电池内阻及其测量的方法
发布者:烟雨江湖最新更新时间:2016-08-23 来源: eefocus关键字:电池内阻  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。
在放电电路的原理图上来说,我们可以把电池和内阻拆开考虑,分为一个完全没有内阻的电源串接上一个阻值很小的电阻。此时如果外接的负载轻,那么分配在这个小电阻上的电压就小,反之如果外接很重的负载,那么分配在这个小电阻上的电压就比较大,就会有一部分功率被消耗在这个内阻上(可能转化为发热,或者是一些复杂的逆向电化学反应)。一个可充电电池出厂时的内阻是比较小的,但经过长期使用后,由于电池内部电解液的枯竭,以及电池内部化学物质活性的降低,这个内阻会逐渐增加,直到内阻大到电池内部的电量无法正常释放出来,此时电池也就“寿终正寝”了。绝大部分老化的电池都是因为内阻过大的原因而造成无使用价值,只好报废。因此我们更应该注重的是电池放出的容量而不是充入的容量。
一、内阻不是一个固定的数值
麻烦的一点是,电池处于不同的电量状态时,它的内阻值不一样;电池处于不同的使用寿命状态下,它的内阻值也不同。从技术的角度出发,我们一般把电池的电阻分为两种状态考虑:充电态内阻和放电态内阻。
1.充电态内阻指电池完全充满电时的所测量到的电池内阻。
2.放电态内阻指电池充分放电后(放电到标准的截止电压时)所测量到的电池内阻。
一般情况下放电态的内阻是不稳定的,测量的结果也比正常值高出许多,而充电态内阻相对比较稳定,测量这个数值具有实际的比较意义。因此在电池的测量过程中,我们都以充电态内阻做为测量的标准。
二、内阻无法用一般的方法进行精确测量
或许大家会说,高中物理课上有教用简单公式+电阻箱计算电池内阻的方法……但物理课本上教的用电阻箱推算的算法精度太低,只能用于理论的教学,在实际应用上根本无法采用。电池的内阻很小,我们一般用微欧或者毫欧的单位来定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量
三、目前行业中应用的电池内阻测量方法
行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种:
1.直流放电内阻测量法
根据物理公式R=U/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2~3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A~80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。
这种测量方法的精确度较高,控制得当的话,测量精度误差可以控制在0.1%以内。
但此法有明显的不足之处:
(1)只能测量大容量电池或者蓄电池,小容量电池无法在2~3秒钟内负荷40A~80A的大电流;
(2)当电池通过大电流时,电池内部的电极会发生极化现象,产生极化内阻。故测量时间必须很短,否则测出的内阻值误差很大;
(3)大电流通过电池对电池内部的电极有一定损伤。
2.交流压降内阻测量法
因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1kHz频率、50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右。
这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%~2%之间。
此法的优缺点:
(1)使用交流压降内阻测量法可以测量几乎所有的电池,包括小容量电池。笔记本电池电芯的内阻测量一般都用这种办法。
(2)交流压降测量法的测量精度很可能会受到纹波电流的影响,同时还有谐波电流干扰的可能。这对测量仪器电路中的抗干扰能力是一个考验。
(3)用此法测量,对电池本身不会有太大的损害。
(4)交流压降测量法的测量精度不如直流放电内阻测量法。
3.测试仪器的元件误差及测试用的电池连接线问题
无论是上述哪一种方法,都存在一些很容易被我们忽视的问题,那就是测试仪器本身的元件误差和用于连接电池的测试线缆问题。因为要测量的电池的内阻很小,线路的电阻就要考虑进去了。一条短短的从仪器到电池的连接线本身也存在电阻(大约也是微欧级),还有电池与连接线的接触面也存在接触电阻,这些因素必须都在仪器的内部事先做好误差调节。
所以,正规的电池内阻测试仪一般都配有专用的连接线和电池固定架子。
四、总结
很多老化的电池其实内部电量还是很多,只是内阻过大放不出电来,实在可惜。但电池的内阻一旦增加后,要想人为降低这个内阻值是难上加难。因此对于已经老化的电池,我们即使想出很多办法来“激活”它,比如大电流冲击,小电流浮充,放冰箱等,但大多无济于事,回天乏术。在了解了上述知识之后,我们基本可以知道,挑选电池要尽可能地挑选内阻较小的电池。另外很重要的一点,电池久置不用,其内阻也会不断增加。建议大家还是要经常使用电池来保持电池内部化学物质的活性。
关键字:电池内阻  测量 引用地址:电池内阻及其测量的方法
上一篇:如何加快MIMO测试速度和降低测试成本
下一篇:基于高速ADC的脉冲测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
教你测量判别三极管管脚的口诀
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功, 为了帮助读者迅   速掌握测判方法, 笔者总结出四句口诀: 三颠倒, 找基极; PN 结, 定管型; 顺   箭头, 偏转大; 测不准, 动嘴巴。 下面让我们逐句进行解释吧。   一、 三颠倒, 找基极   大家知道, 三极管是含有两个PN 结的半导体器件。根据两个PN 结连接方    式不同, 可以分为NPN 型和PNP 型两种不同导电类型的三极管, 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡, 并选择R 100 或R 1k挡位。 假定我们并不知道被测三极管是NPN 型还是PNP 型, 也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时, 我们任取两个电极(如这两个电极为
[测试测量]
imc 发布新型高绝缘测量模块--测试电压高达1500V
