技术。采用适当的元器件来执行测量功能,不但能获得准确的电压信号,还能防止损坏印制电路板。 测量方法 有各种不同的测量方法能产生提示“多大”或“过大”的信号,如下: 电阻式(直接):检流电阻 磁(间接):电流互感器、罗氏线圈、霍尔效应器件 晶体管(直接):RDS(ON)、比率式 每种方法都有其优点,是有效的或可接受的电流测量方法,但也各有利弊,这一点对应用的可靠性至关重要。这些测量方法可分为两类:直接的,或间接的。直接方法的意思是直接连到被测电路里,测量元件会受到线电压的影响,间接方法的测量元件与线电压是隔离的,在产品的安全性有要求时有必要采用间接方法。 电阻式 检流电阻 用电阻测量电流是一种直接方法,优点是简单,线性度好。检流电阻与被测电流放在一个电路里,流经电阻的电流会使一小部分电能转化为热。这个能量转换过程产生了电压信号。除了简单易用和线性度好的特点,检流电阻的性价比也很好,温度系数(TCR)稳定,可以达到100 ppm/℃以下或0.01%/℃,不会受潜在的雪崩倍增或热失控的影响。还有,低阻(小于1mΩ)的金属合金检流电阻的抗浪涌能力非常好,在出现短路和过流情况时,能实现可靠的保护。 磁 电流互感器 电流互感器(图1)有三个突出优点:与线电压隔离,无损测量电流,大信号电压能很好地抵御噪声。这种间接测量电流的方法要求用到变化的电流,例如交流电,瞬变电流或开关式直流电,来产生一个磁耦合到次级绕组里的变化磁场。次级测量电压可以根据在初级和次级绕组间的匝数比实现缩放。这种测量方法被认为是“无损的”,因为电路电流通过铜绕组时的电阻损耗非常小。但是,如图2所示,由于负载电阻、芯损,以及初级和次级直流电阻的存在,互感器的损耗会导致失去一小部分能量。 罗氏线圈 罗氏线圈(图3)类似于电流互感器,会在次级线圈内会感应产生一个电压,电压大小与流经隔离电感器的电流程正比。特殊之处在于,罗氏线圈采用的是气芯设计,这一点与依赖层压钢等高磁导率铁芯和次级绕组磁耦合的电流互感器完全不同。气芯设计的电感较小,有更快的信号响应和非常线性的信号电压。由于采用了这种设计,罗氏线圈经常被用在像手持电表这样的已有接线上,临时性地测量电流,可以认为是电流互感器的低成本替代方案。 霍尔效应 当一个带电流的导体被放进磁场里时(图4),在垂直于磁场和电流流动方向上会产生电位差。这个电位与电流大小成正比。在没有磁场和电流流过时,就没有电位差。但如图5所示,当有磁场和电流流过时,电荷与磁场相互作用,引起电流分布发生变化,这样就产生了霍尔电压。 霍尔效应元件的优点是能测量大电流,而且功率耗散小。然而,这种方法也有不少缺点,限制其使用,例如要对非线性的温度漂移进行补偿;带宽有限;对小量程的电流进行测量时,要求使用大偏置电压,这会引起误差;易受外部磁场的影响;对ESD敏感;成本高。 晶体管 RDS(ON) -漏极到源极的导通电阻 由于晶体管对电路设计来说是标准的控制器件,不需要电阻或消耗能量的器件来提供控制信号,因此晶体管被认为是没有能量损失的过流探测方法。晶体管数据表给出了漏极到源极的导通电阻(RDS(ON)),功率MOSFET的典型电阻一般在毫欧范围内。这个电阻由几部分组成,首先是连到半导体裸晶的引线(图6),这部分电阻影响了很多沟道特性。基于这个资料,流经MOSFET的电流可以用公式 ILoad = VRDS(ON) / RDS(ON)计算得出。 由于界面区域电阻的微小变化和TCR效应,RDS(ON)的每个组成部分都会造成测量误差。通过测量温度,及用由温度引起的电阻预期变化来修正被测电压,可以对TCR效应部分地加以补偿。很多时候,MOSFET的TCR会高达4000ppm/℃,相当于温度上升100℃,电阻的变化达到40%。通常来说,这种测量方法的信号精度大约为10%~20%。从应用对精度的要求来看,对于提供过压保护来说,这个精度范围是可以接受的。 比率式 - 电流检测MOSFET MOSFET由成千上万个能降低导通电阻的并联的晶体管元胞构成。检流MOSFET使用一少部分并联元胞,连到共栅极和漏极,但源极是分开的(图7)。这样就产生了第2个隔离的晶体管,即“检测”晶体管。当晶体管导通时,流经检测晶体管的电流与流经其他元胞的主电流成一定比例。 精度公差的范围取决于具体的晶体管产品,低的达到5%,高的可以达到15%到20%。这种方法通常不适合一般要求测量精度达到1%的电流控制应用,但适合过流和短路保护。 从上面的总结表可以看出,探测电路中电流的方法有很多种,要根据应用特定的需求来选择合适的方法。每种方法均有其优点和短板,这些因素都要在设计中加以仔细考量。
