最近一位工程师来问,说对电路板上的波形进行测试时,一接上示波器就烧板子上的器件,问是怎么回事。初以为是电路板设计问题,看原理图也没发现明显错误,百思不得其解中。后借出差机会面看,方醒悟之。
前几日,一协作单位投诉我公司所提供板卡有问题,说测试起来如何如何,一查与此问题类似,遂深以为有必要在此说明一下,以免出现同案犯。
示波器的探头上有两根线,一根在硬表笔上,一根是软线甩出来,头上接个小夹子,以便夹住接地点。在我们通常的认识中,这两根线在测量的时候,就是测的两点之间的压差,照此理解,此探头其实可以随便接了。其实不然。很多示波器表笔上的那根软线是接地线,而且这根接地线与示波器的大地相接的。如果贸然将此二线接到了两个测试点上,而该二测试点均有对地的电压的话,则被测板上的测试点的电平会通过示波器上的这根测试线接到地上去,而示波器与被测对象的地之间导通的话,则相当于通过示波器的测试地线将被测板上的信号电平短路到了地,出现何样的后果就得看电路的设计思路了。轻则信号不对,重则烧东西也不为过。
示意如图。未测之前,电流I流过A和B,不会超标。但接上测试仪器后,形成如图的电流路径L,B两端都对接地了,A器件则可能电流过载,即使不过载,测量的结果也不会准了。(本图仅为说明道理之用,不代表所有电路均为此结构,实际情况要复杂得多)
若必须做这种测试的话,解决之道有二:
1、确认测试表笔为差分探头,这种表笔内部电路及测量接线均有考虑,可避免此类问题;
2、或者用双踪示波器,将二表笔的地接在一起,接到板子的基准零电平的地上去,用二表笔的两个测试端分别接被测的两点。
测试有风险,启动需谨慎。不然则会出现本为治聋,聋没治好,却给致哑了。
关键字:示波器测量 探头
引用地址:
示波器测量应用时的一个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
TCP0030A电流探头的性能指标及应用范围
TCP0030A是简便易用的高性能交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI™探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了卓越的低电流测量能力和最低1mA的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。 主要特点: •简便易用,准确进行AC/DC电流测量 •与TekVPI™示波器进行智能通信,提供: —单位定标和读数。电流和幅度读数在屏幕上自动显示。 —无需手动设置。没有必要进行从电压到电流的手动计算 —按钮消磁和自动置零功能 —探头状态和诊断指示灯LED —分裂铁心结构,电路连接简便 —精度高,DC增益误差一般小于1% —噪声和直流漂移小 —第
[测试测量]
汽车示波器测量凸轮轴位置传感器信号及波形分析
凸轮轴位置传感器,又称为凸轮轴转角传感器、相位传感器、气缸识别传感器,有的车上还称为1缸上止点传感器。现代汽车最常出现的名称还是凸轮轴位置传感器。 凸轮轴位置传感器的作用主要是检测凸轮轴位置和转角,从而确定第1缸活塞的压缩上止点位置。在启动时,发动机ECU根据凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器提供的信号,识别出各个气缸活塞的位置和冲程,控制燃油喷射顺序和点火顺序,进行准确的喷油和点火控制。 凸轮轴位置传感器常见的可以分为霍尔式、感应式、交流励磁式。 下面我们以示波器测量霍尔式的凸轮轴位置传感器信号举例。 首先给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,然后给黑色香蕉头接入一个鳄鱼夹,夹在蓄电池的负极接地,给红色香蕉头接
[测试测量]
测量示波器电流探头的延时时间
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温
[测试测量]
岛津制作所开发出测量发动机燃烧状态的探头
岛津制作所于2013年5月20日开始销售用于测量发动机燃烧状态的高耐久性光纤探头“ExDop”,并在“人与车科技展2013”上展出。 在发动机开发一线,技术人员十分关心“燃烧质量提高”的问题,包括如何减少点火过早及敲缸等异常燃烧现象、如何实现能量效率高的燃烧等等。因此,技术人员对高精度测量燃烧循环过程中时刻变化的燃烧状态的要求也越来越高。
作为响应性高、可瞬间捕捉到燃烧状态变化的计测方法,使用光的计测手段备受期待,其中包括利用发光、吸光及荧光等的多种方法。但无论哪种方法,都很难从处于高压、高温、高振动等严酷条件下的发动机缸体内稳定提取出光,并传送至计测装置。
因此,岛津制作所开发出了可将发动机
[汽车电子]
用示波器测一个信号
有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。 准备工具: 示波器,探头 第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连 第二步:找到示波器的方波校准信号输出端 第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端 接好以后示波器可能显示成如下各种样子: 咦,怎么和我想象中的不一样,方波不是应该这样的吗: 别急,第四步:按一下示波器上的auto键 好了,这样我们就成功测到了一个信号:
[测试测量]
四招讲清示波器的波形刷新率
第一招:结果差异化 其实随便找个同档次其他品牌的示波器,相同探头,相同设置,去测同一个故障信号,ZDS2024示波器捕获到故障信号概率更大,也就是说在屏幕上明显要闪地更快一些。 分析:看结果是一个非常直观的方法,有差异,就有优劣。但是要想使别人信服,在展示差异化结果之后还要能讲清楚差异背后的原因,这样才算有理有据。 第二招:原理形象化 示波器,就像是一个给波形拍照的录像机。波形是连续的,时时刻刻都在发生,而录像机拍摄的只是图片,是瞬间。哪怕机器一秒钟能拍一百万次,但是两次快门之间还是漏掉一些波形。这就是波形观测的死区时间。为了让波形观测的死区时间更少,就要求波形刷新率更高,这样才能更大几率的看到异常波形,这就是ZDS202
[测试测量]
示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
1.概述 探头的种类很多,其中高压差分探头在开关 电源 应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。本文将主要讲述什么是差分信号,差分信号的测量,高压差分探头的主要指标,优缺点和相关使用技巧,以及高压差分探头在开关电源的典型应用。 2.什么是差分信号 在讲解差分探头之前,先来了解差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。例如,图1开关电源中半桥上下开关管(Q1,Q2管)中电压信号;图2多相电源系统中电压信号,以上信号在本质上是“漂浮”在地之上。 iframe id="iframe_0.2
[测试测量]
高压探头的应用领域
高压差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 高压探头原理图 1、示波器本身是电子测量仪器,只能接受较低的电压输入。示波器高压探头的作用是将高电压变换为低电压供示波器测量分析用。 2、示波器高压探头一般采用差分探头。其输出差模电压很小,但是共模电压仍然很高,测量时,需注意操作者及示波器与大地绝缘。 高压探头的应用领域 高压探头主要采用衰减的方法,比如:1:10,1:100,1:1000等等的衰减比例,当信号接入示波器,万用表,电脑等等时,因为以上的设备
[测试测量]