imc 发布新型高绝缘测量模块--测试电压高达1500V 支持电动汽车和电池性能测试应用 2022年9月14日—— 新型imc CANSASfit HISO-HV-4测量模块填补了电动汽车和电池测试市场不断增长的高电压测试需求空白 。这款新型基于CAN总线的测量模块可在高达1500V的高压环境中进行测量,为测试工程师和研发(R&D)专业人员扩展测试范围。 扩展电动汽车或电池测试领域的测试能力 新模块的加入进一步丰富和增强imc CANSASfit测量模块系列!这款系列是基于CAN总线完成测试任务,并包括多款结构紧凑且设计坚固的测量模块。可用于各种实车测试或台架测试中的数据采集(DAQ),得益于内置信号调理单元
[测试测量]
imc 发布新型高绝缘<font color='red'>测量</font>模块--测试电压高达1500V
致远电子数据采集记录仪,保证温度测量的准确性
使用热电偶测量温度最常见的测温方法,但是由于热电偶冷端温度不为0℃,直接测量往往会造成较大误差。致远电子数据采集记录仪可以进行热电偶冷端温度补偿,保证温度测量的准确性! 一、热电偶为什么要进行冷端补偿 热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。 理论上, 热电偶 是冷端以0℃为标准进行测量的。然而,通常测量时仪表是处于 室温 之下的,由于冷端不为0℃,造成了热电势差减小,使测量不准,出现误差。为减少这类测试误差,在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。 二、冷端补偿原理 热电偶
[测试测量]
致远电子数据采集记录仪,保证温度<font color='red'>测量</font>的准确性
使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测
引言   在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。   在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构   RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检 板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分   硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16通道的巡检板,实现
[应用]
接地电阻表测量使用时的注意事项
1.存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。 2.测量保护接地电阻时,一定要断开设备与连接点。在测量小于1ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,c2在外侧p2在内侧。 3.测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。 4.测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。 5.本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流时,优先使用交流电。 6.当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。
[测试测量]
间接测量交流电压有效值的方法与应用
 交流电压有效值是根据“焦耳·楞次”定律来定义的。基于此定义,早期实现有效值的测量方法有:利用热电偶的热电变换器,或者采用峰值检测法、绝对平均法分别测出交流信号的峰值或绝对平均值,再进行换算 。随着现代电子技术的发展,较为理想的方法是利用集成器件实现有效值的实时计算 ,这样的集成器件有真有效值-直流变换器(如AD637),或者其他功能更强大的、基于交流采样的集成电路 (如CS5463)。这类方式均在芯片内部或外围电路中执行了A/D转换,硬件电路相对复杂,且成本较高。 本文所介绍的测量方法没有采用A/D转换,简化了硬件电路的设计,虽然测量精度不及热功率法或真有效值转换方法,而且当测量信号频率变化大、含较多谐波成分时更会影响有效值的测
[电源管理]
间接<font color='red'>测量</font>交流电压有效值的方法与应用
51单片机ADC0832电压测量液晶1602显示的C程序与proteus仿真
很早对AD转换感兴趣,也想自己业余做块单片机开发板,让广大的电子设计爱好者学习使用单片机。 今天通过搜索,整理了proteus 7可以仿真通过的基于51单片机+ADC0832电压采集并通过液晶1602显示电压的C程序及电路连接图,希望对大家有所帮助。 程序是谁写的谁修改的并不主要,主要的是学会并使用单片机AD转换,这才是王道。 电路连接图如下: C程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #include math.h /**********************************8/ /**********LCD1602接口程序*********
[单片机]
51单片机ADC0832电压<font color='red'>测量</font>液晶1602显示的C程序与proteus仿真
转轴临界转速的测量与实时显示
在旋转机械的运转中,当转轴的转速达到某一定值时,转轴的运转会变得不稳定且会出现振动,转轴形状也会发生明显的弯曲变形;而当转轴的转速继续升高时,上述现象则逐渐消失;但当转轴的转速继续升高到另一新的定值时,上述现象又会重新出现。转轴发生上述现象时的转速称为临界转速。由于转轴处于临界转速(或与之接近)时会发生振动,严重时甚至可能损坏整台机器,因此设计转轴工作转速时应远离临界转速,如果转轴的转速不能随意变动,则可通过改变转轴尺寸来改变临界转速值,以保证轴、轴系以及整台机器正常运转。虽然转轴临界转速的测量非常重要,但目前确定临界转速的方法大多还停留在理论计算阶段,且理论计算值常常与实测值不符。为此,我们开发了一种可实时测量旋转机械临界转速的
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