关键字:极端条件  电流测量 引用地址:分析极端条件下的六种电流测量方法
上一篇:深度剖析激光切割中焦点位置的检测方法
下一篇:实例解析,你真的会测待机功耗吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
不拘一格小电流测量
项目背景 有个项目需要测试某个芯片的工作电流,该芯片工作电流为60uA,待机不超过10uA,如果芯片有问题则电流会超过几百uA。 客户的要求就是能用简单的方法对这种芯片进行电流测试,将有问题的芯片挑出来。 微安表或万用表 要说最简单的测试方法,用指针式微安表或万用表直接测量肯定最简单,但有一个问题,需要测试的芯片数量非常之多,让测试员去看表的显示值不太适合现实应用。 你想一想,如果是让你一天到完重复看表的显示值,告诉你正常的数字应该是多少,你能保证出错的比例维持在很低数值吗?经验告诉我们,对于这种重复性的简单工作,测试员很容易进入疲劳状态,别说一整天,就是一小时,就容易出现明明看着是50,自己却当成是100的结果。最不
[测试测量]
如何使用分流电阻测量电路电流
测量电流值以保证电路安全运行 目前,对多功能、高安全性设备的需求不断增加,这些设备需要利用适用于其配置的更新的电子电路的电流测量技术。 例如,用于检测过流和电路运行异常并安全停止运行的监控电路,用于电池充电和电池容量检测的功能电路,以及同样非常重要的用于电机控制的电流监控电路,因此电流监控技术对于现代电路设计来说是必不可少的。 接下来我们将会介绍一种检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其效果。 电流检测电路和分流电阻基础知识 电流检测用超低阻值贴片电阻(PMR) 电流检测用超低阻值贴片电阻/长边电极(PML) 您可能认为电流检测电路很复杂,但从原理上来说,其本身只是一个利用了“欧姆定律”
[测试测量]
如何使用分流电阻<font color='red'>测量</font>电路<font color='red'>电流</font>
热电偶温度测量系统电路图,耗用电流低于500μA
  电路功能与优势   图1所示电路是一个基于24位Σ-Δ型ADC AD7793 的完整热电偶系统。AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置PGA、基准电压源、时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计。系统峰峰值噪声约为0.02°C。   AD7793的最大功耗仅500 μA,因而适合低功耗应用,例如整个发送器的功耗必须低于4 mA的智能发送器等。AD7793还具有关断选项。在这种模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的最大功耗降至1 μA。   AD7793提供一种集成式热电偶解决方案,可以直接与热电偶接口。冷结补偿由一个热敏电阻和一个精密电阻提供。该电路只需要这些外部元件来执行冷结测量
[电源管理]
热电偶温度<font color='red'>测量</font>系统电路图,耗用<font color='red'>电流</font>低于500μA
数字万用表利用欧姆定律来直接测量和显示电阻、电流或电压
任何电路的电压、 电流和电阻都可使用欧姆定律来计算,该定律表述为 “电压等于电流与电阻的乘积” (请见图 1)。因此,若该公式中的任意两个值已知,就可以求出第三个值。 数字式利用欧姆定律来直接测量和显示电阻、 电流或电压。
[测试测量]
数字万用表利用欧姆定律来直接<font color='red'>测量</font>和显示电阻、<font color='red'>电流</font>或电压
欧司朗的LED确保路灯在极端气候条件下性能稳定
    二零一一年四月八日 - 中国讯 - 能适用于各种气候条件是 LED 路灯能逐步取代传统路灯的重要原因。靠近蒙古的内陆省份宁夏具有极端的气候情况,当地太阳能路灯采用了欧司朗光电半导体的 OSLON SSL LED 作光源。这些 LED 路灯不仅能经得起接近沙漠气候的严峻考验,而且还可以提供稳定的性能和均匀的光线,完全满足城市及其规划者制定的所有要求。     在宁夏省石嘴山市 2.6 公里长的大学路上,沿线共装设了 174 盏新路灯。由于石嘴山市靠近戈壁沙漠,每月平均有 28 天是晴天,日照时间长,日夜温差大,因此当地政府决定采用大阳能作为这些新路灯的电源。           负责安装这些新路灯的科亮特科技有
[电源管理]
欧司朗的LED确保路灯在<font color='red'>极端</font>气候<font color='red'>条件</font>下性能稳定
电流测量 噪声和源阻抗
噪声 会严重影响敏感电流测量。DUT的源阻抗和源电容都会影响SMU的噪声性能。 DUT的源阻抗会影响SMU的反馈安培计的噪声性能。当源电阻减小时,安培计的噪声增益将增大。图20所示为反馈安培计的简化模型。 在该电路中: RS =源电阻 CS =源电容 VS =源电压 VNOISE =安培计的噪声电压 图20. 反馈安培计的简化模型 RF =反馈电阻 CF =反馈电容 电路的噪声增益可由下式给出: 请注意,当源电阻(RS)减小时,输出噪声增大。由于降低源电阻会对噪声性能产生不利影响,所以在表1中根据电流测量量程给出了最小推荐
[测试测量]
小<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font> 噪声和源阻抗
直流电流测量方法
1、用模拟式测量直流电流 (1)模拟式万用表的直流电流档一般由微安表头(40µa~100µa)并联分流电阻而构成,量程的扩大通过并联不同的分流电阻实现,这种电流表的内阻随量程的改变而不同,量程越大,内阻越小。 (2)用模拟式万用表测量直流电流时,是将万用表串联在被测电路中,因此表的内阻可能影响电路的工作状态,使测量结果出错,也可能由于量程不当而烧坏万用表,所以,使用时若不知被测电流的大小,则应选择直流电流档的最大档,并注意万用表的极性,在接入被测电路后,再根据被测电流的大小调整电流档,使被测电流的示数尽量大于满量程的2/3,以减小测量误差。 2、用数字式万用表测量直流电流 (1)被测电流ix经放大器放大后输出电压u0(u0=(1+
[测试测量]
直流<font color='red'>电流</font>的<font color='red'>测量</font>方法
数字万用表测量电流也不一定准确?
— 测试挑战 — 数字万用表测量电流也不一定准确? — 测试描述 — 万用表测电流,估计大家都很熟悉,但你知道万用表测电流有多大误差? 你不知道所用的这台万用表自身的感应电阻 “Rshunt”有多大? 很多工程师在使用万用表测电流时,也没多想像测电压一样(甚至有工程师误把高电压插到了电流端子导致电流表损坏),把表笔接到电流测试的两个端子上,然后读取万用表上显示的电流值。 曾经有工程师同一个电路板,分别使用34401A和34410A万用表,两个测试数据差别很大,不清楚哪个是准确的? 34401A测得60mA 34410A测得70mA — 测试结果 — 稍微了解万用表电流测量原理,你应该就能明白其中缘由: 1、万用表串联到
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>测量</font><font color='red'>电流</font>也不一定准确?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
